Дата: 15 Сен 2012 21:28:40 · Поправил: DEN (15 Сен 2012 21:29:17)
Сейчас Украинские целеуказание на38.910 USB хорошим уровнем
Дата: 27 Сен 2012 06:56:58 · Поправил: ПАлексей (27 Сен 2012 06:58:17)
Второй день с самого утра 30-34 мГц ЧМ с шагом 12,5 кГц забито китайцами, болтают без умолку, даже музыку иногда в эфир пускают. Выше по диапазону-тишина.
Дата: 27 Сен 2012 10:36:11
Сегодня принимал какую-то радиосеть на непонятном языке на 35.525. Слышно было пару минут, потом ушло в шумы.
Дата: 30 Сен 2012 11:11:53
Сегодня в участке 33-35 МГц полно нерусской речи.
Дата: 30 Сен 2012 11:43:13 · Поправил: DEN (30 Сен 2012 11:43:38)
Да, прохождение есть!
По спектроскопу наблюдаю работу зондирующих станций- те что на КВ плавно по частотам бегают.
Теперь их вижу до 41Мгц с копейками- наклонная полоса на водопаде
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/lb1.jpg) |
Дата: 30 Сен 2012 11:44:54 · Поправил: RadioKoteg (30 Сен 2012 12:28:27)
Дата: 30 Сен 2012 12:01:21 · Поправил: RadioKoteg (30 Сен 2012 12:08:16)
45450 "Радио маяк" (Русс), странно а чего он здесь делает?(ошибка исключена так как на входе преселектор и резонанс именно на этой частоте.)
49735 две несущии видео.
Дата: 30 Сен 2012 12:06:48
RadioKoteg
Неисповедимы пути Господни...:)
Дата: 30 Сен 2012 12:24:49
Август 2012, Брянская область, Навлинский район, Yaesu 817 ND, антенна MFJ-1899T, в деревянном доме. От 30 - 40 мгц , такси, турки, иностранцы, вояки, 5+. Вот так.
Дата: 06 Окт 2012 12:38:27
сейсчас на 31-33 полно Китайцев.
Дата: 06 Окт 2012 15:51:25
31-33
30-35 они гнездятся. Причем проход на них уже далеко не первый день идет.
Дата: 29 Окт 2012 12:53:53
Прямо сейчас наисильнейший проход на Францию, участок 34.9-36.2 МГц через 12.5 кГц забит сигналами сети DDE с очень интересной сигнализацией.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 21 Ноя 2012 09:54:30
40.250 Итальянская речь, модуляция порой похожа на наши танковые станции :)
alexyУчастник
Дата: 23 Ноя 2012 10:11:28 · Поправил: alexy (23 Ноя 2012 10:31:12)
C понедельника стабильно на 40.250 итальянцев слышно, неужели больше нигде нет приёма?
Первая половина дня постоянно вот и сейчас тоже.
Есть у нас полиглоты итальянцы?
Есть подозрение что это итальяшки то командированные, и работают с нашего полигона.
Испытания наших шилок и пр. установок залпового огня.
Всё, каюсь виноват это командированные, сейчас наш "боец" включился с целеуказанием и всё стало ясно.
Дата: 23 Ноя 2012 10:27:06
Вы определиться можете- это прохождение или местные с полигона?
Сейчас же все на работе- слушать нечем. Только вечерами да в выходные
alexyУчастник
Дата: 23 Ноя 2012 10:36:14
DEN
Спасибо, всё уже определилось, а понять прохождение или нет не так просто если у них там башня крутится и в полях они)))
Просто и частоту зачем то сменили они да и неожиданно было итальянскую речь слышать.
Дата: 23 Ноя 2012 12:10:56
хоть и крутится башня, но прохождение можно определить- сигнал плавает равномерно и плавно
тем более, что в полях- сигнал должен быть стабильный, но с небольшими замираниями
Дата: 24 Ноя 2012 13:37:26
А зачем итальянцы на российских полях ?
alexyУчастник
Дата: 25 Ноя 2012 00:41:18
Это меня и попутало)))
Покупали видно вооружение наше.
Дата: 03 Янв 2013 21:16:30
Приветствую всех.
5 и 6 января планирую провести небольшой радио-эксперимент, в плане слышимости моей станции на LB. В ходе эксперимента, на определенной частоте, будет передаваться голосовой вызов. Если у кого-то есть возможность послушать или ответить, прошу принять участие. Месторасположение станции - Калужская область, до МКАД - ок. 100 км, до Тулы - ок. 80 км, до Калуги - ок. 25 км. Вызов будет передаваться в 00 и 30 минут каждого часа, в течение 5 минут, начиная с 11 МСК, до 16-17 часов, примерно. Мощность передатчика - 70 Вт (GM360LB), антенна - GP, высота установки над землей - 10 метров. Рабочая частота - 43.125 МГц. Если кто услышит мои вызывные сигналы, прошу отписываться сюда, или в личку.
Дата: 04 Янв 2013 15:05:19
PenTod
Послушаю в Мичуринске.
Дата: 04 Янв 2013 20:14:12
Nabludatel
Для LB 100 км это уже расстояние приличное (без прохода), поэтому вряд ли вы меня услышите..
Дата: 04 Янв 2013 20:20:31
PenTod
Я на LB и за 1000 км. принимаю иногда.
Дата: 05 Янв 2013 07:53:39
Nabludatel
Без прохода прямой волной?
Дата: 05 Янв 2013 09:39:34
нет конечно.
Дата: 05 Янв 2013 10:20:48
PenTod
И рад бы, но в Рязани тоже вряд ли слышно будет...
Дата: 05 Янв 2013 11:06:14
тишина.
Дата: 05 Янв 2013 11:11:24
Отработал первую пятиминутку) следующая в 30 минут этого часа..
Дата: 06 Янв 2013 13:10:42
:( на окраине Калуги не услышал. Печально.
Дата: 06 Янв 2013 13:28:11
PenTod
Припой
Что-то странно, что не услышали, 25 км. для LB при такой мощности передатчика и GP в 10м. от земли-должно быть слышно с земли на нормальную проф. портативку (только не на VX-6 или 7), проверено на собственном опыте. Рельеф, я думаю, равнинный? На что слушали? Передатчик точно 70Вт в антенну качает? Антенна в порядке? Хотя для этого расстояния и 10Вт для уверенного приёма должно хватить.
