Дата: 21 Ноя 2011 14:09:45
Собственно всё в заголовке темы. Не смог найти по-быстрому ничего вразумительного по этим антеннам (конструкция, характеристики, способы согласования). Интересует возможность использования в вещательном ДМВ-диапазоне. Спасибо.
Дата: 21 Ноя 2011 14:47:25
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 21 Ноя 2011 15:02:42
Сложность изготовления и настройки определится, когда станут понятны требования к ней (поляризация, усиление, полоса рабочих частот ....)
Я недавно разрабатывал турникетные антенны ОМНИ с горизонтальной поляризацией, вот одна из них - см. фото. |
Дата: 22 Ноя 2011 14:18:04
Может попробовать слова вразумительные для поиска подобрать...
Поставим вопрос иначе :)
Как называются эти антенны по-русски (в обычных книжках, учебниках и т.п.)? Хорошему клиенту упорно (несмотря на мои протесты как консультанта) хочется сделать выбор между "Зигзагом"(ромбом) и этой самой OMNI; от производителя (естественно не Катрайн :) ) никакой информации пока нет. С "зигзагами" я знаком, то ещё дерьмецо, а вот про OMNI первый раз прочёл, отсюда и вопрос собственно.
Ничего изготавливать не придётся. АФУ будет приобретено готовым. Потребуется просто грамотный монтаж, что вполне по силам. Есть проблема выбора...
Спасибо.
Дата: 22 Ноя 2011 14:29:01
omnidirectional antenna — всенаправленная антенна
Дата: 22 Ноя 2011 14:31:22
РПТДА
C круговой диаграммой в горизонтальной плоскости.
а вот про OMNI от производителя надо его и пытать, что там егойные маркетологи хотят втюрить под импортным словом )
Дата: 22 Ноя 2011 14:43:06
Понял, спасибо на добром слове. Вообще-то большинство серьёзных ТВ-антенн (передающих) имеет ДН в горизонте приближенную к круговой. Как я понял, omni - просто обобщённое название, а внутри может быть что угодно, от щели до кучки проволочных вибраторов...
В общем,совет мой сведётся к простому: "Непонятному - отказать. Ставим то, что понятно как работает и может быть починено самими в случае чего."
Всем спасибо большое. Тема исчерпана.
Дата: 24 Ноя 2011 20:07:13
Именно так,поддерживаю и одобряю).Я недавно разрабатывал турникетные антенны ОМНИ с горизонтальной поляризацией, вот одна из них - см. фото.
Очень интересно,и как результаты? Получается ли вся полоса 470-860 МГц?
uveУчастник
Дата: 24 Ноя 2011 20:42:14
Я её готовил как часть ОМНИ МИМО Wi-Fi 2.4 ГГц для канала с горизонтальной поляризацией . А для всего ДМВ , думаю проще всего делать турникетную зигзагообразную антенну Харченко, из-за её широкополосности.
