На сайте: гостей - 45,
участников - 2 [ Slavik, Menjo]
 Форум —› Прочее —› Спектральные игры. FFT, I/Q и прочие забавы.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  29  30  31  32  33  34  35  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Мар 2016 12:40:36 · Поправил: Programmist (10 Мар 2016 13:05:53) #
DVE
может что-то и не то.
Скорей всего что-то не то. Кроме свиста и шума ничего получить из этого файла на скорую руку не удалось, ну и отсутствие заголовка ни есть хороший признак.
upd:
Хотя, в принципе, если подумать, то извлечь что-либо вразумительное можно и из этого набора чисел.)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/20160310125819.mp3
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Мар 2016 21:06:03 #
Спасибо.
Кстати если кому интересно, вот файл с максимальной для HackRF sample rate = 20M. Средняя частота та же, 100МГц.
https://www.dropbox.com/s/96mqrciloh24bab/HackRF_20160310_013058Z_100000kHz_IQ.wav.zip?dl=0 (800Мб, 30сек)
Sinus
с авг 2010
Дата: 11 Мар 2016 02:21:33 · Поправил: Sinus (11 Мар 2016 02:26:10) #
DVE
Я так понимаю, что у Вас уже всё получилось с FFT; поздравляю :)
На всякий случай привожу ещё результаты "обследования" второго Вашего IQ-файла
http://www.filedropper.com/hackrf20160310001939z100000khziqwav
Спектрограмма выглядит примерно так же, как и у первого файла (который был без wav-заголовка); вот она для первых 4 сек, видны те же станции и та же постоянная составляющая по центру:
И снова в этой IQ-записи катастрофически низкий уровень сигнала. Вот как выглядит кусочек его осциллограммы (синяя линия - условно говоря канал I, розовая - канал Q; их, конечно, можно переставить):
В нижней части рисунка показана осциллограмма сигнала, умноженного на 20; видно, что в каждом канале наблюдается всего примерно 4 уровня вместо примерно 256 уровней, соответствующих 8-битному размаху. Т.е. картина примерно такая, как будто IQ-сигнал идёт всего лишь с двух- или трёх-битного регистра.
Тем не менее, несколько FM-станций видно даже в таком низкоразрядном сигнале. Вот спектр мощности для первых 5 сек сигнала (это график логарифма от P[k], с "некогерентным" усреднением по блокам длиной в 8192 отсчёта; выше подобное усреднение мы уже обсуждали):
И обалденно неожиданным для меня откровением явился тот факт, что удаётся довольно разборчиво демодулировать FM-станции в этом IQ-файле!
В НЧ-полосе частот каждой станции даже была видна пилот-несущая 19 кГц для стерео-декодера. Но у меня в проге нет стерео-декодера, и вообще FM-демодулятор у меня самый примитивный, хорошего качества звучания от него ожидать в любом случае не приходится... (где-то раньше в этой ветке было его описание). Поэтому я безжалостно отфильтровал все высокие частоты выше примерно 5-7 кГц; и ужал всё в mp3 с 64 kbps, чтобы в копилку влезло. Вот некоторые из демодулированных таким образом станций, в порядке ухудшения качества:
100.1 Мгц:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/100_mhz_64.mp3
100.4 МГц:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/100-4_mhz_64.mp3
100.9 МГц - та, которая выше в постах названа "фантомной":
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/100-9_mhz_64.mp3
99.2 МГц - слабая (есть и совсем слабая, но её я поленился демодить; уже эта-то хреновенько отдемодилась... )
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/99-2_mhz_64.mp3
В теории я толком не разбираюсь, и теперь ломаю голову над "загадкой": почему же из такого низкоразрядного IQ-сигнала удалось-таки извлечь членораздельную речь, да ещё и в нескольких станциях...
Детального объяснения у меня нет, но предполагаю, что низкая разрядность сигнала в данном случае компенсируется довольно большой частотой дискретизации: FM-демодуляции подвергалась полоса частот порядка 200 кГц (на каждую станцию) при частоте дискретизации IQ-сигнала 250 кГц (до такого дискрета делал децимацию перед демодом). Если в профессиональных программах можно добиться заметно лучшего звучания таких низкоразрядных IQ-файлов, то, значит, разработчики владеют искусством оптимального выбора полосы частот и частоты дискрета, да и демодуляторы, наверное, применяют более качественные.
В общем, Вам спасибо за этот интересный пример.
(А самый большой Ваш файл я ещё не скачивал; моя примитивная прога не может такой большой файл окучивать... может только пилить на куски и "обследовать" кусками, что весьма утомительно)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Мар 2016 02:34:30 · Поправил: DVE (11 Мар 2016 03:10:48) #
Sinus
Большое спасибо за анализ, действительно интересно.
Если интересно, можете попробовать еще один файл:
http://www.filedropper.com/gqrx20160310234913899979312000000fciq
Если возможно, оцените уровни, больше стало или нет.
Запись сделана другой программой (GQRX), вроде gains я подстроил, но какой в GQRX формат, неизвестно (размер файла почему-то получился больше). Должно быть примерно то же: sample-rate 2M, F=100MHz.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Мар 2016 08:19:54 · Поправил: Programmist (11 Мар 2016 10:06:06) #
Sinus
Новый демодулятор? Или были применены какие-то дополнительные функции? Не пойму, как Вам удалось получить такое соотношение сигнал/шум, в исходном файле столько нет.)
Максимум, что мне удалось получить из "фантомной" станции:
https://yadi.sk/d/B57HehB6q55FT
В архиве есть файл с пониженным уровнем шума, но это далеко не лучшим образом влияет на качество сигнала.
Возможно, поэтому всегда стараюсь использовать частоту дискретизации в 2 раза выше, чем рекомендовал Котельников.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Мар 2016 13:27:01 #
DVE
Голландский эфир? А Вы можете подобную запись участка 420-440MHz сделать, интересно глянуть,
что у них там?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Мар 2016 13:48:59 #
KarapuZ
Сделать могу, если подскажете какой-нибудь бесплатный файлообменник, где можно хранить файлы по гигабайту :)
У меня на dropbox место кончилось.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Мар 2016 15:35:37 #
DVE
Эх, даже и не знаю, что Вам подсказать:(, сам пользуюсь Яндекс-Диском уже года три, он как-то незаметно
расшарился с начальных 2Гб до уже почти 30Гб.
Пробовал Ваш широкий файл в трех программах воспроизвести - лучше всего вышло в SDR#, там и частоты
корректно отобразились и "дропы" были минимальны (видимо i5 процессор слабоват, мощнее под рукой не было). RDS данные и стерео-декодер там нормально отрабатывают на этом файле. В HDSDR "дропы" значительно
сильнее, центральная частота отображается как "0", а пакет программ SDR-Radio (Консоль, IQ анализер и IQ
ресэмплер) вообще не восприняли запись.
В SA всё корректно вышло, после выделения и обработки полосы сигнала ФМ станции звук чистый, так-же
корректно определись модуляционные характеристики RDS дорожки (тактовая частота, сигнальное созвездие
и т.п.).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Мар 2016 16:50:49 · Поправил: Programmist (11 Мар 2016 16:52:27) #
DVE
Не могу точно определить формат данных, если это 32-bit Float, то с уровнем все в порядке (70% от номинала), но станции звучат не очень чисто, такое впечатление, что сильно ужат динамический диапазон.
(На картинке спектр реального сигнала).
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Мар 2016 17:10:52 #
Programmist
8 бит вроде как там, по крайней мере SA определила 8-U...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Мар 2016 17:21:27 #
KarapuZ
У меня почему-то читается только как 32 бита, если открыть как 8 бит, выходит гораздо больше шума.
По качеству сигнала после демодуляции: https://yadi.sk/d/-uRZJ4mSq5st8
Может быть у Синуса лучше получится, у него демодулятор более качественный.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Мар 2016 17:28:34 · Поправил: DVE (11 Мар 2016 17:31:43) #
Какой там формат, точно не знаю :)
Гугл подсказывает что GQRX пишет float: pairs of 32-bit floats representing I and Q.
http://gnuradio.4.n7.nabble.com/GQRX-raw-IQ-file-format-structure-td55448.html
Я вчера настроил приемник Sdrplay, он 12 бит а не 8 (по крайней мере так вроде заявлено:) если интересно, могу с него что-нибудь выложить. Но максимальная ширина полосы там 6MГц, а не 20 как у HackRF.
KarapuZ
Да, спасибо, вспомнил про Яндекс-диск, вечером запишу.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Мар 2016 17:36:41 · Поправил: KarapuZ (11 Мар 2016 17:49:58) #
DVE
Да, спасибо, вспомнил про Яндекс-диск, вечером запишу Ok, хотелось-бы на цифровые сигналы взглянуть
из любопытства ради:), да и пропуски отсчётов, если и имеют место быть, то на "цифре" их легче, имхо,
обнаружить.
Sdrplay, он 12 бит а не 8 (по крайней мере так вроде заявлено:) если интересно, могу с него что-нибудь выложить-Интересно конечно. В пакете программ от Саймона (SDR-Radio) вроде как ограничение, полоса более 10MHz не обрабатывается, так что 6MHz в самый раз, там их можно вдоль и поперек (по частоте и времени) искромсать. SA полосу и 20MHz берёт, но там ограничение по размеру файла - не более 150Mb:((.
Programmist
Вот фрагмент дорожки (~103,6MHz), обработанной в SA.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Мар 2016 18:05:50 #
KarapuZ
Вот фрагмент дорожки (~103,6MHz), обработанной в SA.Что-то я там такой дорожки вообще не нашел.
Наверно, не тот файл смотрел, а тот который https://www.dropbox.com/s/96mqrciloh24bab/HackRF_20160310_013058Z_100000kHz_IQ.wav.zip?dl=0 (800Мб, 30сек) моя программа не откроет, 500 Мб максимум.
Sinus
с авг 2010
Дата: 11 Мар 2016 21:41:46 #
DVE
Сравнивать нет смысла, т.к. тут совсем другой формат (уровень на много порядков выше).
Моя прога не открывает файлы, которые не wav. По подсказкам из Вашего поста и Programmistа я "открыл" этот беззаголовочный файл через пляску с бубном - открыл в CoolEdit2000 как 32-bit float (а если открывать как 8-bit, то ерунда получается) и записал как wav 32 integer, но с неправильным sample_rate, потому что CoolEdit2000 не даёт впечатать произвольный sample_rate; а затем в hex-редакторе впечатал в поле sample_rate заголовка файла байты 80 84 1E 00, означающие дискрет 2М. Итог: увидел у Вас вполне нормальную вроде запись.
Programmist
Да нет, всё тот же старый демодулятор, который мы уже мусолили в этой ветке... Но на результат влияют нюансы: важен выбор полосы частот (сигнал ведь WFM; если полосу сузить, то будут искажения), и желательно подавить режекторным фильтром помехи-"палки", попадающие в полосу с сигналом. Вот как у меня отдемодилась та станция, которую Вы демодили в 32 битах (кстати, она не "90 МГц", а "100.1 МГц", ибо в IQ-файл с sample_rate=2 МГц и с center_freq=100 МГц попадают только станции из диапазона 99-101 МГц; в аудиофайле не обязательно сохранять разрядность исходного широкополосного IQ-файла, т.к. радиовещание в любом случае не даёт такого высокого качества звучания, которое терялось бы из-за 16-бит в аудио-тракте):
"100.1 MHz"
https://yadi.sk/d/gPfV1zYQq6F6p
В предыдущих примерах (с FM-демодом из 8-битного IQ-файла) при выделении полосы с нужной станцией я умножал отсчёты на число, например, 4 (или 20, или 200, пробовал по-разному). Это немножко улучшало качество последующего демода. К тому же, у меня прога всё вычисляет "с двойной точностью" (формат чисел double c плавающей точкой, 64-битный в Win32). Но и у Вас, вроде, примерно так же демодится.
800Мб моя программа не откроет, 500 Мб максимум.
Сделал я вот какую попытку обойти аналогичную проблему: у меня прога может, не открывая весь большой файл, скопировать в буфер маленький кусочек файла (его длину и положение в файле можно выбрать), и можно посмотреть его спектр, чтобы выбрать центральную частоту и ширину полосы для выделения КИХ-фильтром в отдельный файл. Затем прога читает большой файл небольшими блоками, сносит на ноль центр выделенной полосы, фильтрует, делает разумную децимацию, и пишет получающиеся блоки штука за штукой в отдельный файл на диск. За счёт децимации этот новый файл получается заметно меньшего размера. Только долго всё это...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Мар 2016 22:17:16 · Поправил: DVE (11 Мар 2016 22:27:15) #
Sinus
Попробуйте gnuradio, там можно визуально накидать разные блоки (умножение, фильтры, FFT), весьма быстро и удобно получается. Идет на любом железе, даже на Raspberry PI запускали вроде.
Пример (туториал): http://my-gnuradio.org/2014/11/14/gnuradio-urok-4-ispolzovanie-kompleksnyh-signalov-i-priem-ssb/
Только gnuradio работает с файлами float, так что для 8-битных придется озадачиться конвертацией.
Sinus
с авг 2010
Дата: 11 Мар 2016 22:42:12 · Поправил: Sinus (11 Мар 2016 22:46:02) #
DVE
Спасибо. Да вообще-то я уже почти полностью "завязал" с этими делами; в теорию ЦОС ещё может быть позаглядываю (под настроение, и если время будет) - там всё-таки интересная математика бывает; а так чего-то пытаться делать с целью чего-то "слушать" уже куража нет...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Мар 2016 22:50:04 · Поправил: Programmist (11 Мар 2016 22:58:52) #
Sinus
Не знаю, может быть дело в FFT, у меня там все числа 32 бита, а у Вас, скорей всего, 64. Да и шуму добавляет двойное преобразование I/Q-Real-I/Q. Так получилось, что программа работает только с реальным сигналом, а демодулятор без преобразования было лень делать. Судя по фрагменту дорожки, что показал KarapuZ, в SA тоже демодулятор из реального сигнала. Для сравнения сделал тот-же фрагмент, но немного длинней:
https://yadi.sk/d/hM50D78Qq6QsU
Открыть исходный файл полностью я тоже не могу, надо все переделывать, а это слишком хлопотно, потому, что программа теперь "заточена" под рояль, а там демодуляторы без надобности.)
Дает, потому, что это Cool. :)
Меню Edit-> Adjust Sample Rate...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Мар 2016 22:50:33 · Поправил: DVE (11 Мар 2016 22:58:11) #
KarapuZ
Визуально выглядит примерно так:
Посылки есть, но довольно-таки редкие, раз в 20-30сек.
Записал минуту, получилось 2.4Гб, теперь думаю как залить :)
Sinus
А gnuradio это скорее и не радио, а пакет для ЦОС как раз - берете любые блоки, смотрите что получается. Есть возможность написания плагинов, собственных блоков и пр.
Как говорит первоисточник http://gnuradio.org/redmine/projects/gnuradio/wiki :
GNU Radio is a free & open-source software development toolkit that provides signal processing blocks to implement software radios. It can be used with readily-available low-cost external RF hardware to create software-defined radios, or without hardware in a simulation-like environment. It is widely used in hobbyist, academic and commercial environments to support both wireless communications research and real-world radio systems.
Штука интересная, но мне для нее как раз математических знаний не хватает :)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Мар 2016 23:00:30 #
Пожалуй не стоит тогда, раз активность низкая такая. Может где-нибудь участок повеселее встретится,
140-160MHz к примеру, вообщем Вам там виднее.
Sinus
с авг 2010
Дата: 11 Мар 2016 23:07:56 · Поправил: Sinus (11 Мар 2016 23:39:02) #
Programmist
Спасибо; буду знать, а то я эту прогу почти не юзал, поэтому и не увидел с первого взгляда :)
DVE
У меня на Яндекс-диске есть свободных 15 Гб, есть папка "IQ-wav", и там сказано, что можно к ней "открыть общий доступ" какой-то. Я в этих делах не очень разбираюсь; как думаете, сможете Вы туда залить 2.4 Гб?
UPD:
Вроде это не так сразу... ; оказывается, для этого надо через e-mail "приглашать", потому что там вот такое пояснение обнаружилось рядом с кнопкой "открыть общий доступ": << Откройте доступ к этой папке друзьям или коллегам, и она появится на Диске у тех, кто примет приглашение. Они смогут просматривать и скачивать файлы из вашей папки, а также добавлять в неё свои файлы. >>
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Мар 2016 23:57:30 · Поправил: Programmist (12 Мар 2016 00:07:47) #
Sinus
Дело в том, что я принципиально ушел от формата 16 бит. В радиовещании оно может и сойдет, а при работе со струнами никак. Струна "затухает" долго, а в конце, при шестнадцати битах, получается просто "песня со свистом", который очень хорошо слышно, особенно если струн много.
А: 32 бита, Б: тот же фрагмент 16 бит. И wav файлы, для примера: https://yadi.sk/d/bZNXiPHnq6VLB
Само собой разумеется, что проигрыватель должен уметь работать с форматом 32 бита, иначе вообще получится сплошная "песня", к которой уши привыкают, а потом с большим трудом можно отличить соловья от вороны. :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Мар 2016 13:20:32 · Поправил: DVE (12 Мар 2016 16:33:09) #
Если кому интересно, записал 3 примера разных широкополосных сигналов с HackRF.
Формат IQ-float, записано GQRX.
1й: https://cloud.mail.ru/public/Co5E/Rg5eXT346 (230МГц, S/R 4M, размер 343Мб)
2й: https://cloud.mail.ru/public/AFq7/TisGDzQgR (532МГц, S/R 10M)
3й: https://cloud.mail.ru/public/2p82/wGzBEGBgy (940МГц, S/R 10M)
Sinus
с авг 2010
Дата: 12 Мар 2016 16:20:40 · Поправил: Sinus (12 Мар 2016 16:21:49) #
Спектрограмма первых 0.25 сек Вашего файла "1й":
Спектр мощности в логарифмическом масштабе (dB power):
Прикрутил своей "портилкой заголовков" к Вашему файлу чанк "rcvr" в wav-заголовке, и теперь прога HDSDR верно отображает в нём шкалу частот (с точностью до переворота спектра; если низ и верх шкалы частот перепутаны, то это легко исправить перестановкой I и Q ):
Но... вижу по спектрограмме, что в этом 1Гб-файле присутствует вроде всего один сигнал, явно цифровой; и какие-то есть периодические, имхо, пропуски сигнала - шумовая дорожка периодически прерывается по всей полосе частот в файле...
Что это? (В распознании цифровых сигналов я пас; мог бы только пытаться содействовать переделке беззаголовочных .raw в .wav, если это кому-нибудь надо, а если нет, то умолкаю :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Мар 2016 16:35:11 · Поправил: DVE (12 Мар 2016 16:40:05) #
Что это, я сам не знаю, KarapuZ просил что-нибудь необычное записать :) Что-то цифровое, да, достаточно широкополосное. Если есть пропуски это неудобно конечно, значит gqrx запись плохо тянет, и придется консольной версией писать.
Ближе к теме аудио, разобрался с записью на SDRPlay (пришлось пересобрать gr-osmosdr на Mac).
Если кому интересно: файл с SDRplay (12бит).
https://cloud.mail.ru/public/NhmS/ZgrQE8m2r (100МГц, S/R 2M)
Можно сравнить с HackRF (8бит)
https://cloud.mail.ru/public/Gzbe/rcvVV7hEu (100МГц, S/R 4M)
Просьба к гуру оценить разницу в качестве записи.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Мар 2016 16:36:07 #
Sinus
мог бы только пытаться содействовать переделке беззаголовочных .raw в .wav, если это кому-нибудь надо, а если нет, то умолкаю :) Нет-нет, умолкать не надо. Очень полезен Ваш опыт в переделке заголовков:))
Интересует вот по этому файлу, что Вы рассмотрели - как переделать "под" HDSDR?
Там OFDM сигнал, предварительно 1537 каналов, бодовая скорость в каналах ~401 бод, при разносе 500 герц, пока "ломаю голову", что это.
Sinus
с авг 2010
Дата: 12 Мар 2016 17:34:49 · Поправил: Sinus (12 Мар 2016 17:38:54) #
KarapuZ
Переделывается начало файла, туда надо добавить специальную служебную инфу и специальный признак, по которому прога HDSDR "узнаёт", что в начале файла для неё есть служебная инфа.
Но голыми руками этого не сделать: нужна прога для переделки начала файлов. И вот тут есть неясный для меня вопрос, видимо, он "морально-этический". Насколько понимаю, для программистов написать такую прогу - раз плюнуть... но почему-то до сих пор такая прога никем из программистов-профессионалов не раздаётся нам простым смертным; и производители SDR-приёмников почему-то до сих пор не договорились о едином стандарте записи IQ-файлов - чтобы можно было их проигрывать в разных sdr-прогах с одинаковым успехом. Прям загадка.
Поэтому я в свою экспериментально-дурацко-самодельную прогу (зародившуюся у меня под влиянием ещё самого начала этого топика) вставил то, что называю теперь "портилкой" служебной части IQ-файлов - тем самым я частично решил для себя проблему проигрывания разных IQ-файлов в HDSDR. Но... :
1) я совсем не программист, и моя прога настолько далека от современной soft-продукции, и в ней такой убогий интерфейс, что выкладывать её тут на всеобщее обозрение, - на сайте, где есть настоящие программисты, - мне просто полная стыдуха...
2) в ней ещё полно глюков, я их постепенно выуживаю, но они всё есть и есть, и конца им не видно; и ещё не все желаемые опции реализованы.
3) то, что сейчас получается в моей проге с переделкой файлов - палка о нескольких концах: там надо строго следовать инструкциям, которые "для внешнего пользователя" ещё не написаны. Переделанный файл не вернуть в исходное состояние. Т.е., если файл будет испорчен, то я оказываюсь виноватым; и если результат не удовлетворит пользователя, то опять мне будут упрёки...
Поэтому, наверное, вот как я поступлю, раз Вы заинтересовались этим делом. В течение нескольких дней, а может быть недель или больше, я напишу что-то вроде понятной инструкции. В том числе там будет и про то, как отщипнуть от большого файла сначала кусочек и тренироваться на нём - получается или нет желаемая переделка. (Мне и самому нужна такая "документация", а то я уже стал многое там забывать...) Заодно я ещё повылавливаю замеченные глюки. И тогда пришлю Вам свою прогу с инструкциями в Личные Сообщения. А Вы посмотрите и уж сами решите, сразу послать это дело подальше, или же оно Вам реально поспособствует в работе с HDSDR... (И если оно окажется полезным, то с радостью выслушаю Ваши замечания и пожелания, и что-нибудь ещё улучшу :)
Имхо, такой план разумный; он ни Вас ни меня ни к чему насильно не обязывает, а взаимная польза вдруг да и будет.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Мар 2016 19:52:32 #
Sinus
Точно. Вы напишите программу для изменения заголовков, а в следующий раз на выходе какого-нибудь очередного SDR получите зашифрованные данные.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Мар 2016 20:12:19 #
Sinus
Спасибо. Как уже видно по материалу в этой ветке форума, прецеденты экзотических форматов IQ файлов
есть и Ваша программа востребована.
Формат HDSDR IQ распознается многими программами, в частности я часто пользуюсь пакетом программ
SDR-Radio, куда входит утилита SDRIQFileResampler,с помощью которой достаточно просто производить децимацию, ресемплинг и т.п. интересующих участков спектра. К примеру, недавно, из IQ массива (~20Gb
данных, полоса 600kHz, длительность 35 мин.) была децимирована серия NFM несущих (BW~10kHz каждой),
затем, обработана ЧМ демодулятором в SA и конвертирована в .mp3. Результат был размещён в DX ветке форума. Обработка заняла всего около
40 минут времени. Это всего-лишь маленький пример "полезности" софта, позволяющего обрабатывать
IQ массивы данных. К сожалению, приходится юзать "забугорный" софт, кстати V1.5 SDR-Radio от Саймона
совершенно бесплатна, хотя, соответственно уже и не поддерживается им.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Мар 2016 20:22:04 #
KarapuZ
Здесь дело в том, что все вещи, которые чего-то стоят, сделаны совершенно бесплатно, а все остальное – чистая коммерция.
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
