На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola XTL 2500 - прошивка
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
adrenalin
с дек 2011
Екатеринбург
Дата: 05 Дек 2011 12:17:28 #
Здравствуйте!
Можно ли перепрошить, перепрограммировать радиостанцию Motorola XTL 2500?, проблема в том, что происходят периодические сбои.
Где можно взять софт?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 05 Дек 2011 13:24:44 #
Да, прошивку можно обновить. Крайняя версия сейчас вроде как R16.00.00
А какая у вас? В чем выражаются сбои?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 05 Дек 2011 16:43:32 #
Самому обновить прошивку без самой прошивки и ломаного софта, нереально если софт еще валяется в интернетах то прошивки я не встречал.
Хотя может подойдет и не ломаный софт, возможно я путаю с ReFlashem...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 05 Дек 2011 18:24:01 #
На FTP hackersrussia.ru я видел upgradekit-ы для XTS/XTL.
Только вот туда для скачивания спец. пароль нужен, а на письма с просьбами дать его они отвечать не спешат :(
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 05 Дек 2011 18:26:49 #
Caprice Classic
А для обновления Firmware нужен ломаный софт или прокатит нормальный? После этой процедуры флешпорт не съедет?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 05 Дек 2011 19:23:28 #
Я так понял, эти upgradekit-ы аналогичны тем, что для waris. То есть скорее всего заново придется прошивать только каналы и пользовательские настройки типа назначения кнопок.
Поскольку эти программы я так и не заполучил, ничего более конкретного сказать не могу. А что, у вас есть идеи где их взять? (ответ можно в личку)
Насчет ломаного софта, о котором вы говорите - он очень стар. У меня станции, читанные CPS r14.00.00, такой софт не взял, предложил обновиться на Motorola online :(
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 05 Дек 2011 19:30:19 #
Caprice Classic
Какие имена файлов у них? Попробую может найду...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Дек 2011 19:35:09 #
увы но без таблетки ничего не получится.
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 05 Дек 2011 19:38:07 #
Caprice Classic
ASTRO25_Mobile_CPS_R16.01.00 - это скорее крайняя.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 05 Дек 2011 20:55:57 #
Tomin
Это софт CPS, верно, данная версия крайняя.
А тут речь, как я понял, про прошивку firmware,т.е. программы микроконтроллера самой станции
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 05 Дек 2011 23:28:26 #
ASTRO25_Mobile_CPS_R16.01.00 - это скорее крайняя. 16.01.00 я ещё не встречал, а вот 16.00.00 видел.
adrenalin
А каким именно софтом вы её пытаетесь считать? Может быть она была R15-16 прописана? То 14 вы ничего не сделаете.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Дек 2011 23:52:47 #
А он разве писал что не может ее считать?
Народ, вернитесь в русло. У человека станция работает со сбоями, он спрашивает как обнлвить внутренее ПО станции.
Вы ему даете советы про апгрейдкиты забывая про таблетку и советуете 16й CPS который тоже ничем не поможет.
adrenalin
с дек 2011
Екатеринбург
Дата: 06 Дек 2011 07:53:39 #
Я понял про то, что вы написали. Так как я еще новичок, то и спрашиваю с помощью какого софта можно прошить радиостанцию, но судя по коментариям это вообще не просто. Причина сбоев непонятна, иногда радиостанция зависает, поэтому решил обновить внутреннее ПО. Большое спасибо за советы буду думать.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 06 Дек 2011 14:04:17 #
adrenalin иногда радиостанция зависает Если станция вам покажет FAIL 01/82 то будет очень плохо.
Дата: 06 Дек 2011 14:23:55 #
adrenalin
Расскажите подробнее как это проявляется и при каких обстоятельствах. И какая версия firmware сейчас?
Дата: 06 Дек 2011 14:26:49 #
Caprice Classic
Вообще ничего общего между ними. Да и никаких китов для Astro25 нет. А просто криптованный файл прошивки (cvn), который содержит в себе бинарники HOST и DSP. Его можно подсунуть и обычной CPS, да только она будет много раз требовать таблетку (Dallas/iButton).
motor
с янв 2004
Дата: 06 Дек 2011 14:37:04 #
Я вот читаю и не могу понять можно обновить прошивку или нет ? Хочеться обновить прошивку .
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 06 Дек 2011 15:41:25 #
Можно, это стандартная услуга у моторолы. Обращаетесь к диллеру, платите деньги и он вам высылает файл апдейта и аппаратный ключ (iButton), в котором зашита ваша операция. Ключ работает один раз или сколько вы купите. Если купите ключ с однократной возможностью прошиться, то при неудачной перепрошивке второго шанса не будет.
Это официальный путь, но есть и всякие хаки. Кисло-твердый предлагает постоянно в объявлениях подобные услуги, ну и понятное дело не безвоздмездно.
motor
с янв 2004
Дата: 06 Дек 2011 15:58:48 #
Что означает кисло -твёрдый ?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 06 Дек 2011 16:07:22 · Поправил: SergSD (06 Дек 2011 16:08:51) #
motor
с янв 2004
Дата: 06 Дек 2011 16:32:21 #
ААААА понятненько .
TETRA Buyer
с авг 2008
Дата: 06 Дек 2011 20:28:17 #
Есть возможность сделать многое с XTL, включая обновление прошивки.
TETRA Buyer
с авг 2008
Дата: 06 Дек 2011 20:29:12 · Поправил: TETRA Buyer (06 Дек 2011 20:29:36) #
Дубль.
zlomaster
с июл 2008
Дата: 06 Дек 2011 23:38:14 #
С помощью известного depot7 прошивку возможно пролить?
TETRA Buyer
с авг 2008
Дата: 07 Дек 2011 10:56:19 #
zlomaster
Неа. Во-первых, он Portable, что как бы намекает. Во-вторых, он понимает firmware только до 7 версии.
zlomaster
с июл 2008
Дата: 07 Дек 2011 13:14:23 #
Так я и не имел в виду мобилки. Codeplug с нужной гадостью скармливается вполне успешно, надо вот попробовать .tvn файлом накормить.
TETRA Buyer
с авг 2008
Дата: 07 Дек 2011 13:17:27 #
zlomaster
Нк ясное дело, не обязательно же придерживаться темы. Так всем будет удобнее ;)
Mike9320
с сен 2015
Дата: 30 Дек 2016 21:38:53 #
Доброго времени суток! Купил на Авито XTL-2500, открывается софтом, но не программируется, пишет "Cannot Write Radio Without Advanced Keys". Что только удалять и изменять не пробовал, ничего не получается. В чём может быть проблема и как её исправить? Частоты там совершенно ненужные и часть каналов в транке.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 30 Дек 2016 21:45:46 · Поправил: rk3asc (30 Дек 2016 21:48:09) #
Mike9320 Она прошивалась при помощи ASK ключа.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Дек 2016 21:54:30 #
И без него обычным софтом теперь не прошьется
 Страница:  1  2  »»
