На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ Несущий свет, rn6dp, Шрек2, qwert0173, ArtHD, Silent, pacak, Romanbak]
 Форум —› Прочее —› Режим "тишина" ТВ для соседа. Как сделать?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 20:17:44 #
Это зависит от того, какой канал смотрит сосед.
а если он по нч триколор слушает,или 61канале дмв ,у вас что имеется передатчик на дмв-диапазон с чм-модуляцией?замечательно фантазируете
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 20:22:01 #
А моторчики от игрушек действительно хорошо мусорят в эфир, особенно старые советские, из новых желательно вымыть смазку и выкусить кондёры
посещайте школу каждый день,для чм модуляции ваши искрения от моторчиков,как мёртвому голая блондинка
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 20:25:56 #
ичего не остается делать как периодически вдувать 200W в автоантенну, закрепленную на балконе с си-бишки. Но долго этим заниматься не будешь, да и передача всего 3 минуты..
а смысл этого вдувания,до 100мгц возможно и помешаете,а выше по частоте ваша сибишка бесполезна
Дата: 18 Июн 2013 20:28:55 #
Это всё на своём опыте ещё из детства, как запускал машинку, так на телеке были жуткие помехи. Антенна вроде общая была, не усы.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 20:32:27 · Поправил: Тарелкин (18 Июн 2013 20:53:23) #
один совет автору темы ,если он сам не радиохулиган-всего один звонок участковому решит проблему,сейчас поверьте внтренние органы начали работать за реальную хорошую зарплату и с них потом спрашивают и за место они держатся,а по поводу их бездействия в вашем случае,пишите заявление и жалобу в местное овд,делов на полчаса,всё зависит от вашего хотения решить проблему нормальным образом
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 20:37:09 #
в детстве все впечатлительные,правда про тип антенны и вообще про антенну никто не думает в этом возрасте
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 18 Июн 2013 20:52:04 #
Позвоните кто-нибудь в Тулу, скажите психиатру, что кабельщик опять пропускает приём таблеток %)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 20:57:25 #
и ещё добавьте что он наводит голоса и говорит по всем телевизорам
250
с фев 2008
Тула
Дата: 18 Июн 2013 21:13:08 #
Алексей, Вы не говорили про таблетки...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 18 Июн 2013 21:21:23 · Поправил: metrolog (18 Июн 2013 21:22:07) #
Тарелкин, а вы сами то на счет частотной модуляции, которой всё по барабану уверены? Точно знаете? В каком классе проходили?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 21:26:17 · Поправил: Тарелкин (18 Июн 2013 21:39:36) #
Автору топика стоит может погуглить "ТетраФаст". Ну и нагрузить его понятное дело на кабель.
в отличии от болтунов-всезнаек я делал такое и на фото моё и невыдранная картинка из инета,если кто опять хочет меня проверить, я не непи-даболю,а делаю и делюсь советами,'эта схема эффективна только с резонансными антеннами,случайный кусок проволоки работает как кусок верёвки,для примера реально у себя дома этим дивайсом убивал цифру ,на определённой частоте картинка зависала и рассыпалась ,уровень сигнала на гнезде телевизора был 70-75дб
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 21:46:54 #
прошу извинения за свой снобизм и манеру поведения,просто не выношу болтунов без знаний в голове и не понимаю радиолюбителей без паяльника и антенны
махмудий
с окт 2008
Дата: 18 Июн 2013 21:52:14 #
все возможно идем в подвал вырубаем свет.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 18 Июн 2013 21:57:11 · Поправил: БП630 (18 Июн 2013 21:59:06) #
Начинать разговор было необходимо с элементарного описания что и "откуда" злодей смотрит целыми днями и мешает окружающим. Вариантов на самом деле 5:
1. СКПТВ (коротко- старые коллективки 1-на подъезд;
2. СКТВ (аналоговые МВ-СК-ДМВ, сюда же можно отнести ММДС - доставка по дому такая же);
3. "цифра" от оператора связи (интернет - витая пара/оптика, приставка к ТВ или комп);
4. Вещание в эфире с местной РТПС, приём на собственную антенну (варианты установки - важны);
5. Спутниковый приём всем известных операторов.
Есть еще вариант ДВД и пр. "видео-звукозапмиси".
Изходя из своего опыта работы в телерадиовещании (РТПС) и СКТВ с одной стороны, и житейского опыта с другой стороны, "убить" или испортить невменяемым соседям приём ТВ программ в МВ/ДМВ диапазоне крайне несложно. Похожие ситуации были и по жалобам и "затыкать" дураков тоже приходилось. Это пункты 1, 2, 4.
Будь то это блокирование ДД ТВ-приёмника мощным сигналом от любого РЭС (даже за пределами ТВ диапазонов), ГКЧ или ГШ с усилителем, генератор ВЧ сигнала на несущих частотах вид./зв., видеомагнитофон с модулятором ДМВ и усилителем и т.д. Сигналы подаются непосредственно в СКТВ, лучше в магистральные спуски посредством смесителя (этажный ответвитель с миним. затуханием на отвод - 6 дБ) или, в случае приёма малохольным соседом эфира на "польскую сушилку" и прочую дрянь непосредственно же - в эфир. Если помеха канальная (не ШП) другие соседи не страдают. ШП диполь или та же обычная ТВ логопериодика прекрасно будет Вам обеспечивать и приём и передачу в ДМВ диапазоне в локальном радиусе. Всё это эффективно только на удалении от местной РТПС, и сигналами на входе тв не более 60-70 дБмкв, с соотношением сигал/помеха не поспоришь. В СКТВ это не так важно, даже если Вы наведёте 30-40 дБмкВ уже картинку и звук испортите.
С пунктами 3 и 5 сложнее, но тоже возможно. Витая пара уязвима без вмешательства в неё, нужна только наводка или импульс. ПЧ приёмников СТВ тоже не бронебойная...
Прошу заметить: механического воздействия и криминала я не предлагал.
Тарелкин
А Вы, видимо, хоть и посещали школу, но результаты Ваших знаний (в т.ч. технических) и элементарного видения описываемой ситуации весьма примитивны.
А уж про один звонок участковому решит проблему,сейчас поверьте внУтренние органы начали работать за реальную хорошую зарплату вообще смешно и грустно одновременно.
При мне позавчера наш подъездный "самогонщик" участкового на... послал, и тот куда то ушёл и до сих пор так и не вернулся. А предыдущего вообще чуть не грохнул... С такими соседями надо разговаривать другими методами, а воду из тазика выплеснули 22 года назад.
Вам с участковым и соседями видимо повезло, позавидуешь...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 22:10:22 · Поправил: Тарелкин (18 Июн 2013 22:24:02) #
вокруг да около,а сами-то пробывали помеху подавать непосредственно в сктв?куда интересно?в стояк чтобы весь подъезд погас,или на отвод,когда никакого эффекта не будет,(на досуге гляньте обратные затухания ответвителей и поссчитайте это затухание по количеству ответвителей)и самое главное как перед механиками сктв потом будете выглядеть когда за ж-пу возьмут,самое простое оправдаетесь что это сосед-алкаш,а если опять повторится то фаза от соседнего электрощитка на ваш кабель лишит жизни вашего телевизора,для вашего адвоката это будет записью в протоколе"блуждающие токи Фуко явились причиной выгорания высокочастотного блока телевизора"
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 22:13:24 #
похо же работали на вахте охранником либо шофёром
Дата: 18 Июн 2013 22:20:29 #
Тетрафаст я тоже собирал, но радиус действия по эфиру небольшой, при весьма приличном потреблении. Мобилки старые давило, новые 1800МГц почти нет, радио и телевизор метров на 10 всего, антенны разные пробовал, в кабель не пробовал. Ещё есть недостаток - работает стабильно только на КТ610, пробовал другие транзисторы, более мощные, выход был меньше. На импортных транзисторах маломощная версия вообще раз на раз не запускалась, или вырубалась произвольно.
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 18 Июн 2013 22:25:28 #
А у меня сосед сверху задолбал своим МР3 - патефоном, Кадышеву гоняет без остановки. Думаю как с ним бороться, ему уже 70 лет.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 22:25:56 #
по тетре полностью с Вами согласен
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 22:27:36 #
подарите ему наушники беспроводные
brokenpot
с сен 2009
Дата: 18 Июн 2013 22:29:07 · Поправил: brokenpot (18 Июн 2013 22:33:45) #
Братцы, тема-то два года назад начата. Конечно, интересно, как топикстартер решил проблему... Но все наши теперешние идеи имеют, разве что, академический интерес?
Тарелкин
Да нету у меня телевизора... :) Кстати, вот и еще одна идея...
А, с другой стороны: а нет ли на входе телека какого-нибудь разделительного конд-ра емк. в 100 пик, скажем. Не спасет ли он от фазы в 50 Гц?
И вообще: а если у нас уже - цифра? как тогда бороться?
RW4YY
с июл 2005
Дата: 18 Июн 2013 22:50:59 · Поправил: RW4YY (18 Июн 2013 22:54:14) #
У меня старый пердун сверху - хочет чтобы все, именно все Кадышеву слушали. Иногда запускает пионерские песни, естественно через колонки с балкона. Наушники ему нафиг не нужны. Думаю, в электрощит ему подключить пульт дистанционного управления, которым люстры отключают.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 22:53:09 · Поправил: Тарелкин (18 Июн 2013 23:07:28) #
конденсатор от фазы спасает ,но кроме brokenpot и других соображающих такие доработки никто делать не будет,цифра убивается только влиянием из вне,стандарт dvb-c (cable-кабельный)уже изначально теоретически заточен что ему не нужна коррекция ошибок,потому-что подразумевается его передача без потери пакетов через оптику и экранированные кабели, при стандарте dvb-s(sat-спутниковый) соответственно при приёме через атмосферу происходит потеря пакетов и вводится коррекция ощибок FEC,соответственно цифра в кабельном убивается только плохим кабелем,у которого низкий коэффициент экранировки ,либо очень мощной наводкой на частоте вещания
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 23:20:36 · Поправил: Тарелкин (18 Июн 2013 23:24:55) #
я бы сделал по другому,сначала повесить замок на щиток и про ключи никому не говорить,вешать нужно чтобы никто не видел из соседей,пусть думают что повесили электрики из жэу,когда дедок устраивает дискотеку нужно открыть щиток вырубить его автоматы и опять закрыть на замок,чтобы он не смог включить,понятно дело что он начнёт звонить в аварийку,до приезда пока она едет опять врубаете ему свет,можете даже ему позвонить поинтересоваться по сбою электичества и убедиться что дед в растерянности и вызывает аварийку, вывод-дедок без понятий что случилось до приезда аварийки,электрики кроют шестиэтажным этого диджея-пердуна,два-три раза таких вызовов и дедок поймёт что это происходит от слишком громкой музыки, когда дедок будет оправдываться перед электриками можно выйти в коридор типа покурить и намекнуть что автоматы вырубаются от большого потребления из-за его громкого мп-3
brokenpot
с сен 2009
Дата: 18 Июн 2013 23:21:35 #
Тарелкин
Разве изначально такого конд-ра там нет?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 23:28:21 · Поправил: Тарелкин (18 Июн 2013 23:48:57) #
там катушка параллельно входу стоит и 2 фильтра,один для дмв ,другой для мв ,выгорает мв у которого через катушки прямая дорога в схему к полевику и варикапам,по схемотехнике входных фильтров однозначно утвеждать для всех скв не буду,проверяется просто-меряете сопротивление на антенном гнезде,если кз или небольшое сопротивление-однозначно отжечь телевизор очень просто
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Июн 2013 23:38:28 · Поправил: Тарелкин (19 Июн 2013 00:05:20) #
к сожалению есть одно НО,если подать межфаз 380в ,то и переходные конденсаторы испаряются,но это применяется очень редко,потому-что непросто и опасно так подключить да и настырных дебилов-халявщиков почти не осталось,и есть практически "неубиваемые телевизоры" с так называемым "горячим шасси",т.е на общей земле-массе шасси есть сетевое напряжение,в таких теликах антенное гнездо всегда развязано качественным высоковольтным конденсатором и экран тоже изолированн от шасси,таких моделей очень немного,немецкие 70годов и японец sanyo одной модели
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 19 Июн 2013 02:05:43 · Поправил: Triazalon (19 Июн 2013 02:08:12) #
Можно устроить пожар щита на лестничной площадке. Восстанавливать будут две недели а потом снова поджечь. Используйте бензин.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 19 Июн 2013 02:38:22 · Поправил: Тарелкин (19 Июн 2013 02:39:45) #
экстремал однако,наверно уже поджигали у себя на площадке, ну и как вам и соседям жилось без света 2 недели?соседи по безбашенной башке не настучали?или наверно совсем отбили её после желания снова поджечь
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2013 03:30:37 · Поправил: RadioKoteg (19 Июн 2013 03:38:06) #
Так! Берем генератор шума на фрагмент частоты выбранного канала или вообще на несущей канала, в генератор шума впихиваем амплитудную (просьба не перепутать) модуляцию, берем фотодиод, усиливаем к нужному уровню так чтобы осуществить амплитудную модуляцию разумных пределов.
Ищем канал который смотрит сосед, направляем фотодиод на телевизор так чтобы весь экран проецировался на фотодиод. А теперь внимание самое главное! Делаем трафарет из трех букв с надписью "дурик выключи телик" и клеим на экран, естественно передатчик направляем на соседскую антенну или в кабельное ТИВИ, на остальных каналах из за "несинхрона" картинка с надписью будет плыть по кадрах и строках.
(С) не помню кто.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
