На сайте: гостей - 65,
участников - 11 [ D_e_n, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2, SaDim, klipper, Zet]
 Форум —› Прочее —› Спектральные игры. FFT, I/Q и прочие забавы.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  34  35  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Дек 2011 12:23:57 · Поправил: DVE (19 Дек 2011 12:36:50) #
Ежели интересно, могу подкинуть еще файл с АМ-вещалками с КВ-диапазона: http://ifolder.ru/27672013
Вечером будет лучше прием на 6МГц, могу записать с более высоким качеством если интересно.
Кстати могу поздравить - ентот файл открывается в CEPlus.exe но не открывается в SA Free, уже полезный инструмент нарисовывается :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Дек 2011 20:13:29 · Поправил: Programmist (19 Дек 2011 21:06:42) #
DVE
В CEPlus все файлы открываются, и не только wav, если их мышкой на форму бросить :)
А Ваш файл 24 бита, в версии Free только 16 бит.
RadioKoteg
Опять забыл про постоянку, при сносе. Она всегда там появляется, вот и получается, что качество ухудшилось. Sinus здесь про это писал, так оно и должно быть - уровень несущей.
*Order (порядок БПФ фильтра), обычно хватает 2, если больше, качество фильтрации не на всех сигналах улучшается, может быть и обратный эффект, а работает долго.
Какая-то фигня с "пипетками", что-то не такой алгоритм, неудобно работать, не пойму, как лучше сделать.
Иногда появляется какой-то "субтон", как с файла DVE, 63.5 Гц: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/hdsdr_20111219_08133.rar
з.ы.
Назревает вопрос, в какую сторону дальше плыть, делать децимацию, демодуляцию или приводить интерфейс к какому-то законченному виду.
Если делать работу с "кистями и красками", то это надолго, и точно не известно, к чему приведет :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Дек 2011 21:07:41 · Поправил: DVE (19 Дек 2011 21:42:29) #
Это не баг а вероятно, CTСSS-код: http://www.mobilradio.ru/information/vocabulary/ctcss.htm
Я голосую за демодуляцию :) Полезная штука получится, особенно если можно будет выделять нужные блоки, и тут же прослушать/сохранить.
Ежели интересно, залил файл где вещалок побольше: http://ifolder.ru/27685456
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Дек 2011 21:11:08 · Поправил: Programmist (19 Дек 2011 21:27:00) #
DVE
Надо будет разобраться, непонятно, зачем вещалкам CTСSS, скорее всего баг, или я спектру снес неправильно.
Тож так думаю, но тут мне без помощи не обойтись, может быть Sinus расскажет, как лучше сделать.
Ага, спасибо, лишним оно сейчас не будет. Реал запись - есть реал запись, а не модель, имхо :)
з.ы.
Надо будет еще весь исходный код в порядок привести, чтобы его здесь положить можно было, сейчас это не реально, слишком ужасно все выглядит :)
Sinus
с авг 2010
Дата: 19 Дек 2011 21:57:36 · Поправил: Sinus (19 Дек 2011 21:58:18) #
Programmist
Дык я тоже голосую за демодуляцию. И охотно рассказал бы, как её делать, если бы всё знал и умел заранее, как говорится...
Собсно, в книжке Сергиенко все формулы есть, и на форуме много статей, читаю потихоньку статьи Vanadi - очень дельные.
Но обученье продвигается крайне медленно... Взять хотя бы последний облом с I/Q... Как бы в общих-то чертах всё понял типа, и даже чё-то как-то получается, но всё с какими-то нюансами... - это очень нехорошее состояние, когда одна недодумка на другую накладывается...
Чтобы двигаться дальше, мне нужен в голове "остров безопасности", так сказать. Поначалу хотя бы небольшой. Т.е. нужна основа с такой ясностью результатов, когда понятен каждый бит - откуда он, куда и зачем. Пока что этого нет... Когда будет, тогда подключусь к Вам более активно (Сейчас ещё и цейтнот задолбал - началась зачётная неделя, потом будет сессия, приходится пасти студентов, своб. время - только пара часиков ночью, когда уже глаза слипаются...)
А может, у Вас к тому времени уже всё пучком получится и так, чисто эмпирически...
Meshу и всем! Спасибо за файлы, подбрасывайте ещё, плз, лишними точно не будут, всё очень интересно. Постепенно всё раздраконим, ясность победит! ;)))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Дек 2011 22:33:15 #
Sinus
Это не облом, там явно вырисовывается какая-то более простая формула, которая может значительно сократить количество операций, но какая, никто не знает, поэтому спешить никуда не надо. Думаю, что разберемся во всем, но не сразу :)
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2011 04:22:44 #
Я голосую за демодуляцию :) Полезная штука получится, особенно если можно будет выделять нужные блоки, и тут же прослушать/сохранить. Я тоже, а раскраски блоки и красивые рюшки потом.
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2011 04:59:28 #
от 0 до 200 кГц запись в I/Q
http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/IQ/0-200.wav
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Дек 2011 06:11:06 · Поправил: Programmist (20 Дек 2011 07:02:45) #
RadioKoteg
Раскрасок и не будет, под "кистями-красками" подразумевалась работа со спектром, как с битмапом, где можно лишнее стереть, а нужное нарисовать.
Начал делать децимацию, хотел пойти простым путем, взял готовую от Microsoft, ту, что в Windows встроена. Проверка показала: В мусорку! На этом пока все.
з.ы.
Есть еще один неприятный момент, как в случае с Вашей записью: http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/IQ/0-200.wav
Нужна очень точная установка частоты, иначе возникают биения. Здесь, после сноса с частотами 71710.0 и 71710.1 Гц: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/finefrq.rar
Не попал :( одного знака после точки явно не достаточно.
Для FM это должно быть менее важно, имхо.
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2011 06:58:31 #
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2011 07:04:01 #
как в случае с Вашей записью ну как вам сказать, стоит ЦАП 14 бит весь эфир оцифровывается , и только нужная часть переносится, которая попадает в возможности передачи канала который максимален 2000 кило самплов в секунду. Вероятно внутри железки стоит программный перенос в квадратуру. Ноль я не могу выставить так как он будет по центру и это будет вправо и зеркало в лево, то есть допустим если стать на ноль то будет -1000...0... +1000 кГц.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Дек 2011 07:10:10 · Поправил: Programmist (20 Дек 2011 07:19:00) #
5 каналов РОСЫ
А это я не знаю что такое, пищит чегой-то :)
Тут имхо, не в этом дело, может быть у вещалки частота ушла, значения очень маленькие, а в АМ получаются такие качели.
Надо будет еще пару знаков, после точки в программу добавить, сейчас там само поле ввода ограничено.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Дек 2011 07:49:12 · Поправил: Programmist (20 Дек 2011 08:21:26) #
Короче, опять ничего не понял. Выставил точно частоту - поперла какая-то хрень, на том-же самом куске.
Похоже на смесь двух станций:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/072933406_0-200.wav
з.ы.
Децимацию буду делать, без нее все это очень неудобно - таскать из Кула в Кул.
Здесь версия 14А, с обновленным полем, для ввода частоты: http://www.radioscanner.ru/files/recording/file12938/
Ничего больше не менял. Разделитель десятичных разрядов - точка.
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2011 08:31:47 · Поправил: RadioKoteg (20 Дек 2011 08:49:56) #
Приводной маяк VORw-DME http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/IQ/115900_000.wav
Вещалка WFM радио http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/IQ/107900_000.wav
ATIS AM Голос http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/IQ/126700_000.wav
NICAM (Near Instantaneous Companded Audio Multiplex) — цифровой стандарт передачи звукового сопровождения в телевещании. http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/IQ/NICAM.wav (IMHO это уже лишнее сюда, тем не менее оставил)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Дек 2011 09:27:20 · Поправил: Programmist (20 Дек 2011 10:08:28) #
RadioKoteg
Спасибо, а я еще раз прогу обновил (14B), теперь при больших значениях FFT частота по клику на картинке, записывается с точностью до трех знаков (должно быть включено увеличение - кнопка с линзой) и убрал сброс значений в нуль, при отпускании кнопки с пипеткой.
Думаю, панель с LPF фильтром выбросить надо, лучше ее потом для чего-то более полезного задействовать.
з.ы.
Голос а АМ, конечно, "шатает" сильно, супергетеродин - он и в Африке супергетеродин :)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/golos_126700_000.wav
Такую "постоянку" я ничем выровнять не смогу.
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2011 10:29:04 #
Голос а АМ, конечно, "шатает" сильно, супергетеродин - он и в Африке супергетеродин :) Г4-107 :-(, Летом исправиться на AD9910.
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2011 10:30:27 #
Такую "постоянку" я ничем выровнять не смогу. ФВЧ.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Дек 2011 10:43:44 · Поправил: Programmist (20 Дек 2011 10:47:07) #
ФВЧ
Можно, но он плохо реализуем на такие низкие частоты, надо что-то другое. Гетеродин здесь не годится. Буду думать.
Придется опять к Фурье обращаться :))
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2011 11:00:46 #
Programmist ой да не морочтесь моим кривым сигналом, он не на высоте когда с УКВ, все из за опоры.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Дек 2011 11:20:42 · Поправил: Programmist (20 Дек 2011 11:31:26) #
RadioKoteg
Дело здесь не в сигнале. Сигнал только указывает на верное решение.
Имхо, совсем не обязательно сносить частоту с такой точностью, можно сделать определенный шаг, а потом докручивать до нужного значения, при децимации. Должно быть две три операции, тогда все будет ровно. Может быть…
С гетеродином любой реальный сигнал так прыгать будет. В этом и есть отличие от модели.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 20 Дек 2011 11:34:00 #
Рано демодуляцией заниматься. Тут комплексные числа умножать научиться бы. Школьная программа по математике ведь...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Дек 2011 11:35:54 · Поправил: Programmist (20 Дек 2011 11:42:25) #
petr0v
Оно и без них работает, имхо ;)
Ну нету у меня в машине комплексных чисел. Все числа простые и всего три действия: сложение, вычитание и сдвиг.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 20 Дек 2011 11:49:50 #
Programmist
Простите, но это не работа а бредятина. Так сложно заглянуть хотя бы в википедию, посмотреть операции с комплексными числами, сгенерировать синус-косинус, умножить на него сигнал во времени и посмотреть как спектр двигается с любым шагом? Вместо этого опять гигантские FFT... Не надоело на месте топтаться годами?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Дек 2011 11:59:37 #
petr0v
Попробую и так и с FFT, просто на все сразу времени не хватает, много мелких недоработок в "каркасе".
Если умножение времени будет хорошо работать, тогда оно, конечно, гораздо проще.
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 20 Дек 2011 12:41:44 #
Programmist
Оно и без них работает, имхо ;).
Глубоко ошибаетесь и заблуждаетесь, т.к. то же самое ФФТ как раз и работает с комплексными числами, разберитесь хотя бы детально в алгоритме.)))))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Дек 2011 12:56:40 #
mikasa76
Это понятно, но записаны они у меня, как простые числа.
То говорили, что надо на синус умножать, теперь получается, что еще и на косинус.
Ну сделал я три массива: DataArray, SinArray, CosArray. В одном данные в другом синус, в третьем косинус, что дальше, что на что умножать или делить? Уже больше месяца спрашиваю, а вместо ответа - читайте википедию.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Дек 2011 13:05:25 · Поправил: DVE (20 Дек 2011 13:06:03) #
Имхо запутаетесь Вы с этими массивами. Для чего ООП придумано? :) Работайте с объектом "комплексное число", для него переопределите умножение, деление, модуль и пр.
Про сдвиг спектра что-то тут есть: http://www.dsplib.ru/content/hilbertquad/hilbertquad.html
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 20 Дек 2011 13:08:46 · Поправил: petr0v (20 Дек 2011 13:09:50) #
Programmist
I = cos*data.re - sin*data.im
Q = sin*data.re + cos*data.im
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Дек 2011 13:14:33 · Поправил: Programmist (20 Дек 2011 13:18:15) #
petr0v
Вот это уже понятно, только как из простой data получить data.re и data.im и что дальше делать с I и Q?
На выходе нужен реальный сигнал, да и входной сигнал реальный.
В принципе, сейчас уже смогу проверить это на IQ сигнале, но это половина задачи.
Mesh
Дата: 20 Дек 2011 13:15:26 · Поправил: Mesh (20 Дек 2011 13:19:27) #
petr0v Простите, но это не работа а бредятина. mikasa76 разберитесь хотя бы детально в алгоритме.))))) Браво парни! Чесслово прочитал вчера "типо я не ту половину взял", глянул на АМ детекшн который Programmist положил, и усё. Понял, что это чиста пародия на ЦОС.
Programmist Оно то ошибится не грешно. Но блин, один раз, два ну три четыре, и уже должно б произойти включение каких-то критикал кнопок унутри себя, типо туда ли вобще руль повёрнут, може чего в консерватории не так? У вас как то страно, один косяк на другой со скоростью звука как из рога изобилия и нет конца этому явлению.
Каких много мелких недоработок в "каркасе".? Нет каркаса! Блин его нет у вас в главе, а в проге и подавно. Ну нет базы, ёлы палы, ни там пипец каких фундаментальных знаний, а нормал минимума как плацдарму. :-)
Голос а АМ, конечно, "шатает" сильно, супергетеродин - он и в Африке супергетеродин :) Чушь полная.
Мои резалты после SA посотрите, ничего нигде не шатает, другой "супергетородин" что ли? Эт с одной и той ж I/Q записи, у вас "шатает", там не "шатает". :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
