На сайте: гостей - 53,
участников - 6 [ aspi, andory, WolAN, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› AOR AR8600 mk.II и плата шумоочистки
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 22 Дек 2011 23:40:05 · Поправил: Pavelectric (23 Дек 2011 09:37:49) #
Ни для кого не секрет, что AOR AR8600 не самый "тихий приемник" в плане того, что шумит он, особенно на КВ. Так вот и возникла идея - установка DSP шумоочистки в приемник. Вариантов если честно не так много, особенно тех, что не стоят от 1 килодоллара.
Я воспользовавшись наличием у меня "платы шумоочистки" производства одной Питерской конторы, приступил к освоению этого не легкого дела.
Вот собственно сама плата:
Это так называемый "OEM модуль".
Плата имеет два входных канала (либо линейные либо микрофонные), два линейных выхода, разъем питания (5 вольт) и место для подключения устройства управления (пульта, тумблера).
Краткий обзор работы:
В общем итоги на первый день апробации - "белый шум" срезает очень не плохо, голос выделяет из шума. На КВ убирает "вездесущий шум" и позволяет слушать голос, а не пытаться это сделать. Конечно плата добавляет "металлический оттенок", но не так уж и сильно он мешает.
Чуть позже выложу ПРИЛИЧНЫЕ фото устройства и подробные видеоотчеты по работе самой платы и внедрению её в "тело" AOR 8600.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 23 Дек 2011 01:10:53 #
Неплохо работает...у Вас только плата или интерфейс с программой изменения параметров шумоочистки то же имеется?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 23 Дек 2011 07:07:21 #
pauls, нет, этот экземпляр - просто адаптивная шумоочистка. Интерфейс и софт можно взять.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Дек 2011 15:48:50 #
Сказав А, говорите Б.
Факт наличия это не интересно.
Говорите, КТО, СКОЛЬКО и КАК?
RadioKoteg
Дата: 29 Дек 2011 17:07:54 #
Корреляционный фильтр. От таких фильтров потом голова болит после длительного прослушивания. Собственно в записи поле диджитал сигнал процессинга слышно что разговор как нос прижали от этого ватного голоса "вот такой вот голосок" и получаеться. Думаю платка у кого слуховой аппарат не в состоянии сделать корреляцию сигналов.
RadioKoteg
Дата: 29 Дек 2011 17:11:46 #
в плане того, что шумит он, особенно на КВ. Кстати в записи не его шум, "елозание" по частоте журчанием, а чего то рядом возбужденного..
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 29 Дек 2011 19:37:33 · Поправил: Pavelectric (29 Дек 2011 19:50:57) #
Вот фирма производитель Покупал около года назад за 5000 рублей.
Корреляционный фильтр. От таких фильтров потом голова болит после длительного прослушивания. - лично у меня не болит :) Использовал и более дорогие системы шумоочистки той же фирмы - имеющие органы управления, голова не болит, даже наоборот, приятно слушать (по сравнению с оригиналами сигналов).
Фирма сама Питерская, но в Москве есть представительство, розничная торговля не проблема.
Вообще задумка то - включаемая опция шумоочистки Real Time а она МНЕ требуется периодически.
Пробовал эту плату и с портативными приемниками, очень понравилось что отсекает "постоянные фоновые шумы,".
Задавайте вопросы, я думал тема не интересна никому :)
ВОТ Статья про работу. (PDF)
RadioKoteg
Дата: 29 Дек 2011 19:51:33 #
Корреляционный фильтр. От таких фильтров потом голова болит после длительного прослушивания мой слуховой орган лучше разбирает без фильтра.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 29 Дек 2011 22:01:33 #
плата аудиоинтерфейса это только разъемы? без нее можно ипользовать?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 29 Дек 2011 22:14:11 #
плата аудиоинтерфейса это только разъемы? без нее можно ипользовать? не только разъемы, но и схема питания и управления, но без нее тоже возможно. Вся распиновка расписана подробно.
RadioKoteg
Дата: 29 Дек 2011 22:19:07 #
Pavelectric а в DSP что можно влить еще? Или там все так печально и залочено?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 29 Дек 2011 22:28:44 #
печально и залочено ну почему так сразу то... Это очень гибкая "железка", софт и переходник для программирования не дорогой.
Программное обеспечение выбранного устройства позволяет произвести
настройку параметров шумоочистки для «Тишина-У»:
1. Глубина подавления широкополосных сигналов позволяет задавать
градации от 8дБ до 40дБ – произведем очистку выбранного сигнала для
различных значений этого параметра.
2. Фильтрация низкочастотных и высокочастотных шумов за полосой
пропускания при помощи полосового фильтра: выбираем полосу пропускания
200Гц – 3400Гц.
3. Регулировка сглаживания коэффициентов фильтра в спектральной и
временной области (spectral smoothing и time smoothing). Такое сглаживание
позволяет минимизировать музыкальные шумы, которые появляются при
большой глубине фильтрации.
4. Установка скорости подстройки фильтра к вариациям спектра (smooth
length) – слишком низкое значение может существенно ухудшить качество
речи, а слишком высокое сильно снизит качество шумоочистки – выберем
значение равное 2 секунды.
Это из документа, который я указал выше - ссылка "ВОТ Статья"
RadioKoteg
Дата: 29 Дек 2011 22:42:23 #
Pavelectric да я о своем софте, о заливке своего кода. Просто красиво все распаяно.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 29 Дек 2011 22:45:53 #
RadioKoteg, если Вам это интересно, я поговорю с разработчиками, а так думаю - стандартный DSP в обвязке. Все дело в софте и не более.
RadioKoteg
Дата: 29 Дек 2011 22:54:07 · Поправил: RadioKoteg (29 Дек 2011 22:55:42) #
Pavelectric не не нужно. Это так про между прочим я. Дело в том что писание софта на DSP еще то дело, а мне не опытному это вообще что голяком на Эверест взобраться :-). Было у меня желание повозится с DSP, даже на работе валяется модем с точно таким же DSP как на плате но потом почил на его мануал понял что это на долго и бесперспективно..
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Дек 2011 07:30:25 #
Зашел на сайт к производителю.
Похоже, что "Тишина" уже снята с производства.
Представлены только разнообразные "золушки" в корпусе.
И без цен.
Опасаюсь, что новые модификации стоят отнюдь не 5000 денег. :(
За выше озвученную сумму такая железка выглядела для меня привлекательной.
Но дороже...
Жаба задушит.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Дек 2011 07:56:03 · Поправил: alexis69 (30 Дек 2011 08:10:04) #
Как я понял из описания, самая дешевая - золушка микрон.
Но цена вопроса?
Всегда хотел установить в приемник DSP.
Но что то было дорого, что то уже не изготавливалось, а что то затруднительно достать.
Раз "Тишину" уже не достать, то вопросов по ней у меня не будет.
p.s. а какие еще есть платы или блоки dsp которые можно встроить в рпу? И желательно по вменяемой цене.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 30 Дек 2011 09:05:39 #
alexis69, Раз "Тишину" уже не достать, то вопросов по ней у меня не будет. - это почему? Продается и вполне просто купить. Тем более много версий - стерео, моно, с опорным каналом.
самая дешевая - золушка микрон - нет, самая дешевая как раз "Тишина" ведь она является основой для той же Золушки и ее "дочек". А та же "Золушка Микрон" - по сути та же "тишина" но с выбираемой полосой и другими настройками, выведенными на панель корпуса.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Дек 2011 09:28:01 #
Именно на сайте разработчика этой платы я не увидел.
А Ваша ссылка ведет на сайт продавца.
Т.е. на плате нет возможности оперативных настроек?
Полосу и прочее можно настроить только с компа? Или же комп нужен для более тонких операций?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 30 Дек 2011 09:37:12 #
alexis69, на сайте есть телефон Московский, позвоните просто туда.
Плата "Тишина" в комплектации без ПК интерфейса не имеет настроек для пользователя - там некий адаптивный алгоритм. Но при наличии интерфейса, можно накрутить чего угодно.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Дек 2011 09:41:07 #
А ПК интерфейс доргой?
Кстати, упоминания об интерфейсе я вообще не нашел в комплекте поставки.
Программа настройки работающая с этим интерфейсом надеюсь бесплатная?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 30 Дек 2011 09:57:00 #
Есть так называемый "Denoiser Kit", вот попробуйте почитать Denoiser DSP Board - инструкция на английском языке
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Дек 2011 11:24:22 #
Прислали прайс.
Чего то я не понял.
1) Бескорпусное устройство шумоочистки "Тишина-У" для обработки моно сигналов в двух каналах Состав: электронная плата "Тишина" STC-H209, электронная плата аудиоинтерфейса STC-Н210, миниатюрный внешний микрофон - 5200 руб
2) Встраиваемая плата шумоочистки "Тишина" (двухканальная обработка сигналов, моно) Состав: электронная плата "Тишина" STC-H209, монтажный набор 2900 руб
3) Встраиваемая плата шумоочистки "Тишина" (двухканальная обработка сигналов с опорным каналом, стерео) Состав: электронная плата "Тишина" STC-H209, монтажный набор
Чем Тишина отличается от Тишина У? (плата DSP у них) одинаковая
И соответственно чем бескорпусное устройство отличается от встраиваемой платы?
Если мне нужна моно плата для подключения к приемнику и чтобы можно было динамически менять степень подавления - что мне выбрать? Вообще динамически степень подавления менять можно?
Что такое монтажный набор?
Тут упоминался опорный канал для моно варианта (мол увеличивает степень подавления).
В прайсе моно канал присутствует в стерео варианте.
Ссылка на описание платы/ руководство пользователя (та что на сайте продавца) ведет в никуда (404).
Нельзя ли выложить эту доку здесь?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 30 Дек 2011 11:34:28 · Поправил: Pavelectric (30 Дек 2011 11:44:59) #
alexis69, Вам указанная мною выше документация не нравиться? Стерео - два канала обработки, моно - 1 канал обработки, с опорным каналом - моно + канал для подачи ПОМЕХИ или ШУМА
"Тишина" - просто DSP с обвязкой,
"Тишина - У" с аудио интерфейсом,
"Denoiser KIt" - включает в себя "Тишина - У", софт и STC-H230.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Дек 2011 11:36:57 #
Связался с олайн консультантом из москвы.
Но похоже у них уже идет встреча НГ.
Информацию не получил.
Надежда только на Вас, уважаемый, Pavelectric
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Дек 2011 11:44:41 #
Но это поверхностное описание. Деталей там нет.
Например, чем регулируется степень подавления (с 8 до 40 Дб)
Или это возможно только при наличии кита стоимостью 25000 руб?
Второе. Без аудио интерфейса плата будет работать? Что в этот интерфейс входит?
Теоретически если есть встраиваемая плата без аудиоинтерфейса, то он не обязателен?
А какие входные и выходные напряжения у платы?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 30 Дек 2011 11:48:03 · Поправил: Pavelectric (30 Дек 2011 11:48:54) #
alexis69,
Без аудио интерфейса плата будет работать? - да
А какие входные и выходные напряжения у платы? :
Contact Circuit Name Description
1 Ground Ground
2 +5 V POWER
3 Reserved
4 +5 V POWER
5 Reserved
6 +5 V POWER
7 Ground Ground
8 +5 V POWER
9 Reserved
10 Reserved
11 In LIN or Microphone
12 Out LIN or 30 mW into 32 Ohm
from a 3.3 V analog supply voltage
13 SCLKR *
14 FSX *
15 FSR *
16 SCLKX *
17 DR Input pin. Algorithm on – 0 V;
Algorithm off – 3.3 V
18 DX *
19 RxD *
20 TxD *
21 mic IN GND Microphone ground
22 /INT0 *
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Дек 2011 11:54:25 · Поправил: alexis69 (30 Дек 2011 12:38:11) #
Еще.
Не очень понял вот это предложение:
В моно варианте есть опорный канал?
А второй канал используется для "подачи ПОМЕХИ или ШУМА"
Вот про второй канал и не понятно.
Какой смысл в нем, откуда взять помеху/ щум?
Ведь сигнал с помехой проходит по первому каналу?
Ну и опять повторюсь
возможно ли без кита менять степень подавления? Есть ли для этого какая регулировка или кнопка?
(в описании указано: 1. Глубина подавления широкополосных сигналов позволяет задавать градации от 8дБ до 40дБ)
Но каким образом производится регулировка?
Короче, без манула - тяжко.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Дек 2011 13:22:21 #
Бегло ознакомился с мануалом на английском.
Как я понял, плата расширеия является необязательным атрибутом.
1) пять вольт можно подать с внешнего источника. (часто это выгоднее чем тянуть к блоку дсп 220 вольт)
2) Микровонный (по дефолту) и линейный вход (опционально) реализоват на самой плате дсп
На плате расширения только разъемы.
3) судя по рисунку - на плате расширения есть еще обвязка для подключения платы к ПС.
Т.е. без этой платки нет возможности внести изменения в настройки.
Но с другой стороны чтобы связать дсп с компом, необходимо заплатить еще 25000 руб за кит и ПО которые это позволят сделать.
Так что такая возможность можно сказать невостребованая.
Я за заметно меньшую сумму (дсп + кит для связи с Пс стоят 3000 руб) найду дсп блок с возможностью динамического изменения парметров.
4) Нигде в мануале я не встретил упоминания о возможности динамического изменения уровня подавления.
Но в описании программы для связи пс с дсп я увидел эту возможность.
Из этого я делаю вывод, что в плату забит какой то дефолтный уровень подавления который никак не изменить без значительных дополнительных денежных вливаний.
Это конечно очень плохо.
Но с другой стороны - 2900 руб за голую плату это ведь и не много.
p.s. Кстати, а можно ли преобразовать микрофонный вход в линейный? Или подать сигнал с линейного выхода на микрофонный вход?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 30 Дек 2011 13:28:33 #
to alexis69 а кто прайс прислал? я так понял что для встраивания в приемник подойдет вариант за 2900руб...
 Страница:  1  2  »»
