Дата: 05 Июл 2013 19:54:56
Закрутка спутника и до сих пор сигнала нет.
А из-за чего может закрутить спутник? Столкновение?
Дата: 05 Июл 2013 20:00:25
Столкновение?
Совсем необязательно. Сбой в системе навигации, сбой в управлении ориентационными двигателями или возможная их неисправность и т.д.
Дата: 06 Июл 2013 09:03:20
Если без замены конвертера, то на Экспресс АМ33 (96,5 в.д) переходить надо. Или на Экспресс АМ22(53 в.д) с заменой на Ku.
Плюс ребята сейчас с "Ямалом-402" экспериментируют.
конечно без замены конвертера!
В понедельник будет ясно на какой спутник переведут МИТРУ.
Дата: 09 Июл 2013 15:27:05
Дата: 09 Июл 2013 17:26:26 · Поправил: TevatroN (09 Июл 2013 17:30:44)
Pedro
"Установлено, что неверно были подключены датчики угловой скорости. При их подсоединении были перепутаны полюса" То есть ракета, с учетом полученных перевернутых данных по идее действовала правильно.
4,4 млрд
Да таким даже игрушки на батарейках нельзя доверять собирать.
То есть изготовитель, потом после сборки, установки не выявили, а предстартовая подготовка? Там че, все маркетологи только работают? Сталина на них не хватает.
Дата: 09 Июл 2013 23:00:02 · Поправил: TEXHOMAH (09 Июл 2013 23:00:32)
Еще есть вероятность, что датчик сдох (мог и неправильно быть промаркирован). Но действительно, была ли сделана предстартовая подготовка?
Дата: 09 Июл 2013 23:01:46
TevatroN
Почитайте Каманина, там он и не такое описывает. В то время было строже, а результат- такой же, если не хуже...
Дата: 09 Июл 2013 23:14:23
А еще - Чертока.
Да и Феоктистова.
Дата: 10 Июл 2013 00:01:46
Пьяный "электрик" провода попутал :) А может и диверсия, особенно учитывая, что такую лажу просмотрели при всех проверках... Которых правда могло и не быть.
Дата: 10 Июл 2013 00:10:28 · Поправил: triton (10 Июл 2013 00:14:56)
Хмм... все ок, РФ технологии в норме, пьяный электрик просто перепутал провода...
Быстехонько однако они журналюги (или кто им соотв. наводку дает) причину нашли в кратере диаметром сотни метров и металле, превратившемся в пар под действием несимметричного диметилгидразина.
Все датчики и провода на атомы распались, какие такие полюса там можно увидеть. Да и в эпицентр еще однозначно никого не пускают, опасно для жизни.
Дата: 10 Июл 2013 00:15:58 · Поправил: SPEAKER (10 Июл 2013 00:17:06)
Крах капитализма не избежен! © сами знаете кто.
Вот и результат капитализма в начальной стадии.
Дата: 10 Июл 2013 00:18:10
triton
По анализу телеметрии и не это можно сказать. Вопрос, правда это или утка, или подстава, чтоб кому то кресло сохранить.
Дата: 10 Июл 2013 00:22:16
TevatroN
Бабло там немерянное, сейчас любую ахинею будут вбрасывать, чтоб прибыльные места сохранить.
Дата: 10 Июл 2013 00:47:17
Дата: 10 Июл 2013 03:33:58 · Поправил: Антон Павлович (10 Июл 2013 03:36:22)
Товарищ работающий в руководстве роскосмоса говорит что проблема в том что в 90-х процесс производства и приемки космической техники упростили в разы в целях экономии. Если измерять макулатурой которая оформлялась в процессе проверки качества производства то ее количество сократилось в десятки раз, в кратном размере сократили количество технических процедур.
Регулярно косячат кодеры и это не всплывает по причине упразднения испытаний узлов к которым они приложили руку. Раньше тестили весь узел целиком а теперь только прошивку в режиме имитации узла.
Дата: 15 Июл 2013 10:03:35
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 15 Июл 2013 19:40:06 · Поправил: Неотесла (15 Июл 2013 19:43:31)
Авария ракеты-носителя «Протон-М» и трех навигационных спутников ГЛОНАСС произошла из-за отсутствия должного технического контроля при изготовлении ракеты. Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Ракета была собрана в ноябре 2011 года, а затем передана на Байконур. Ее еще собирали в тот момент, «когда военная приемка была погромлена», отметил Рогозин.
Стоп, а как же 90-е!? Это же тогда "всё было погромлено"? А в 2011 - уже всё сильно процветало! Рогозин немножко ошибся столетиями или как?... Хотя, сомнений нет. Точно он не в том столетии, потому что он ещё и
обратил внимание присутствующих на тот факт, что понятие кибервойны существенно шире.
В него Рогозин включает также скрытую атаку на мирное население. Так, одним из способов ведения кибервойн вице-премьер назвал манипулирование пользователями социальных сетей. "Через них идет мощнейшая манипуляция общественным мнением, ведь всякие "лайки" и прочие кнопки, которые вы там нажимаете, моментально вводят вас в определенные группы, которые потом анализируются, систематизируются", - сказал пользователь Twitter Рогозин.
Он добавил, что по сути дела, это дает возможность управлять людьми.
Дата: 15 Июл 2013 20:06:37
В каком смысле? Что пендосы послали killcode на какой-нибудь чип, которые у нас разучились делать?
Дата: 15 Июл 2013 21:14:41
Вы живете немножко не в России.... К сожалению Рогозин сказал по сути и верно. Сердюков сломал остатки контроля качества... ну это уже другая тема.
Дата: 15 Июл 2013 22:48:19
и к сожалению, не только в ракетостроении
НеотеслаУчастник
Дата: 16 Июл 2013 02:58:29 · Поправил: Неотесла (16 Июл 2013 03:06:13)
Именно, послали. Прямо через корпус ракеты, прибора и экран. Тем самым зелёным лазером, которым чуть раньше жгли российские леса, взрывали ГЭС и топили подлодки и пр.
А что верного-то?
Ещё один риторический вопрос: а кто сломал остатки народного (по пендосски "демократического") контроля над сердюковыми и прочими лужковыми, а также вороватой мелочью поскромнее, которой наверху и пониже многие и многие тысячи и десятки тысяч штук?
Дата: 16 Июл 2013 03:59:27 · Поправил: TUL (16 Июл 2013 04:07:14)
Хе, вроде мужики, а сплетничаете как старые пер...., пардон, засохшие трухлявые перцы.
Провода не могли попутать, они не бесы, чтобы путаться.
Просто похоже опять бок прогорел. Старая болезнь, если проследить по предыдущим некоторым авариям.
Blik
Сердюков ничего не лопал, а только приказы подмах..., пардон, подписывал:-) Только все большие приказы одобрямс, пардон, согласовываются с верховным. Круговая, поэтому С... и не трогают вместе с его бабками и бабами.
Время тянут.
Вообще сначала шустро страну сломали, ликвидировали главный контроль - ЦК и сделали страну сырьевым донором, охраняемом армией и полицаями.
Blik
Просто ему разрешили озвучить то, что и так всем известно с конца прошлого века.
Дата: 16 Июл 2013 06:15:10
вам не все ли равно?
или за державу обидно....
Дата: 16 Июл 2013 14:59:35 · Поправил: TUL (16 Июл 2013 15:01:57)
Неотесла
Что же можно ожидать от журналяги трепача, пардон, журналиста с эконом уклоном.
Дмитрий Рогозин
Биография
Родился 21 декабря 1963 г. в Москве. В 1986 г. окончил международное отделение факультета журналистики МГУ, в 1988 г. – экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при МГК КПСС
1990 — вице-президент АО «РАУ–Корпорация»
1997 — депутат Государственной думы
2002 — спецпредставитель президента по Калининградской области
2004 — вице-спикер Государственной думы
2008 — постоянный представитель России при НАТО
Очередной временный и непотопляемый.
Дата: 03 Сен 2013 19:04:29
Дата: 29 Сен 2013 11:08:23
ВАШИНГТОН, 27 сентября. /Корр. ИТАР-
ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Старт
российской ракеты-носителя "Протон-
М" с разгонным блоком "Бриз-М" с
целью вывода на орбиту спутника
связи "АСТРА-2Е" одного из
крупнейших мировых поставщиков
телекоммуникационных услуг -
корпорации S&S - состоится 30
сентября. Об этом объявила в пятницу
американская компания International
Launch Services /"Интернэшнл лонч
сервисиз" - ИЛС/, мажоритарная доля в
которой принадлежит
Государственному космическому
научно-производственному центру /
ГКНПЦ/ имени Хруничева.
Пуск будет произведен с космодрома
Байконур в 03:38 по местному
времени /01:38 мск/.
Речь идет о первом запуске носителя "Протон" после июльской аварии. Тогда ракета, которой предстояло вывести в космос три спутника "ГЛОНАСС- М", упала практически сразу после старта.
Ранее с помощью "Протона" уже были
выведен в космос 22 спутника по заказу
S&S. Зарегистрирована эта корпорация
в Люксембурге.
Новый спутник связи "Эс-и-эс-6"
массой более 6 тонн, созданный
французской компанией "Астриум",
будет работать, в частности, на Европу,
Ближний Восток и Африку,
обеспечивая работу широкополосного
выхода в сеть интернет. Расчетный
срок службы аппарата составляет 15
лет.
www.itar-tass.com/c1/894062.html |
Дата: 29 Сен 2013 18:43:03
Ждем с нетерпением. Кто знает - тот понимает.
Дата: 29 Сен 2013 18:55:44
Первоначально запуск спутника планировалось осуществить 21 июля 2013 года, но из-за аварии ракеты-носителя Протон-М с тремя спутниками Глонасс-М 2 июля 2013 года дата запуска спутника «Астра 2Е» была перенесена на 15 сентября.
12 сентября 2013 года было объявлено о очередном переносе запуска. Компания International Launch Services Inc., которая осуществляет коммерческую эксплуатацию ракеты-носителя Протон-М сообщила:
"Запуск ракеты "Протон" со спутником связи Astra 2E был отложен сегодня по техническим причинам, связанным с ракетой-носителем. Дата запуска будет определена позже. Специалисты Центра Хруничева (предприятие-изготовитель ракет "Протон") на космодроме Байконур получили данные о возникших проблемах с первой ступенью ракеты. Стало ясно, что необходима дополнительная проверка ракеты, для чего носитель необходимо вернуть в монтажно-испытательный корпус для дополнительного тестирования".
Дата: 29 Сен 2013 19:07:04
А зря смеетесь: это ведь действительно так. Выделяются так называемые "целевые аудитории", на которые можно воздействовать соответствующим образом подобранной и поданной информацией. Давно известная и применяемая (к примеру, в рекламе) технология. Не зря журналисты говорят, что современные методы работы СМИ способны убедить кого угодно, что "героин - неимоверно полезен для здоровья, а самое опасное животное в мире - морская свинка".
Для того чтобы "завести" толпу на митинге - достаточно трех-пяти провокаторов, а уж если есть большая аудитория и за дело возьмутся специалисты - результаты можно было наблюдать в Египте, Ливии и много где еще.
Дата: 29 Сен 2013 20:43:42
И снова Бриз-М!
