Дата: 28 Ноя 2011 13:56:38
Прошу совета у более опытных профессионалов. Предстоит ремонт антенной системы пензенского производства, аналогичной изделию фирмы "Радиал" типа D4 FM(L). В связи с этим вопросы - кабели какого волнового сопротивления заложены в петли, как выполнены делители мощности? Хотелось бы начать работу, имея хотя бы какую-то стартовую информацию. Спасибо.
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 28 Ноя 2011 15:15:58 · Поправил: uve (28 Ноя 2011 15:21:45)
Добрый день, РПТДА. Почитал характеристики антенны "Радиал" типа D4 FM(L) на сайте производителя. Вполне достоверно всё описано, только у меня сомнения относительно Ксв, в том смысле, что для варианта ОМНИ и ОФСЕТ желательно применять разный коэф. трансформации. Я сам таких антенн много сделал, согласующий лямбда/4 трансформатор обычно ставил с волновым сопротивлением около 109 Ом. Однако Вы можете не только восстановить работоспособность антенны, но и улучшить её Ксв, установив оптимальные трансформаторы. Дело в том, что фирмы изготовители настраивают антенну на стандартной мачте-трубе. Реально же антенна может быть установлена на более широкой металлической конструкции. Если Вы мне точно сообщите реальную геометрию антенны и мачты(на длине установки антенны),я бы смог сказать какое волновое сопротивление должен иметь согласующий трансформатор, рассчитав в модели эту геометрию(допустимая ошибка 1/2%). Мой мейл dezimuniy@mail.ru Всё это относится к варианту проводки фидера внутри трубки петлевого вибратора. |
Дата: 28 Ноя 2011 15:46:25
Честно говоря, моя задача - восстановить имеющуюся антенну. Переделка не входит в планы заказчиков, в первую очередь по финансоым соображениям. Кроме того, нету у меня столько "фторопластового" РК, чтобы делать несколько новых трансформаторов в НЧ-диапазоне(FM). А менять согласование надеюсь "играясь" расстоянием от вибраторов до башни. АФУ смонтировано на башне (не мачте), сторона "квадрата" - примерно 3-4 метра, точно не мерял ещё. Меня даже больше интересовала конструкция делителей мощности, т.к. возможно придётся их "вскрывать". Поэтому и интересовался мнением тех, кто вскрывал именно такие(эти) антенны. В любом случае, спасибо за предложение помощи, если возникнет необходимость - не премину воспользоваться.
Дата: 28 Ноя 2011 16:18:39
РПТДА, не ужели восстановление обойдётся дешевле покупки новой? Что-то меня сомнения одолевают...
uveУчастник
Дата: 28 Ноя 2011 16:22:10
Удачи, не забудьте при этой "игре", что будет меняться не только импеданс, но и ДН антенны.
Дата: 28 Ноя 2011 22:29:00
СЦБист
Знаете, я на юге живу (не Москвы), тут инженерная работа немного по другому стоит. Новая антенна стоит более 30 килоруб, ремонт обойдётся почти на порядок дешевле...
Спасибо, я в курсе, будем искать "золотую середину".
Дата: 28 Ноя 2011 23:10:05
3 тыс. рублей?
Дата: 01 Дек 2011 11:48:48
Да, 3-5 т.р., в зависимости от сложности работы на высоте (высота подвеса антенны около 100м). Плюс оплата проезда к месту работы, пока 4р/км. Повторюсь - это не Москва. Не сделаю я или попрошу больше денег - сделают другие, клиент будет потерян.
