На сайте: гостей - 45,
 Форум —› Радиостанции —› GM300 UHF M34GMC29C3 - подкиньте живой codeplug
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
kentor
с июн 2005
Дата: 05 Мар 2015 21:01:16 #
Znajka
Попробуйте проверить прием на других частотах, в пределах ее родного диапазона 146-174 МГц.
Znajka
с мар 2015
Смоленск
Дата: 09 Мар 2015 22:26:38 #
Попробовал.Прибором SARK-110 в режиме генератора 100-174мГц прогнал с шагом 1кГц, нет приема. Надо наверное лезть в потроха.
kentor
с июн 2005
Дата: 09 Мар 2015 23:18:11 #
Znajka
Вы при этом радиостанцию на другие частоты перепрограммировали? Например, 146, 153, 160, 167, 174. Может, кто-то до Вас контура подкрутил и она нестабильно работает на 145 МГц.
Znajka
с мар 2015
Смоленск
Дата: 10 Мар 2015 21:10:17 #
Перепрограммировал на родные частоты где она работала до того как досталась мне это в районе 148 мГц, приема нет. Потом обратно на 145.... , приема тоже нет.
Про контура версия отпадает, прием на 145 был только со сдвигом в 25кГц до клонирования.
kentor
с июн 2005
Дата: 14 Мар 2015 17:48:11 #
Znajka
приема нет
Проверьте работу гетеродина. Бывало, что помирал кварц Y52(44.645 МГц).
Znajka
с мар 2015
Смоленск
Дата: 15 Мар 2015 13:51:39 #
Промежуточный отчет: взял полностью плату приемника с донорской станции и переставил в эту (в которой пропал прием), станция на прием работает. Сделал вывод что проблема на плате приемника. продолжаю измерения. (т.к. всех нужных приборов нет, договариваюсь с друзьями, поэтому движется медленно).
Znajka
с мар 2015
Смоленск
Дата: 19 Мар 2015 20:31:24 #
Проверил работу гетеродина, на рабочей станции - напряжение на кварце Y52 (15 нога м-схемы) 100mV, на проблемной станции всего 10 mV (причем у меня получается есть две станции с таким диагнозом неисправности). Заказал кварцы. Есть шансы что восстановлю. Позже отпишусь.
Znajka
с мар 2015
Смоленск
Дата: 30 Апр 2015 10:13:24 #
Все удачно завершилось с ремонтом GM300.
Даже лучше чем ожидалось, запустились на прием две GM300, как выяснилось причина неисправности была одинаковая. Был неисправен кварц Y52!!!!
Приобретено 10 шт. кварцев 44645мГц на алиэкспрессе (меньше не продавали, 8шт. остались невостребованы).
СПАСИБО за помощь "kentor".
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Апр 2015 11:12:26 #
Znajka, поздравления)
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Апр 2015 22:21:24 #
Znajka
СПАСИБО за помощь
ПОЖАЛУЙСТА ;)
Удачи, 73.
EW3ABC
с янв 2013
Республика Беларусь, Пинск
Дата: 20 Апр 2017 20:34:40 · Поправил: EW3ABC (20 Апр 2017 20:35:04) #
Znajka , дайте ваши контактные данные в Смоленске.
Нужен кварц.
Znajka
с мар 2015
Смоленск
Дата: 21 Апр 2017 23:52:15 #
Нужен кварц.
написал письмо EW3ABC (EW3KO). проверьте почту.....
 Страница:  ««  1  2
