На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Ретранслятор Motorola DR3000
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
EvgeniyN85
с ноя 2011
Краснодар
Дата: 23 Ноя 2011 10:57:32 #
Добрый день.Планируем установить ретранслятор Motoroa DR 3000 VHF. Разнос по частотам 15 МГц. Разнос антенн в горизонтальной плоскости 50 м . Антенны направленные Y3 VHFy "Радиал", ДН в горизонтальной плоскости = 90 град.Планирую ретранслировать сигнал в определенном секторе.Мощность Tx по разрешению РЧЦ не более 2 Вт.Дуплексер или фильтр пока не планирую ставить , т.к. номиналы частот могут измениться.
Подскажите,без фильтра опасно будет ставить ретранслятор с такими исходными данными?
Схема разноса антенн http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dokument_microsoft_w.doc
Радиал
Дата: 30 Ноя 2011 22:13:06 #
При 2-х ваттах может ничего страшного и не произойдёт. При разносе 15 МГц достаточно 36 дБ развязки для этой мощностиА при 50 метрах развязка будет уже 45 дБ.Попробуйте и сообщите) .
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 30 Ноя 2011 23:39:18 #
Название станции интересное...
У меня по высоте разнесены 2 антенны двухметрового диапазона, расстояние метров 10 между ними, развязка 30 дБ. С разносом 50 кГц двухваттный репитер без вопросов работает. Приёмник не просаживается. Но и станции, отнюдь, не Motoroa. И не Motorolla...
EvgeniyN85
с ноя 2011
Краснодар
Дата: 20 Дек 2011 12:29:01 #
Добрый день.
Радиал
При разносе 15 МГц достаточно 36 дБ развязки для этой мощности.
Я как понимаю это приблизительное значение?В расчетах,на сайте радиал,разнос указан до 10 МГц.
Еще я заказал дополнительно фильтр на приемный тракт PRF5-2V. Правда возможно потом придется частоты менять и перенастраивать фильтр или новый закупать.
GIBBON
Минск
Дата: 30 Апр 2014 09:59:59 #
Пожалуйста поделитесь конфиг. файлом Codeplug (ctb) от любого из репитеров серии DR, MTR.
По возможности, с версией FW R02.xx.xx
П.С. Модель, диапазон и персональные настройки роли не играют и мне не интересны (при необходимости, можете изменить их на иные).
Заранее благодарю.
GIBBON
Минск
Дата: 10 Май 2014 21:01:57 #
Товарищи, выручайте: неужто ни у кого нет файла конфигурации с цифрового репитера, которым возможно поделиться?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Май 2014 23:28:07 #
GIBBON
А семплы кодеплагов из CPS не подходят?
GIBBON
Минск
Дата: 11 Май 2014 00:10:51 · Поправил: GIBBON (11 Май 2014 00:12:07) #
Вот же блин.
scanner2000, большое Вам спасибо за подсказку, о них даже как-то и не подумал: считал, что оные актуальны только для софта GP/GM. Вопрос, пожалуй, снят.
GIBBON
Минск
Дата: 08 Ноя 2021 23:25:09 · Поправил: GIBBON (08 Ноя 2021 23:27:42) #
И снова подыму тему трехтысячного.
Один экземпляр нормально определяется в диспетчере и сетевых подключениях, но не читается и не пишется через аксессуарный разъем на Win 8 и 10 (версии CPS 2.0 - последняя и предпоследняя) до тех самых пор пока не будет разорвано подключение к Интернету по ВайФаю. IP адрес ящика уже менялся в CPS на иной произвольный, антивирусы и файрволы все вырублены - не помогло. Но это даже не сама беда. Стоит только попробовать включить Обновление, в данном случае с FW 02.10.00.13 на любое иное выше, даже на само себя, как начинается процесс чтения и затем ретр пропадает из виду как сетевое устройство и более не определяется до последующего механического рестарта, выдергиванием из розетки...
Быть может кто-либо сталкивался с подобным поведением железа?
FW 02.10.00.13
Codeplug ver. 20.00.02
BootLoader 02.03.01
SUM в наличии. Подключение к PC по USB-кабелю напрямую через "задницу", плата Ethernet отсутствует.
Абонентские станции на данном PC вышеуказанных проблем при программировании на данном железе не имеют.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 09 Ноя 2021 15:03:16 #
GIBBON
C именно таким поведением - не сталкивался.
Попробуйте проделать процедуру обновления на компьютере без интернета - без активных сетевых соединений, кроме как с ретранслятором.
Ретранслятор в свою очередь во время процедуры так же отключите от локальной сети, если он конечно подключён к ней.
Если всё это никак не поможет - дело в аппаратной неисправности самого ретранслятора. Для начала можно вытащить, почистить и воткнуть на место разъёмы коммутации внутри.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Ноя 2021 15:37:44 · Поправил: GIBBON (14 Ноя 2021 18:53:02) #
GIBBON
Минск
Дата: 14 Ноя 2021 18:52:42 · Поправил: GIBBON (14 Ноя 2021 18:53:21) #
Да, именно так и поступил. Проверял без иных подключений на трех разных машинах с тремя разными ОС и CPS - результат везде один и тот же - прежний. Все функции работают, кроме обновления, хотя ранее, пока не было SUM, до FW 02.10.00.13 обновился без проблем и не глядя на всякие там прочие сетевые подключения....
UPD: Быть может у кого сейчас есть доступ к поторохам этой коробки, любой версии и диапазона - черканите в личку плиз, есть пару вопросов "с натуры".
