На сайте: гостей - 53,
участников - 8 [ klipper, alex_nkz, ew2abc, slava68, Mahno, Greenland, vinipu, Olexandr]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Покупные пеленгаторы DDF
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 17 Дек 2011 14:28:26 · Поправил: Pavelectric (17 Дек 2011 14:29:53) #
Данным устройством, а именно набором для самостоятельной сборки я заинтересовался около года назад. На просторах "РУ нета" информации крайне мало, но почитав отзывы зарубежных обладателей данного девайса я решил его купить. Производитель не отправляет в Росиию, поэтому пришлось пользоваться услугами посредников.
Получив заветную коробку с комплектующими, решил не затягивать со сборкой и начал в тот же день :)
Основную плату собрал за вечер:
Со сборкой никаких проблем не было. Печатная плата хорошего качества, элементная база тоже не плохая (правда мне не доложили в комплект одну емкость). В наборе не было "панелек" для микросхем - использовал свои. Сделано это для того, что в некоторых заграничных отзывах говорилось об ошибках в размещении элементов (то ли производителем при разводке, то ли при самой сборке), я решил не рисковать.
За следующий день я собрал все остальное:
плата коммутации антенн
и 4 (на фото одна) платы - антенны:
К последним у меня больше всего вопросов - на хрена зачем они нужны, я планирую их упразднить, а элементы (диод и катушку) установить на плате коммутации. Хочу я это сделать для того, чтобы подключать антенны (по сути любые) непосредственно к блоку коммутации, а не к непонятной ерунде.
Первые испытания прошли "на коленках" - без правильного размещения антенн и прочего, все заработало сразу и не плохо.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 17 Дек 2011 15:55:21 #
Вид на переднюю панель:
Вот таким образом хочется модернизировать устройство, вернее размещение частей устройства:
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 17 Дек 2011 20:17:54 #
Пеленговать пробовали им?
Какие ощущения. Какова дальность обнаружения. Про точность не спрашиваю, поскольку такого класса изделия большой точностью обладать не могут априори. ;)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 17 Дек 2011 20:49:06 #
Stumbler, так дальность то зависит от используемого приемника. Это всего лишь приставка к приемнику. Пока не проводил уличные испытания. Вроде уважаемый Maxwel пробовал такие "штуки"
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Дек 2011 21:15:17 #
Pavelectric
Интересный аппарат, давно тоже подумываю собрать, даже часть деталей купил, но лень пока побеждает :))
Какие сигналы пеленгует? Только чистый тон, или можно например портативку или FM-станцию запеленговать?
Stumbler
Точность там определяется работой микроконтроллера, и вроде как до 2х градусов при наличии вывода на COM-порт, ну а диодный индикатор естественно ограничен в точности количеством диодов :)
Дата: 17 Дек 2011 22:54:52 #
DVE
Это как это вы к такой версии пришли? Даже бы если он был тоновым, то это было бы не так. А этот - доплеровский.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Дек 2011 23:13:48 · Поправил: DVE (17 Дек 2011 23:50:13) #
Мой ход мыслей был таким - если подаем на вход чистый тон, то при "вращающейся" антенне за счет эффекта Допплера имеем колебание частоты допустим в 500Гц, которые на выходе приемника дадут 500Гц звук.
А если на вход подается частотно модулированный сигнал с портативки например, что будет на выходе хз. Хотя тон 500Гц наверно все равно присутствовать будет.
Pavelectric, если будет возможность настроиться на какую-нибудь служебную частоту или FM-вещалку, сможете записать сигнал с выхода станции? Я хочу декодер сам делать, интересно что на выходе должно быть.
да вроде продают:
http://www.ebay.com/itm/Ramsey-DDF1-Doppler-Radio-Direction-Finder-Kit-/360283793547?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53e296688b
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Дек 2011 01:48:02 #
Чё-тоя не понял, куда в приёмник эта приставка подключается?
RadioKoteg
Дата: 18 Дек 2011 06:02:29 #
Это не правильно! Так нельзя! У вас будут разные фазы из за разных длин фидеров, и их диэлектрические параметры разные зависящие от частоты. IMHO нельзя так делать, только коммутатор около антенн у которых полная симметрия до коммутатора..
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 18 Дек 2011 12:11:40 #
RadioKoteg вот спасибо, дельный совет видимо. Но попробовать надо все :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Дек 2011 12:18:40 #
Stumbler
Насколько я понял из принципа работы, на вход приемника подается сигнал с блока антенн, а выход приемника по звуковой частоте обратно в пеленгатор.
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 18 Дек 2011 13:02:55 · Поправил: Hippopotam (18 Дек 2011 13:11:07) #
Stumbler
У Вас там есть ra1amw, он на пальцах объяснит в какой моде пеленг брать, в какой слушать, чего крутить, откуда ждать... )
Pavelectric
Не делайте этого.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Дек 2011 13:33:00 #
Hippopotam
Спасибо. Обращусь. Я просто привык к несколько другим интерферометрам, поэтому тут такие глупые вопросы задаю. =)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 18 Дек 2011 15:10:32 · Поправил: NBP FM (18 Дек 2011 15:21:43) #
Pavelectric
Добрый день. задавал Вам вопрос по поводу этого устройства в ЛС, но Вы почемуто проигнорили (может не заметили?)
Спасибо за фотки выкинутые здесь, но ряд вопросов в силу малой информативности по этому ус-ву, всетаки присутсвует
и так действительно:
Можно рассказать об этом как можно подробнее? Что куда подать, откуда что снять?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 18 Дек 2011 15:32:52 #
NBP FM, я не стал отвечать всем, так как не Вы один задали вопрос в личку. Я решил создать отдельную тему и в ней обсуждать изделие.
Устройство имеет (основной блок):
1 - разъем питания (12 вольт);
2 - разъем DB9 - 4 сигнальных + земля для соединения с блоком коммутации антенн;
3 - аудио разъем - подача звукового сигнала с приемника.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 18 Дек 2011 15:51:01 #
Pavelectric
Ясно! Огромный респект за описание данного ус-ва! Теперь все более понятно. Осталось только узнать о результатах теста +)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 18 Дек 2011 16:10:11 #
Прошло уже почти 10 лет как здесь на форуме я представлял такие "штуки".
В отличие от этой конструкции ( которой уже лет 20) на рассыпухе в моём варианте
весь алгоритм обработки был реализован программно в одном микропроцессоре.
Здесь не раз всё обсуждалось и приводились ссылки на теорию и практическую реализацию
этих устройств.
Без серьёзного подхода всё это конечно в основном игрушки которые более менее нормально
будут работать только в идеальных условиях.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 18 Дек 2011 18:55:04 #
Maxwel, вот я честно говоря постеснялся так в лоб спрашивать Вас о этих игрушках...Прошло уже почти 10 лет как здесь на форуме я представлял, меня сегодня уже назвали "археологом" :)
А нет ли готовых решений у Вас лично, в виде готового железа?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Дек 2011 19:01:11 #
Pavelectric
Это в хорошем смысле, они люди упорные, дотошные и аккуратные )
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 29 Июн 2013 12:46:20 · Поправил: Pavelectric (29 Июн 2013 12:52:34) #
На днях приехала посылка с Radio DF DDF2020M
Куплена в штатах. Ценник почти 400$. Это так называемых комплект для самостоятельной сборки. По сути нужно только установить платы и кабели в корпус, т.е. пайки и прочего не требуется.
Как видно, элементов не много, это уже не аналоговый пеленгатор, а интересная "микропроцессорная" задумка. В комплекте идет GPS приемник, необходимый для работы с "Google Earth".
Данный пеленгатор не требует настройки (разве, что точной подстройки один раз).
Из двух вариантов - мобильный и с вынесенной антенной частью, я купил мобильный вариант. Продавец позиционирует его как UHF версию. При использовании внешних антенн, "возможно" использование от 100 МГц.
Принцип работы аналогичен предыдущему устройству.
Пока испытания производились лишь в комнате, что не совсем правильно, но по сравнению с Ramsey DDF1 результат впечатляет.
Работа устройства возможна как автономно - 36 сегментов + цифровое значение угла пеленга, так и с помощью двух вариантов программного обеспечения.
Программа TSCMDopp
Программа для работы с Google Earth
Связь с ПК встроенным COM интерфейсом. Я использовал переходник USB-COM Port.
В целом изделие изготовлено достойно, качество всех компонентов отличное.
Впереди полевые испытания...
Дата: 29 Июн 2013 13:45:26 #
Pavelectric
Продолжайте!
brokenpot
с сен 2009
Дата: 29 Июн 2013 13:58:52 #
Ну, теперь-то мы жужжалку найдем! :) Или: для каких целей?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 29 Июн 2013 14:02:21 #
Pavelectric, на авиадиапазоне как работает?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 29 Июн 2013 15:35:46 #
Если мне не изменяет память, то работа только с ЧМ, хотя надо проверить.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 29 Июн 2013 17:02:23 #
Так авиадиапазон и надо пеленговать переключив моду на ЧМ. Ты же не слушать будешь чего они говорят, а пеленговать сигнал :)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 29 Июн 2013 18:46:22 #
для каких целей? да собственно конкретной цели нет, иногда "мы" играет в "охоту на лиса", в черте города, маяк - 423 МГц (вроде), тон сигнал 10 секунд, 20 секунд пауза. Ну и я люблю иметь в арсенале "нужные вещи". Вот совершенно случайно удалось купить optoelectronics dc442 это декодер CTCSS, DSC и DTMF дюже хорошая штуковина, нужна не всегда, но полезна.
пеленговать переключив моду на ЧМ согласен, все должно получиться.
Бендер О
с окт 2010
от туда
Дата: 29 Июн 2013 19:28:35 #
Это любой ноутбук программно может делать.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 29 Июн 2013 19:31:31 #
Бендер О
Вот прямо и любой! :)
Видимо, это может делать такой любой нотебук, в котором установлена соотв. программа. Какая? В каком виде эта программа готова получать CTCSS, DSC и DTMF ?
Бендер О
с окт 2010
от туда
Дата: 29 Июн 2013 19:46:02 #
brokenpot
Декодирование различных сигналов с использованием звуковой карты PC одно из
главных хобби участников форума. Чтение CTCSS, DSC и DTMF не самая сложная задача.
Софта полно в архиве форума.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 29 Июн 2013 19:47:12 #
Друзья, не надо спорить. Я не люблю привязку к ПК, вот и все. В конце концов, тут про пеленгатор беседы :)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
