На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› DDC Rx... до 300$
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Чехов
Дата: 22 Дек 2011 18:15:17 #
Похоже всё сводится опять к QS1R.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 22 Дек 2011 18:26:39 #
Если считать, что потребление приемника на уровне 10…20 Вт нормально, и кто-то хочет собрать на коленке РПУ прямого усиления, то зачем Вам делать DDC на ПЛИС, когда можно купить чип DDC (типа GC5016)?
Параметры полностью с АЦП не возьмете, но для паяльной техники все равно все упрется в качество опорного генератора и аналоговой части, можно использовать и готовые ущербные DDC, а не ваять свои на ПЛИС, чтобы выжать с АЦП вообще все.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 22 Дек 2011 18:29:39 #
Windk
Ну что сказать... Элементную базу можно купить, платы любой сложности заказать, всё есть. В принципе талантливый мотивированный энтузиаст с прямыми руками не стеснённый в средствах может сделать такой SDR в одиночку.
Windk
Тюмень
Дата: 22 Дек 2011 19:03:19 #
petr0v
Да не, зачем такие сложности. я думал, что автономный приемник без РС не так уж и сложно получить. Но раз показалось..значит показалось, посмотрим разработки DDC трансиверов. может на их базе будет потом что усеченое небольшое недорогое для приема.
да как-то не то... 800$, РС.
54896
Чехов
Дата: 22 Дек 2011 20:29:47 #
Windk
На сайте rv3apm есть приблизительно то,что вы хотели но опять же не DDC.
asv
с апр 2008
Дата: 22 Дек 2011 21:22:10 · Поправил: asv (22 Дек 2011 22:41:48) #
проблему чуйки решит какой нить УВЧ на бф998, или на ОУ от той же АД (пара сэмплов таких мне уже пришла),.. + аттенюатор (автоматический, плавно регулируемый через какой нить цифровой потенциометр..опять от той же АД.., вобщем УВЧ, это не принципиально.
Зато иметь приемник, модернизации в котором возможны не путем паяльника (как в дегене), а путем перепрошивки - очень интересно.
Да и здесь другие возможности открываются, скажем тот же скан - это уже вобщем то и не скан будет, ведь весь спектр, вся полоса доступна сразу - выделяй для демодуляции только ту, где уровень выше заданного, мгновенный скан.
К сожалению, все не так просто, как кажется. Не забывайте, что тракт широкополосный. То есть проблемы с интермодуляционными искажениями второго и более высокий порядок встанут в полный рост. Если Вы думаете, что SFDR 80 dbFS (примерно так в даташите) это много, то Вашему оптимизму можно только позавидовать.
Для обеспечения приличной чувствительности усилок на входе Вам надо будет ставить с коэффициентом усиления минимум 20 дБ по мощности и коэффициентом шума децибел этак 5 - 7. Готовых приличных по динамическому диапазону и шумам решений у AD надо еще поискать, при этом не факт, что все, указанное в даташите, реализуется на практике. Кстати, с аттенюаторами и VGA от AD тоже не все так хорошо, как кажется, даже по родным даташитам.
Про конструирование печатных плат и электромагнитную совместимость Вам уже сказали.
Кстати, а чем плох вариант QS1R или Maxus, которые уже давно доступны на рынке за вполне разумные деньги?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 22 Дек 2011 21:41:54 #
Кстати да, теоретически "подправив" прошивку QS1R (не знаю есть ли исходники) можно переделать управление на i2c например, и тогда можно сделать отдельную панель управления с валкодером, экраном и кнопками :) В итоге получается как раз приемник размерами чуть побольше Дегена, но ценой в килобакс...
asv
с апр 2008
Дата: 22 Дек 2011 22:40:36 #
Микроконтроллер (или одноплатный комп на Intel Atom) с USB 2.0 интерфейсом + штатный QS1R. Тот же килобакс.
Только зачем? С ноутбука гораздо удобнее.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Дек 2011 06:32:14 #
DVE
а что, вариант, ВЧ вся готовая как надо, осталось до автономности довести. Но две проблемы - цена слишком уж для "бытового DDC" и ток там под амперы.. (
На прогулке с кошкой, или в авто при движении? :)
для ноутбука все есть, есть SDR трансивер. все устраивает, можно и DDC трансивер купить, тот же флекс, если забыть про цену..
Мне просто хотелось узнать, возможен ли а-ля Деген/Санжин на современный лад - DDC, до 300$.
Оказалось, показалось.
RadioKoteg
Заказываете "сампловый" ALTERA Cyclone IV, дальше пойдет все как по маслу, это не так уж тяжело как кажется.
Вон 100 миллиампер 9 вольт вся моя DE2 жрет, хоть от кроны запитывай. А кто другой как не FPGA сможет обработать 16 бит с тактом 250 МГц?
А у вас Циклон какой то? как паяли, плату делали? для чего используете? и сами программите его?
(а то меня не покидают дурные мысли...)
RadioKoteg
Дата: 23 Дек 2011 06:47:17 #
А у вас Циклон какой II. Плата DE2. http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?No=30
для чего используете? Тренируюсь.
и сами программите его? Пытаюсь.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Дек 2011 07:21:08 · Поправил: Windk (23 Дек 2011 07:22:55) #
RadioKoteg
оч интересно, и чего я раньше этого не замечал
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=139&No=502
и можно не ждать появления готовых трансиверов, сиди себе сам ковыряйся в свое удовольствие, в то время как на борту все - и к РС можно и микрофоный вход. только АЦП, ЦАП добавить вот и Rx/Tx..
Надо будет заказать такую вещь.
да не надо ничего усложнять, дешевый деген1103 за 3 рубля принимает отлично с нормальной АЧХ в полосе 0.1-148Мгц (достаточно входной фильтр переделать на зеркалку). проверено и по приборам и на практики, когда им принимал погодные снимки с НОАА (не айс, но принималось) и борта на авиа за 200км и ДХ на КВ с Аргентины.. а всего-то 2SK... на входе. пара дросселей, ШПТЛ на колечке и пара 2SK.. ключей в смесителе..
Мне не надо 120Дб ДД, мне хватит 40дб, как любому другому пользователю Санжинов. Дегенов. Мне хватит 60Дб по соседнему, как тем же пользователям..
У АД есть широкополосные ОУ до 1.5ГГц, на которых я хочу попробовать построить активную приемную антенну, в даташите есть видеоусилитель на них, чего они не будут работать то до 150Мгц?!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Дек 2011 14:12:28 · Поправил: DVE (23 Дек 2011 14:24:50) #
Да, за DDC будущее имхо, только конечно одно "но" - если кому-то оно надо будет. Тот же Деген но за 600$ уже сомнительное удовольствие покупать.
А вообще тема конечно интересная, жаль лишь что сложно все, ту же Альтеру дома запаять дело непростое, написать под нее декодеры задача еще на порядок посложнее :)
Кстати интересную статью нашел со ссылками на ebay: http://bsvi.ru/otladochnyj-komplekt-dlya-altera/
Платку + программатор можно купить всего за 70$. Конечно оно без ЖК, АЦП и прочего но для "попробовать" интересно.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Дек 2011 16:58:35 #
DVE
или
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=139&No=593
там отдельно опционально всякие модули от экранов до декодеров, по вполне не страшным ценам.
ессно. Но если вот ссылка выше, плата с циклоном 4 чтоит 70 долл, экран какой попроще еще за 70, плюс остальное за 100. уже меньше 600. условно конечно. А если не циклон 4, а 2, да серия, сразу на свою плату, а не на отладочную..вот и получим 300$ как за санжин в максимуме. А там грамотно пропиарить в рекламе, мол: спектр - весь эфир на экране, настройка кликом (тачсрин), нет пораженок, мгновенный скан, регулируемые фильтры (а не тебе 4кГц мурата какой нить :) ), хочешь фильтр фильтр для АМ, фильтр для ССБ (2.4, 2.1кГц). длч CW, улучшение параметров радио и сервисов путем перепрошивки, все виды модуляций, масштабирование и т.д и т.п.. да очередь будет больше чем за Айпадом )) Санжин вон скупали только за один безщелкающий валкодер и корпус )
RadioKoteg
Дата: 23 Дек 2011 17:16:29 #
Windk И вот Остапа понесло :-) Хотя это так.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 23 Дек 2011 17:25:36 #
Windk
Не получится Санжин на такой элементной базе, получится спец прибор, который нужен от силы нескольким сотням человек, поэтому и стоить буде 1000$ в лучшем случае, чтобы отбить затраты на разработку и малую серию, и они есть и продаются, берите и пользуйтесь, остальное фантазии.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Дек 2011 17:38:19 #
petr0v
ну когдат и мобильники-коммуникаторы только в фантастических книжках описывались :)
падажжите, вон щас вместо кремния новую подложку изобрели..там уже не нано, там уже молекулы и быстрее, так что..
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 23 Дек 2011 18:23:58 #
Windk
на рассыпухе можно сделать приемник прямого преобразования с большой полосой, динамика не хуже дегена будет, но аккумулятор автомобильный вместе с ним таскать мало кому понравится
если уж фантазировать о чем-то носимом, то нужно ждать интегральных решений типа такого - http://www.mirics.com/fm_files/Mirics_MSi002_June10.pdf
 Страница:  ««  1  2
