На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ ASU1956, jadlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Химия для чистки контактов.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Serg_A
с окт 2010
Дата: 14 Дек 2011 11:59:30 #
Вчера включал старый ламповый приёмник Урал 110.
Работает, но контакты в переключателях диапазонов нуждаются в чистке.
И и любимом ВЭФ 206 контакты в барабане тоже не всегда контачат.
Сейчас продаётся большое количество всяких аэрозольных баллончиков для электроники. Подходит ли что-нибудь для чистки посеребрённых контактов? Побрызгал и счастье.
Blik
Дата: 14 Дек 2011 12:05:02 #
Serg_A
ВЭФ 206 контакты в барабане тоже не всегда контачат это точно, болезнь это у данного приемника,
Я использую исключительно ластик, химию стараюсь вообще не применять
Serg_A
с окт 2010
Дата: 14 Дек 2011 12:42:45 #
А я всегда кусочком газеты чистил....
В "застойные" годы читал многократно читал про химию для контактов, что у них там, "за бугром" используется.
Но тогда купить было сложно.
Читал, что контакты реле, например в Метро, смазывают техническим вазелином, чтобы не окислялись.
Сам никогда не пользовался, но ведь мысль то здравая: уменьшится износ и окисление т.к. поверхность покрыта слоем масла.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 14 Дек 2011 12:45:09 #
аммиак, лучше покрепче, который в хозтоварах продаётся.
потом промыть спиртом.
SerGor
с мар 2005
Дата: 14 Дек 2011 13:11:39 #
Ластик вне конкуренции... Особенно хороши были отечественные коричневые, там видимо абразива побольше было.
Tolan
Подмосковье
Дата: 14 Дек 2011 14:28:38 · Поправил: Tolan (14 Дек 2011 14:33:42) #
= Да, чернильный ластик. Помнится, скорее темно-розовый. В нем даже поблескивали на изломе какие-то кусочки абразива.
Ластик применяли, когда ничего кроме него и наждачки было недоступно. Два-три раза ластиком - и тонкого слоя серебра уже нет на контактах. Сейчас разные аэрозольные средства для чистки контактов, и мягко действующие, и сильно... Снимают только продукты окисления металлов. Давно вожу такой баллончик в чемодане с инструментами.
СКМ
с апр 2010
Дата: 14 Дек 2011 14:30:23 #
На XEROXе применяют для очистки контактов DeoxIT Power Booster.
Сайт производителя -www.caig.com.
Ни один XEROX не пострадал :)
Могу дать попробовать. В личку пишите, если надумаете.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Дек 2011 16:05:36 #
Баллончики для электроники такие есть, только стереть растворившуюся грязь салфеткой всё равно придётся. А так, пользуюсь уже лет 17 - не нарадуюсь.
Почему? Ластик абразив, он хоть немного, но стирает покрытие. Химия действует мягче удаляя оксиды.
реле, например в Метро, смазывают техническим вазелином, чтобы не окислялись ... ведь мысль то здравая
Потому, что Вам понравилась?
Стоило бы поинтересоваться какие именно реле мажут вазелином и для чего.
Вазелин органика и значит обязательно будет окисляться. Применяют его для защиты контактов сильноточных реле от коррозии, так как под землёй очень влажно, микротоков там нет, а с вазелином и подавно не будет. :)
Вяз
Дата: 14 Дек 2011 16:45:31 · Поправил: Вяз (14 Дек 2011 16:46:41) #
spbtvmaster
Всегда думал, что смесь нефтяных масел и парафинов, которой является вазелин (то есть практически только углеводороды), вполне инертна по отношению к металлам. У Вас был практический опыт на этот счет?
Serg_A
с окт 2010
Дата: 14 Дек 2011 17:36:06 #
А к чему приведёт попадания остатков отработанного вещества в недоступные для вытирания области переключателя? В область между корпусом переключателя и старой гетинаксовой платой?
Это инертные вещества, как Вы думаете?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 14 Дек 2011 20:54:46 #
Опыта не было. Мне как-то в голову не приходило мазать контакты радио коммуникационной техники вазелином. :)
к чему приведёт попадания остатков отработанного вещества ... Это инертные вещества, как Вы думаете?
Ну активные вещества не могут быть инертны. Чего там намешано не в курсе. К примеру, я не знаю чем (каким веществом) можно удалить слои оксидов и сульфидов, как написано в инструкции.
Знаю, что основу жидкой составляющей указанного баллончика составляет очищенный керосин. Средство не электропроводно, то есть можно лить на контакты прямо под напряжением, лично проверил (низким, конечно, не 220). Вытирать ничего не надо, всё отлично испаряется самостоятельно и без остатков. Кстати, однажды я им даже машину завел в мороз, "пшикнул" в воздушный фильтр и готово. :)
Средство отлично удаляет грязь с пластика, то есть работает и как чистящее средство.
Как, пиковый вариант, можно пшикнуть просто в барахлящий переключатель или переменник, помогает даже так. Разумеется, лучший вариант это полная разборка и очистка с удалением продуктов окислов.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 14 Дек 2011 20:57:37 #
Использовал спиртобензиновую смесь (бензин - авиационный), притыренную родственником с оборонного завода :) Полагаю, можно изготовить и самому, пропорции где-то 50/50.
Отлично чистит даже черный графитовый токопроводящий налет (плата стояла рядом с электродвигателем), не повреждает электронику, испаряется очень быстро и не оставляет после себя следов!
грибник
н.новгород
Дата: 14 Дек 2011 21:31:07 #
Вопрос(ответы) стар как знаменитая рубрика жур. "Наука и Жизнь" "Маленькие хитрости" - среди действительно деловых рецептов там встречаются такие перлы, что сомневаешься в том учили ли авторы химию и физику в средней школе... Применительно к контактам: ещё в 1983-1990гг-х в книгах В.Г.Бастанова, адресованным радиомеханикам ателье, упоминались спреи-аэрозоли "Грамолин-спрэй", "Электролюб", "Кентакт", "Эварбрит"...которые по инструкции надо просто нанести(прыснуть) на контакты...автор правда от себя советует ПО ВОЗМОЖНОСТИ привести контакты в движение и протереть их кусочком кожи или деревянной палочкой. Позже подобные баллончики выпускали в Риге(до отделения от СССР): сервис-комплекты КМ. Опять-же якобы они работают "только прыснуть". Да не бывает такого! Грязь(если она не газообразная - это только шестифтористый уран летучий, а соединения серебра - нет)она как была так и останется, какой бы спрэй не был - нужна механическая очистка. Для приёмников достаточно тампона, даже пальцем эффективно протереть - плёнка загрязнения(наработки) очень тонкая, если только "Спидола" не работала 10лет под выхлопной трубой КАМАЗа... Ластики и тем более шкурки совершенно излишни, грубы. В малодоступные зазоры - хорошо подать тонкую полоску жёсткой кожи, а уж чем пропитано не столь важно - бензин, спирт, ацетон-толуол-бензол...(лишь бы не растворял пластик -арматуру). А в совершенно недоступных узлах(барабаны ПТК старых телевизоров) нужно резко-энергично провернуть барабан: за счёт трения контакты самозачищаются(они ТАК И СПРОЕКТИРОВАНЫ - самозачищаться, если их не погнул шибко-ретивый ремонтёр), и часто этой лечебной физкультуры хватает для омоложения контакта на долгие годы!
В "Спидолах" и т.п. часто причиной неустойчивости является не столько загрязнение, сколько ослабление прижима или деформация взаимного положения барабана и "гребёнки".
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Дек 2011 23:05:39 #
Blik
SerGor
Крайне нежелательно. В ластике есть сера, а она разрушает серебро.
Я применяю только чистый спирт и замшу.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 14 Дек 2011 23:22:40 #
Для посеребренных контактов использую Gramolin Tuner. Вообще, выбор большой под разные задачи: http://micronika.ru/docs/cramolin/cleaners.shtml
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Дек 2011 00:14:24 #
такие есть,
spbtvmaster
Я использую cramolin Contact cleaner . Однако контакты после очистки желательно защитить от окисления силиконовой контактной смазкой, а это уже редкость.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 15 Дек 2011 10:48:41 #
Kontakt Chemie- богатый выбор при приличном качестве.
