На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ gladiator, SashaShmel, Andrey255, sibirjac, kovcheg, Slavik, Lupus68]
 Форум —› Прочее —› Режим "тишина" ТВ для соседа. Как сделать?
galinao
с июн 2018
санкт-петербург
Дата: 10 Июн 2018 22:40:58 · Поправил: galinao (10 Июн 2018 23:24:21) #
bonifacij56
Нашла ГСП-1 советский на AVITO.
galinao
с июн 2018
санкт-петербург
Дата: 10 Июн 2018 22:58:35 #
bonifacij56
Нашла советский ГСП-1 на Авито. Написано, для ЭЛТ. На ЖК телевизор подействует? Куда его подключать, к моему ТВ (других вариантов вроде нет)? Почему будут помехи этажом ниже, он же специально предназначен для настройки?
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 10 Июн 2018 23:30:10 #
Я подключал к комнатной антенне "усы" и антенну возле стены за которой сосед жил.Разницы по моему нет на каой тв-элт или жк. главное чтоб на тот канал,который Вам мешает.В моем случае это был 7 канал метрового диапазона.Вы уж пожалуйста озвучьте на каком канале сидит сосед.Я ради интереса пробовал в коллективную антенну включать-по моему у всех телевизоры начали принимать помеху,особенно на первом этаже.дом был 5 этажный,на окраине.Сигнал слабый с тв вышки.
galinao
с июн 2018
санкт-петербург
Дата: 10 Июн 2018 23:46:27 #
В основном Первый и Россия-1.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 11 Июн 2018 00:06:09 #
И уточните у знающих людей -вещание аналоговое или цифровое на этих каналах.скорее всего цифровое,раз Вы в ПИТЕРЕ живете итут не помогут ни гсп ни прочие перечисленные способы. Нужен другой подход к проблеме.Ваши слова "первый" и РОССИЯ-1 ни о чем не говорят.Это названия каналов ,а номер канала-это его частоты.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 11 Июн 2018 01:57:40 · Поправил: Gvozdenis (11 Июн 2018 01:58:14) #
Санкт-Петербург:
Аналог:
Первый - 1 ТВК
Россия 1 - 8 ТВК
Цифровое ТВ Т2 - 35 и 45 ТВК.
Все аналоговые не привожу - http://vcfm.ru/vc/f-indexr.htm.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 11 Июн 2018 02:08:20 #
Советский ГСП-1 ДЛЯ телевизоров с элт-питание бралось со строчной развертки телевизора,потому так и написали что для элт телевизоров.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 11 Июн 2018 02:59:52 #
GALINAO -Советский гсп-1 точно не подойдет,у него нет источника питания,выпускался для ламповых телевизоров и такой не то что в Питере не найти,даже на Урале в бесермянских деревнях. Для первого канала годится прибор "ласпи тт-01,он работает на 1-2 и 6 каналах.а всеканальный генератор -это был венгерский транзитест TR-0850 .ДАЕТ СИГНАЛЫ С 1 ПО 12 ТЕЛЕКАНАЛЫ.
galinao
с июн 2018
санкт-петербург
Дата: 11 Июн 2018 06:31:01 #
Я поэтому и спросила, куда подключать, не понятно было, откуда питание.Жаль, что не подойдет. Уже обрадовалась, что есть готовое изделие и не надо ничего паять.
[img][imgs] [/imgs][/img]
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 11 Июн 2018 07:17:18 #
у меня такой был в 1987 году.в Красноярске покупал.Вам советую обратиться к телемастерам старой закалки.что нибудь подскажут,помогут.
galinao
с июн 2018
санкт-петербург
Дата: 11 Июн 2018 07:56:11 #
У меня вообще-то есть ЭЛТ старый, но не ламповый конечно. Если НЧ разъем подключить к ТВ, а эти 2 клипсы на антенну, может что-то получиться? Хотя бы когда с домашней антенной смотрят (когда я кабель отрезаю, 1 канал все время бубнит)?
galinao
с июн 2018
санкт-петербург
Дата: 11 Июн 2018 09:15:55 #
IvanK_2015
запускаем Analogue TV transmitter for the HackRF
Посмотрела, интересная штука, но я не компьютерщик, надо время разобраться. Не поняла, где там по ссылке можно скачать это ПО Analogue TV transmitter for the HackRF ?
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Июн 2018 09:17:18 · Поправил: Simon (11 Июн 2018 09:27:44) #
galinao
Не забивайте себе голову этим прибором (ГСП-1)...
Он вам не поможет,так как работает от строчной развёртки телевизоров серии УЛПЦТ.
И самое главное он работает по НЧ (Вх Видео), даёт только полоски на экране.
Вам нужен генератор ВЧ с диапазонами ТВ вещания ,как вариант вам советовали Ласпи тт 01.
Правда у него очень слабый выход,заглушить соседей одним этим прибором не получится...даже при условии что у вас аналоговое вещание. Мало того,насколько я помню у Ласпи 3 фиксированных канала на ВЧ выходе.
Тогда лучше Ласпи тт 03.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/laspi_tt03.html
Хотя у него тоже уровень выхода слабоват для ваших опытов...но попробовать можно.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 11 Июн 2018 09:52:27 #
Хорошо подходит для этих целей генератор Г4- 116.ЭТО ПРИБОР размером с микроволновку.Взять у мастеров на время-в аренду.карандашом пометить на шкалечастоты 1 и 8 каналов и в гнездо 0.1 V НГ вставить спицу, комнатную антеннукусок провода..и настроиться на нужный канал.будет и писк на канале и полосы на экране .У нас эти приборы давно на драгмет разобрали,у любителей ещё наверно сохранились.Посетите радиорынок местный,поинтересуйтесь.
А клипсы правильно называются "крокодилы".и забудьте вы про этот гсп-1 как про угольный утюг или патефон.Эффект такой же.
galinao
с июн 2018
санкт-петербург
Дата: 11 Июн 2018 11:45:14 · Поправил: galinao (11 Июн 2018 11:46:46) #
Спасибо, поняла, готовых и одновременно эффективных решений нет. Без мастера на все руки тут видимо не обойтись. Слабый генератор помех, который не гасил звук, у меня уже был, результат=0. Видео испортить достаточно просто, а проблемы именно со звуком.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Июн 2018 12:32:10 #
Жмем кнопочку "Clone or Download" и скачиваем.
Дата: 11 Июн 2018 17:06:01 #
Разобранная микроволновка + спутниковая антенна :)
И телек выжжет, и мозги :-)))
NBFM
Дата: 11 Июн 2018 21:49:33 #
killer258
Simon
Искровой передатчик надо.
Наберите в поисковике катушка Румкорфа своими руками и будет вам счастье...
ребята!
прежде чем заниматься подобным "рукоблудством", ознакомтесь пожалуста в инторнете со спектром, который излучает подобный передатчик даже на вязальную спицу.
погашено будет вообще ВСЁ. начиная от проводного вещания, за помехи которому вас потом тоже будут чпокать, в том числе, во всем районе погаснет всё ДВ, СВ, КВ и УКВ.
не знаю, кто приедет к вам раньше, если эта штука проработает хотя бы минут 5-10. местные любители, дабы разбить всё лицо, а потом пеленгаторы, и потом приедут полицаи наблюдать ваши разбитые лица и добавят тоже, потому как их связь тоже поляжет.
в результате - будет администртивное дело со штрафом, изьятие всей наличной радиотехники в доме включая ваши компы, тв, дай бог чтобы телефон мобильный не отобрали.
а тв соседа лучше гасить либо самоблудным генратором на соотвествующий тв канал, либо банально, как верно посоветовали телетестом. последнее наиболее безопасно - даже если и придут по поводу создаваемых помех - не знаю, забыл вчера выключить. телек проверял.
если уж возникает желание послушать как в эфире звучит катушка Румкорфа на детектор, то явно это надо делать в незаселенном месте, далеко от жилья.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июн 2018 22:00:19 #
Любой советский бытовой миксер так работал - при включении в радиусе метров 50 гасились все ВЧ приборы:)
galinao
с июн 2018
санкт-петербург
Дата: 11 Июн 2018 22:04:15 · Поправил: galinao (11 Июн 2018 22:21:24) #
Есть в продаже генераторы шума для работы в системах защиты информации, широкий диапазон от 10кГц до 1ГГц и более.
Например, не самый догогой:
Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ «ЛГШ-501» предназначен для использования в целях защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иной информации с ограниченным доступом, обрабатываемой техническими средствами и системами, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений и наводок путем формирования маскирующих шумоподобных помех
http://www.pps.ru/?part=catalog&product=59
КАК ЭТО НА КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ и сам ТВ ПОДЕЙСТВУЕТ, ИНТЕРЕСНО.
В магазине, боюсь, меня пошлют подальше с такими вопросами.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 11 Июн 2018 22:21:49 #
Даже китайские игровые приставки типа ДЕНДИ можно использовать.У нас они продавались настроенными пна 10 канал. а 10 канал-это была 2 -я общесоюзная программаа-канал РОССИЯ.легко сдвигались на 8-9 каналы.При ремонте телевизоров неоднократно наблюдал игру за стеной по этим каналам.
galinao
с июн 2018
санкт-петербург
Дата: 11 Июн 2018 22:22:35 #
NBFM
Неужели радио Попова такая убойная штука была? Спасибо за предупреждение.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Июн 2018 22:25:25 #
погашено будет вообще ВСЁ. начиная от проводного вещания ...
Что за буйная фантазия ? :)
Катушка Румкорфа практически не излучает !!!
В этом была главная печаль пионеров, пока не прицепили заземление и антенну к катушке Румкорфа.
В советских журналах для детей можно даже передатчик для управления моделями найти.
Там по метру прутки цепляли на выводы катушки, но всего на 50 метров дальность ...
У меня катушка Румкорфа есть, проверял.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Июн 2018 22:28:44 · Поправил: IvanK_2015 (11 Июн 2018 22:29:27) #
На КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ и сам ТВ точно ПОДЕЙСТВУЕТ включенна микроволновка с открытой дверкой в которой снята блокировка от открытой двери.
Народ повсеместно на дачах так муравьев гнобит сча :)
galinao
с июн 2018
санкт-петербург
Дата: 11 Июн 2018 22:40:11 #
IvanK_2015
С ПО для HackRF разобралась, вроде все не сложно на первый взгляд.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 11 Июн 2018 22:46:55 #
Тогда к китайцам
Подешевели там они знатно и что примечательно намного лучше чем оригиналы из USA :)
rostowandrei
с мая 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Июн 2018 23:04:50 · Поправил: rostowandrei (11 Июн 2018 23:06:00) #
Извиняюсь за offtop, но вы сейчас сами портите себе жизнь. Сосед-чудак может быть специально шумит, чтобы вы ему сломали аппаратуру и он стряс с вас компенсацию. Не нужно портить чужую технику.
Самым хорошим средством против шумящих квартирантов является КОЛЛЕКТИВНОЕ обращение в участок от всех соседей, граничащих с шумящей квартирой. Заявление должно быть составлено только против собственника квартиры и составлено кратко, чётко и ёмко, достаточно трёх-четырёх предложений без каких-либо опереточных эмоций и, далее, собрать подписи всех соседей. И пояснения должны дать все соседи или большинство, достаточно пяти-шести пояснений. Ну, а дальше блюститель порядка обрисует собственнику всю бесперспективность его ситуации. Ваше дело - не вмешиваться в чужую работу. Квартирантов как ветром сдует к вечеру следующего дня.
Сложнее, конечно, если хозяин квартиры сам шумит. Тогда вы в свою квартиру вызываете экспертов, замеряете шум как в своей квартире, так и на лестничной площадке, составляете акт. С чудаком не разговариваете, только ставите его в известность, что вы провели экспертизу. При разговоре с ним не используйте средства аудио-и-видеозаписи т.к. он вам согласия на их использование при общении с ним не даст. Пишите коллективное заявление и больше ничего не делаете. И не таких в участке видали, поговорят, выйдет чудак оттуда как заново родившийся. С чудаком в дальнейшем только общее "здрасте" в лифте и ни слова больше.
Дата: 11 Июн 2018 23:53:28 #
Неужели на муравьёв действует? :) Однажды таракана одноваттным вай-фаем в упор жарил - невышло!
killer258
Тула
Дата: 12 Июн 2018 00:28:28 · Поправил: killer258 (12 Июн 2018 00:32:07) #
У микроволновки частота такая же, как у 6 канала WI-Fi, но мощность там далеко не один ватт, а порядка на три побольше. Мясо-то разогревается же.. Можно ещё усилить эффективность, если поместить магнетрон микроволновки в фокусе спутниковой тарелки на том месте, где обычно располагается головка конвертера. Только на спутник не направлять.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 12 Июн 2018 03:16:42 #
Выше уже было сказано-кофемолка с выкушенными деталями помехо-гашения.
При использовании защититься наушниками, нарушения норм никаких нет, простой любитель кофе не опасен для общества и окружающей среды.
