На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Прочее —› Опознание стрелочного указателя
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Спец
Уфа
Дата: 16 Дек 2011 08:54:13 · Поправил: Спец (16 Дек 2011 08:55:30) #
сам подозреваю что с самолёта, справа внизу надпись B-46
http://linkme.ufanet.ru/images/616786f9dd964da12f81ca89a439ef39.jpg
какие ваши версии?
RadioKoteg
Дата: 16 Дек 2011 09:00:09 #
Спец
Canon PowerShot A480 :-)
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 16 Дек 2011 09:37:22 #
С какого то авиационного прибора, точно сложно сказать, так как их полно разных.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Дек 2011 09:43:13 #
это обычный авиационный вольтметр до 30В, коих в самолетах той эпохи было достаточно много.
Устанавливался на панель около бортрадиста или бортниженера.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 16 Дек 2011 12:57:48 #
Хороший прибор, еще со старым фосфором... если есть дозиметр, удивитесь, поднеся его вплотную к шкале :)
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 16 Дек 2011 13:27:57 #
Судя по цвету СПД прибор "злющий"
Iceman
Дата: 16 Дек 2011 14:21:18 #
Да уж половина шкалы, цифры и метки щедро пролиты "злющим" веществом.
Спец
Уфа
Дата: 16 Дек 2011 15:54:13 #
2RadioKoteg
да :)
2DEN
Может и вольтметр, зашкаливает уже при 3 вольтах, но работает можно сказать на ток, внутреннее сопротивление примерно 1 Ом.
При отключении подачи питания стрелка очень быстро устанавливается в изначальное состояние без гуляний (меньше трети секунды)
2ChoosenOne, ra0snn, Iceman
На счет излучения, наверное что то осталось. Если там фосфор, который светится годами благодаря распаду, то он уже исчерпался. После заряда светом от УФ лампы, светится 2 секунды всего. От дневного света и обычных лампочек почти не заряжается.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Дек 2011 16:03:01 · Поправил: DEN (16 Дек 2011 16:06:28) #
Однозначно вольтметр ибо написано V х10, а то что у него отдельное сопротивление идет в комплекте, дык это дань времени.
Я на такие приборы, только современные почти каждый день смотрю
Ошибаетесь.
На работе авиационные часы есть, на которых еще Гагарин время полета отсчитывал, дык они до сих пор весьма не хило "светят". Вот и положил их в металлический сейф от греха подальше.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 16 Дек 2011 16:41:09 #
Чаще всего это "обычные" авиационные головки на 100 мкА, из которой можно сделать что угодно!
грибник
н.новгород
Дата: 16 Дек 2011 18:01:25 #
Вот точно такие(по памяти) мы-пионеры-в 1967х годах курочили на судо-модельной базе ДОСААФ(пока нас сторож не выпер) - там во дворе у реки были свалены приборные панели с каких-то катеров. Это были точно амперметры: там даже обмотки не было, а ток шёл через медную пластину-поддон, на которой крепился магнит, а второй подвижный магнит крепился на оси стрелки. Конструкция проста и надёжна: никаких пружинок-противовесов - всё держится на взаимодействии магнитных полей. По-моему это было трофейное немецкое, ибо на подобном "живом" баркасике был двигатель с немецкими надписями "БОЛИНДЭР" - перед запуском из головки блока шар-запальник минут15 раскаляли паяльной лампой, затем закрывали, раскручивали маховик, и...Чах!-Чах!-Чах!- поплыли.
Спец
Уфа
Дата: 16 Дек 2011 18:10:00 #
всё возможно :) . Может такой указатель много где применялся. Вот фотку нашел, кабины самолета Boeing B-47
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Boeing_B-47B_copilots_instrument_panel_from_the_Wright_Air_Development_Center_on_Nov._18%2C_1952_061024-F-1234S-015.jpg
там ниже штурвала, левее от центра, очень похожее устройство на приборной панели.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Дек 2011 19:36:52 · Поправил: Perehvatchik (16 Дек 2011 19:46:45) #
Прибор со светосоставом содержащим радиевые соли. 100% без сомнений.
Эксперементировать с ним крайне не рекомендуется, вдохнув пару пылинок с обмазки
в теории можно и онкозаболевание заработать.
Советую зарыть поглубже вдали от цивилизации пока чего не вышло.
Спецам так же рекомендуется почитать тему
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 16 Дек 2011 20:15:17 #
Perehvatchik
Спасибо за ссылку, очень любопытно почитать. Да же и не думал, что столько старой "военки" "светится."
Спец
Уфа
Дата: 16 Дек 2011 22:11:30 #
2Perehvatchik
Привет, дельная ссылка. Не имеется ли в наличии дозиметра ? Я бы замерить не отказался. Если будет раскидываться частицами, без вопросов "закопаю" подальше.
Zlodey
Дата: 16 Дек 2011 22:22:59 #
Такие двигатели, со слов моего бати, пользовались в полевой сельхоз технике, а топливом служил керосин или газолин.
Tolan
Подмосковье
Дата: 16 Дек 2011 23:09:37 · Поправил: Tolan (16 Дек 2011 23:13:28) #
= Вообще-то применялись также и составы, светящиеся от УФ-лампы установленной в задней части кабины и горящей постоянно в темное время суток. Не радиоактивны такие составы.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Дек 2011 23:40:22 · Поправил: Perehvatchik (16 Дек 2011 23:41:34) #
Дозиметр имеется но можно не стараться-у стекла 10-20 милирентген кажет. У самой светомассы будет и больше. Думаю уже достаточно.
Такие приборы опасны тем что эта светомасса может сыпаться от старости и пылить.
Избаьвтесь от девайса побыстрее мой вам совет.
Кстати наличие дозиметра для любого технаря-обязательный элемент шека. Всякое попадается, мало ли что...
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 16 Дек 2011 23:48:33 #
На приборе краска (светомасса) не для того что бы постоянно светить от собственного распада. А для того что бы прибор свтился при включении УФО. Лампы освечивают ультрафиолетом приборы, приборы светяца, в кабине темно никаких бликов.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 16 Дек 2011 23:52:16 · Поправил: kolyay (17 Дек 2011 00:35:25) #
Вот бы раньше знать. Помню в децтве пытался сделать такую краску, соскребал со шкал эту массу и пытался развести в ацетоне. Не помню уже, но вроде н еполучилось ничего.
Кстати по ссылке (дельной кстати) на 5 стр фото именно такого вольтметра. Светит.
грибник
н.новгород
Дата: 17 Дек 2011 00:05:05 #
А такой постоянный УФ-фон в кабине сам-то не приведёт к деградации глаз славного сокола-лётчика? Я знаю рад/люба, который в период эйфории сборки компа "Радио-86-РК" постоянно стирал-перетирал 573рф2...сделал стиралку из трубки разбитой лампы ДРЛ...глаза испортил. НЕОБРАТИМО - даже от армЕи комиссовали! А вот этой осенью у меня попросили УФ-трубку любители рептилий: они для кормёжки разводят свечков запечных, а по инструкции их положено "витаминизировать" сеансами УФ-терапии. Ну и от моей ПРК-4 весь тираж сверчков(ок. 500 шт!) отдали копыта, а заодно и любимая ящерка-хамелеончик: вся шкура заживо потрескалась как у японцев после Хиросимы(показывали ужасы в кинохронике). Вот такое вот "оздоровление" - соляризация...
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 17 Дек 2011 00:41:59 #
Жжошь про сверчков!
Когда стираешь РФ, там даже воняет азотом или озоном. Колпак вообще то делают на такие вещи. А в кабине там не трубка. Обычная лампочка накаливания на 28в, только белая, видимо снутри люминофором покрыта или ещё чем то. Вставлена в такой отражатель алюминевый, а отражатель закрыт тёмно-синим стеклом. Никакого там сильного УФО и близко нет. Реостатами вроде ещё всё это дело регулируется.
Dominic
Дата: 17 Дек 2011 01:19:00 #
Не приведёт. Вон на дискотеках и в ресторанах используется аналогичный УФ-фон (УФ-А), и никто из завсегдатаев пока не ослеп :)
А ничего, что витаминным действием обладает УФ-В?
Неудивительно, ибо ПРК хреначит в диапазоне УФ-С, убивающем всё живое.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 17 Дек 2011 01:28:57 · Поправил: local07 (17 Дек 2011 20:28:44) #
по ходу сильно ошибся темой
ChowChow
Московская область
Дата: 17 Дек 2011 03:44:26 #
Может такой указатель много где применялся. Вот фотку нашел, кабины самолета Boeing B-47 Спец
- всё правильно, это оно. B-46 / ВА-46 – исторический прибор, красивый. Тогда был ещё «архитектурный» подход к дизайну (не то, что на Су-34 стоит). Это наследие B-29. Когда его (B-29) копировали, сдували всё что могли (а смогли многое), в т.ч. и этот прибор. Их, говорят, на Ту-4 стояло около десятка.
Такие вольтметры были на многих советских самолётах. Чаще применялся однострелочный универсальный ВА-46 (V/mA, с наружн. шунтами и доб. сопротивлениями) – точная копия как на фото B-47. В последних модификациях – с красным подсветом, без всякой радиации (Ил-76МД, напр., у штурмана). Выпускался по крайней мере до сер. 80-х г.г.
Обычная лампочка накаливания на 28в, только белая, видимо снутри люминофором покрыта или ещё чем то. ... Никакого там сильного УФО и близко нет. Реостатами вроде ещё всё это дело регулируется.
Маленькая поправка: лампы, которые стояли в освет. арматуре (АРУФОШ-45 и пр.) – УФО-4А, ЛУФ-5 и др. – специальные, из кварцевого стекла, дабы колба пропускала ультрафиолет + пары ртути внутри. Реостатом (РУФ-4) можно было выкрутить так, что поток был не хилый.
В 90-е г.г. практичные люди доскребли выброшенные остатки этого добра и впаривали барыгам для проверки валюты. Освещало сильнее, чем фирменные детекторы. Последние борты, откуда убрали это дело, были, похоже, Ил-20 – там командование долго упиралось по части замены чего-либо.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 17 Дек 2011 09:27:35 · Поправил: kolyay (17 Дек 2011 09:34:49) #
Спасибо. Не знал что можно так использовать. А то набрал бы целый ящик. Раньше на свалках этого добра было завались.
Вот они здесь ксати видны эти фонари, около левого вентилятора, около правого тоже виден, на таких типа штативах.
http://andru-so.narod.ru/an12_-12-03-1994.jpg
... а в левом верхнем углу что за ручка, не знаете? Она типа джойстика реостатного (потенциометры вообще то), а в самой ручке кнопка.
грибник
н.новгород
Дата: 17 Дек 2011 11:33:57 #
Только оглох!
А насчёт самосветящихся шкал - мне как любителю часов нередко дают экзотические часовые механизмы, один ветеран держит у себя на столе самоделку - танковые часы 1945г., вставленные в подставку из оргстекла со сбитого самолёта. Я их чинил, шкала не самосветится но ненедолго "заряжается" видимым светом. Вчера попросил проверить: дозиметр "Сосна" в комнате показал хаотично уровень 8...11 мкрРчас, а у циферблата - устойчиво 14..15 мкрРчас - как видите немного. Так что за более чем 60 лет самосветящийся состав обезвредился. Но за другие шкалы не отвечу: в детективных повестях про сапёров часто упоминается, как в бункерах или в поднятых подлодках Второй Мировой "...в непроницаемой темноте лишь светились указатели на немецком языке"...
Tolan
Подмосковье
Дата: 17 Дек 2011 14:19:07 · Поправил: Tolan (17 Дек 2011 14:21:19) #
= А я давным-давно делал "солярий" из УФ кварцевой лампы на 1квт (от установки для УФ-обработки водопроводной воды). Несколько сеансов по 5-10мин. привели к росту агрессивности. Готов был убить каждого. Как раз в то время злобно цапался с начальством, и выбил для себя много полезного. Хватило ума тогда одевать темные очки (со стеклянными фильтрами). Недавно чинил бытовую кварцевую лампу, 30вт. мощность. Попало в глаза с одного метра два-три раза по несколько секунд. Ночью проснулся от рези в глазах, открыть глаза не мог - ожог роговицы. Вылечился каплями за два дня. Так что поосторожнее!
Трубка от лампы ДРЛ - это не слабо, от 125 до 400вт, если не ошибаюсь...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Дек 2011 15:01:47 #
Очень смешно.
У радия-226 если не ошибаюсь период полураспада что то около 1600 лет. Если дозиметр ничего не показал то: 1. Состав без изотопов. 2. Дозиметр врёт.
грибник
н.новгород
Дата: 17 Дек 2011 17:16:35 · Поправил: грибник (17 Дек 2011 17:18:12) #
Прибор не врёт, но часы могли быть изначально и не самосветящиеся, мало-ли что кто помнит с 41-45 годов!
Но используем в облегчённом режиме(10-15 Вт), хотя озоном несёт вокруг!
Кстати вспомнил, что когда микрорайон оборудовали лампами ДРЛ - подростки толпами потешались, обстреливали их из рогаток - на месте разбитой колбы оставалась прочная трубка, всю ночь светившаяся ярким фиолетовым светом. И к ней слеталось облако ночных бабочек, поутру в безветрие под лампой лежала куча умирающих насекомых(коллекционеры нашли даже ОЛЕАНДРОВОГО БРАЖНИКА - эндемика СССР), но кажется они просто обгорали, т.к. температура голого кварца под 500град.! А к целым лампам бабочки-камикадзе не слетались, их манит УФ-солярий для здоровья!
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
