Дата: 01 Май 2012 19:36:47
cemichael
с тобой я разговор закончил
не беспокой больше меня
Дата: 02 Май 2012 11:14:20
cemichael
Проект, очень даже о чём. Заказал себе плату, так как, вещание через постоянно работающий ноут неудобно.
ramelito
На данный момент интересует пример текстового файла, чтобы точно понимать, как его правильно заполнить, чтобы всё работало. И как комп, с операционкой WinXP, распознает плату (как диск или нужен драйвер).
Напиши или вставь скрин этого текстового файла пожалуйста.
Дата: 02 Май 2012 11:49:57
GEOGRAFF
комп не нужен, нужен источник питания 5В
выглядит это так
scanner0=0,1,2,1,localhost:8000,pass,mount,lq
означает следующее
1) 0 - сканер без управления, 1 - сканер с управлением
2) 1 - включен в первый порт usb, нужно только для сканера с управлением
3) 2 - саундкарта включена во второй порт usb
4) 1 - режим запись и трансляция, 0 - только запись, 2 - только трансляция
5) тут все просто - хост:порт
6) пароль
7) точка монтирования
8) профиль сжатия, lq - низкий, mq - средний, hq - высокий
Дата: 02 Май 2012 12:05:58
Антон, ну чтобы этот текстовый файлик закинуть в плату или забить настройки, её всё равно надо, как то подключить к компу.
Дата: 02 Май 2012 12:22:48
GEOGRAFF
нет не требуется, требуется просто вынуть sd-карту из платы, вставить ее в кард-ридер, закинуть на нее файл и потом снова воткнуть в плату.
Дата: 02 Май 2012 21:15:35
Ну тогда вообще красота )
Дата: 17 Июн 2012 18:56:55
Итак, спасибо ramelito (заказывал он), плата у меня и работает без проблем пятый день в режиме 24/7.
Уже на деле убедился, что это очень удобная штука. Работает без шума, минимум потребления электроэнергии и занимаемого места. На данный момент вещает два потока, но в потенциале четыре + запись на micro-sd карту.
Настроить плату получилось без особых проблем. В моём случае, это Windows XP, который видит все файлы на micro-sd карте, но не позволяет их на ней редактировать. Решается это проблема довольно просто, файлик конфига (настроек) скидывается на комп, редактируется в блокноте и потом обратно закидывается на карту.
По ценам расклад получился такой:
плата - 2700 руб
корпус - 300 руб
usb-хаб 4 порта - 200 руб
два аудио кабеля с гальв. развязкой (чтоб шума не было постороннего ) - 200 руб
usb звуковые карты 2 шт - 200 руб
доставка - 400 руб
Итого: 4000 руб.
Блок питания на 5V подошел от старой мобилы.
Так, это всё выглядит.
 Увеличить |
Дата: 17 Июн 2012 21:42:56
GEOGRAFF Скажите а вот эти звуковые карты имеют какое-то название? У меня такая по внешнему виду есть, но сильно не люблю ее. Дает какой-то сильный шум во время работы. Может поломанная....
Дата: 17 Июн 2012 21:54:18
Кроме как 3D Sound и на днище s/p:XH81806090 больше ничего не написано. Что это я не знаю, но точно китайское. По качеству для трансляций, вроде ничего. Точнее ramelito может подскажет, он их целую кучу купил :)
Дата: 18 Июн 2012 07:39:27
CDMA
На чипе C-Media не шумит, а вот с другим ноунейм чипом шум может быть.
GEOGRAFF забыл добавить, что у него сканеры без управления, поэтому плата работает в режиме скажем так "диктофона" с детектированием голоса (это если говорить про запись на карту).
Дата: 18 Июн 2012 13:50:43 · Поправил: undo (18 Июн 2012 14:11:49)
Дата: 20 Июн 2012 13:18:43
GEOGRAFF
А что за кабели с гальванической развязкой вы использовали?
Дата: 20 Июн 2012 13:24:08
let4eg
обычный noise-reduction cable с ebay
Дата: 20 Июн 2012 15:20:51
Поставьте трансформатор серии ТОТ, с чипе много всяких вариантов по сопротивлению обмоток.
Дата: 27 Июл 2012 20:58:18
Коллеги!
Здесь только рекордер для UNIDEN обсуждается или с другими вопросами по обвязке BCD396xt можно?
Дата: 27 Июл 2012 22:57:56
vasilisk
а какие вопросы?
Дата: 27 Июл 2012 23:05:06
ramelito
Вот пришла мне такая вот идея... думаю, как проще реализовать.
Часто езжу со сканером в машине - особенно, если в отпуск. Хочу получить дивайс на микроконтроллере, чтобы он одним концом подключался к сканеру, а вторым к видеовходу на мультимедийном устройстве. Чтобы видеть крупным шрифтом на экране, что там поймал сканер. А то очень неудобно смотреть на экранчик в пути - мелкий. Да и вообще можно было бы сам сканер спрятать с виду. А запись звука не помешает :)
По логике - вроде ничего сверхъестественного не надо - формирование видеосигнала и шрифт нарисовать.. Ну и половина функционала уже в Вашем устройстве присутствует.
Какие будут соображения?
Дата: 27 Июл 2012 23:27:18
vasilisk
да по идее ничего сложного нет, но боюсь что руки до этого не дойдут))
Дата: 30 Янв 2013 17:43:54
Собственно софт который пишет со сканера (unix only):
чтобы установить софт, набираем в командной строке
git clone git://github.com/ramelito/scanner-recorder.git
читаем README
пишет любые приемники,
для приемников Uniden реализован алгоритм получения данных по управляющему кабелю,
основной формат записи - wav, можно ужимать по желанию в mp3, ogg, flac, etc...
трансляция потока в сеть
пишет неограниченное количество приемников, лишь бы хватило звуковых карт и процессорной мощности ;-)
beagleboard и этот софт был обкатан в полевых условиях на 100 лет ВВС (запись+трансляция через LTE модем)
в принципе для себя я его допилил, если кто будет пользоваться и будут замечания, пожелания welcome
Дата: 30 Янв 2013 18:48:01
По-моему, чтобы устройство было еще и "коммерческим", следует сделать только одно - подключить GPS девайс, писать логи такого рода: "звуковой файл", "координаты", "данные S-метра" (принимаемый сигнал), "время". И будет полнофункциональное устройство, позволяющее связистам проверять в автоматическом режиме качество радиосвязи на каком-либо обьекте. Несколько лет назад те же участники, что критиковали Линукс-решения, готовы были заплатить, чтобы такое устройство сделали им (написали программу под Виндоуз). Так что зачастую критика Линукс-решений связана с некоторым личным интересом - чтобы программы были доступны "виндоуз"-пользователям. А так - красивое маленькое решение. Мои респекты)
Ищется некий софт для приемника или человек, который способен его написать |
Дата: 30 Янв 2013 18:50:23
renice
софт бесплатный, лицензия GPLv3
Дата: 30 Янв 2013 18:53:44
ramelito
это тоже похвально, я всегда за GNY/GPL руками и ногами) Однако если довести программу до проф. применения, то крайне интересное устройство можно слабать. Хотя конечно радиолюбителям оно не будет нужно, а вот профессионалы оценят. Например, когда обьект следует "замерить" - где и какой уровень прин. сигнала, да еще и в автоматическом режиме.
Дата: 14 Фев 2013 17:12:13
Добавил поддержку записи с AR8200 mk3.
Есть правда пара ньюансов
MI8200 выдает неусиленный сигнал и появляется наводка на КВ при подключенном USB.
Дата: 08 Мар 2013 20:28:12 · Поправил: logif (08 Мар 2013 20:45:52)
Вопрос к автору - будет ли этот код работать на Raspberry Pi? |
Дата: 08 Мар 2013 20:31:20
logif
Будет, правда желательно не делать сжатие, так как RP слабоват. Пробуйте, если что подкорректируем.
Дата: 15 Авг 2013 19:03:42
ramelito
Вы не подскажете как добавить в BeagleBoard-xM RTC- часы реального времени ?
В гугле и яндексе искал, но внятного описания не нашел.
Дата: 15 Авг 2013 19:05:00
logif
они там есть, только батарейки нет, чтобы время сохранять при отключении внешнего питания
можно запаять любую на 3 вольта
Дата: 15 Авг 2013 19:13:37
logif
Т.е. достаточно смонтировать аккумулятор, редактирование конфигов не требуется?
Дата: 15 Авг 2013 19:17:38
logif
нет, от конфига не зависит, главное чтобы из RTC в систему время загружалось при загрузке ОС, а то например у Debian 7 немного кривой hwclock.sh, пришлось его подпиливать (три строчки закомментировал)
Дата: 15 Авг 2013 19:20:20
Понял, спасибо.
А кокой, по вашему опыту, оптимальный дистрибутив для стабильной записи - Debian, Ubuntu......?
