На сайте: гостей - 83,
участников - 5 [ augrabies, Dubai, wazzoo, Барабашка_Азимут_, sibirjac]
 Форум —› Прочее —› Зарядное устройство для щелочных (алкалиновых) батареек и АКБ
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 23 Дек 2011 09:04:50 · Поправил: Радист Ирака (23 Дек 2011 09:09:18) #
Озадачился поиском зарядного устройства для АКБ типа АА. Так как в моем сканере из 3 штуки, а все заряжают обычно по 2 я стал искать варианты.
Задав вопрос продавцу в магазине про возможность раздельной зарядки, получил ответ что девайс такой есть. Более того, он может заряжать щелочные! батарейки. Я раз 5 переспросил и прочитал что написано на упаковке. Вроде так и есть. Обещают от5-10 циклов заряда обычных батареек. Причем как АА так и ААА. Цена его 550р. Купил.
Дома проверил. Для зарядки батареек -АКБ имеется соответствующий переключатель
Действительно заряжает) детская игрушка "паровозик" у ребенка ожила и поехала. Причем долго она страдала в руках малыша, можно сказать батарейки зарядились как новые. Субъективно конечно.
За ночь я зарядил их еще раз и паровозик снова бодр крутит колесам. Вечером постараюсь выяснить емкость батареек после 3 перезарядки.
Borik
с июл 2005
Дата: 23 Дек 2011 09:22:24 #
Нет ничего странного в том, что можно заряжать щелочные батарейки. Химические процессы в них обратимы. Но надо иметь ввиду, что такие действия неминуемо приведут к протечке электролита, который очень быстро покалечит любое электронное устройство.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 23 Дек 2011 09:30:52 #
Borik
Не сомневаюсь, надо понимать что такое батарея.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 23 Дек 2011 11:08:49 #
А какой еще тайный смысл скрыт в соединении нескольких однотипных ХИТ,именуемом БАТАРЕЕЙ?
Дата: 23 Дек 2011 11:59:15 #
Заряжал раньше батарейки в обычном 60мА устройстве, очень часто это кончалось бабахом среди ночи и протечкой :)))
LaCrosse BC700 не доводит до такого, но и заряд прекращается через полчаса, или раньше.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 23 Дек 2011 17:08:30 #
Накрыл девайс кастрюлей)))
Китайцы пишут, что в режиме заряда батареи, заряд осуществляется "импульсным током прерывисто".
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 23 Дек 2011 17:28:39 #
Основной "плюс" этого устройства, в том, что оно может зарядить хоть одну батарейку (аккум).
У меня зарядка "GP" только парами заряжает.
грибник
н.новгород
Дата: 23 Дек 2011 17:33:59 #
Да, в некоторых(тип не обратил внимание, дали оценить) так и есть - Китайцы тут не причём, в 80-х годах в жур. "Радио" были обстоятельные статьи русских энтузиастов по регенерации гальванических элементов, и на опыте доказано, что заряд с прерыванием на цикл разряда (просто был выпрямитель с подшунтированием и без фильтра, дававший асимметричный ток) - даёт самые лучшие результаты. Приглашённые к "Круглому столу" представители Елецкого элементного завода(главного закопёрщика гальванизма в СССР) от дискуссии уклонились, отписавшись что фирма этот вопрос не рассматривала и мнение вынести не может. Но из практики экспериментаторов сложились следующие объективные данные по зарядке
1) Наибольшей способностью восстановить ёмкость обладают простые элементы МЦ, щелочные - хорошо регенерируются только после быстрого разряда большим током, порядка 1,0 С (как раз - детские игрушки, кинокамеры, фонари, магнитофоны типа "Романтик") а после выработки в приёмниках и т.п. - очень плохо.
2) Риск разгерметизации неизбежен, т.к. в данных изделиях отсутствует признак окончания заряда.
genakuza
с мая 2009
Сумская обл,Украина
Дата: 24 Дек 2011 17:07:16 · Поправил: genakuza (24 Дек 2011 17:11:00) #
Я заряжаю обыкновенные батарейки уже лет 30 и служат они долго,пока не потекут или не прохудится корпус.Зарядным устройством служит что -угодно,например вчера заряжал 3 батарейки R20,вставленные в старый корпус от цилиндр фонарика,в качестве зарядного использовал БП на 5,6 В от калькулятора МК-52.В больших цифровых часах с 2мя R20 заряжаю,не вынимая их из часов, солн батареей 3 В.Всегда можно найти какой-то БП и приспособить.Для 2х АА или ААА -зарядник на 3 В. И никогда не покупаю дорогие батарейки,а наоборот самые дешевые.
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 24 Дек 2011 20:27:45 #
Пардон за ламерство,а - зачем ? Какие такие свойствы есть у перезаряженнгого щелочного элемента ,каких нет у аккумулятора того же типоразмера ?
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 24 Дек 2011 20:44:57 #
DEGENерат
Например напряжение 1.5V, у АКБ всего 1.2V
SergM
Пятигорск
Дата: 24 Дек 2011 22:50:35 · Поправил: SergM (24 Дек 2011 22:51:25) #
Купил той же фирмы, но ускореным режимом. Сгорел на 3-й зарядке. Перегревался полевик в виде 8-ми ногой микросхемы для поверхностного монтажа. Проверьте не греется ли корпус снизу.
Считаю, что режим парной зарядки акк не совсем правильный, т.к. нет абсолютно одинаковых. И режим заряда в паре разный для каждого.
з.Ы. Зарядка Филлипс, работает 5-й год.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 25 Дек 2011 01:37:43 · Поправил: Люскин (25 Дек 2011 01:38:20) #
А это уже опасно. Я как-то взял ni-mh аккумулятор (шел в комплекте с цифровым фотоаппаратом) и почувствовал, что он как будто в мыле. Это была вытекшая щёлочь. Я понял, в чём дело и сразу побежал смывать её, но пока бежал, уже успел слегка обжечься.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 25 Дек 2011 12:51:27 #
Мне приходилось в советское время заряжать батарейки для магнитофона и велофонаря(самодельного),в то время обычные батарейки у нас были страшным дефицитом(да и магнитофон покупали через родственников в Москве по их прописке),питался магнитофон от шести элементов 343.Зарядное устройство собрано по схеме из журнала Юный Техник:трансформатор,диод и электролитический конденсатор.Жили батарейки около полугода при почти ежедневной эксплуатации,батарейки были в стальных стаканах и постоянно приходилось счищать соль с "жопки".Таким образом я заряжал батарейки себе и соседу-другу,часовые батарейки СЦ-21 тоже заряжал этим устройством.Однажды был сильный бабах-рванул элемент 343,белая тюль стала чёрной,весь уголь из батарейки разлетелся по комнате,с тех пор накрывал зарядное устройство банкой.Кстати,и магнитофон и зарядное живы до сих пор,но уже не пользуюсь.
грибник
н.новгород
Дата: 25 Дек 2011 19:26:48 · Поправил: грибник (25 Дек 2011 19:27:26) #
Да, даже помню промелькнули в продаже батареи(не аккумуляторы!) "Финиш" и "Синичка", специально рассчитанные на несколько циклов перезарядки(с постепенным падением ёмкости), и обычные "марс"-"сатурн" хорошо перезаряжались как я отметил выше именно в магнитофонах и фонарях, когда разряжались быстро и интенсивно (не успевают выкристаллизовываться соли цинка, насыщающие электролит).
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 27 Дек 2011 17:36:51 #
Сегодня провёл эксперимент с подзарядкой батареек дюрасел АА обычным зарядным устройством для аккумуляторов, ток заряда 165 мА.Батарейки разрядились до 1,4 вольт, через час напряжение достигло 1,6вольт, через 5 часов они потекли, напряжение 1,9 вольт.За весь период зарядки температура батареек не изменялась(может и хорошо,а то рванули бы).Мой знакомый заряжает батарейки автоматическим ЗУ(для аккумуляторов),с его слов на зарядку уходит около 8 часов и при этом батарейки греются, по его опыту перезарядке почему то поддаются только дюраселы.
Дата: 27 Фев 2012 23:40:09 #
Сегодня тоже подзарядил Дюраселл АА в BC700 на большом токе (700мА), эксперимент остановил вручную, после "заливки" 1000мАч, недожидаясь разгерметизации. Напряжение составило 2.03В. Батарейки слегка нагрелись.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 28 Фев 2012 00:19:44 #
Ну его нах, пробовал, всегда протекают.
Потом чистить мыть зарадку...
Проще взять новые.
А ещё лучше взять таки аккумуляторы и не морочить себе голову...
Zigler
Дата: 28 Фев 2012 03:10:15 #
Забавно, но я в своей ранней юности, живя в маленьком северном посёлке, "заряжал" батарейки путём просверливания маленького отверстия и заливания туда нашатырного спирта. Затем отверстие заклеивалось изолентой. Батарейки хватало на несколько раз.
прошу прощения за офф.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 28 Фев 2012 16:18:47 #
Zigler
Да, было дело в трудные времена.
Метод кажется из журнала "Юный техник"...
Zigler
Дата: 29 Фев 2012 09:39:58 #
wol
от учителя физики
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 24 Сен 2016 13:13:05 · Поправил: Scover (24 Сен 2016 14:11:05) #
Никаких проблем нет, если вместо одной батарейки вставить гвоздь или винт, или еще что такого же размера как батарейка.
Вот пример:
А чтобы батарейки не взрывались и не текли при подзарядке не следует их заряжать большим током.
Форма тока на клеммах для батарей 9 вольт.
NickS
г. Волжский
Дата: 24 Сен 2016 14:15:32 #
В наше время заниматься зарядкой одноразовых батареек, IMHO, нехорошо, мягко выражаясь.
Во времена советского дефицита, возможно, имело какой-то смысл. Но сейчас?
Я, например, использую щелочные элементы только в устройствах без контроля разряда, а в
остальных случаях - аккумуляторы. Ну, это мой подход к делу.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 24 Сен 2016 14:28:59 #
Как уже упоминалось выше, зачем же выбрасывать батарейки в мусор, если можно их использовать на все 100% и тогда уже выбросить. А аккумуляторы это уже отдельная тема.
NickS
г. Волжский
Дата: 24 Сен 2016 15:22:33 #
Scover, да просто потому, что лучше их выбросить и купить новые, чем заморачиваться с зарядкой,
а в случае неудачи отскребать следы потёков. Но, повторюсь, это только моё мнение.
Если только из спортивного интереса... Или из-за чрезвычайной бедности, что тоже, увы, вполне возможно...
oficer
с окт 2016
Дата: 02 Ноя 2016 13:23:13 #
В принципе и старые гвозди можно из ящиков вытаскивать для повторного использования.
Но ИМХО проще купить eneloop c 2100 циклами и нормальную зарядку и забыть на ближайшие 5 лет про питание.
