На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ Greenland, John79, wazzoo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Фазированные вертикалы. Нужны советы.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
FLASH
с авг 2007
Дата: 25 Ноя 2011 23:40:59 #
Планирую ставить 4 фазированных штыря на 80 ку с системой фазирования Коллинза. Может кто подскажет практические советы. Система делается с запасом на выходную мощность 2 кВт.
1. Какие реле желательно применять? Марка?
2. На какую мощность нужно ставить нагрузочное сопротивление 50 ом? Пишут, что на 400 ватт при подводимой 2 кВт. Хватит ли и реально ли найти такие резисторы у барахольщиков?
3. Каким проводом мотать трансформаторы на такую мощность?
4. Какое напряжение должно быть конденсаторов чтобы их не прошивало?
5. Лучше все монтировать в пластиковом корпусе или металическом?
6. Даже в схеме колиннза нужно резать кабеля четвертьволновые между вертикалом и блоком согласования? Е
7. Многие надевают по 150-200 колец на кабель возле каждого штыря. Зачем, если на этой частоте можно просто балун намотать кабелем возле каждого штыря?
8. Между штырями четверть волны или 20 метров, штыри стоят по углам квадрата,противовесы на каждый штырь например по 4 штуки, тоже 20 метров длиной. Как размещать противовесы? Навстречу друг другу, то есть от штыря к штырю по сторонам квадрата или накрест через середину квадрата? Пишут, что пофиг как лиж бы они не шли паралельно и не пересекались.
9. Кто то поделиться точными размерами на 80 ку ибо штырь в фазированной системе должен быть длинен чем просто вертикал.
10. От середины квадрата до каждого штыря растояние 14 метров, кабеля надо 20 метров. 6 метров кабеля свернуть кольцами? Если балуны мотать кабелем возле каждого штыря, то длина кабеля на балунах учитывается в общую длину 20 метров или нет?
Заранее прошу прощения за вопросы, но практика великое дело. Буду признателен просто за короткие ответы или ссылки на ресурсы.
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 09 Дек 2011 01:28:09 · Поправил: MALE (09 Дек 2011 01:30:00) #
1. Оптимально и не дорого - В2В
2. Если все согласовано, то на нем падает совсем не много, но вот если что-то подгорит или рассогласуется...У барахольщиков такие резисторы врядли купите, ставьте нагрузку от Р-140. Она имеет реальный "длительный" киловатт
3. Фторопластовым 2 мм. Кольца достаточно греются
4. Напряжение - не главный параметр, главный - реактивная мощность. Вам нужны конденсаторы К15У, К15-У1, К15-У2
5. Можно и в пластмассовой, монтаж лучше сделать медной шинкой. Но лучше алюминиевый.
6. Да. Если кабель обычный (фазонестабильный), нужно промерять электрическую длину всех отрезков.
7. Если у Вас четвертьволновые куски, и Ку=0,66, то вам их не хватит до центра квадрата, куда там еще кабельные дроссели ? Эти куски желательно сделать из кабеля с вспененным диэлектриком, у которого Ку=0,8. Кабель по возможности прикопайте - это дополнительно снизит синфазные токи.
8. Все равно как, могут и пересекаться
9. Точная длина зависит от диаметра штырей, и от того, будете ли вы делать переключение 3,5-3,8
10 Почему 20 метров ? Кабеля надо четверть волны умножить на Ку. Именно поэтому желательно применять кабель с Ку=0,8 - остается небольшой запас.
FLASH
с авг 2007
Дата: 09 Дек 2011 14:43:46 #
Спасибо огромное за ответы. Почитал все, что есть в инете и многие вопросы отпали. Уже нарезал кабеля, сделал фильтра из колечек. Жду амидоновский ферит для трансформаторов.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 09 Дек 2011 23:41:20 · Поправил: Samolet22 (09 Дек 2011 23:41:43) #
FLASH
Лучше к VE3KF - Саше Барскому ступайте на форум. Он же, про метод Коллинза выкладывал материал.
http://ve3kf.build2.ru/
FLASH
с авг 2007
Дата: 11 Дек 2011 01:32:52 #
FLASH
Я перечитал много форумов на тему фазированных вертикалов и увы Саша барский там не может ответить на некоторые вопросы, так что у меня сомнения в его непоколебимом авторите.
Ra6lbs хорошо подкован в теории и практике.
fil
Дата: 14 Дек 2011 15:28:00 #
Не вникая глубоко в тему, хочу сделать небольшое уточнение.
Питание подобных систем через гибридный направленный ответвитель не совсем корректно по одной простой причине. Дело в том. что при активном питании рефлектора, из-за разных наведенных сопротивлений в активном излучателе и рефлекторе их входное сопротивление сильно различается. Поэтому коэффициент деления мощности в НО между плечами должен сильно отличаться от 1. При этом ДН будет максимально приближена к теоретической и мощность, выделяемая в нагрузке НО будет небольшой.
wt3au
с фев 2020
Нижний Новгород
Дата: 02 Мар 2020 09:10:24 #
легко считается в
EZNEC+ v.6 так как там есть функция трансформатора и можно моделировать сам гибридник.
Сразу становится видна необходимость реактивных шунтов.
