ASHУчастник
Дата: 28 Ноя 2011 23:34:44
В лесу, недалеко от дачи у меня часто срабатывает CloseCall на частотах около 215 МГц. Ну я как бы этому особо значения не придавал, удивлялся конечно, ТВ-ретранслятор чтоли какой поблизости.. Тем более что на 215 МГц автоматом модуляция стоит WFM, соответственно присутствовала только несущая с тишиной.
А крайний раз добрел до водокачки, которых в нашем лесу несколько штук.
http://wikimapia.org/#lat=55.4737945&lon=38.2733417&z=16&l=1&m=b
Это, как я понимаю, артезианская скважина с насосной станцией, откуда добывают воду для Раменского и окрестностей. Если подойти к зданию вплотную, то действительно слышно, что насос там жужжит.
На здании обнаружилась антенна, вот такая J-йка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vodokach_p1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vodokach_p2.jpg) Увеличить
Кабель от антенны заходит в коробочку, а уж от нее в будку идет видимо сигнальный:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vodokach_p3.jpg) Увеличить
CloseCall показал частоту 215.250, переключил модуляцию в АМ, прослушивается треск, типа LARSа чтоли.. Открутил антенну, есть сигнал.
К сожалению другого приемника для проверки не было, может занесет меня туда в следующий раз, другим приемником проверю.
В ТЧ частоты в районе 215МГц не ищутся, поэтому решил создать тему, может кому интересно будет, или кто убедит, что мой «когерер» неправильно частоту ловит. |
Дата: 28 Ноя 2011 23:42:50
ASH, с каким периудом идут импульсы?
Кроме сигнала изобржения на частоте ничего не слышу.
Раньше подобные будки посылали телеметрию на LB
ASHУчастник
Дата: 28 Ноя 2011 23:47:57 · Поправил: ASH (28 Ноя 2011 23:51:08)
Секунд 10-15 по памяти. Причем через неравные промежутки времени. Как видишь по листве, я там был еще в октябре) Может чего забыл.
А в городе да, у меня тоже трещит ТВ.
Вот интересно, что например тревожные кнопки на всяких палатках Раменского района установленны с направленными антеннами. А вот кто сможет принять сигнал с такой J-йки, да еще на такой частоте..
Дата: 29 Ноя 2011 00:15:48
Интересно, как на базе телеметрию тогда принимают со всех точек.
Странности..
На палатках видел антенны на 27Мгц и в каких то хозтоварах усилок на 27, блок и панель охранки.
ASHУчастник
Дата: 29 Ноя 2011 00:24:30 · Поправил: ASH (29 Ноя 2011 00:26:05)
Да вот и я про то же)
Это у нас в городе. И это похоже охрана ЧОПов. А вот в Раменском районе на палатках Яги 3эл на 2м диапазон в вертикальной поляризации, направленные видимо на одну точку (Раменское УВД?) пеленги не строил, точно не знаю.
Дата: 29 Ноя 2011 00:36:49 · Поправил: DVE (29 Ноя 2011 00:39:16)
Я раньше скептически тоже относился к таким системам, пока не натолкнулся на статью:
Отчет о тестировании радиомодуля 868 МГц сигнализации «Альтоника»
Получается что при хорошей аппаратуре (узкополосные сигналы, хорошие фильтры, цифровая обработка), сигнал даже при милливатных мощностях может пробивать чуть не полгорода. |
Дата: 29 Ноя 2011 02:31:20
DEN
Как вариант: база посылает запрос, точка выдаёт ответ. И так "по кольцу".
Дата: 29 Ноя 2011 07:29:07
Фотограф, дык это и понятно.
Бывает ,что точки просто шлют телеметрию, а база принимает без подтверждения.
Вопрос в другом- как передавая на 215.250 база может слышать точки, коли на частоте помеха от ТВ изображения идет
Дата: 29 Ноя 2011 07:29:43
А мне Саша "Минус" из Раменского рассказывал что самолично делал много лет назад джей-антенны для чего то в этом роде из строительной арматуры на 30 МГцпримерно. Они до сих пор стоят,одну можно наблюдать В ЦГБ в районе подстанции скорой-просто кусок ржавого железа и не скажешть что антенна,а всё работает. Тьма их по району.
Дата: 29 Ноя 2011 11:21:38
Tonik, да, они на LB работают
ASHУчастник
Дата: 29 Ноя 2011 13:21:32
Да, интересная статья. Возможно что-то такое, потому как даже NFM-ная полоса слишком широка, сигнал почти не слышно.
Попробовал поискать вокруг 215МГц в ФАИСе, пишет "результатов нет".
ASHУчастник
Дата: 28 Янв 2012 21:09:03
Сегодня был в тех местах, проехал мимо пары других водокачек, вот что словил:
На этой поймал сигнал на 191.250 МГц. Хотя скорее номинал частоты 191.255, отсюда +-5 кГц сигнал прослушивается, дальше нет (правда это в NFM).
И на этой, как и на первой, 215.250 (215.255) МГц. |
Дата: 28 Янв 2012 21:22:39 · Поправил: Радист Ирака (28 Янв 2012 21:24:32)
Посмотрел на фото и меня мучает Дежавю... Антенна уж очень знакома. ОНА?
Если она , то она на 400мгц. Я такие ставил раньше кучами. Так причем здесь 200мгц? |
ASHУчастник
Дата: 28 Янв 2012 21:47:54
Да, такая антенна. Или подобная. Вот почему в заглавии темы и стоит знак вопроса. Но CloseCall уверенно ловит частоты именно в р-не 200 МГц. Согласитесь, что J-ку вам на заказ сделают на любую требуемую частоту, а с линейкой залезть на крышу водокачки я пока не осилил :))
Дата: 28 Янв 2012 22:22:45
ASH
А на 430.500 МГц ничего не слышно ?
Дата: 28 Янв 2012 22:39:34
ASH
Да они могли и 433 мгцвовую антенну прикрутит на 200 мгц. Белый кабель из сарая до герметичной коробки похоже на Итальянское г..но из хоз товаров. Коробка имеет такой размер... что в ней? Скрутка 2 коксальных кабелей?
ASHУчастник
Дата: 28 Янв 2012 23:53:42
Lotus
Послушаю.
Радист Ирака
Белый это скорее всего многожилка с датчиков плюс питание, а в коробке само передающее устройство. Коробочка конечно дешевенькая..
Дата: 29 Янв 2012 02:17:27
ASH
А зачем ее на улице мочить-морозить? Да и не похоже на витую пару. Скорее всего это удлинитель РК так сделан.
Хотя оба варианта идиотские.
Дата: 29 Янв 2012 02:18:57 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Янв 2012 02:42:07)
Коробочка, судя по всему, не самая дешевая, а tyco. И хотя она не самая дорогая, но все же и не дешевая из провинциального хозмага :)
Дата: 29 Янв 2012 02:45:51 · Поправил: Радист Ирака (29 Янв 2012 02:48:56)
Это меняет дело)))
80 рублевая IP 56 дает понять что монтажник думал. Еще бы. Если кабель белого цвета это РК 75 маде ин итальянский кетай, то нужен запас в коробочке, тк скрутка сгниет через пол года)
ASHУчастник
Дата: 29 Янв 2012 11:14:45
Точно Tyco. Я в таких свой первый ретранслятор из портативок собирал, исполнение было похожее - на мачте коробочка с кабелем RG-58 до антенны, и с другой стороны в нее два кабеля, питания и сигнальный от приемной радиостанции.
Дата: 24 Янв 2014 19:08:52
верная мысль.
возможно что 215.250 это 2-хкратная гармоника...
хотя если сигнал все же на 215, то и на 430 должно вблизи слышно быть...
Дата: 24 Янв 2014 21:47:17 · Поправил: Sergey4565 (24 Янв 2014 22:01:49)
У меня точно такая J-йка валяется где-то, что-то кажется на 70см она...
Длинный штырь: 51см
Короткий - 7.5см
Толщина: 0.5см
Расстояние: 2.7см
Точка припайки центральной жилы: 4.5см от начала короткого штыря, оплётка на верхнюю сторону квадратика.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dscn2068.jpg) |
ASHУчастник
Дата: 24 Янв 2014 22:50:30
Да вот я давно стал думать, что это какая-то комбинация из тв частот и сигнала телеметрии получилась, что на такой частоте СС срабатывал. Буду там еще, попробую на 430.500 и около того послушать.
Дата: 24 Янв 2014 23:30:09
все верно, крайне маловероятно что настоящая частота 200 с чем-то МГц, скорее всего виной побочный канал приема, надо мониторить UHF.
ASHУчастник
Дата: 24 Янв 2014 23:32:51
Так меня именно СС смутил, и у каждой насоски своя частота) Вернее всего, что Uniden чудит. Тогда еще сдр-донглов не было, сейчас с ними можно в живую эфир посмотреть, дачный сезон начнется - посмотрю.
