На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Главный раздел —› Рекордер для Uniden
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Andrew_Shtein
с мая 2015
Дальний Восток
Дата: 02 Авг 2016 13:11:13 #
буду думать как сделать к нему интерфейс для Proscan для удаленного управления - т.е. хочу добавить интерфейс к Proscan.
Я использую связку из ser2net для Линукса и Perle TruePort для Windows.
Временами глючит, если найдете способ стабильнее и "прямее" - сообщиет, пожалуйста.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 02 Авг 2016 16:41:48 · Поправил: vova_sam (02 Авг 2016 17:13:10) #
я бы транслировал команды через сеть и потом через socat пихал в порт управления)
не получиться, потому что uniden API перехватит доступ к СОМ порту для получения имени канала
cur=s.get_reception_status() #
поэтому придется переделывать uniden API. Его надо делать отдельным
данные он получает по ком порту и раздает их в radcore и Proscan
и переписать на 3.5 ;)
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 06 Авг 2016 19:26:43 #
ramelito напомни, пожалуйста, что я теряю, если для radcore вместо SBC Beagleboard использовать Raspberry Pi 3?
просто расберри дешевле сейчас.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 06 Авг 2016 19:55:59 #
vova_sam
Вроде как ничего, т.к. малинка даже помощнее
Возьми одроид с1
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 20 Авг 2016 09:59:03 · Поправил: vova_sam (20 Авг 2016 10:07:48) #
ramelito
взял с2. Типа новый и "самый лучший по соотношению цена качества"
я наверно не понимаю эти устройства, но мне показалось ужасно сырой.
вот официальный ответ производителя
ARM 64bit is a very new platform and some system specific Linux softwares are not working stably at this moment.
So there might be the compatibility issues frequently and we may need longer time to fix the issues.
Ubuntu 16.04 LTS is also on the alpha stage and it causes the instability and incompatibility problems.
короче linux нет стабильного.
1. Важнейших для моих задач инструментов нет и скорее никогда не будет, а именно
- teamviewer (удаленное подключение из любого месте), skype (голосовой контроль из любого места), dropbox (способ синхронизации настроек и удаленного управления).
Все эти средства независимы от публичного IP адреса и относительно безопасны. замены не имеют
Локально вместо TV использую кривой xrdp
На дропбок написал свой клиент на базе python core API (кстати нашел в нем глупую ошибку, которая не позволяет работать через прокси, хотя сам создатель Python работает в Dropbox)
Skype проблема нерешенная (вероятно нерешаемая).
До этого на ubuntu годы использовал эти механизмы удаленного контроля.
2. Питоновские библиотеки, которые мне нужны, есть и это единственное спасло устройство от мусорки.
Это скорее плюс питоновскому сообществу.
3. В целом я этот ubuntu не понимаю. Кривой какой то. С автозагрузкой проблему еле решил. init.d, rc.local работают непонятно как. твой init скрипт не запускается.
спасло только @reboot в crontab и то грузиться через раз
Чисто в командной строке я работать не хочу, т.к. прямо на устройстве правлю питоновские скрипты на сотни строк в Geany
4. серьезная проблема - сброс времени после перезагрузки. Из за этого похоже на старте виснут в непонятном состоянии приложения, скорее всего из-за разного времени сертификатов, но пока не разобрался
наверно эти устройства годны только для самых простых задач - считать температура и записать в файл.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 20 Авг 2016 13:11:06 #
vova_sam
Я c1 предлагал взять ))
А софт допилят рано или поздно))
Сам пользуюсь и c1 и c2
vasilisk
с июн 2009
Дата: 20 Авг 2016 14:34:39 #
Коллеги, скажите, есть готовое решение для малинки, чтобы пробросить через интернет ком-порт и аудио от сканера до проскана?
Не хочется держать полноценный компьютер рядом со сканером. У друга 25й этаж, хочу поставить один из сканеров у него на подоконнике, а управлять из дома.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 20 Авг 2016 23:27:56 · Поправил: vova_sam (20 Авг 2016 23:29:22) #
я помню :)
но решил проявить инициативу и купить с2.
а какую звуковуху используешь?
у меня обычный синий.
ubuntu 16 mate
отваливается поток примерно раз в 20 минут, не могу пока найти где: в icecast или darkice.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 09 Ноя 2016 12:56:40 · Поправил: vova_sam (09 Ноя 2016 13:01:26) #
ramelito
решил я все свои проблемы с c2 и где то месяц уже все работает стабильно.
Работает твой модифицированный под мои нужды radcore. Как же удачно, что ты Python использовал, который я знал немного!!!
Я добавил простейшую блокировку, но если будет время надо придумать нормальную очередь команд по Сом порту.
Мое решение ламерское, поэтому не хочу его на широкую публику выкладывать.
поток отваливался,т.к. надо было использовать alsa
Кроме скайп для удаленного прослушивания, но я уже смирился и не считаю критическим.
Планирую просто арендовать облачную linux машину и в ней запустить icecast.
Спасибо тебе за помощь!
