На сайте: гостей - 89,
участников - 3 [ SWL2, AlexR, labuda51]
 Форум —› Прочее —› Спектральные игры. FFT, I/Q и прочие забавы.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  29  30  31  32  33  34  35  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Окт 2015 18:37:33 #
Спектральное послание, взято из ролика на этой страничке.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 21 Окт 2015 18:58:46 · Поправил: ReBeat (21 Окт 2015 19:02:56) #
RadioKoteg
Дата: 01 Ноя 2015 15:59:09 #
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Ноя 2015 22:35:23 #
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Мар 2016 13:16:34 #
Народ, подскажите, как правильно вывести IQ в виде спектра? Я что-то запутался.
Есть HackRF, с него читаю IQ отсчеты. Запускаю RX, получаю callback в которых лежит byte-массив на 260Кб. Это последовательно IQ-отсчеты по 8 бит каждый. Что мне сделать чтобы вывести на экран в виде спектра частот?
Я рассматриваю отсчеты как последовательно I/Q, применяю к ним комплексное FFT. Далее беру абсолютные значения из комплексного результата, вывожу на экран. Спектр вижу, но он почему-то развернут наоборот, и местами есть лишние станции (сравнивал с gnuradio).
Чувствую что я что-то упускаю, но не пойму где.
Sinus
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2016 14:29:01 · Поправил: Sinus (09 Мар 2016 14:42:44) #
DVE
Спектр можно развернуть наоборот, если поменять местами все I-отсчёты с Q-отсчётами (переставить массивы I и Q перед FFT).
А с происхождением"зеркалок", может оказаться сложнее разобраться. Не исключено, что они уже есть в исходных IQ-данных из-за какого-то разбаланса между I- и Q-каналом; в профессиональной проге может быть есть какой-то алоритм коррекции IQ-разбаланса, а в самодельной проге нет и "зеркалки" видны.
( P.S. Если скинете сюда ваш массив (желательно в формате wav со стандартным заголовком; или в текстовом файле .txt с двумя столбиками: столбик I-отсчётов и столбик Q-отсчётов в виде десятичных чисел, причём каждая пара чисел в строке пусть разделяется пробелом), то смогу показать Вам спектр и спектрограмму ваших данных в разных режимах обработки в своей самоделке для сравнения с вашим результатом, и если будет надо, то и обсудим алгоритм. Аналогично можно на совсем простых тестовых массивах сделать сравнительную проверку вашего алгоритма изображения спектра.
Другой вариант: посмотрите спектрограммы ваших IQ-данных в проге SA или HDSDR; если будут видны те же "зеркалки", то придётся гуглить статьи о коррекции IQ-баланса в исходных данных, или вникать в исходники gnuradio )
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Мар 2016 14:50:25 · Поправил: DVE (09 Мар 2016 14:54:21) #
Спасибо, вечером скину, интересно сравнить.
Алгоритма пока особого нет: я беру массив пар чисел I и Q, применяю к ним FFT, получаю комплексный массив. Далее тупо вывожу на экран вычисляя значения log10(i*i + q*q). Спектр при этом кстати перевернут.
Я что-то забываю, или в теории этого достаточно?
Когда я смотрю спектр в gnuradio, я вижу его в обе стороны от нуля, в комплексной плоскости. Я вычисляю абсолютные значения, может из-за этого левая и правая часть накладываются в виде "зеркалок"?
Мысль про SA хорошая, но у меня Mac OS :)
Sinus
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2016 15:57:37 · Поправил: Sinus (09 Мар 2016 16:33:27) #
Переворот спектра это ерунда; чистая условность: что в двухканальном сигнале считать I-отсчётами, а что Q-отсчётами; подавайте на вход комплексного FFT массивы Q и I вместо I и Q, и спектр перевернётся.
Вообще-то, не достаточно. Надо до FFT отсчёты I[n] и Q[n] в каждом канале умножить на коэффициенты W[n], называемые "окном", которые постепенно уменьшаются до нуля (или почти до нуля) к началу и к концу массива. Это так, если массивы не очень большие, и FFT применяется сразу ко всем входным I[n] и Q[n].
Но лучше исходные массивы I[n] и Q[n] разбить на несколько блоков одинаковой длины. В каждом блоке числа I[n] и Q[n] умножить на окно W[n], как если бы блок был самостоятельным сигналом. Затем к каждому блоку применить FFT. И вычислить в каждом блоке "спектр мощности", т.е. массив
P[k]= Re[k]*Re[k]+Im[k]*Im[k]
для каждого комплексного числа на выходе FFT; k - номер комплексного числа в выходном массиве FFT (называется "номер бина"), Re и Im - означают операции взятия действительной и мнимой части комплексного числа.
Дальше всё зависит от того, хотите ли Вы изобразить график спектра всего сигнала, или хотите спектрограмму. Если хотите получить график спектра, то все значения P[k] от каждого блока при одном и том же k надо просуммировать (это называется "некогерентное сложение спектров" блоков, и теория учит, что при этом немножко улучшается отношение "сигнал/шум" на итоговом графике: пики сигналов будут более различимы на фоне "травы").
Брать или не брать логарифм от получившихся суммарных значений P[k] - дело вкуса: с логарифмом кратинка будет менее контрастная, шумы и пики слабеньких сигналов (а также боковые части спектра АМ-сигналов) на ней будут видны примерно наравне с пиками сильных сигналов (и с пиками несущих). Без логарифма картина более контрастная; как промежуточный вариант (мне он нравится больше всего, просто по привычке) - можно извлечь квадратный корень из P[k].
А если хотите получить спектрограмму, т.е. картину типа "водопад", то не надо суммировать P[k] от блоков, а надо изобразить для каждого номера k число P[k] (или его логарифм, или корень из него, - по вкусу) "цветной точкой". Номер k служит номером частоты на шкале частот спектрограммы, а номер блока служит номером момента времени на оси времени спектрограммы.
Да, забыл сказать самое главное: блоки следует выбирать перекрывающимися; наименьшее приемлемое перекрытие - половинное: начальный номер данных следующего блока находится в середине предыдущего. Можно и большее перекрытие делать. Т.е. в проге желательна возможность пользователю задавать руками длину блока FFT и длину шага (что равноценно заданию перекрытия блоков) - смещение начального номера данных от блока к блоку.
Если пользователь выбирает очень длинные блоки, то на спектрограмме улучшается "разрешение по частоте", но замываются детали изменения сигналов во времени. Если блоки короткие, то - наоборот. При удачном выборе длины блока и шага спектрограмма не сильно изменяется при изменении этих параметров вблизи выбранных значений - и это есть признак того, что в неё можно верить. Если же картинка сильно меняется при изменении параметров обработки данных, значит результат характеризует в большей мере алгоритм обработки, нежели информацию, содержащую в исходных данных. Примерно так как-то...
А ещё вместо "водопада" можно изображать "живой спектр": шкалы времени на нём нет, есть только шкала частот (привязанная к номерам бинов), и на экран выводится график P[k] (или логарифм и т.п.) сначала для одного блока, потом с какой-то маленькой задержкой во времени - график P[k] для второго блока, потом - для третьего и т.д.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Мар 2016 16:24:11 #
С окном Ханна, которое специально предназначено для половинного перекрытия, в таком случае, спектр получается наименее искаженным и может быть преобразован обратно в сигнал с минимальными потерями информации.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Мар 2016 16:35:17 · Поправил: DVE (09 Мар 2016 16:35:31) #
Sinus
Спасибо, реально полезно.
Еще тупой вопрос - а как в gnuradio спектр центрирован относительно нуля получается? Мы применяя FFT и Abs, получим на экране только правую половину?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Мар 2016 16:46:27 · Поправил: Programmist (09 Мар 2016 17:26:06) #
DVE
Не обязательно, зависит от реализации модуля FFT. FFT всегда дает на выходе две половины, просто для упрощения процедуры их могут либо сложить, либо одну выбросить, в итоге выходной массив сокращается в 2 раза. Чисто для визуального восприятия, это не принципиально, а для дальнейшей обработки данных потребуются обе половины.
Вообще, FFT игрушка серьезная, вот недавно приобрел "учебное пособие", для дальнейшего изучения возможностей функции на практике. Уже прикручено к стене. :)
Sinus
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2016 17:47:50 · Поправил: Sinus (09 Мар 2016 18:45:08) #
DVE
Что делается в gnuradio, я без понятия. А принцип центровки спектра не очень давно обсуждался в грубых чертах в другой теме; там у меня есть уже нарисованная картинка, а до неё, кстати, там есть маленькие примерчики IQ-сигналов в wav-файлах и картинки спектров и спектрограмм к ним (ссылаюсь на те посты не для саморекламы,- я ведь так и остался дубом в ЦОС и в программировании, - а просто чтобы то немногое, что вроде знаю, не печатать здесь повторно :)
Функция Abs сама по себе никак не влияет на спектр частот, получаемый из входных IQ-данных с помощью FFT; об этом Вы даже и не беспокойтесь: ни Abs, ни log, ни любые другие подобные действия c выходными числами из FFT не испортят спектр.
Проблема может быть в самом "FFT", если Вы пользуетесь непроверенным вами алгоритмом "FFT", ибо бывают разные алгоритмы.
Например, в простеньком пакете Mathcad есть два разных "FFT": первый из них вызывается как функция FFT() - она принимает на входе только один массив действительных чисел, скажем R[n], а на выходе возвращает массив комплексных чисел F[k], из которого затем операциями Re() и Im() мы можем выделить два вдвое более коротких массива действительных чисел. Из них строим массив P[k], и он да, изображает только "правую половину" от нуля на шкале частот. Но "левая половина" здесь и не нужна, потому что теория учит: у действительного массива R[n] "левая половина" спектра мощности (т.е. в области отрицательных частот) зеркально симметрична к "правой половине".
Однако для FFT-обработки IQ-сигнала (который двухканальный!) нам нужна функция, принимающая на входе поотдельности два массива. В Mathcade такая функция называется CFFT(), она принимает на входе массив комплексных чисел I[n]+j*Q[n], что равноценно двум массивам действительных чисел: I[n] и Q[n]. На выходе нужная нам функция должна возвращать тоже два массива действительных чисел: ReF[k] и ImF[k], - вещественную и мнимую части комплексной фурье-амплитуды F[k]. Здесь длина обоих массивов на выходе уже равна длине массивов на входе. Номера k=0, 1, 2, ... нумеруют частоты от "левого конца" спектра до "правого конца" (равного половине частоты дискретизации в IQ-сигнале); равная нулю фурье-частота находится в центре этого интервала.
Теория учит нас: раз входной сигнал был 2-канальным, т.е. это был IQ-сигнал, то его спектр P[k] в области отрицательных фурье-частот не обязан быть зеркальным отражением спектра в области положительных фурье-частот, как было бы для 1-канального ("моно") входного сигнала.
( В Mathcade функция CFFT() возвращает один массив, но зато комплексный, F[k]= ReF[k] +j*ImF[k]. Как организован ввод/вывод FFT в gnuradio или в других sdr-прогах, я не знаю; знаю только, что принцип раскладки данных по массивам должен быть именно такой; но вдруг там программисты сделали ввод/вывод в виде чередующихся Re- и Im- частей, или ещё как-нибудь. Т.е. в принципе не исключён случай, что надо детально копаться в исходнике, а не брать вслепую оттуда готовый код FFT... или уж по крайней мере надо заранее протестировать его. )
Sinus
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2016 21:22:46 · Поправил: Sinus (09 Мар 2016 22:59:50) #
DVE
Сейчас я освежил в своей памяти, как организованы данные на выходе CFFT() в Mathcad-e и вспомнил, что она выдаёт номера выходных чисел не такие, какие хочется иметь для шкалы частот в sdr-проге: она сначала (при k=0, 1, 2, ...) выдает спектр положительных фурье-частот (от нулевой частоты при k=0, до Fdiscr/2 при k=N/2, где N - количество отсчётов в I или Q массиве во входном блоке), а дальнейшим номерам k соответствуют отрицательные частоты: от почти -Fdiscr/2 до нулевой частоты при k=N.
Если у Вас алгоритм FFT тоже так выдаёт результат, то наверняка в этом и вся загвоздка. И если так, то тогда перед выводом на экран достаточно перенумеровать массив спектра мощности P[k].
Попробуйте вот такой цикл перенумеровки (хотя лучше бы сначала глянуть на числа в каком-нибудь маленьком тестовом массиве, чтобы понять способ нумерации выходных данных в вашей конкретной реализации FFT):
Пусть N - количество отсчётов в одном канале (I или Q), оно чётное, нумерация элементов массива ведётся от нуля до N-1. Цикл:
Для k от 0 до (N/2)-1 с шагом 1 приравнять:
RenP[k] := P[k+(N/2)]
RenP[k+(N/2)] := P[k]
Конец цикла.
Здесь RenP[k] - это перенумерованный массив, для вывода на экран. В нём номера принимают значения k = 0, 1, 2, ... , N-1. Теория учит, что спектр периодичен, поэтому можно при желании периодически продолжить этот массив, т.е. положить, что: RenP[N] = RenP[0], RenP[N+1] = RenP[1], и так далее.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Мар 2016 23:14:36 · Поправил: Programmist (09 Мар 2016 23:20:00) #
Сомневаюсь, что это будет кому-то интересно, но чем черт не шутит.) По результатам тестирования "учебного пособия", обозначенного двумя постами выше: Записываем одну струну (для примера, нота "До" малой октавы) и выделяем первые 5 гармоник, с помощью затертого до дыр FFT.
На картинке видно, что каждая гармоника состоит из набора неопределенного количества частот. Задача: Найти все частоты и написать общую формулу для эмуляции звучания всех струн.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Мар 2016 01:20:26 · Поправил: DVE (10 Мар 2016 01:37:01) #
Sinus, Programmist
Огромное спасибо за подсказки, поигрался с размером FFT, вроде заработало.
Но периодически на спектре заметны "фантомные" станции, которые при скроллинге дальше исчезают, частота "фантомов" получается = частоте основной станции +/- sample_rate.
PS: Кстати, если кому интересно покрутить IQ-файл от HackRF (записан штатной утилитой):
http://www.filedropper.com/recordiq (30 секунд записи, центр 100МГц).
Sinus
с авг 2010
Дата: 10 Мар 2016 01:41:29 #
DVE
Периодические повторы в спектре с периодом sample_rate как раз должны быть, всё правильно.
На шкале частот sdr-приёмника после переработки IQ-данных в картинку спектра смысл имеет только полоса частот шириной = sample_rate. А вне этой полосы идут повторы спектра, их на экран выводить не нужно.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Мар 2016 01:46:06 #
Да, это понятно, я имел в виду то, что на этой полосе иногда видны станции, которые реально на sample_rate выше.
Sinus
с авг 2010
Дата: 10 Мар 2016 01:59:14 · Поправил: Sinus (10 Мар 2016 02:05:49) #
Это странно. Если такие "фантомы" видны и в других прогах, то, значит, приёмник выдаёт глючные IQ-данные. А если только в вашей самодельной, то где-то есть всё-таки какие-то ошибки у Вас в алгоритме построения спектра, и придётся тест-сигналы погонять - с небольшим количеством маркерных палок в спектре, посмотреть, возникнут ли какие-нибудь глюки.
Жаль, что он не имеет wav-заголовка... :( Такой файл не могу посмотреть, придётся прикручивать вручную header в hex-редакторе, но для этого надо знать sample_rate, разрядность и количество отсчётов на канал; это долго...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Мар 2016 02:31:11 · Поправил: DVE (10 Мар 2016 02:32:35) #
Sinus
Не знаю, то ли особенность железа, то ли алгоритмов, то ли так и должно быть.
Вот здесь на картинке программы GQRX видно:
Если взять сильный сигнал и сдвинуться по спектру влево, то "кусок" сигнала проявляется с другой стороны на краю. Если сдвинуться чуть дальше, эффект пропадает. Возможно это как-то давится программно, не разбирался.
Sinus
с авг 2010
Дата: 10 Мар 2016 02:36:08 · Поправил: Sinus (11 Мар 2016 02:07:38) #
DVE
Назовите, пожалуйста, sample_rate в том файле, который Вы залили.
Вроде, я вижу в нём несколько FM-станций и смогу их демодулировать, но мне надо знать значение sample_rate. Если буду знать, то выложу картинку спектра в вашем том файле и тогда обсудим конкретно результаты (скорее всего завтра). Пока могу сказать только, что сигнал катастрофически слабый в файле, и его большая часть - постоянка.
У меня картинка спектра другая, не такая как показанная Вами; у меня чётко видно несколько станций с частотной модуляцией.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Мар 2016 02:41:31 · Поправил: DVE (10 Мар 2016 02:47:29) #
8bit, 2000000 sample rate.
Я перезалил уже другой в wav: http://www.filedropper.com/hackrf20160310001939z100000khziqwav
Сильно заморачиваться не надо, идея-то вроде понятна, а с мануальной компенсацией I/Q я заморачиваться не буду пока что. Файл можно посмотреть разве что как образец iq c HackRF.
> Пока могу сказать только, что сигнал катострофически слабый в файле, и его большая часть - постоянка.
Наверно я gain не выставил в настройках записи, в консольной программе-то не видно визуально что пишется. Образец плохой получился :)
Картинка просто как пример того эффекта, когда станция "с другой стороны" спектра видна.
Sinus
с авг 2010
Дата: 10 Мар 2016 02:44:02 #
Сейчас картинку для первого сделаю и покажу (а демодуляцию и обсуждение - завтра)
Sinus
с авг 2010
Дата: 10 Мар 2016 02:52:48 · Поправил: Sinus (10 Мар 2016 03:08:14) #
Вот спектрограмма первых 20 секунд 0.5 сек из первого вашего файла. По горизонтали время, по вертикали частота. Центральную частоту (Center Freq) выставил 100 000 000 Hz, как Вы и сказали. Спектр может быть и перевёрнут.
Пять станций тут вижу; а в верхней части рисунка ещё что-то слабое непонятное.
UPD: ошибся я насчёт длительности фрагмента - при дискрете 2 МГц это кусок сигнала в 0.5 сек всего.
Второй файл тоже скачал, но посмотрю завтра вечером (сейчас надо спать идти, завтра на работу вставать... Спокойной ночи :-))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Мар 2016 03:08:20 #
Sinus
Спасибо. С моими результатами вроде совпадает.
Самая нижняя станция на Вашем скрине - 100.9MHz как раз "фантом" которого реально нет.
GQRX этот диапазон показывает так (при бОльшей sample rate):
Как можно видеть, на 100.9 в реале пусто.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Мар 2016 11:07:44 #
DVE
На Вашей записи отчетливо читаются 5 станций, в их числе самая нижняя и самая верхняя, никаких "фантомов" нет, а вот правильность формирования I/Q сигнала вызывает некоторые сомнения.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Мар 2016 11:30:04 · Поправил: DVE (10 Мар 2016 11:30:29) #
Если Вы про уровни сигналов, то да - утилита записи консольная, и я неправильно выставил усилениe приемника.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Мар 2016 11:51:48 #
DVE
про уровни сигналов
Нет, я про "центральную частоту", полученную в результате конвертации I/Q в реальный сигнал, имхо, в правильном реальном сигнале никаких центральных частот не должно быть видно.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Мар 2016 11:58:20 #
Да, на HackRF есть пик в центре на нулевой частоте, видимо это аппаратная особенность.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Мар 2016 12:03:04 #
Такие пики получаются при ошибке на единицу в размерности обрабатываемых массивов, оттуда и возникли сомнения.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Мар 2016 12:12:11 #
Тут не знаю, может быть.
Вы кстати смотрели WAV или первый IQ-файл? Поддержка wav у них экспериментальная и в стадии беты, может что-то и не то.
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB®
