Дата: 13 Мар 2016 00:16:21
KarapuZ
Спасибо
Не спешите благодарить, не за что. Тем более что скоростной обработки гигабайтов от меня уж точно не дождаться.)) С гигабайтами дружат только профессионалы, знающие возможности современных компов и владеющие современными системами программирования; (а у меня всё старое, и железо, и софт, и знания, и сам я, увы, тоже...) Ладно, не будем забегать вперёд, жизнь покажет, что нас ждёт. Может быть, кто-нибудь из профи сделает со временем универсальный sdr-плеер с кучей возможностей, так что нам и вовсе не придётся конвертировать большие IQ-файлы.
Programmist
Записываем одну струну (для примера, нота "До" малой октавы) ... Задача: Найти все частоты и написать общую формулу для эмуляции звучания всех струн
Частоты даёт фурье-анализ. А "формула" получается через интерполяцию высокой кратности дискретных остчётов заданного одного звука. Вот, для примера сделал из Вашей "струны До" ещё "Ре", "Ми", "Фа", "Соль", "Ля" и "Си" (из двух октав: для "чижика" :)
https://yadi.sk/d/PsM5UkdGq7tLA
Имхо, при желании таким путём можно из любого образца сделать весь звукоряд (с желаемой разрядностью сэмплов; для простоты у меня запись 16-битная, но не проблема была бы и 32-разрядные сэмплы забабахать) |
Дата: 13 Мар 2016 02:08:58 · Поправил: Programmist (13 Мар 2016 11:53:51)
Sinus
Не все так просто. Такие приемы применяются в синтезаторах (сэмплерах), где одну ноту можно растянуть на восемь октав. В результате выходит безобразный пластмассовый звук. Вот, к примеру, как звучит настоящая струна, а как моя попытка ее синтезировать:
https://yadi.sk/d/fLlYFHc5q82FT
Не просто так же я рояль к стене прикрутил.) Конечно, можно записать все струны, а потом загрузить их в сэмплер, но качество будет плохое, что и видно на примере. Да и настоящая струна звучит в три раза дольше, чем на записи, конец обрезан фэйдом, внешние шумы не позволяют сделать запись лучше.
В итоге, мой синтезатор играет может и неплохо, но но не настоящий:
https://yadi.sk/d/1az_Csf4oXJC5
https://yadi.sk/d/yUXrn9Saq83kR
Радует только то, что на выходе спектр получается практически идеальный, без единой помарки:
Ведь человек такая штука, что слышит все, что на спектре видно, если оно не уходит за пределы 20-22 кГц.)
Вот еще картинка, выделены только 8 основных гармоник одной струны:
Нужно не только найти "составные части" каждой гармоники, но и вычислить закономерность появления этих частей для всего спектра, потому, как есть у меня большое подозрение, что присутствуют они там точно не "от балды", не смотря на то, что у каждой струны все гармоники разные.
Еще интересно и то, что при правильной записи гармоники складываются в абсолютно ровную геометрическую фигуру, без всяких "перекосов". Так же важно знать, сколько частот необходимо для формирования одной гармоники, 5, 10, 100? На данный момент я использую 12, но этого явно недостаточно.
Здесь еще одна запись интересного музыкального инструмента:
https://yadi.sk/d/IK1my2Mnq8M6D
Соотношение сигнал/шум в ней лучше, потому что играет он громче рояля, но все равно из-за шумов запись сокращена более чем в 2 раза. Эта "струна" стерпит интерполяцию, при растяжении ее на пару-тройку октав, но не более.
upd:
Проблем там никаких нет, и Ваша программа справится с этой задачей в два счета, другое дело, что такие "любительские" программы могут использовать далеко не в любительских целях, поэтому лучше и не надо. |
Дата: 13 Мар 2016 11:33:25 · Поправил: DVE (13 Мар 2016 13:43:28)
KarapuZ
Выложил еще пару файлов, где есть какая-то активность в цифре.
Полоса 20МГц, формат IQ 8бит (должен быть уже с заголовком:), длина около минуты.
178МГц: https://cloud.mail.ru/public/DMw9/N9uymo4C1
430МГц: https://cloud.mail.ru/public/LqAM/ep6TUidDL
PS: Писал из консольной проги, так что попало ли что-то реально в момент записи, гарантировать не могу :)
Programmist
Проще верить в теорию заговора, но на самом деле все еще проще. Принцип "неуловимого Джо" знаете - вот это он и есть. Никто не заморачивается с универсальными форматами, т.к.:
- лень
- некогда
- общепринятых стандартов нет (тот же HDSDR далеко не идеал, и компании строго говоря, не обязаны подстраиваться под его формат)
- слишком узкий рынок: даже по этой ветке видно, что пользователей будет 2-3 человека
Взять тот же HackRF: исходники полностью доступны на github
https://github.com/mossmann/hackrf
Никаких заговоров и секретов, все открыто. Если кому-то надо добавить совместимость с HDSDR, проблем нет, кроме первых 2х вышеперечисленных пунктов :)
> Здесь дело в том, что все вещи, которые чего-то стоят, сделаны совершенно бесплатно, а все остальное – чистая коммерция.
С точностью до наоборот. Много программистов с удовольствием занимались бы любимым делом, но вынуждены делать всякую рутину, за которую платят деньги.
Увы, жить за "совершенно бесплатную" работу к сожалению не получается :))) Так что любой стоящий продукт либо переходит в коммерцию, либо перестает развиваться.
Тот же Signal Analyser с этого сайта далеко не дешевым был. |
Дата: 13 Мар 2016 13:43:32 · Поправил: Programmist (13 Мар 2016 14:38:24)
Ну а теперь минута для смеха.) Берем ту самую "струну", и растягиваем интерполяцией, подыграв в конце на настоящем рояле, для большего эффекту: https://yadi.sk/d/zmUA6Dx3q8V4T :=)
DVE
К сожалению, SDR люди превратили в оружие, за примерами далеко ходить не надо, "теория заговора" здесь ни при чем. И теперь сложно сказать, чего больше принесло данное изобретение, пользы или вреда.
Как это нет? Есть они: http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/. Другое дело, что пишут в заголовки всякую галиматью все, кому не лень.)
Здесь каждый решает для себя сам, имхо, лучше копать канавы, чем заниматься непонятно чем, либо откровенным вредительством, см. последние версии Windows. |
Дата: 13 Мар 2016 14:56:47
Programmist
Ну вообще-то радио в России разрабатывалось Поповым для нужд флота, и испытывалось на кораблях Балтийского и Черноморского флотов. Думаете сейчас что-то изменилось? :)
Где обработка сигналов, там и радиолокация, и ППРЧ, и прочее.
И сейчас сверхбыстрые АЦП входят в список компонентов, которые запрещено продавать за пределами США.
Многие технологии изначально имели военное назначение (например суперклей), а потом уже с этого польза и "гражданским" перепала. С любительскими SDR в принципе та же история. Сейчас мы можем легко писать сигнал с полосой 20МГц девайсом ценой в мобилу, 10 лет назад в это бы мало кто поверил.
Рутина != вред, но есть конечно те кому вообще влом работать и предпочитают на диване лежать, такое тоже встречается, да. Каждый решает сам, но жить без денег еще никому не удавалось.
Windows это коммерческая система, и не обязана нравится _всем_. Но да, то что ОС идет по пути системы "для домохозяек", где шаг влево-вправо запрещен, это грустно, но таковы реалии рынка.
Дата: 13 Мар 2016 15:17:59
DVE
Лучше ничего не делать, чем делать то, что приносит вред. Правда некоторые предпочитают быть купленными, причем целыми коллективами, и не потому, что их работа кому-то нужна, а потому, чтобы, не дай Бог, ничего не сделали полезного, как случилось с нашим "Эльбрусом".
Дата: 13 Мар 2016 16:55:49
DVE
Спасибо за записи. По предыдущим трем - та, где 230MHz CF - там сигнал системы DAB (Transmission Mode 1)запись хороша, 940MHz можно было не писать-GSM, имхо, уровень высоковат в этой записи, по бокам от мощных сигналов видны
"спектральные выбросы":
возможно, влекущие за собой сбои тактовой синхронизации при демодуляции, хотя демодулятор в SA
и не "заточен" под GSM, но сдвиги в потоке видны:
у себя, на "свистковых" записях GSM с нормализованным уровнем подобных сбоев не наблюдаю:
Это я к тому, что декодирование "цифры" из подобных IQ массивов может быть проблематичным.
По записи 532MHz CF пока не понятно, что-то широкополосное :)). Остальные вечером буду скачивать.
Следите за усилением). |
Дата: 13 Мар 2016 20:26:56
KarapuZ
Спасибо, интересно. Сдвиги в потоке может из-за того что софт не успевает писать, все-таки Mac mini - система не очень заточенная под работу с real-time данными :) Пока что как я понял, консольная программа для HackRF дает самое стабильное качество записи, 8-битный поток писать проще чем float, ну и расходы на UI минимальны.
Дата: 13 Мар 2016 20:51:54 · Поправил: KarapuZ (13 Мар 2016 20:56:40)
DVE
Возможны и пропуски отсчетов, да. Сейчас скачиваю Ваши файлы 178 и 430, если там будет "цифра", доступная к декодингу и с более низкими скоростями, нежели GSM, дмр к примеру или апко, можно будет
уточнить этот момент. На "цифре" проще выявить косяки, нежели на аналоге. Да Вы и сами можете ,
с помощью той-же DSD+ это проверить, начав с максимально доступной полосы пропускания РПУSDR.
Дата: 09 Сен 2016 15:53:21 · Поправил: цезий-137 (09 Сен 2016 16:45:52)
Где скачать программу что на скрине? Почему-то все ссылки на скачивание таинственным образом исчезли.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/scrn148279.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Сен 2016 22:17:27 · Поправил: цезий-137 (12 Сен 2016 22:18:16)
Точно заговор, раз никто не хочет помочь :( Неужели ни у кого не осталось ссылки на сабжевую "Cool Edit +"?
Дата: 28 Ноя 2016 02:07:21
2 All:
Если кому интересно, вот еще в копилку "неберущихся" IQ: файл от самой последней версии SDR Play v2, записан в SDR Uno.
https://cloud.mail.ru/public/KFob/Dqhipv8mL (545Мб)
HDSDR не открывает, чем проиграть хз. |
Дата: 28 Ноя 2016 19:07:01
DVE
записан в SDR Uno ... HDSDR не открывает, чем проиграть хз.
На форуме где-то уже было обсуждение записей из SDR Uno; мне не удалось понять (хотя тогда убил на это много времени), что с ними делать, чтобы приспособить к HDSDR. RadioKoteg высказывал предположение, что SDR Uno шифрует свои записи :-) Мне же показалось, что там нелинейно преобразованы значения отсчетов: малые увеличены, а большие уменьшены. Может быть, это есть некий способ шумопонижения; но, имхо, более вероятно, что ошибаюсь...
Дата: 28 Ноя 2016 19:28:37 · Поправил: DVE (28 Ноя 2016 19:29:34)
Дата: 28 Ноя 2016 20:04:48
DVE
Самое смешное что записанные файлы сейчас даже SDRUno не открывает :)
Пробовал в SDRUno обновлённой записывать файлы с QS1R с максимально доступной полосой 2,5MHz - пишет и воспроизводит нормально, а в сторонних прогах при воспроизведении каша какая-то выходит при отображении спектра, будто интермоды сплошные при перегрузе. А Ваш файл записи и родная прога не взяла, может полоса великовата в 10MHz, там меньше можно задать полосу регистрации?
Дата: 28 Ноя 2016 21:02:25
А версия Uno у Вас какая? Я писал последней, которая 1.11.
Дата: 28 Ноя 2016 21:51:19 · Поправил: Sinus (29 Ноя 2016 02:23:40)
Дело не в большой полосе и не в перегрузе (веду речь о "неберущести" этой IQ-записи; а почему SDR Uno не видит свой файл - отдельный вопрос). Вот, может быть, такие картинки помогут разгадать загадку:
Заголовок wav-файла нормальный; из него видно, что имеется 2 канала, и в каждом канале - по 2 байта (16 бит) на каждый отсчет:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/header_sdr_uno.jpg) Увеличить
Прога у меня такие отсчеты интерпретирует как целые числа со знаком (signed integer, и, предполагаю, такая интерпретация считается общепринятой, в том числе в HDSDR она принята). И вот при такой интерпретации отсчетов получаются странные осциллограммы сигнала - как будто сигнал резко ограничен, компрессирован. Но компрессия ли это? Смущает то, что уровень ограничения заметно меньший, чем допускался бы разрядностью в 16 бит (плюс-минус 32767):
осциллограмма канала I (на рис. показаны первые 128 отсчетов):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/channel_i.jpg) Увеличить
осциллограмма канала Q (на рис. каналы у меня обозначены как А и В):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/channel_q.jpg) Увеличить
Может быть, SDR Uno пишет отсчеты не в целых числах, а в каком-то двухбайтовом формате float, например. Однако не знаю, как распознавать такие форматы, и как с ними работать... Возможно, более опытные форумчане посоветуют что-нибудь на сей счет, или найдут верное объяснение. |
Дата: 28 Ноя 2016 22:00:14 · Поправил: DVE (28 Ноя 2016 22:04:00)
А может тупо little-big endian поменяны местами? Если байты попарно перевернуть?
Я все же не думаю что специально вводили какое-то шифрование :) Скорее всего что-то совсем простое должно быть.
Дата: 28 Ноя 2016 22:08:28 · Поправил: Sinus (29 Ноя 2016 02:27:39)
Может быть и так, надо экспериментировать...
Знаю однако, что когда прога AOR пишет переставленные байты в 4-байтовых сэмплах, то при общепринятой интерпретации получается вообще сплошной шум вместо сигнала. А в Вашем файле при обычной интерпретации отсчетов все-таки сигналы станций немножко просматриваются, и даже демодулировать АМ-станцию удалось, хоть и с дикими искажениями.
Отчасти похожая ситуация мне встречалась со старыми записями прогой Cool Edit - у неё свой какой-то формат: 16.8 float. Дык они тоже выглядели как амплитудное ограничение (только там были 4-байтовые сэмплы, и описание этого 16.8 float нашлось-таки в инете, поэтому в итоге удалось научиться их правильно читать. Интересно, что в заголовочной части wav-файла никак не отличались эти 16.8 float от 32-bit signed integer, поэтому мне пришлось вставить в прогу тупое сканирование отсчет за отсчетом по всему файлу в режиме 32-bit signed integer, чтобы наткнуться на NaN - это и служило отличием 16.8 float от 32-bit signed integer :)
Дата: 28 Ноя 2016 22:58:01 · Поправил: Sinus (29 Ноя 2016 02:26:30)
Вот ссылка прям в этой ветке, где уже обсуждались картинки с 16.8 float. У меня и wav-файлы те сохранились; если посмотреть осциллограмму с 16.8 float-сэмплами, прочитанными как integer, на растянутой шкале времени, то получается очень похожая картина на картинку из SDR Uno.
Так что, на данный момент у меня окрепло предположение о некоем float-формате сэмплов в wav-файлах из SDR Uno. Хорошо было бы, если бы производители ясно написали бы в документации, какой конкретно формат чисел они применяют. |
Дата: 29 Ноя 2016 22:33:35 · Поправил: KarapuZ (29 Ноя 2016 23:18:39)
Sinus
Небольшой эксперимент провел - записал два, примерно одинаковых файла (цент. частота в обоих 7380, сэмпл-рейт тоже одинаков - 125k, разрядность 16 бит в HDSDR, в SDRUno в настройках записи разрядность не указана), один в HDSDR, второй в SDRUno. Любопытно, что при почти одинаковом размере файлов (~3,5 MB), длительность записи в HDSDR вышла на ~2 секунды больше.
Файлы записи по ссылкам - HDSDR, SDRUno.
Далее, прогнал оба файла через SDRIQ Analyser (прога от Саймона, входит в пакет SDRRadio).
Заголовок wav-файла нормальный; из него видно, что имеется 2 канала, и в каждом канале - по 2 байта (16 бит) на каждый отсчет - вот что вышло по праметрам файла SDRUno:
Field Value Comment
Files 1 Recording: Total files
Size 0.004 GB Recording: Total file size in GB
Source Winrad Recording: Program which made the recording
Center Freq 7,380,000 Hz Recording: Center frequency in Hz
Bandwidth 125,000 Hz Recording: Bandwidth in Hz
Bits per sample 24 Recording: Bits per sample
Start (UTC) 2016-11-29 17:32:23 Recording: Start time (UTC)
End (UTC) 2016-11-29 17:32:27 Recording: End time (UTC)
Duration 0:00:04 Recording: Duration
Вот никак не пойму, откуда в файле от DVE взялись 16 бит, ещё раз просмотрел настройки SDRUno, но смену разрядности так и не нашел там, вот параметры его файла:
Size 0.572 GB Recording: Total file size in GB
Center Freq 7,171,000 Hz Recording: Center frequency in Hz
Bandwidth 5,000,000 Hz Recording: Bandwidth in Hz
Bits per sample 16 Recording: Bits per sample
Start (UTC) 2016-11-27 16:18:48 Recording: Start time (UTC)
End (UTC) 2016-11-27 16:19:16 Recording: End time (UTC)
Duration 0:00:28 Recording: Duration
Собственно, как и в Вашей проге. Мутняк какой-то реально с этой SDRUno:)
DVE
Да, тоже этой версией пользуюсь.
Примечательно, что в графе "Источник" на файлах записи SDRuno, анализер от Саймона указывает Winrad...
P.S. На всякий случай, в HDSDR ещё три файлика записал коротких (CF 7380kHz, BW 125kHz), с разными настройками разрядности: PCM24, PCM32 и FLT32.
Различие, в структурах файлов PCM32 и FLT32 при графическом отображении бит очевидно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/razlicia_v_struktura.jpg) |
Дата: 30 Ноя 2016 01:00:33 · Поправил: DVE (30 Ноя 2016 01:12:15)
KarapuZ
Я что-то совсем запутался :) Вы SDR Uno с сайта sdrplay.com брали? У меня она без SDR Play вообще не запускается, пишет RSP not found и закрывается. Как же Вы ее к QS1R подключали?
Это как раз логично, т.к. приемник 12-битный. 8 мало, 24 много :)
Может там конечно блоки по 12 бит (4*12 = 48бит = 6 байт) сплошным потоком пишутся, кстати тоже вариант идеи на обдумывание.
Мне кстати эта версия кажется более логичной чем с float - писать данные с 12-битного потока как float сильно избыточно, а вот сэкономить место и писать без пропусков как раз выглядит вполне разумно.
Дата: 30 Ноя 2016 01:25:32
DVE
Там поддержка EXTIO длл-ок есть, хоть свисток запускайте с ней, только файлом EXTIO.exe, он в директории после инсталляции проги.
Это как раз логично, т.к. приемник 12-битный. 8 мало, 24 много :) - видимо, прога сама в автомате расчет разрядности записи делает, в HDSDR тоже режим авто есть, в зависимости от разрядности потока на входе. Но без возможности ручной настройки. Да и функционал SDRUno, изрядно урезан для стороннего железа.
Дата: 02 Дек 2016 12:16:09 · Поправил: DVE (03 Дек 2016 01:38:21)
Дата: 03 Дек 2016 00:40:26 · Поправил: Sinus (03 Дек 2016 00:58:27)
DVE
Кстати 16bit float действительно существует
Да, в википедии об этом формате написано довольно подробно, и pdf-ки на эту тему нашлись. Но у меня попытка конвертировать SDR Uno-запись с 16-битовыми сэмплами в читаемую как с integer-числами не удалась: получились сигналы, смещённые по уровню от нуля и при этом по-прежнему как бы ограниченные по амплитуде (правда, я мог и напортачить с кодом в проге...) Функцию для конвертации 16bit float в float32 я брал самую простейшую из нагуглившейся pdf-ки: fasthalffloatconversion.pdf .
Если с 16bit float продолжать экспериментировать, то можно бы попробовать сместить границу между "мантиссой" и "порядком"; например, 4 бита в "порядке", 11 битов в "мантиссе". Но как-то лень перебирать все варианты.
Кроме того, совершенно сбивает с толку тот факт, что имеются ведь и записи SDR Uno с 24-битовыми сэмплами (если верить заголовкам таких записей; и тогда это точно не 16bit float).
И вот ещё непонятка: Вы указали здесь: Записал IQ-файл в SDR Uno - https://cloud.mail.ru/public/KFob/Dqhipv8mL (545Мб, минута записи). Но если читать этот файл согласно его заголовку как файл с 16-битными сэмплами, то получается длительность примерно 28 сек, т.е. примерно вдвое меньше минуты. Если это расхождение не ошибка (т.е. при указанной в файле частоте дискретизации он должен действительно играться 1 минуту, то получается, что в нем записаны какие-то 8-битные сэмплы. Надо будет на досуге попробовать его прочесть как 8-битный... :) |
Дата: 03 Дек 2016 01:16:02 · Поправил: DVE (03 Дек 2016 01:29:12)
Sinus
У меня то же самое.
А кстати, у Вас вообще воспроизведение в самом Uno работает? У меня например нет.
Возможно у них баг в процедуре записи, и эти файлы нормально не воспроизводятся в принципе? :)))
А ведь гениальная мысль :)
Попробовал читать файл как 8-битный:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/hdsdr_play.jpg) Увеличить
Ограничение по амплитуде вроде ушло, но звук все равно шумный. И странная симметрия относительно центра. Но может я что-то не так сконвертировал. |
Дата: 03 Дек 2016 02:44:17
DVE
... эти файлы нормально не воспроизводятся в принципе? :)))
У меня только HDSDR установлена. Про SDR Uno вот здесь вел речь KarapuZ, там есть ссылка на wav-файл действующая, и видео: как хорошо файл играется в Uno. Файл тот - с 24-битными сэмплами, если правильно помню. И с ним та же загадка: в обычных прогах сигнал из файла выглядит как "ограниченный по амплитуде", и хреново играется. |
Дата: 03 Дек 2016 13:21:58
Sinus
Похоже, SDR Uno автоматически рассчитывает разрядность записи в зависимости от разрядности входного сигнала. Если пишу с QS1R, там разрядность на выходе 32 bit/sample I-Q pair - Uno пишет 24-битовые сэмплы, а с того-же свистка (там я не знаю, сколько бит на выходе) - Uno пишет уже в 16-битовых сэмплах. Образец записи с донгла (полоса 2,4 MHz) положил сюда. |
Дата: 28 Июл 2017 15:47:50
Парни, а эта картинка в чем сделана? Data File Analyzer ? http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/IQ/1650-2100/1650-2100_ALL.jpg
Какой еще есть удобный софт для прослушивания или визуализации длинных IQ файлов? Подскажите. Только за полторы тыщи долларов :)
Хочу въехать в тему. Data File Analyzer поставил, но еще не смотрел, в выхи поиграюсь. Есть какие стоящие еще варианты? |
Дата: 29 Июл 2017 16:56:40
Небольшая и бесплатная программа по обрезанию квадратур, применению фильтров, конвертации нестандартных IQ-AOR в общепринятый вариант. В ZIP-архиве есть и небольшое руководство. Пользуйтесь на здоровье. Очень полезна, когда вам надо из записи в несколько мегагерц вырезать конкретную частоту и файл весит например несколько гигов. Можно сделать частотный сдвиг, расчитать фильтр для небольшого количества отсчётов, а потом применить его ко всему большому файлу.
http://inspectorsoft.ru/forum/viewtopic.php?pid=2671#p2671 |
