На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ Барабашка_Азимут_, SLYFOX, Ероним, rn9aaa, Silent, muha131, rulezz 71]
 Форум —› Программное обеспечение —› Altera Quartus VERILOG
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RadioKoteg
Дата: 01 Янв 2012 08:00:34 #
отрубил я always @(negedge AUD_DACLRCK)
begin
audio_outR <= audio_inR;
if (TestDevR == 1024)
begin
TestDevR=0;
if (audio_inR <= 65000)
begin
Data_R <= audio_inR;
if (Data_R >=64000) Level_R = 16'b1111111111111111; else
if (Data_R >=32768) Level_R = 16'b0111111111111111; else
if (Data_R >=16384) Level_R = 16'b0011111111111111; else
if (Data_R >=8192) Level_R = 16'b0001111111111111; else
if (Data_R >=4096) Level_R = 16'b0000111111111111; else
if (Data_R >=2048) Level_R = 16'b0000011111111111; else
if (Data_R >=1024) Level_R = 16'b0000001111111111; else
if (Data_R >=512) Level_R = 16'b0000000111111111; else
if (Data_R >=256) Level_R = 16'b0000000011111111; else
if (Data_R >=128) Level_R = 16'b0000000001111111; else
if (Data_R >=64) Level_R = 16'b0000000000111111; else
if (Data_R >=32) Level_R = 16'b0000000000011111; else
if (Data_R >=16) Level_R = 16'b0000000000001111; else
if (Data_R >=8) Level_R = 16'b0000000000000111; else
if (Data_R >=4) Level_R = 16'b0000000000000011; else
if (Data_R >=2) Level_R = 16'b0000000000000001;
end
end else TestDevR = TestDevR+1;
end
Хз что там валит на максимальном уровне, может дискрет.. Них не понимаю так как не понимаю как сделать отладку в месте передачи параметров с звукоухи..
RadioKoteg
Дата: 01 Янв 2012 08:02:35 · Поправил: RadioKoteg (01 Янв 2012 08:40:06) #
В общем два старших бита "выдавают херню куюто" неизвестного происхождения из выше стоящего выражения я этих биты услал примитивным образом.. Разберусь когда с записи получу файл, я думаю что то генерит а быстрее всего IMHO естесно постоянка по входу в зашкале в одну сторону.. Пока других мыслей нет
RadioKoteg
Дата: 01 Янв 2012 08:37:17 #
вот работа измерителя уровня http://doris.kiev.ua/RS/UKV_001/AlteraDE3/Sound/_P1010312.AVI
RadioKoteg
Дата: 01 Янв 2012 08:47:14 #
вот одно я только не пойму своей прогой я сделал детектор АМ по пиковому уровню, а как же отрицательная сторона сигнала, да и вообще что я в амплитуде сравнил..
RadioKoteg
Дата: 01 Янв 2012 09:00:43 · Поправил: RadioKoteg (01 Янв 2012 09:13:31) #
объясните пожалуйста как в звуковых картах компьютеров в 16 бит укладываются данные после АЦП?
65534/2 это ноль?
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 01 Янв 2012 10:49:30 #
Не знаю как там в звуковухах принято, но скорее всего либо постоянка есть либо в дополнительном коде.
RadioKoteg
Дата: 01 Янв 2012 16:29:44 · Поправил: RadioKoteg (01 Янв 2012 16:30:39) #
petr0v У меня такое ощущение что положительной полупериод передается от ноля до 32768 а отрицательный от 65535 до 32768. Может и действительно идет в дополнительном коде в знаке..
john_qkk
с авг 2003
Дата: 01 Янв 2012 17:55:50 #
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2012 23:54:32 #
john_qkk похоже на то что
«положительный нуль» 00000000_00000000 и «отрицательный нуль» 11111111_11111111
Положительная полу волна от 00000000_00000000 до 01111111_11111111 и отрицательная от
11111111_11111111 до 10000000_00000000, самый левый бит указатель на 0-положительная, 1-отрицательная, отрицательная в инвертированном числе. Это догадки по отладке, на досуге напишу проверочный код для окончательного убеждения.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Янв 2012 00:21:27 · Поправил: Programmist (04 Янв 2012 01:02:54) #
В обычных звуковухах 16 бит = -32768..32767, нуль в середине (всего 65535 значений амплитуды), как здесь не пойму, если формат без знака, достаточно от 65535 отнять 32768 и получится нормальный формат, с нулем в середине.
Имхо, нужно написать две функции, для преобразования этих двоичных 16'bххххх... в десятичное 16 бит (с нулем в середине) число и обратно, потом можно с ним работать.
Главное понять, где в устройстве реальный нуль, ошибка на единицу здесь всегда вызывает непредсказуемые последствия.
з.ы.
Абсолютных значений, более 32767 ( abs(-32768) ), лучше никогда не допускать и считать, как "полный зашкал".
Для проверки перевода BIN/DEC, можно использовать обычный калькулятор, встроенный в Windows, в инженерном режиме.
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2012 04:13:23 #
Programmist да действительно с самого лева знаковый бит, и когда единица то значит это минус, и еще все в инверсе.
вышло так:
wire [15:0] audio_inL, audio_inR;
reg [15:0] audio_outL,audio_outR;
reg [15:0] Level_R;
reg [15:0] Level_L;
reg [15:0] Data_R;
reg [15:0] Data_L;
reg [32:0] TestDevL=0;
reg [32:0] TestDevR=0;
always @(posedge AUD_DACLRCK)
begin
audio_outL <= audio_inL;
if (TestDevL == 1024) // делитель каждий 1024 отсчет, это так пока чтобы не гонять за зря,
begin
TestDevL=0;
if ((audio_inL >> 15) == 0) //проверяем самый левый бит если ноль значит позитивная часть сигнала
begin
Data_L <= audio_inL;
//таблица конвертации уровней
if (Data_L >=32768) Level_L = 16'b0111111111111111; else
if (Data_L >=16384) Level_L = 16'b0011111111111111; else
if (Data_L >=8192) Level_L = 16'b0001111111111111; else
if (Data_L >=4096) Level_L = 16'b0000111111111111; else
if (Data_L >=2048) Level_L = 16'b0000011111111111; else
if (Data_L >=1024) Level_L = 16'b0000001111111111; else
if (Data_L >=512) Level_L = 16'b0000000111111111; else
if (Data_L >=256) Level_L = 16'b0000000011111111; else
if (Data_L >=128) Level_L = 16'b0000000001111111; else
if (Data_L >=64) Level_L = 16'b0000000000111111; else
if (Data_L >=32) Level_L = 16'b0000000000011111; else
if (Data_L >=16) Level_L = 16'b0000000000001111; else
if (Data_L >=8) Level_L = 16'b0000000000000111; else
if (Data_L >=4) Level_L = 16'b0000000000000011; else
if (Data_L >=2) Level_L = 16'b0000000000000001;
end else // иначе это негативная часть синусоиды
begin
Data_L <= audio_inL; // передаем их wire в регистр
Data_L<= (Data_L ^ 16`b01111111_11111111); // переварачиваем вверх тормашками(инверсия)
end
end else TestDevL = TestDevL+1;
end
assign LEDR[15:0] = Level_L; // в Level_L уровень сигнала
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2012 05:09:43 · Поправил: RadioKoteg (04 Янв 2012 06:18:53) #
в звуковой карте WOLFSON WM8731 первые 4 бита чего то блуждают с специфичным скрежетом как при некачественном питании.. Вот незадача блин..
Присутствует в обоих каналах, по отрицательному уровню.
Не перевернуло XOR..
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Янв 2012 07:03:51 · Поправил: Programmist (04 Янв 2012 07:16:01) #
Странная какая-то запись, я таких не встречал, обычно 65535 = 1111111111111111 (16 бит = 16 единиц), непонятно, зачем там так все перевернули, когда знаков (бит) вполне хватает, например:
16'b0111111111111111 = 32767. Я асегда калькулятором такие вещи проверяю.
Возможно, вот так надо:
Data_L:= Data_L + 32767; //Приводим все к положительным числам
if Data_L >= 65535 then
begin
Exit;
end;
if Data_L >= 32767 then
begin
Exit;
end;
if Data_L >= 16383 then
begin
Exit;
end;
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2012 07:12:11 · Поправил: RadioKoteg (04 Янв 2012 07:26:01) #
Programmist
щас разберусь.
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2012 07:19:59 #
Programmist перевернули для удобства аппаратной обработки, хз чего у их самый левый знаковый и все в инверсе, наверно это связано с аппаратной стыковкой DSP например или какого то кодака МП3 или еще с какой то железякой, данные передаются в i2c.. Зато я разобрался что это действительно так, и пере конвертировал на уровни для отображения, индикатор красиво пляшет теперь, если будет желание сделаю усреднение, посмотрим как ресурсы уйдут. Дело в том что это не программирование а описание схем, все что что пишется потом при компиляции синтезируется в обычную схему которую можно исполнить на логике в пластмассовых корпусах.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Янв 2012 07:20:27 · Поправил: Programmist (04 Янв 2012 07:47:51) #
Ну, наверно, где-то так, только кучу else лучше убрать, чтобы не гонять зря и сделать Exit, после каждой строки.
Ну да, поэтому я здесь советчик плохой, не знаю всех нюансов. Можно только сделать несколько вариантов и проверить, что быстрее работает.
з.ы.
А если скрежет появляется, то это зашкал одного бита амплитуды, не важно, в каком месте, Вот так это выглядит:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/spectr_2012010407310.jpg
Исходный сигнал был просто крестик. Биты "переворачиваются" и получается не пойми чего...
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2012 07:58:00 #
Exit; а в Verilog как это сделать?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Янв 2012 08:07:53 · Поправил: Programmist (04 Янв 2012 08:28:21) #
Ну, если это Паскаль, наверно так и написать - Exit, т.е. нужное значение присвоено, далее выход из процедуры, чтобы не обрабатывать все остальное. Код выше
if Data_L >=32768 else ... else. .. else (Data_L >=2)
дойдет до последней строки и получется всегда Level_L = 16'b0000000000000001;
Хотя нет, можно и так, в Delphi запись немного другая:
procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
var Data_L, Level_L: Longint;
begin
Data_L:= 4096;
if (Data_L >=32768) then Level_L:= 15 else
if (Data_L >=16384) then Level_L:= 14 else
if (Data_L >=8192) then Level_L:= 13 else
if (Data_L >=4096) then Level_L:= 12 else
if (Data_L >=2048) then Level_L:= 11 else
if (Data_L >=1024) then Level_L:= 10 else
if (Data_L >=512) then Level_L:= 9 else
if (Data_L >=256) then Level_L:= 8 else
if (Data_L >=128) then Level_L:= 7 else
if (Data_L >=64) then Level_L:= 6 else
if (Data_L >=32) then Level_L:= 5 else
if (Data_L >=16) then Level_L:= 4 else
if (Data_L >=8) then Level_L:= 3 else
if (Data_L >=4) then Level_L:= 2 else
if (Data_L >=2) then Level_L:= 1;
Caption:= IntToStr(Level_L);
end;
Результат = 12.
Может быть, оператор Case можно использовать, тут не известно, все зависит от компилятора, окончательный результат все равно на asm-e будет, если я правильно понял, для изготовления микросхемы.
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2012 08:31:28 #
не знаю всех нюансов Я сам их еще не знаю, да тут еще в "тайминг" не влажу вероятно.. Иногда не успевают устаканиваться регистры.
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2012 08:37:09 #
пишу так
begin
audio_outL <= audio_inL; // АЦП на ЦАП в разрыв можно обработку
begin
TestDevL=0;
begin
if (Data_L >=32767) Level_L = 16'b0111111111111111; else
end else // иначе ноль, это негативная часть синусоиды
begin
//Data_L <= audio_inL; // передаем из wire в регистр
// таблица конвертации уровней для индикации
//if (Data_L >=16'b1111111111111110) Level_L = 16'b0000000000000001; else
//if (Data_L >=16'b1111111111111100) Level_L = 16'b0000000000000011; else
//if (Data_L >=16'b1111111111111000) Level_L = 16'b0000000000000111; else
//if (Data_L >=16'b1111111111110000) Level_L = 16'b0000000000001111; else
//if (Data_L >=16'b1111111111100000) Level_L = 16'b0000000000011111; else
//if (Data_L >=16'b1111111111000000) Level_L = 16'b0000000000111111; else
//if (Data_L >=16'b1111111110000000) Level_L = 16'b0000000001111111; else
//if (Data_L >=16'b1111111100000000) Level_L = 16'b0000000011111111; else
//if (Data_L >=16'b1111111000000000) Level_L = 16'b0000000111111111; else
//if (Data_L >=16'b1111110000000000) Level_L = 16'b0000001111111111; else
//if (Data_L >=16'b1111100000000000) Level_L = 16'b0000011111111111; else
//if (Data_L >=16'b1111000000000000) Level_L = 16'b0000111111111111; else
//if (Data_L >=16'b1110000000000000) Level_L = 16'b0001111111111111; else
//if (Data_L >=16'b1100000000000000) Level_L = 16'b0011111111111111; else
//if (Data_L >=16'b1000000000000000) Level_L = 16'b0111111111111111;
end
end
работает
закоменитровал наоборот тоже работает, откомменитровал обе нихрена не работает. Опять я вляпался в то что не успевает регистр стабилизироваться.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Янв 2012 08:39:15 · Поправил: Programmist (04 Янв 2012 08:42:35) #
"тайминг" Это отдельная песня, чем больше дополнительных таймеров, тем менее надежно все работает. Самый лучший вариант - один таймер, если получится в него вписать делители, а в делители - нужные процедуры.
Ну ладно, мешать не буду, надеюсь, что все получится, потому, как деваться ему некуда :)
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2012 08:41:03 #
Вся проблема была понять как данные расположены, собственно я разобрался как дата лежит, а для того чтобы увидеть уровень достаточно и одной половины волны, зачем выпрямлять вторую то? Оставляю индикатор на одну половину. Или можно сделать через такт, допустим каждый 512 тый.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Янв 2012 08:47:10 · Поправил: Programmist (04 Янв 2012 08:50:14) #
Лучше выпрямить и сделать через нужное кол-во тактов, выбрав из них максимальный по амплитуде (проверять все такты), а то с одной половиной может потом непонятка получиться, типа постоянки какой, а на индикаторе - нуль. Если ресурсов не хватает, тогда ничего не остается, как пропускать, но выпрямлять - обязательно.
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2012 08:58:43 #
Programmist так все из за ресурсов, а то разбазарю по пустякам.. Через такты будет частотно зависимое и может попасть на интерференцию. В общем надо продумать, можно в реалтайме задвинуть в регистр с десяток значений и с их вычислить среднее, через делитель на 10 вывести значение, это к примеру конечно, все надо считать.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Янв 2012 09:04:19 · Поправил: Programmist (04 Янв 2012 09:08:04) #
Вопрос сложный, среднеквадратичные можно вычислять, только обычно в цифре все индикаторы показывают максимальное значение, по крайней мере, во всех известных мне редакторах так. Бывает и возможность выбора, но это уже лишнее, имхо.
В реал тайме в регистр все задвинуть и максимальное выбрать - ресурсов точно должно хватить, главное, чтобы эта процедура ничего не тормозила, при выводе данных, через каждые 512 тактов.
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2012 09:35:56 #
Сделал вот так:
reg [15:0] Level_R;
reg [15:0] Level_L;
begin
begin
TestDevL=0;
begin
if (audio_inL >=32767) Level_L = 16'b0111111111111111; else
if (audio_inL >=16384) Level_L = 16'b0011111111111111; else
if (audio_inL >=8192) Level_L = 16'b0001111111111111; else
if (audio_inL >=4096) Level_L = 16'b0000111111111111; else
if (audio_inL >=2048) Level_L = 16'b0000011111111111; else
if (audio_inL >=1024) Level_L = 16'b0000001111111111; else
if (audio_inL >=512) Level_L = 16'b0000000111111111; else
if (audio_inL >=256) Level_L = 16'b0000000011111111; else
if (audio_inL >=128) Level_L = 16'b0000000001111111; else
if (audio_inL >=64) Level_L = 16'b0000000000111111; else
if (audio_inL >=32) Level_L = 16'b0000000000011111; else
if (audio_inL >=16) Level_L = 16'b0000000000001111; else
if (audio_inL >=8) Level_L = 16'b0000000000000111; else
if (audio_inL >=4) Level_L = 16'b0000000000000011; else
if (audio_inL >=2) Level_L = 16'b0000000000000001;
end
end
begin
audio_outR <= audio_inR; // АЦП на ЦАП в разрыв можно обработку
begin
TestDevR=0;
if ((audio_inR >> 15) == 0) //проверяем самый левый бит если ноль значит позитивная часть сигнала
begin
if (audio_inR >=32767) Level_R = 16'b0111111111111111; else
if (audio_inR >=16384) Level_R = 16'b0011111111111111; else
if (audio_inR >=8192) Level_R = 16'b0001111111111111; else
if (audio_inR >=4096) Level_R = 16'b0000111111111111; else
if (audio_inR >=2048) Level_R = 16'b0000011111111111; else
if (audio_inR >=1024) Level_R = 16'b0000001111111111; else
if (audio_inR >=512) Level_R = 16'b0000000111111111; else
if (audio_inR >=256) Level_R = 16'b0000000011111111; else
if (audio_inR >=128) Level_R = 16'b0000000001111111; else
if (audio_inR >=64) Level_R = 16'b0000000000111111; else
if (audio_inR >=32) Level_R = 16'b0000000000011111; else
if (audio_inR >=16) Level_R = 16'b0000000000001111; else
if (audio_inR >=8) Level_R = 16'b0000000000000111; else
if (audio_inR >=4) Level_R = 16'b0000000000000011; else
if (audio_inR >=2) Level_R = 16'b0000000000000001;
end
end
assign LEDR[15:0] = (Level_L & Level_R); //
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Янв 2012 11:20:40 · Поправил: Programmist (04 Янв 2012 12:35:12) #
Оно так и будет, 32767 = 16'b0111111111111111, а 32768 это уже 16'b1000000000000000, дальше - больше.
В общем, проверка первого бита может быть даже и быстрей стандартной процедуры преобразования Bin To Dec, но это только один полупериод.
Вот как-то примерно так: http://files.mail.ru/7FX7M3
Преобразование на Delphi, может сгодится на что.
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2012 15:24:23 · Поправил: RadioKoteg (04 Янв 2012 15:38:51) #
Programmist думаю сдвинуть на 15 и проверить бит быстрее чем сравнивать два числа 32767. Хз. Или сдвинуть влево на 1 и посмотреть какой бит перенесся это при циклической ротации.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Янв 2012 15:30:22 · Поправил: Programmist (04 Янв 2012 15:31:58) #
RadioKoteg
Сдвиг напрямую всегда быстрее будет, если его компилятор обратно не завернет. Тут только метод проб и ошибок рулит, пока не будут изучены все тонкости этого компилятора. Иногда можно написать 1000 строк и работает быстро, а иногда и три строчки тормозят.
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2012 15:40:59 #
этого компилятора Синтезатор. Он синтезирует схему.
