На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ Men, un8fr]
 Форум —› Прочее —› Спектральные игры. FFT, I/Q и прочие забавы.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  34  35  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 22:17:50 #
Programmist Да это не ваша вина. В общем надо подумывать save as *.JPG и выбор конечно глубины упаковки.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Янв 2012 22:21:31 · Поправил: Programmist (03 Янв 2012 22:28:08) #
Вот с такими параметрами уже фотошоп открывает:
Да, там надо отдельное меню сделать, 75% стандартное и несколько позиций вверх-вниз качество. К сожалению, у jpeg модуля тоже могут быть подобные глюки.
Пока со сносом вожусь, скоро будет, наверно. Оставлю и старый вариант. Выбрасывать лишнее потом будем.
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 22:29:12 #
Programmist тогда ничего не трогайте до лучших времен, я все таки смог перегнать GIMP-ом в TIFF..
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Янв 2012 22:38:03 · Поправил: Programmist (03 Янв 2012 22:41:53) #
RadioKoteg
Основную графику, конечно не буду трогать, а дополнительный модуль с Jpeg-ом погоды не испортит, тем более, что он там уже есть, можно jpg картинку послушать :)
Вот насчет перегона - сомнительно. Перегнать-то можно, но потом этот jpeg ничем не откроешь. Лучше картинку сделать больше по вертикали.
Еще не знаю, куда там линейки клеить. Наверно будут слева и снизу, опционально, при сохранении.
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 04 Янв 2012 00:21:06 #
2 All обновил программу до версии 2.12.1.3. Что изменено и добавлено:
1. Добавлены форматы входных данных 24/32 bit, (signed). выходные семплы отныне будут иметь такое же разрешение, что и входные.
2. Обработанный файл теперь в качестве сгенерированного имени будет содержать исходное имя файла + приставка в зависимости от требуемого режима обработки.
3. Добавлена инверсия спектра.
4. Добавлен перенос полосового сигнала в ОБЛАСТЬ НУЛЯ БЕЗ ДЕЦИМАЦИИ (только фильтрация и перенос необходимой полосы в ноль).
5. Несколько переработаны блоки АМ/ЧМ детекторов.
6. Исправление более мелких ошибок и неточностей.
Более подробная информация в приложении по вышеуказанной ссылке. Пока все, замечания и пожелания принимаются ))))))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Янв 2012 01:25:11 · Поправил: Programmist (04 Янв 2012 01:38:53) #
mikasa76
Ну и отлично - работает. С выходным файлом еще нужно подумать, пока оставил только дату-время, имхо ее все-таки лучше добавлять к началу имени. Потом можно будет привести все к одному формату.
Формат 32 Signed не знаю, как называть, в принципе, они оба Signed, только один целочисленный (Tag=1), а второй Float (Tag=3) и более опасный, т.к. не терпит неверных данных, поэтому Reload File as 32 bit Float временно забанил.
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 04 Янв 2012 02:18:54 #
Programmist С выходным файлом еще нужно подумать, пока оставил только дату-время, имхо ее все-таки лучше добавлять к началу имени время может быть и нужно добавить, тоже пока не знаю насколько это будет оправдано, но приставки с обработанным режимом точно нужно добавлять, тогда можно будет проследить последовательность выполненных операций с исходным файлом. 32 bit Float этот режим я пока тоже отключил, хотя во внутреннем конвертере он у меня тоже предусмотрен ))). а так в общем можете пока добавить к своему проекту как есть сейчас, т.е. как было до этого (вызов функций через EXE), пока я хелп не подготовлю по DLL.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Янв 2012 15:16:32 · Поправил: Programmist (06 Янв 2012 15:21:06) #
Добавил сдвиг спектру, сохранение в jpeg и новую версию плагина от mikasa76.
Сдвиг экспериментальный (кнопки Up, Dn), если отключить опцию FFT Suectrum Shift Filter, тогда спектр пойдет по кругу, но его погубит Гиббс. Двигать можно не выключая проигрываталь, но тогда не сохраняется Undo.
Весь код сильно изменен, проверить его полностью нет возможности, поэтому старую версию выбрасывать рано.
Новая версия 20 здесь: http://files.mail.ru/LWPC4M
RadioKoteg
Дата: 07 Янв 2012 17:46:47 · Поправил: RadioKoteg (08 Янв 2012 01:17:42) #
Programmist Тестирую.
Может при "save as" по умолчанию оригинальное имя файла а к ему +дату время?, а то путаница выходит, визуально иногда не видно и кто от какого файла произошел..
RadioKoteg
Дата: 08 Янв 2012 01:07:12 · Поправил: RadioKoteg (08 Янв 2012 01:08:27) #
Programmist Снос спектра отработал на отлично, на переносимой рисованной синусоиде по спектру ничего не потерялось при многократных переносах в разные стороны.
А вот при работе с большими файлами, при записи, после обработки например фильтрации возникает "OUT OF MEMORY", это все незакономерно и возникало в трех из пяти случаев. Файлы были 1 час длительности, 48000 оцифровка, 16 бит, 1 канал, размер файла около 330 Мб.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Янв 2012 01:17:56 · Поправил: Programmist (08 Янв 2012 01:31:37) #
RadioKoteg
Вернул на место имя файла, там еще зеленый маркер появился, для крошения спектру, но он не доделан, масштабирование не работает. Программа превращается в какого-то монстра - одни кнопки.
Версия 21: http://files.mail.ru/PNGVT5
А с памятью там дело плохо, нормально обрабатывает до 300 метров, дальше - глюки непонятные :(
Если Out of Memory появляется, программу надо перезагружать, иначе дальше будет хрень.
Как эта версия будет работать - не знаю, теперь каждое изменение с каждым разом сложней проверять, а конца не видно, имхо за пару лет, реал второй Кул получится :)
RadioKoteg
Дата: 08 Янв 2012 01:35:44 · Поправил: RadioKoteg (08 Янв 2012 01:46:59) #
Например при децимации есть остаток заворота на -90 дБ, но я думаю что так должно быть.
Вот картинка:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/testsin.jpg
вот что сносилось и децимировалось: http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/IQ/TestSin.rar
RadioKoteg
Дата: 08 Янв 2012 01:43:19 #
Programmist результат сноса есть и не плохой. Может скептики что-то и скажут, но пока молчат.
"Айт оф мемори" это дело времени, когда то ошибка эта локализуется.
вот по сносил вчерашние трех часовые склоки и разборки на 3627, не фильтровал верх:
http://doris.kiev.ua/RS/3627/IF%202012-01-07%2001-00-00(inv)(DN12000).wav ! 55 Мб
http://doris.kiev.ua/RS/3627/IF%202012-01-07%2002-00-00(inv)(DN12000).wav ! 148 Мб
http://doris.kiev.ua/RS/3627/IF%202012-01-07%2003-00-00(inv)(DN12000).wav ! 151 Мб
http://doris.kiev.ua/RS/3627/IF%202012-01-07%2004-00-00(inv)(DN12000).wav ! 151 Мб
Скоростью и результатом доволен, ну разве что было несколько раз "аут оф мемори"
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Янв 2012 01:47:32 · Поправил: Programmist (08 Янв 2012 04:44:46) #
Децимация не моя, это библиотека Resample.dll, какой-то чел 11 лет делал, очень сложная, считается одна из лучших, а моя на FFT еще не готова.
Исходники библиотеки отсюда утянуты: http://www.mega-nerd.com/SRC/history.html
Снос по кругу (с отключенным фильтром), сделан для примера, там можно многое исправить, за исключением сращивания "головы" и "хвоста", а с фильтром, вроде нормально.
С памятью проблему можно решить, если не загонять файл в память, а читать с диска, но тогда пропадет преимущество 32х битной обработки, надо еще думать. В принципе, 24 и 32 бита можно и с диска брать, там запас по амплитуде хороший.
RadioKoteg
Дата: 08 Янв 2012 01:59:21 · Поправил: RadioKoteg (08 Янв 2012 02:00:26) #
Маркер проверил, отмеченную по времени область переносит, проблема хвостов и голов это понятно что там на стыках разрыва выбросы.
Я вот смотрю что точно получается редактор с недостающими функциями которых не хватало в "АдобАудишин" и его предку "КулЕдит" :-)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Янв 2012 02:11:17 · Поправил: Programmist (08 Янв 2012 03:09:25) #
Файлы веселые :) Верх можно и не резать, достаточно сразу сделать децимацию на 8КГц, для SSB вполне. У меня на КВ так не слышно, очень много помех, да и антенна - веревка.
з.ы.
12 метров из концерта получилось :) Качество, конечно, упало: http://files.mail.ru/T9O7U7
Ошибся немного, надо было чуть ниже LPF-ом подрезать.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Янв 2012 06:27:16 · Поправил: Programmist (11 Янв 2012 08:50:50) #
Добавил три "волшебные" команды: Ctrl+C, Ctrl+X и Ctrl+V. Работают при включенном маркере.
Версия 22: // Удалено, см. ниже
RadioKoteg
Дата: 11 Янв 2012 06:51:23 · Поправил: RadioKoteg (11 Янв 2012 06:56:01) #
Programmist
Красиво кусочки двигать можно и удобно очень, я надеюсь кроме как по времени еще появиться маркеры по частоте..
а вот Ctrl+C, Ctrl+X и Ctrl+V не заработало, я так понял что это копирование вырезание вставка?
Вставка вставляет пустой кусок без сигнала.
И делит работает, хм. Просто в восторге.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Янв 2012 07:09:55 · Поправил: Programmist (11 Янв 2012 07:18:39) #
RadioKoteg
Да, должно работать, сначала надо кусок маркером выделить, потом копировать, сделано по аналогии с Кулом. Кнопки со стрелками около маркера, перемещают его в начало или в конец, это только для вставки.
Могут быть глюки со стерео сигналом (меняются местами каналы), но пока поймать такую ситуацию не могу.
з.ы.
В меню Edit есть копии команд (копировать - вырезать - вставить - удалить), работа осуществляется через временный файл в директории программы.
RadioKoteg
Дата: 11 Янв 2012 07:22:01 #
Programmist Вставка не работает, вставляет в конец пустое место по размеру сколько откопировали.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Янв 2012 07:33:22 #
Странно, у меня работает, вроде все форматы проверял, может там старое что-то осталось на диске, надо программу перезагрузить.
RadioKoteg
Дата: 11 Янв 2012 07:38:36 #
сбросил все настройки, не работает вставка.
RadioKoteg
Дата: 11 Янв 2012 07:39:20 #
Фильтра по выделенному проверил, работает.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Янв 2012 07:48:21 · Поправил: Programmist (11 Янв 2012 08:51:12) #
Вот тут еще одна версия (23), там имя временного файла короче, должно все работать:
// Удалено, см. ниже.
Может быть, файл большой и надо дождаться окончания копирования, а то не успевает.
Еще перед вставкой ему можно мышкой указать место, в которое вставлять скопированный кусок.
При копировании, в директории программы должен появляться временный файл "CP_Copy", папка с программой является ее временной директорией, из архива работать не будет.
RadioKoteg
Дата: 11 Янв 2012 08:12:28 #
Programmist
CP_Copy появляется, в нем есть содержание байтов соответствующее копированию проверил редактором, но вставки нет.
RadioKoteg
Дата: 11 Янв 2012 08:15:34 #
на разных компах проверил. Не работает.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Янв 2012 08:20:53 #
Да, чудеса какие-то. Ладно, сейчас тоже проверю на других компах...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Янв 2012 08:28:58 #
Действительно, пустое место вставляет, имхо бред какой-то. Буду искать ошибку...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Янв 2012 08:57:08 · Поправил: Programmist (11 Янв 2012 08:59:11) #
Кажется нашел. Это у диска большой буфер и в нем потерялся указатель на массив. В общем - бред.
Если эта версия будет работать, значит та была критична к железу.
Версия 24: http://files.mail.ru/IKWG1F
Проверил на ноутбуке - работает, значит старые две - в мусорку. Нехорошая ошибка какая-то :(
RadioKoteg
Дата: 11 Янв 2012 09:07:42 #
Programmist Версия 24 не вставляет. :-(
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
