На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ DLD, SashaShmel, John79, Hans911, Geksogen, beobor]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Yagi на Low Band
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 12 Дек 2011 15:58:15 #
Доброго времени суток, коллеги!
На объекте с линейной радиотрассой (длина 28 км.) используются 2 базовые радиостанции Лен. Одна-в начале трассы (база А), а другая-посередине(База Б). На подвижных объектах-тоже Льны. Ситуация такая:База А плохо слышит мобильные станции, которые находятся ближе ко второму концу радиотрассы, т.е максимально от неё удалены. На базе А антенна- GP от Льна. На подвижных объектах-тоже антенны от Льнов.
рельеф-равнина, местность-лесистая, болото. За городом. Вопрос:Хочу сконструировать антенну YAGI на базовую станцию ( БазаА) Подскажите хотя бы схему, хватило бы 2х элементов YAGI.
MDA
Дата: 12 Дек 2011 17:56:13 #
Мне понравилась HB9CV.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 12 Дек 2011 18:12:32 · Поправил: RA6FOO (12 Дек 2011 18:21:28) #
HB9CV настраивать надо. И снег - обледенение они плохо переносят.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 12 Дек 2011 18:32:15 · Поправил: RK9UEE (12 Дек 2011 20:56:36) #
AYuGavrilov
У вас какая высота подвеса GPэхи? Может её повыше поднять? На каких частотах ваши Лёны работают?
RA6FOO
Разнос приема - передачи у него около 6 МГц или я ошибаюсь?
Вы с чем-то путаете. Лёны - симплексные (конечно) станции. Приём-передача на одной частоте. По крайней мере, те что я знаю. Старые.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 12 Дек 2011 18:41:41 #
Сначала спутал, но до Вас исправил. Симплексные на одной, дуплексные с разносом.
Радиал
Дата: 12 Дек 2011 18:46:53 #
Когда на 28 км на LB связь плохая,тут думаю,нужно начинать не с конструирования Yagi. Она Вам даст от силы 4 дБ. На какой высоте установлена антенна? Сколько кабеля и какого? Когда последний раз согласование проверяли?
А схема простая-вибратор длиной 3,3 м, а рефлектор 3,6 м на растоянии 90 см . Запитать можно через гамма-согласование.
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 12 Дек 2011 19:00:11 #
Радиал
А можно ли такую яги по-обычному коаксиалом запитать? Тоже о сборке яги на ЛБ подумываю. Fрез.=37МГц, если что. Волновое 50 или 75 Ом - не столь важно.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Дек 2011 19:05:14 #
TechnogenicFox, верно Радиал пишет- 4дБ- это чуть более полл балла по шкале S-метра.
Т.е на слух практически никакой разницы.
Надо с уже установленных антенн начинать добиваться дальности- ТО проводить антеннам.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 12 Дек 2011 19:06:13 #
А с чего бы это нельзя было гамма-согласованием запитать коаксиалом? как и с любым другим согласованием тоже.
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 12 Дек 2011 19:09:17 #
DEN
Мне именно направленная антенна нужна, для примерного определения направления сигнала.
serk
Спасибо за ответ!
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 12 Дек 2011 20:03:29 #
Высота подвеса 10-12 метров. На обеих базах. Кабель РК 50-7-11. Согласование не проверяли ни разу за 20 лет. Нет КСВ метра на ЛБ(. Только на 144 есть. Частота 41,500 мГц.
Радиал
Дата: 12 Дек 2011 20:15:38 #
Ну так проверьте тем что есть. Если он раболтает выше,то на более низких частотах никак не будет хуже. Главное,чтобы хватило энергетики для калибровки. Да и на глаз можно оценить отражёнку.
Дата: 12 Дек 2011 20:25:51 #
Я бы начал с профиля трассы.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Дек 2011 20:30:37 #
AYuGavrilov
рельеф-равнина
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Дек 2011 20:33:53 · Поправил: Ware (12 Дек 2011 21:53:53) #
AYuGavrilov
Вам надо начать с проверки антенно-фидерного тракта, особенно разъемных соединений. Необходимо проверить работоспособность всех антенн. Проверить параметры Льнов, на прием и на передачу.
Минимальный набор оборудования - нормальный КСВ-метр с набором переходников и контрольная станция с плавной перестройкой раб. частоты и достаточной стабильностью (любой "паяльный" трансивер).
Когда убедитесь, что всё оборудование и антенны полностью исправны, должным образом установлены и соответствуют заданным параметрам, можете задуматься о втором этапе возни - увеличении высоты подъема антенны базовой станции, установке направленной антенны, взамен штатной GP, или принятия других мер.
Словом, начинать надо с фундамента, если конечно у Вас есть долгосрочные перспективы на эту сеть=)
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 12 Дек 2011 20:46:35 #
Схема трассы радиосвязи. Синим цветом обозначены рельсы промышленной желехной дороги. На этом объекте нужно восстановить систему связи.
Дата: 12 Дек 2011 20:53:10 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Дек 2011 20:54:48) #
Равнина на 30 километров - это редкий случай. Может она типа и равнина, с плавным повышением высоты над уровнем моря на 25 м посередине. Дайте географические координаты точек.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 12 Дек 2011 21:01:36 #
В принципе для РСТ мощностью 10 Вт это не расстояние. Лёновские автоантенны как правило устанавливались на задний бампер. Что очень не эффективно. Как вариант улучшения качества связи можно переселить их на крышу авто. Ну а первое - это конечно профилактика и АФУ и самих РСТ. Ох и старые же они.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 12 Дек 2011 21:22:31 #
Построил профиль высот.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 12 Дек 2011 21:24:56 #
У нас нет автомобилей. У нас поезда. Антенны стоят на капотах.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 12 Дек 2011 21:44:32 #
были же фото этих самых объектов в другой теме топикстартера))) там бардак полный, земли висят как попало и т.д. правильно говорят уважаемые Rulez Reloaded, Ware, Радиал - порядок надо наводить в антенно-фидерном тракте, причем на подвижных объектах тоже
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 12 Дек 2011 21:54:45 #
Ага, вы правы. Вот и теперь навожу порядов на объектах, а то 20 лет к ним никто не прикасался.....
Дата: 12 Дек 2011 22:20:54 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Дек 2011 22:24:27) #
AYuGavrilov
А между базами связь не нужна? А то у вас 20-метровая кочка посередине, а точнее даже две :)
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 13 Дек 2011 00:08:37 · Поправил: us5ivz (13 Дек 2011 00:27:11) #
Одна Троля задаст "ввопросину- провокацию" и "Сто мудрецов" ему бескорыстно из,самых лучших побуждений стараются "пособить".
Не далее ,как вчера 11.12.2011 .Троля не могло решить "проблему "с "Кактусами"-просило схему для5-10Вт под,онных,К середине 12 дек. ,утверждало ,что вопрос закрыт,так как за один день(выходной-вскрс.),вместо "Кактусов" ТОРФЯННИКИ закупили 2шт.Р159(Модератор-куда делась тема про переделки усилитили для LB?(утром 12дек. еще была жива??)).Теперя Оно выходит с трассами для Ленов!!!-Троля оно(Инет Хулиган). АТУ -его!.
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 13 Дек 2011 14:57:04 · Поправил: TechnogenicFox (13 Дек 2011 14:59:27) #
us5ivz
Да вы тут сам, уважаемый, ЖИРНЫЙ ТРОЛЛЬ. Такой жирный, что аж из монитора жир течет. (Или, может быть, вы просто упороты веществами были, когда эту ахинею написали?)
Следили бы за своими словами.
Или, может, надо к вам обращаться, прежде чем тему создать или вопросы задавать?
AYuGavrilov и годные темы создает и вопросы задает. Для меня, например, тема лоу-бенда очень интересна, и, думаю, не только для меня одного.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 13 Дек 2011 16:34:47 #
TechnogenicFox, я недавно проектировал двухэлементную антенну для пеленгации. Можно её так рассчитать, что ДН будет иметь форму кардиоиды. Минимум ДН намного сильнее выражен, чем максимум ДН, определение направления будет точнее.
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 13 Дек 2011 17:21:23 #
uve
Я буду вам премного благодарен, если бы вы помогли мне с рассчетом. Резонансная F=37МГц. Питание - 75 или 50 Ом, без разницы.
Заранее спасибо.
uve
с ноя 2010
Дата: 13 Дек 2011 17:30:08 #
В каком виде она будет использоваться? Отдельная двухэлементная антенна или активный элемент с мачтой ? Для пеленгационных характеристик предпочтительнее первый вариант, для экономии материалов и габарита. - второй.
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 13 Дек 2011 17:39:00 #
uve
Первый вариант. Направленная антенна на поворотке. Установлена будет в вертикальной поляризации.
uve
с ноя 2010
Дата: 13 Дек 2011 17:44:36 #
Хорошо, на досуге посчитаю. Бутылка хорошего коньяка могла бы ускорить появление досуга.
 Страница:  1  2  »»
