На сайте: гостей - 48,
участников - 3 [ Andry 165, Pavlik, Konstantin]
 Форум —› Главный раздел —› Приобрел Yaesu FRG-100
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 20 Ноя 2011 13:07:47 #
Даже странно, что этому достаточно распространненому радиоприемнику посвящено так мало информации на сайте.
Вот мой аппарат, пользуюсь около 6 месяцев:
Тут где-то писали, что нет прямого ввода частоты. Мне достался с внешней клавиатурой.
Это приемничек внутри сверху и снизу:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/frg_100_mal_2.jpg
Задняя панель
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/frg_100_mal3.jpg
Почти стандартно есть высокоомный вход для "веревок" и стандартный PL. между ними малюсенький переключатель антенн. При первоначальном включении не расмотрел в каком положении он был, подключил антену, думаю: что за фигня-станции еле слышны. Затем нашел этот тумблер и все сразу встало на свои места.
При использовании простых проволочных антенн, каких-либо затыков и перегузок не обнаружено. Стоит отметить, что регулятора УВЧ или УПЧ действительно немного не хватает на низкочастотных КВ диапазонах. Имеющегося АТТ на 6-12-18 дБ не всегда достаточно. Инстинктивно хочется прибрать усилиние, а ручки регулятора-нет:)
Зато на верхних диапазонах усилиние очень приличное, нет никакого завала, которым грешат некоторые аппараты и по-круче. Станции на СиБи, 10-ке хорошо слышны и по месту и при дальнем прохождении(при подключении к диапазонной антенне).
Радует аналоговый классический S-метр на белом фоне шкалы, к тому же достаточно точен.
Звучание SSB-станций очень мягкое, к естественному гораздо ближе, чем например FT-857. В целом приемный тракт заметно выигрывает у FT-шки. Так что ни о какой "бытовухе" речь не идет.
FRG так же ощутимо лучше по чутью на ДВ-СВ чем многие трансиверы(для них, конечно, это не основное). При подключении замкнутой антенны за городом, станции Украины, Варшавы слышны практически круглосуточно.
Ну и блок внешней клавиатуры- очень удобен.
Стоит так же добавить, что переключателя диапазонов, как такового здесь нет. Т.е. либо каналы памяти, либо VFO. Мне ближе как сдалано на трансиверах, поэтому просто забил в первые каналы начало радиолюбительских диапазонов. Так привычнее.
Опциональная FM-плата у меня отсутствует, при сильном желании в сервис мануале есть схемка, перечень деталей и даже рисунок монтажной платы:)
Пока ж.д. слушаю в АМ режиме с отстройкой на 1-2 кГц.
Есть два режима АРУ-быстр.-медл. Но большой разницы я не заметил. Имеется таймер вкл-откл., NB.
Теперь этот аппарат у меня кондидат для разъездов дом-дача.
US5ERQ
Дата: 20 Ноя 2011 14:41:42 #
van
С какими транссиверами Вы сравнивали ФРоГ-100?
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 20 Ноя 2011 15:13:26 #
US5ERQ
Yaesu FT-857, FT-847
Мастер ключей
ПФО
Дата: 20 Ноя 2011 16:32:44 #
Почем брали?
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 20 Ноя 2011 17:33:21 #
Почем брали?
Вместе с доставкой обошелся в 8,5 руб.
zanzibarr
с июн 2006
Северный Кавказ
Дата: 20 Ноя 2011 17:56:52 #
Ничего себе!!! Это где так вкусно??
Мастер ключей
ПФО
Дата: 20 Ноя 2011 17:59:56 #
можно в личку.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 20 Ноя 2011 20:30:47 #
Мастер ключей
Ну где же еще можно подобрать не дорого,конечно на Ебее.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 19 Окт 2012 21:38:23 #
Здесь появилась давно мной ожидаемая плата FM. Мой приемник изначально был без этой опции.
Купил, через три недели получил-поставил в приемник. Работает весьма не плохо, при первом приближении ничем не уступает в звучании кенвуду R-5000 (в FM). Потребовалось лишь отрегулировать потенциометрами на плате уровень открытия шумодава и аудивыход относительно основных режимов. В мануале или в прилагаемом листочке достаточно подробно всё освещено.
На 2.130-2.150 великолепно и весьма чисто, без "ложных" срабатываний ("дребезга") шумодава принимаю трафик ж.д.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 03 Янв 2020 12:25:32 · Поправил: van (03 Янв 2020 12:28:48) #
Добавил некоторые впечатления после нескольких лет эксплуатации радиоприемника.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 01 Мар 2021 09:32:08 #
Был такой! Нравится. Он маленький, его можно и в авто взять с собой)))
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Мар 2021 11:40:27 #
Спасибо за обзор, очень познавательно. Несколько лет назад присматривался к такому, дюже нравится его простота. Хороший приемник!
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Мар 2021 19:47:06 #
Кстати, что за антенну (ы) Вы используете? И как он себя ведет с сильными сигналами?
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Мар 2021 21:18:12 #
Достаточно лёгкий, можно таскать в машину на выезды, без проблем и повреждений ,почта привезла из Европы. Справлялся без внешних АТТ с 300, 500 и 700м СВ-ДВ антенной. Звук ,как будто, заточен под связь.
Поэтому, насколько хорошо, разборчиво и чётко слышны любители, настолько не хорошо, шли АМ вещалки, но это на свой динамик. На внешнюю колонку, все недостатки по АМ звуку, нивелировались.
Один из немногих стационаров, не имеющий завала по чувствительности, в ДВ диапазоне.
Огромный плюс, простота и отсутствие кучи кнопок, они достаточно крупные и чётко работают.
Из поломок, высохла смазка валкодера, его невозможно стало крутить. После разборки и смазки, узел заработал как новый.
