На сайте: гостей - 44,
участников - 4 [ mikhalych, Stumbler, dxreceive, Men]
 Форум —› Прочее —› Спектральные игры. FFT, I/Q и прочие забавы.
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  34  35  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 01 Янв 2012 04:50:17 · Поправил: RadioKoteg (01 Янв 2012 04:50:46) #
Mesh Истину глаголите!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 01 Янв 2012 04:52:01 · Поправил: Programmist (01 Янв 2012 05:01:40) #
Mesh
На 90% уверен, что SA работает на FFT. Free версию в расчет не беру, да Вы и сами в курсе :)
А хорошую библиотеку я действительно долго искал, да и исходник ее немного выше выкладывал. Лучше у меня нет и думаю, что не будет, если только не доведу до ума FFT.
RadioKoteg
Дата: 01 Янв 2012 05:26:37 #
Programmist в SA защита на FFT завязана, при неправильном вводе ключа собственно вся FFT переставляется местами, так что вы правы SA на FFT. Ладно оставим SA на своем месте так как SA универсальный оффлайн анализатор сигналов и к нашей теме он никаким боком не относиться так как мы не собираемся даже в наших потаемных мыслях анализировать и декодировать потоки OFDM и что не есть разбирать критических и за критических модуляций-манипуляций сигналов. Скажу одно что это очень хороший продукт и честь и хвала его верховного создателю.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 01 Янв 2012 06:13:03 #
RadioKoteg
Хороший, поэтому сравнивать больше не с чем, вот и приходится его вспоминать, при каждом удобном случае :)
Mesh
Дата: 01 Янв 2012 06:33:46 #
Programmist На 90% уверен, что SA работает на FFT. Free версию в расчет не беру, да Вы и сами в курсе :) Я в курсе чего? Что в SA FFT что ли заюзано? А типо так оно не видно что ли, и чего фрии? Там тож FFT. И в Куле FFT, и у вас FFT оно везде это FFT. Вот как чего там сделано в детальках, где FFT, где хз что, где ещё може хз что, эт откуда мне знать. Я знаю столько ж сколко и вы, типо думки онли.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 01 Янв 2012 06:49:58 · Поправил: Programmist (01 Янв 2012 07:04:17) #
Mesh
и чего фрии?
Децимация не слишком хороша во Free. На тесте 7777 Гц 44100->16000 кГц видно. Полную версию, наверно купить придется, чтобы сравнивать. А FFT не везде, в последней версии Cool+ ресемплинг во временном домене, как положено, с хорошими фильтрами и немереными табличными константами.
Кул этот тест проходит хорошо, а у меня амплитуда падает в два раза :( Конечно, все режимы проверить не успел.
з.ы.
Ну, уже не в 2, в последней версии подправил, но все равно падает на 2%.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 01 Янв 2012 19:43:21 · Поправил: Programmist (02 Янв 2012 13:06:40) #
Формат 32 бита Integer добавил: http://files.mail.ru/51RMSQ (версия 18B).
Есть сигналы такие: http://www.radioscanner.ru/files/forums/file13027/
з.ы.
Насчет 8-ми битного Signed формата - не нашел ни одного такого файла. Когда найду, тогда сделаю.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Янв 2012 09:13:36 · Поправил: Programmist (03 Янв 2012 09:14:32) #
В версию 19 добавил полезную, на мой взгляд, опцию, позволяющую собрать заранее нарезанный спектр в один файл:
Опция до конца не проверена и возможны пересечения с другими. Файл: http://files.mail.ru/HAVR6K
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 19:29:51 #
Programmistя вот сохряняю в *.bmp а чем его потом смотреть? Вероятно у вас получился 32 битный бмп..
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Янв 2012 20:59:05 · Поправил: Programmist (03 Янв 2012 21:09:26) #
RadioKoteg
Конечно, это специально сделано, чтобы его можно было редактировать в фотошопе, а потом конвертировать обратно в звук. Только эта опция недоделана (работает только в режиме Cool+), а так смотреть можно в любом графическом редакторе или ACDSee и т.п. Можно сделать сохранение в jpg, если это нужно.
В самой программе команда File -> Open Bitmap - это не для просмотра, а для прослушивания битмапов, сохраненных в режиме Options -> Cool Edit+ Mode, там надо следить за амплитудой, при сохранении цвет не должен уходить выше красного.
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 21:07:30 · Поправил: RadioKoteg (03 Янв 2012 21:21:05) #
Programmist да вот проблема ни один редактор и смотрельщик не берет картинки выше определенного размера.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Янв 2012 21:14:12 · Поправил: Programmist (03 Янв 2012 21:21:57) #
RadioKoteg
Странно, значит редакторы кривые. Вы же сохраняли чем-то в jpg, был файл, метров 40. Сейчас проверил, даже встроенный Paint их спокойно открывает.
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 21:21:14 #
Programmist Вот это уже не грузит http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/IQ/Spectr_201201031910210CE.wav.rar .
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 21:29:30 #
Programmist понятно что с точки зрения логики и этого достаточно. Думаю лимиты в фотошопе и ACDSEE.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Янв 2012 21:29:39 · Поправил: Programmist (03 Янв 2012 21:31:23) #
Так это не битмап, у него расширение wav.wav, только это не wav, а не понятно, что такое.
Может я где напутал, раз прога такой файл выдала.
Битмап надо сохранять только кнопкой с фотоаппаратом.
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 21:35:18 #
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 21:37:00 #
Programmist Внимательно расширение гляньте.
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 21:37:56 #
Programmist да БМП это. От йолки палки. Переименовать?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Янв 2012 21:43:00 · Поправил: Programmist (03 Янв 2012 21:44:36) #
Все, понял, не bmp это, а rar, а в rar-e bmp. Не открывает егл фотошоп, хз почему, открывает только стандартный Windows Paint. Какой-то файл неудачный получился. Даже после сохранения его в jpg, все равно не открывается.
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 21:44:01 #
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 21:45:31 #
Windows Paint. Какой-то файл неудачный получился. если размер ниже то открываетстранно как то, наверное очередные лимиты для того а не дай Била Гейтса на весь дом напечатают..
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 21:48:24 · Поправил: RadioKoteg (03 Янв 2012 21:52:14) #
Programmist GIMP открыл.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Янв 2012 21:49:17 · Поправил: Programmist (03 Янв 2012 21:51:31) #
Так это тоже самое, где исходный wav?
Бывают такие чудеса, это что-то достаточно редкое, похоже на баг Windows.
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 21:51:20 · Поправил: RadioKoteg (03 Янв 2012 21:51:50) #
Programmist файл исх дать? В теме про Кедр. http://doris.kiev.ua/RS/KEDR/03012012_kedra_000(Real)(DOWN)(DEC).rar
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Янв 2012 21:52:47 · Поправил: Programmist (03 Янв 2012 21:53:30) #
RadioKoteg
Сейчас проверю...
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 21:55:32 #
Programmist В ОБЩЕМ gimp ,берет, ему на ограничения размера плевать..
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 21:59:15 #
Нравиться в кавычках мне подход Мелкомягких, винду хом эдишин 2 гиги память, игровая 4 гига память а выше 4 про версия, это как будто бы устанут тригера чтото там переключать ..
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 22:10:55 #
В Gimp тоже не смог конвертировать в джепег для уменьшения размеру..
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Янв 2012 22:13:12 · Поправил: Programmist (03 Янв 2012 22:16:34) #
Проверил- вроде все нормально, при FFT 512 и 1024, Img = Size, все редакторы открывают, а фотошоп - нет.
Видимо, для него размер слишком длинный и тонкий, а при FFT 8192 (171 метр bmp), уже открывает.
А с памятью - проблема :( Поэтому у меня ограничение на wav в 350 метров, на всю программу дано 2 Гига, туда надо битмап запихнуть (со всеми предполагаемыми слоями) и сам 32-х битный массив с данными, включая Undo.
Поставьте Img поменьше, а FFT побольше, в следующей версии сделаю опцию для сохранения сразу в jpeg.
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 22:16:18 #
вот при конвертациях
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
