На сайте: гостей - 44,
 Форум —› Радиостанции —› GM300 UHF M34GMC29C3 - подкиньте живой codeplug
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 19 Дек 2011 21:05:59 #
Доброго всем.....!
Ковырялся с программированием, с дуру зашил 9 каналов.
Выбрасывает ошибку 58, читать отказывается.
Весь форум облазил, пришёл к выводу - нужен живой архивный файл.
Помогите, пожалуйста.
SUV.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Дек 2011 21:33:39 · Поправил: СЦБист (19 Дек 2011 21:35:25) #
Вам нужен именно тот софт которым шили 9 каналов или софт GM300HAK (для расширенного программирования). Ищите его в разделе "Файлы"
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 19 Дек 2011 21:39:57 #
СЦБист
Пробовал софт GM300HAK и r50000 - безполезняк.
ERROR NUMER 58 HAS OCCURED
При включении станции издаёт истошный гудок.
Надо залить хороший архивный файл, иначе никак.
SUV
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Дек 2011 21:44:33 #
Стоп... чё-то я туплю... а в чём проблема? у вас же изначально 16-ти канальный аппарат... то что вы туда залили 6 каналов к "гудкам" по идее не относится... тут вы что-то иное "напортачили"...
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 20 Дек 2011 03:35:10 #
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Дек 2011 16:12:17 #
СЦБист
А дело было так.....
Я менял параметры 4х каналов, нажимая F8, в утилитах я их ещё раз добавил.
Один из каналов менял 2 раза и добавил его ещё раз.
Итого в 8ми каналка зашилась 9ю каналами.
Всё, станция не читается, загрузка доходит до 100% и выбрасывает ошибку №58.
Перебор каналов.
Tom Motorola
За файлик - спасибо!!!
Если я правильно понял, надо адрес файла прописать для.
MAIN MENU -F3 - GET/SAVE Codeplug Data - F3 - GET Archive File -
SUV.
kentor
с июн 2005
Дата: 20 Дек 2011 16:56:22 #
suv
адрес архива.
пробуйте - http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/archiv.rar
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Дек 2011 18:34:17 #
kentor
Спасибо за помощь!
Прошу прощения, забыл ДОС напрочь.
В Архиве 2 файл какой из них прописывать.
SUV
kentor
с июн 2005
Дата: 20 Дек 2011 19:46:46 #
suv
Вы распакуйте вышеприведенный архив в папку с программой, а в самой программе при помощи MAIN MENU -F3 - GET/SAVE Codeplug Data - F3 - GET Archive File укажите местоположение папки архива. Откройте файл кодеплага и склонируйте F5 в радиостанцию.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Дек 2011 20:04:48 #
kentor
Большое спасибо!!!Разобрался!
Архив прописал, каналы поменял, НО!
ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ ВЫБРАСЫВАЕТ ОШИБКУ
ERROR NUMBER 30
SERIAL NUMBER DOES NOT MATCH RADIO
Что за.....?
SUV
kentor
с июн 2005
Дата: 20 Дек 2011 20:16:07 #
Не F8 нажимайте, а F5 (Clone)
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Дек 2011 20:22:04 #
kentor
Yes! YEs! YES!
ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
СЛАВА kentor_у!!!!
Через F5 всё загрузилось.
Наберусь наглости и спрошу, какая мощность у Вас записана?
или как перевести значения в%% в Ватты?
SUV
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Дек 2011 20:26:37 #
Ещё беда!
При настройки мощности вываливается
WRONG COMPENSATION ADDER VALUES
MUST READJUST COMPENSATION ADDERS
А это, что ?
SUV
kentor
с июн 2005
Дата: 20 Дек 2011 20:31:20 #
Все каналы имеют значение мощности HIGH(высокая). Для Вашей версии радиостанции это ~ 25 Ватт. Понятия LOW(низкая) в этих радиостанциях нет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Дек 2011 20:35:57 · Поправил: СЦБист (20 Дек 2011 20:42:28) #
suv, а теперь вводите данные термокомпенсации ))) они на бумажках внутри станции :) ещё вам предстоит её откалибровать по мощности ))) заходите в меню тонкой настройки, а не грубой.
а по поводу каналов... так судя по модели у вас 16-ти канальная станция! Давайте-ка ещё раз номер модели в студию...
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Дек 2011 20:39:51 #
kentor
Ещё раз:
F2 SERVICE - F2 - ALIGNMENT: Transmitter and Receiver - F7 - TX POWER Adjustment
Затем вместо шкалы настройки мощности вываливается:
SUV
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Дек 2011 20:45:54 #
СЦБист
Где бумажки искать?
Станцию вскрывал, калибровал шумодав, бумажек небыло.
Зашёл в калибровку мощности - бегунок стоит в максимальном положении 126.
Это наверное не ГУд?
Ничего не менял, вышел через F10.
SUV
kentor
с июн 2005
Дата: 20 Дек 2011 20:51:41 #
это много. поставьте его, хотя бы, на 80-ть
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Дек 2011 21:01:03 · Поправил: suv (20 Дек 2011 21:01:23) #
kentor
В меню TX POWER CALIBRATION PROCEDURE
сверху изображен бегунок (сейчас он стоит в положении 126)
под ним табличка из 16 POINT, сейчас для каждого POINT - VALUE 126.
Мне, что, нужно для каждого POINT поставить VALUE 80?
SUV.
kentor
с июн 2005
Дата: 20 Дек 2011 21:03:54 #
Хотя бы один исправьте и сохранитесь, а потом в F2-F2-F7.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 20 Дек 2011 21:21:02 #
kentor
Так и есть.
Кто-то по доброте душевной поставил максимальное значение.
В калибровке поправил все 16 POINT_ов.
Всё заработало как надо!!!!
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Вы мне здорово помогли!
Может эта инфа кого-то ещё спасёт.
Вопросов более не имею.
73!
SUV
P.S.
Если, что, я Ваш должник.
Znajka
с мар 2015
Смоленск
Дата: 02 Мар 2015 20:50:07 #
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Досталась по случаю 16 каналка 45 Ватт GM300, M43GMC29C2, с диагнозом нет приема, после исследования выяснилось, что прием у нее на 25кГц в стороне находится от передачи. Посмотрел софтом расширенным "GM300H" под DOS, в настройках частота приема и передачи совпадают. Ввел частоту на 25 кГц в сторону. Все, внешне стало нормально - прием и передача есть типа на одной частоте, в реале зашиты частоты прием-передача разнос 25кГц. Но внутри получается все же не как положено.
Есть такая же радиостанция M43GMC29C2 (только серийник другой) считал с нее прошивку и склонировал в этУ GM300. (получается считал с M43GMC29C2 и залил в M43GMC29C2). Клонирование прошло нормально, ошибок не выкинуло. Пропал прием!!!
Передача в норме. Перед заливкой клона прошивку не сохранил. Подскажите что делать?
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Мар 2015 08:55:13 · Поправил: kentor (03 Мар 2015 08:56:02) #
Znajka
Серийный номер остался родной или стал таким же, как у станции-донора?
Znajka
с мар 2015
Смоленск
Дата: 03 Мар 2015 21:15:56 #
Серийники после клонирования разные, донор159TWS.... принимаемая станция 159TWL..., т.е. серийники остались на месте без изменений.
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Мар 2015 21:45:56 #
Znajka
Это хорошо. Значит, без изменений остались и заводские настройки.
Вы можете считать с проблемной станции кодеплаг и приложить его сюда?
Znajka
с мар 2015
Смоленск
Дата: 04 Мар 2015 16:29:19 · Поправил: Znajka (04 Мар 2015 21:11:43) #
По моему вот все что в архиве создает программа при сохранении,
сохранено с проблемной станции GM300
(сюда не получается выложить, выложил сюда-> http://dfiles.ru/files/o3pt2mkls
kentor
с июн 2005
Дата: 04 Мар 2015 21:34:06 #
Znajka
Частоты RX и TX одинаковы, за исключением 13-го канала.
Если Ввел частоту на 25 кГц в сторону. Все, внешне стало нормально - прием и передача есть типа на одной частоте, в реале зашиты частоты прием-передача разнос 25кГц. и работает, то похоже на уход частоты.
Частоту вводили на 25 кГц ниже?
Есть частотомер под рукой?
Znajka
с мар 2015
Смоленск
Дата: 04 Мар 2015 22:25:03 · Поправил: Znajka (04 Мар 2015 22:26:54) #
частотомера к сожалению нет, есть радиостанция UV-5R. прогонял и выше и ниже частоты носимкой на передачу, в GM300 нет приема. т.е. совпадения прием передачи не получилось, разнос как был в 25кГц исчез, излучая носимой шагом по 25кГЦ прогнал на мегагерц вверх и вниз, но нигде сигнал не пробился. 13 канал проверю, поправлю. к передаче вопросов нет, излучает как положено.
kentor
с июн 2005
Дата: 05 Мар 2015 09:04:49 #
Znajka
Вы попробуйте шаг 5 кГц.
Znajka
с мар 2015
Смоленск
Дата: 05 Мар 2015 20:40:45 #
Попробовал шагом по 5кГц, прогнал на 1 мГц вверх и вниз. Приема нет.
 Страница:  1  2  »»
