На сайте: гостей - 620,
участников - 3 [ ДСПТ, xman, labuda51]
 Форум —› Радиосигналы —› Декодирование цифры
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 09 Дек 2011 10:21:54 #
Здравствуйте!!
давно хочу научится декодить цифровые виды связи. Часто слышу их на любительских диапазонах и на 10-11 МГц. Какая программа для декодирования лучше всего? Как правильно настроиться на сигнал - он занимает по 10 килогерц... Одни вопросы...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Дек 2011 12:03:07 #
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 09 Дек 2011 15:18:19 #
спасибо1
killer258
Тула
Дата: 09 Дек 2011 15:46:46 #
MixW
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 25 Дек 2011 15:40:41 #
Может глупый вопрос щас задам, но... можно ли в MixW декодить цифру с диктофонной записи, не в реальном времени?
RadioKoteg
Дата: 25 Дек 2011 15:54:24 #
Зависит от хреновости записи самого диктофона, и глубины этой хреновости в виде упаковки данных к (4 бит к примеру). А так же зависит от того какой вид работы цифры, чем требовательней цифра к каналу передачи тем хуже результат будет получен.
не в реальном времени Микс вин только в риалтайм.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 25 Дек 2011 16:22:32 #
Ясно, спасибо.
А какая прога подойдёт для моих целей?
killer258
Тула
Дата: 25 Дек 2011 16:57:02 #
программа CODE300 подойдёт. она есть здесь на сайте, можете скачать
RadioKoteg
Дата: 25 Дек 2011 16:58:48 #
В смысле вы наверное не поняли что есть реал тайм и не реал тайм. Я в смысле то что сигнал в записи может иметь получасовую длительность а обработать ту же запись можно и за несколько секунд например в звуковом редакторе вы применили фильтр нажали кнопку и за пару секунд фильтр отрезали лишнее это и есть не реал тайм, а также можно проиграть запись сигнала или реальный сигнал пропустить через фильтр вот это будет реал тайм .. Но есть еще оффлайн, оффлайн это всегда в записи.
Простите за каламбур.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Дек 2011 20:05:49 #
Джеймс Бонд
Да можно и в MixW, в одном окне открываем запись с диктофона, в другом Mix, настраиваем устройством записи стерео-микшер, ну собственно и все.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 25 Дек 2011 20:31:55 · Поправил: Люскин (25 Дек 2011 20:32:29) #
А чем лучше декодировать FSK? В Code-300 что-то не могу настроить скорость, частоты и в универсальном демодуляторе ерунда идёт.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Дек 2011 20:44:10 · Поправил: DVE (25 Дек 2011 20:45:22) #
Я декодировал своей программой: FSK/RTTY Visual Decoder :)
Но 80% принимаемых мной FSK вообще не декодируется, просто битовый поток без какой-либо видимой закономерности. Впрочем про анализ записей отдельная ветка есть.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Дек 2011 21:12:53 #
Сам использовал fldigi. Параметры RTTY (FSK) можно устанавливать любые (Op mode - RTTY - Custom...):
- любители Shift 170 Hz, Boud rate 45, Bits per char 5, Parity: none, Stop bits: 1.5;
- метео 10,106MHz: 450 Hz, Boud rate 50, Bits per char 5, Parity:none, Stop bits: 1.5.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 28 Дек 2011 07:17:34 #
Всем спасибо, буду пробовать варианты, о результатах отпишусь
RadioKoteg
Дата: 09 Янв 2012 21:43:50 #
CROWD протокольный софт https://github.com/IanWraith/Rivet
но что то только открытый CROWD 36
остальное "комминг сан"
вот результ открытого
16:12:57 Loading file X:HAMCROWDWAVCROWD36IRS.WAV
16:14:19 WAV file loaded and analysis complete (127463 samples read)
16:14:50 Loading file Z:/WAV/CROWD36TONECALL.WAV
16:14:53 CROWD36 Sync Tones Found (Correcting by 417 Hz) sync tone difference 953 Hz
16:14:53 Symbol timing found at position 3918
QQQQQQQQQQQQQQQQQQ<fs><fs><fs><fs><fs><fs><fs><fs><fs><fs>8181818181818181818181
818181818181812111Щ111Щ11111111111Щ1Щ1111111111111
11111111111111111111ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ1<*10>==Э?<*10>=2Э?<*10>==Э?41
111=1111124 18
Lowest frequency 682 Hz : Highest Frequency 2385 Hz
Low 10 T0,88 T1,4 T2,3 T3,6 T4,0 T5,0 T6,1 T7,3 T8,2 T9,12 T10,3 T11,1 T12,0 T13,3 T14,10 T15,0 T16,0 T17,0 T18,0 T19,0 T20,0 T21,0 T22,0 T23,0 T24,18 T25,0 T26,0 T27,0 T28,0 T29,0 T30,0 T31,0 T32,0 T33,0High 0
16:14:54 WAV file loaded and analysis complete (36576 samples read)
а также КИСЫ держит но мне кажется что абстрактные биты по образу извилин аффтора.
Время загрузки страницы (сек.): 0.169; miniBB®
