Дата: 18 Ноя 2011 14:06:13
Передатчик FM с дискретной настройкой на частоту
Не мог бы кто - нибудь подсказать элементную базу для создания маленького передатчика с частотной модуляцией, а если возможно, то и привести полностью схему электрическую принципиальную такого устройства? Ну, что - то типа жучка. В общем, в Интернете нет недостатка подобных схем, но мне хотелось бы нечто не такое. Что именно? Хотелось бы спаять маломощный передатчик с частотной модуляцией и с дискретной настройкой на частоту в радиовещательном диапазоне от 88 мГц. и выше, скажем до 106 мГц. включительно и с шагом перестройки 0,1 мГц, но все таки лучше 0,05 мГц. Перестройку желательно осуществлять маленькой тактовой кнопкой (для уменьшения габаритов всего устройства в целом). Найденные мной в Интернете схемы передатчиков имеют перестройку по частоте с помощью подстроечного конденсатора или путем растяжение – сжатия частотозадающей катушки. Несколько таких игрушек спаял, но они совсем не имеют нормальной стабильности частоты.
Конечно, думаю сделать в таком передатчике маленький дисплей с индикацией рабочей частоты наверное не удастся, хотя как знать - подскажите. Было бы заманчиво. Попадались схемы измерителя частоты на контроллере, но габариты слишком большие. Важны габариты. Хотелось бы, чтобы все было как можно меньше и экономичней.
Может быть было бы мне и достаточно того, чтобы сразу при включении передатчик выдавал самую низкую частоту в диапазоне, а затем, нажимая тактовую кнопочку, постепенно его настраивать на нужную частоту с определенным шагом настройки или, может быть, даже и постепенно плавно перестраивать до достижение определенной частоты. Частоту такого передатчика, думаю, мне будет возможным контролировать по имеющемуся у меня приемнику, входящему в состав Transcend флэшки. Там в настройках можно сделать сброс, затем включить приемник и он автоматически буквально за несколько секунд находит все работающие FM станции и запоминает их частоту. Так, полагаю, можно было бы мне определить рабочую частоту передатчика. Кроме того, имеется частотомер.
Конечно, хотелось бы, чтобы устройство было экономичным, небольшим, на доступной элементной базе, недорогое, с высокой стабильностью частоты, желательно с низким напряжением питания, например, не выше 3 Вольт, хотя можно и выше. Какая элементная база для создания такого устройства существует? Как - то мне пока что с этим не приходилось сталкиваться, поэтому и спрашиваю. Буду признателен за информацию.
Дата: 18 Ноя 2011 14:25:21 · Поправил: sibbratsk (18 Ноя 2011 14:30:53)
FM трансмиттер с заявленными вами характеристиками, с памятью на 3-4 канала, питанием от двух пальчиковых батареек, в моей сибирской перди стоит 150 руб практически в любом магазине сотовых аксессуаров.
В качестве антенны используется аудиокабель между ним и источником сигнала.
Дальность действия метров 60, далее не пробовал принимать.
Нет проблем припаять разъем для внешней антенны.
Есть ли смысл заново "изобретать колесо"?
Не думаю что на Украине их нет в продаже.
ЗЫ Именно такие как по ссылке 3 в предыдущем посте.
Дата: 18 Ноя 2011 14:38:33
чтобы устройство было экономичным, небольшим, на доступной элементной базе, недорогое, с высокой стабильностью частоты, желательно с низким напряжением питания, например, не выше 3 Вольт, хотя можно и выше. - У народа полно переломаных автомобильных флешек МР3 в прикуриватель. Мне попадались собранные на 3 платах: 1 - стабилизатор 5в, 2 - передатчик FM и 3-тья мр3 плеер с флешки и из собственной пямяти.
Дата: 18 Ноя 2011 15:12:34
+1 за FM трансмиттер.
Сам использую Ритмикс фмт900 в качестве радионаушников и для экспериментов (приделан усилитель с КТ920 на выходе). Его собственное потребление ААА 1.2-1.5В, 40-50мА, или 12В с внешнего гнезда. Но без усилителя его по всей квартире не хватало, более 5м сигнал становился моно и с пшиками.
