Дата: 05 Дек 2011 14:03:16
Здравствуйте, коллеги!
Хазар 402. Ремонтировал для души в воскресенье.
Наблюдаю удивительную вещь, которую пока не смог объяснить:
если крутить настройку приёмника от самых низких до самых высоких частот, частота гетеродина должна монотонно увеличиваться.
У меня же частота гетеродина высокая по краям диапазона, и низкая в середине.
Как можно объяснить?
Единственное, что пришло в голову - у переменного конденсатора отсоединён "земляной контакт.
(Тогда ёмкостью гетеродинного контура будет емкость между двух статоров и "висящего в воздухе" ротора КПЕ. Пластины двух секций КПЕ расположены с противоположных сторон.)
Разбирать КПЕ не очень хочется, пока не убедился, чо это именно он т.к. КПЕ маленький и весь заклеен.
Может ли быть другая причина?
Дата: 05 Дек 2011 14:37:53
Похоже ваш КПЕ прокручивается на 360 градусов
Дата: 05 Дек 2011 14:45:31
Спасибо!
Нет, не прокручивается, проверял.
Первая мысль была, что КПЕ без ограничения и повёрнут на валу на 180 градусов.
В КПЕ упор есть.
Дата: 05 Дек 2011 16:57:01 · Поправил: Hob1 (05 Дек 2011 16:57:40)
Serg_A
"У меня же частота гетеродина высокая по краям диапазона, и низкая в середине"
Убедитесь в этом.
Меня тоже Selga ждёт, надеюсь на Новый Год сделаю:)
Дата: 05 Дек 2011 17:11:51
Чисто механически не пойму, как верньер, как помнится-верёвочный, позволяет прокрутить КПЕ на 360 градусов, учитывая что Serg_A, читая его предположения по поводу у переменного конденсатора отсоединён "земляной контакт очевидно далеко не дурак, и наверняка заметил бы, что стрелочка стоит на месте, а частота изменяется
Дата: 05 Дек 2011 17:20:08
Наверное, имеется в виду вот что:
Если бы конденсатор мог крутиться на 360 градусов, то можно было бы отсоединить его от механизма верньера, повернуть вал КПЕ на 180 градусов и в таком виде собрать механизм. Тогда были бы мои "чудеса". Но он на 360 не крутится - упирается.
Дата: 05 Дек 2011 17:29:23
Serg_A
Найдите бесхозный кпе, припаяйте заместо вашего, покрутите и померьте частоты. Ответ вам будет. Всё.
Дата: 05 Дек 2011 17:48:23
Serg_A Возможно причина в замыкании или утечке между пластин КПЕ - попробуйте замерить сопротивление КПЕ.
Дата: 05 Дек 2011 17:54:23
Может просто стрелка на шкале сдвинулась? Ну, та, что на веревочке.
Дата: 05 Дек 2011 19:29:42
Такую неисправность немало встречал в китайских дешёвых приёмниках (нонейм). Причин правда не искал. Как уже правильно заметили - метод подстановки заведомо робочего кпе покажет.
Дата: 05 Дек 2011 19:41:37 · Поправил: Blik (05 Дек 2011 19:55:29)
Serg_A
А как определили?
Частота гетеродина в приемнике обычно не высокая и низкая, а рабочая (в пределах частоты диапазона с учетом ПЧ), а у вас еще есть какая то не рабочая, так вот не рабочая это какая?
Дата: 05 Дек 2011 20:10:34 · Поправил: Blik (05 Дек 2011 20:24:45)
На моей памяти такие КПЕ очень редко выходят из строя...
Частота с емкость КПЕ у нас находятся в обратно квадратичной зависимости, то есть в середине диапазона КПЕ резко увеличивает емкость :) такого не бывает...
Чтобы внести ясность в суть проблемы нужны конкретные значения... А что в этот момент происходит с транзистором Т1?
Дата: 05 Дек 2011 21:54:35
Огромное спасибо всем ответившим!
На выходных буду ковырять.
Попробую.
А как определили?
Определял разными способами. Сначала - прослушивал сигнал гетеродина на хороший приёмник. Когда понял, что с частотой что-то странное - отнёс на работу и померил с помощью хорошего осциллографа, который частоту пишет на экране. (щуп с делителем - ёмкость незначительная).
Значение частот не запомнил т.к. поведение неправильное - смысла нет. Порядрок величины верный.
Режим Т1 по постоянному току правильный.
Переменный конденсатор, похоже буду выпаивать и мерить.
