Дата: 10 Дек 2011 20:17:53
Добрый вечер.На 15 выводе сервисного разъема GM-350 присутствует сигнал RSSI.Как я понял,это s-metr.Может кто поделиться схемой.
Дата: 10 Дек 2011 22:15:55
Дата: 11 Дек 2011 11:14:35
Спасибо.Service manual у меня есть.Может я не правильно выразился.Нужна схема внешнего s-метра.
Дата: 31 Дек 2011 16:02:34
Я делал внешний S-метр для Alinco DR-M03SX, т.к. родной никакой. Собирал на микросхеме LM3914 + светодиодный столбик DC-10YWA. В каких пределах меняется напряжение на ноге RSSI ?
Дата: 31 Дек 2011 20:04:22
С наступающим новым годом Вас.Всех благ.
Напряжение еще не измерял.Если не трудно,сбросте схемку,по которой делали.Возьму за основу.Заранее спасибо.
Дата: 31 Дек 2011 20:20:49 · Поправил: ew2abc (31 Дек 2011 20:22:48)
S-Metr Motorola  Увеличить одним резистором выставляется стрелка на ноль,вторым регулируется чувствительность.Всех с наступающим НГ!!!) |
Дата: 31 Дек 2011 20:53:12
Спасибо.Какой тип приборчика?
Всех с наступающим!У нас через час новый год.
Дата: 31 Дек 2011 21:09:07
Даже незнаю какой тип...милиамперметр вроде,я применял заводской СиБи S-Metr EURO CB MD-4 но к головке пришлось собрать такую схемку.У нас еще четыре часа до НГ)
Дата: 31 Дек 2011 22:24:57
Shadow ua9 берите МИКРОамперметр с наименьшим количеством микроампер, например 50 мкА
Дата: 01 Янв 2012 20:20:05
Спасибо всем за помощь.Появится свободное время,соберу.
Дата: 02 Янв 2012 22:56:23
Праздники - самое время для свободного время :)
Дата: 04 Янв 2012 20:08:50 · Поправил: Shadow ua9 (04 Янв 2012 20:11:41)
Я с утра 1 января на вахте :(
Дата: 30 Июл 2015 20:06:46
Подскажите, в каких пределах изменяется напряжение на 15 выводе сервисного разъёма у GM350 ? Собрал схему на LM3914, надо хоть примерно его откалибровать.
