Дата: 12 Июл 2017 14:17:06
Дата: 18 Июл 2017 16:59:35 · Поправил: posadochnik2013 (18 Июл 2017 17:12:24)
Сейчас кипрский радар на 31,050 молотит, приём уверенный даже на донгл с ТВ усилителем и "усами" на подоконнике.
Переместился на 31,760
Дата: 18 Июл 2017 17:14:07
сообщают
Это целеуказание
Дата: 19 Июл 2017 19:14:00 · Поправил: aper (19 Июл 2017 19:15:21)
Подскажите, пожалуйста… Принимаю такой сигнал: http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/38.85_mhz_lsb.wav
Услышал сегодня 19.07.2017 с 18.45 на частоте 38.8500 МГц в модуляции LSB. Примечаю еще такое на частоте в той же модуляции на 38.8900 МГц.
Возникли вопросы:
1) это является сигналом или принята помеха с компьютера в приемник SDR?
2) принимает, кто-нибудь такое звучание еще? |
Дата: 19 Июл 2017 23:02:30
Помеха похоже от usb
Дата: 22 Июл 2017 19:53:30
Сейчас на 41.8 слышно скорую со временем +2 часа, иногда какие-то отбивки голосовые.
Дата: 25 Июл 2017 02:01:08
Включил алинку dr130lh ,помониторил, на частоте 34.400 услыхал какой-то частный таксопарк -заказ был на какой то льнокомбинат-явно не казахстан-у нас лен не выращивают.и ещё несколько адресов с типичными алтайскими названиями населенных пунктов.недолго было прохождение.буду ещё слушать.
Дата: 01 Авг 2017 19:00:09
Вчера на 36.050 мгц увидел передачу на ... SSB! Работали на нижней боковой полосе, говорили не по нашему. Явно издалека значит. Как такое вообще возможно? Я почему-то думал, что в SSB принято работать только на КВ диапазонах..
Дата: 01 Авг 2017 19:09:46 · Поправил: Nabludatel (01 Авг 2017 19:11:14)
killer258
Военные работают на LB в однополосной модуляции, допустим ПВО, целеуказание и так далее. Даже возьмём простой пример, раскрытый Yaesu 857 работает на LB в любых модуляциях. На УКВ так же работают в SSB, радиолюбители только.
Дата: 01 Авг 2017 19:52:44
Если станция позволяет, почему бы и нет.
Дата: 08 Авг 2017 10:42:54
Дата: 18 Авг 2017 13:19:18
Сегодня на 40,050 громко проходило такси: диспетчер (9 баллов) плюс некоторые машины. Отправляли на Водопроводную, Гвардейскую, Иркутскую, Смирнова. Принадлежность не установлена.
33,550 - какая-то телеметрия. Включается периодически, вначале тональник длиной порядка 3 секунд.
41,600 и 41,632 - телетайп.
Дата: 01 Сен 2017 12:51:13 · Поправил: aper (01 Сен 2017 12:57:03)
Дата: 01 Сен 2017 16:16:57
Дата: 03 Сен 2017 10:56:41
Ware
А, если все же слышно эти сигналы - это значит, что есть прохождение?
Дата: 03 Сен 2017 11:11:50
С каким уровнем идёт сигнал? Можете выложить скриншот СДРшарпа во время приёма этих целеуказаний? Может они там у вас по месту работают.
Дата: 03 Сен 2017 11:33:26
aper
Зависит где находитесь. Правильно говорят - они у вас и локально могут работать.
По Москве и МО, когда еще оптоволокном и релейками всё не закрыли, сети ЦУ на ЛБ тоже ежедневно локально работали, до 3-4 сетей одновременно на разных частотах можно было услышать. Сейчас это резерв.
Дата: 07 Май 2018 18:25:42
Апнем тему. Загоризонтники с Кипра сегодня залезли на LB, перевалив отметку 30 MHz. Хороший знак:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/zagorizontniki_s_kip.jpg) |
Дата: 17 Май 2018 12:36:26
41.800 скорая, диспетчер с позывным "28-я".
Проходы идут, но пока слабенько. К часу дня сигнал сходит на нет.
Дата: 18 Май 2018 14:22:48
На 39 MHz, предположительно, турки в NFM были доступны с утра. Извлёк пару сигналов из спектра IQ
записи. Видео сего действа. Один из сигналов с мультитоном. |
Дата: 18 Май 2018 15:31:14
Французы. Если слышно 39-40, то должен быть виден и частокол их реп в куске 34.9 - 36.25 МГц - там у них выходы, входы наверху - 39.3 - 40.65. Это их дорожные службы DDE по всей стране там сидят. Им нужна хорошая дальность связи, поэтому им единственным (кроме вояк) дали этот диапазон. Все остальные сидят на 66-88 и выше.
Дата: 19 Май 2018 00:19:38
Ware
Французы
Язык не французский - таков вердикт француза, который прослушал запись:).
Дата: 19 Май 2018 02:08:44
Интересный эффект наблюдал периодически. Лет сколько то назад был разьездной характер работы,в машине стоял Лён на 40 с копейками мГц,и при заезде на мост через Ангару появлялась станция на каком то восточном языке. По городу слышно небыло,на базовой станции тоже было тихо,только при переезде через реку ))).
Дата: 19 Май 2018 08:44:44
KarapuZ
Да, переслушал потом в тихом месте - не французский конечно.
Для проверки дал сейчас запись послушать двум французам и одному турку - ни те, ни другой своих не признали!
Дата: 28 Июл 2018 12:55:38
На 38.525 в 250 км. южнее Москвы громогласно проходят лесозаготовители с Русского Севера, это либо "Группа Илим", либо "Сороволес" из Архангельской обл., упоминается в разговорах Коряжма. Говор очень характерный, Вологодско - Архангельский.
Дата: 28 Июл 2018 13:08:29
ПАлексей
Да, хорошо прут. И 29 МГц тоже открыт уже третий день.
Дата: 28 Июл 2018 13:40:37
Зачётная радиосеть :-)
Применяется великое и могучее русское шифрование
Дата: 28 Июл 2018 13:56:56
Ещё что-нибудь сейчас по проходу слышно?
Дата: 30 Авг 2018 10:18:28
В любом случае всегда можно, что-то услышать в модуляции NFM на частотах от 30 до 60 МГц. Самое интересное, что многие могут услышать на частотах выше от 66 до 108 МГц радиостанции дальние в модуляции WFM. Многое зависит от антенны и ее подвеса.
Дата: 16 Окт 2018 13:10:48
Частота 42,6000 МГц по Сумской обл. Есть в реестре ucrf.gov.ua.
Постоянно тишина при "точечном прослушивании".
Слышит ли кто-нибудь частоту из других соседних областей или городов Сумской области?
Я думаю - это эвакуаторная служба, но радиообмена не разу не слышал.
