На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ alex-835]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Квадратурный демодулятор – приставка к широкополосному приемнику
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
horizon
Дата: 01 Мар 2012 23:53:30 #
TEXHOMAH
Да, уровень в порядке.
TEXHOMAH
Дата: 01 Мар 2012 23:56:15 #
horizon
Спасибо за помощь. Как только получу высокостабильный источник опорного сигнала для приемника попробую снова.
Mesh
Дата: 02 Мар 2012 22:57:11 #
horizon А можете показать где видно что Оба сигнала плывут по частоте на ~5кГц за время записи? Имхо приличные сигналики, ничего там не плывёт.
TEXHOMAH
Дата: 02 Мар 2012 23:00:56 #
Mesh
sergo2007 тоже самое сказал.
Mesh
Дата: 02 Мар 2012 23:11:53 #
TEXHOMAH В смысле плывут или не плывут? Я пардон, но не понятно.
TEXHOMAH
Дата: 02 Мар 2012 23:20:41 · Поправил: TEXHOMAH (02 Мар 2012 23:25:19) #
Mesh
sergo2007 смотрел уже сигналы. Я попросил horizon проверить декодирование этих записей в конкретном программном продукте (osmocom-tetra), т.к. из всего сообщества сканера он один занимается декодированием тетра и скорее всего помогал его разрабатывать ПО.
horizon ответил, что сигналы плывут.
Sergo2007 до этого сказал, что все ок, как сейчас говорите и Вы, Mesh. Кстати, спасибо Вам, что зашли и посмотрели записи.
Со всего сканера видимо только тем, кто отвечал в этой теме интересно декодировать тетру. И фактически horizon занимается этим вопросом глубоко и видимо на проффесиональном уровне. Мне лично хочется услышать комментарии, что за косяк в записях, из-за чего не идет декодирование.
Другим, видимо, интересно ЖЗ слушать и сортирники.
Mesh
Дата: 02 Мар 2012 23:25:36 · Поправил: Mesh (02 Мар 2012 23:29:00) #
TEXHOMAH Ага пон, да мне как бы декодить тетру особо нечем, но вот 5 килогерц плывун эт уже интересно посмотреть как выглядит, ну дык и как бы нет ни каких плаваний особливо. Тут уже horizon должно стать интересно что и где плывёт на самом деле. Ну и я б не сказал что уровень везде хороший, в первом сигналике маловат будет, в том который "запись 2" вроде нормал. Но так оба демятся одинаково хорошо в SA, куалити не сравнить с тем что было раньше.
TEXHOMAH
Дата: 02 Мар 2012 23:30:25 · Поправил: TEXHOMAH (02 Мар 2012 23:32:48) #
Mesh
Видимо вся надежда на horizon. Будем ждать его ответа.
Вам еще раз спасибо. Скриншоты красивые :)
horizon
Дата: 03 Мар 2012 01:08:43 · Поправил: horizon (03 Мар 2012 01:14:02) #
Mesh
TEXHOMAH
Хм да, немного я дал маху вчера вечером конвертируя ваф в IQ файл - сигнал из начального смещения на +2.5кГц перевернулся и стал QI при -2.5кГц.
Теперь оба сигнала демодулируются на ура, база не шифрованная, звук есть.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/traffic_1_26.wav
TMB-SAP SYNC CC 000001(0x01) TN 11(3) FN 01111(15) MN 000011( 3) MCC 0011111010(250) MNC 00000001001110(78)
BNCH SYSINFO (DL 423300000 Hz, UL 413300000 Hz), service_details 0x0f75 Hyperframe 40407
Advanced link: 1
Air encryption: 0
SNDCP data: 1
unknown 0x8: 0
Circuit data: 1
Voice service: 1
Normal mode: 1
Migration supported: 0
Cell never uses minimum mode: 1
Priority cell: 1
De-registration mandatory: 1
Registration mandatory: 1
TEXHOMAH
Как запускаете программу?
TEXHOMAH
Дата: 03 Мар 2012 01:12:46 #
horizon
Спасибо! Как вы это декодировали в osmocom? Подскажите пожалуйста (т.е. как мне получить тоже самое, что и вы)!
И еще вопрос: почему не идет реал-тайм декодирование?
TEXHOMAH
Дата: 03 Мар 2012 01:19:48 #
horizon
Запускаю
src/demod/python/fcdp-tetra_demod_fft.py без параметров, затем floats to bits и tetra-rx (все программы без параметров).
tetra-rx пишет EOF и все. Сигнал на спетре FFT виден, в наушниках слышна цифра.
horizon
Дата: 03 Мар 2012 01:30:14 · Поправил: horizon (03 Мар 2012 01:56:17) #
TEXHOMAH
В первом терминале
cd osmo-tetra/src/demod/python/
mkfifo /tmp/c2f
mkfifo /tmp/f2b
mkfifo /tmp/iq
./tetra-demod.py -i /tmp/iq -o /tmp/c2f -c -2500 -s 192000
(oбратите внимание на ключ -c для корректировки расстройки частоты)
или
./fcdp-tetra_demod_fft.py -o /tmp/c2f ...
для онлайн-режима.
Во втором терминале
cd osmo-tetra/src/
./float_to_bits -v /tmp/c2f /tmp/f2b
В третьем терминале
cd osmo-tetra/src/
./tetra-rx /tmp/f2b
и запустить конвертер wav -> iq, импровизированный по быстрому на gnuradio-companion
horizon
Дата: 03 Мар 2012 01:33:59 #
TEXHOMAH
Вот чём проблема, вам нужно связать все три программы через потоки, как описано выше, посмотрите примеры http://tetra.osmocom.org/trac/wiki/osmo-tetra
TEXHOMAH
Дата: 03 Мар 2012 01:39:07 · Поправил: TEXHOMAH (03 Мар 2012 01:41:15) #
horizon
Если я запускаю ./fcdp-tetra_demod_fft.py ,то зачем конвертер wav->IQ?
Или конвертер wav->IQ нужно, если я хочу в оффлайне послушать без приемника, а fcdp-tetra_demod_fft для онлайн?
Судя покартинке так.
Спасибо за развернутый ответ.
horizon
Дата: 03 Мар 2012 01:41:44 · Поправил: horizon (03 Мар 2012 01:43:53) #
TEXHOMAH
Вы спросили как мне получить тоже самое, что и вы :)
Без проблем.
TEXHOMAH
Дата: 03 Мар 2012 01:42:23 #
horizon
Спасибо, все встало на свои места.
TEXHOMAH
Дата: 05 Мар 2012 11:15:39 · Поправил: TEXHOMAH (05 Мар 2012 11:21:26) #
horizon
Попробовал и онлайн и оффлайн декодирование. Под убунтой поставился старый gnuradio-companion, запускается по "grc". Не нашел, как переименовать входы-выходы программы и еще пару опций небыло (unbuffered и кое-чего в опциях ФФТ графа). Оффлайн декодирование работает также как и онлайн - двоичный поток на экране в окне floats_to_bits. Самое главное, что работает.
В примерах на сайте osmocom разница в том, что у файла есть расширение, вроде бы не должно от отсутствия расширения криво работать.
Вопрос еще такой: зачем на сайте есть методика запуска без потоков?
Tetra-rx молчит все время декодирования, почему? Мне кажется, что не работает stdout у tetra-rx, но в исходниках упоминания вроде нету.
Похоже потоки работают таким образом: пока не захочешь получить результат, исходные данные не запускают программы. Т.е. вся цепочка потоков активируется после запуска tetra-rx, вроде так.
Companion очень похож на язык программирования VEE, былобы интересно узнать, Funcube или USRP можно заставить работать под VEE или нет? В VEE есть Matlab команды, собственно матлаб и ставится с VEE. Так же есть обращение к порту, сокету, фаилу. По идее должно работать. И это все в GUI виде под виндами.
TEXHOMAH
Дата: 09 Мар 2012 23:47:15 · Поправил: TEXHOMAH (09 Мар 2012 23:49:31) #
Подниму тему, вот документ, в котором расписана установка программ для декодирования тетра:
http://zalil.ru/32845390
Интересующимся предлагаю попробовать.
Все-таки жду ответа horizon на предыдущее сообщение.
TEXHOMAH
Дата: 10 Мар 2012 23:54:59 #
Заработало, но не у меня пока:
Отличия заключаются, что у моего знакомого чистая юбунта, и он не рут в системе. А так все по приведенной выше инструкции.
 Страница:  ««  1  2
