На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ wazzoo, melom, XOR, Nemo]
 Форум —› Главный раздел —› Опять завалили спутник
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16Поиск в теме
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 01 Апр 2018 14:11:06 #
Эксперты гадают, куда упадет китайская космическая станция
Блин, а как назло на пятом-последнем этаже живу...
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 01 Апр 2018 15:07:13 · Поправил: NORD73 (01 Апр 2018 15:33:44) #
когда и где упадут обломки китайской космической станции «Тяньгун-1»
Точное место падения предсказать нельзя практически до того момента, когда аппарат начнет неконтролируемое падение. В частности, это невозможно из-за отсутствия точных данных о параметрах атмосферы, а также об ориентации станции.
«Основная проблема с расчетом времени и места входа аппарата в плотные слои атмосферы состоит в том, что ошибка такого прогноза составляет некоторую (довольно значительную) долю от интервала прогнозирования. Для наших систем она составляют около 10 процентов, в некоторых случаях, возможно, меньше. Таким образом, при прогнозе от текущего 29 марта до номинального падения, скажем, 1 апреля 04:00 UT, интервал неопределенности времени падения может составлять порядка 14 часов», — рассказал N + 1 Михаил Захваткин, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша.
«За 14 часов аппарат может сделать почти 10 витков вокруг Земли, то есть неопределенность места падения очень высока. Пока место падения можно ограничить только широкой полосой, расположенной между 43-ми параллелями к югу и северу от экватора. Выше или ниже станция не сможет забраться просто из-за наклонения орбиты», — говорит ученый.
Ошибка прогноза места и времени падения обусловлена неточностями в моделировании сопротивления атмосферы. Если бы станцией управляли, ее можно было сориентировать определенным образом, регулируя уровень торможения, но на ошибку прогноза в целом это бы не повлияло, так как ее основной источник — проблемы с моделированием плотности атмосферы вдоль траектории объекта, объясняет Захваткин.
Ошибку прогноза падения можно было бы скорректировать, начав торможение станции двигателями, чтобы сократить время ее баллистического существования. Именно так была сведена с орбиты 124-тонная станция «Мир»: 23 марта 2001 года, после трехкратного включения двигателей, она вошла в атмосферу над южной частью Тихого океана. Однако «Тяньгун-1» давно перестала отвечать на команды с Земли.
Предыдущая советская станция «Салют-7» падала примерно так же, как «Тяньгун»: падение 37-тонного аппарата (сама станция и пристыкованный к ней «Космос-1686») 7 февраля 1991 года вошла в атмосферу над Аргентиной, обломки упали в районе города Капитан Бермудес, в 400 километрах от Буэнос-Айреса. В 1979 году произошло неконтролируемое падение 77-тонной американской станции Skylab, чьи обломки рухнули на юге Австралии. В обоих случаях никто не пострадал. Единственный известный случай падения фрагмента космического мусора на человека был зафиксирован в 1997 году, когда обломок попал в плечо жительницы Оклахомы Лотти Уильямс, но не нанес ей никаких ранений.
Как правило, до земли долетает от 10 до 40 процентов от общей массы космического аппарата — все зависит от материалов его конструкции, формы и массы. Часто на Землю возвращаются топливные баки, сделанные из тугоплавкого титана или нержавеющей стали.
В большинстве случаев однако, космические аппараты падают в океан, не оставляя никаких следов.
Отсюда
Технические неполадки с «Тяньгун 1» не сумели остановить развитие продвижения Китая в космос. В том же 2016 на орбиту вышел аппарат «Тяньгун 2», а в 2018 году планируется запустить и «Тяньгун 3»
Источник
upd:
Территория падения китайской космической станции Tiangong-1 :
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 01 Апр 2018 15:32:45 #
NORD73
Частично попадает в зону падения часть республик СК и юг Приморья.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 01 Апр 2018 15:35:47 · Поправил: NORD73 (01 Апр 2018 15:56:05) #
БП630
Да. Юг России (ЮФО, СКФО) и Приморский Край (южная часть) частично входят в зону теоретического падения китайской станции.
Но, надо смотреть последний виток, когда трек полета в тот момент по широте будет мах. ( ~ 43градуса С.Ш) над чей территории стран.
Zmij
с авг 2008
KN88DV
Дата: 02 Апр 2018 10:22:07 #
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 02 Апр 2018 10:29:00 · Поправил: NORD73 (02 Апр 2018 11:01:35) #
В 08:15 по пекинскому времени (03:15 мск) китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» вошла в плотные слои атмосферы над центральными и южными районами Тихого океана, сообщает Китайское национальное космическое агентство.
Большая часть обломков станции сгорела в атмосфере, уточняет агентство.
https://www.rbc.ru/society/02/04/2018/5ac1893e9a7947b3dd00aac8
Сгорела китайская космическая станция 2 апреля в 3:15 мск между Австралией и Чили над центром южной части Тихого Океана.
Широта [град]-24.89
Долгота [град]-150.56
См.карту :
http://www.satflare.com/track.asp?q=37820#TOP
upd:
Ещё одна карта, момент входа станции в атмосферу:
http://www.aerospace.org/cords/reentry-predictions/tiangong-1-reentry/
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 02 Апр 2018 11:56:41 · Поправил: NORD73 (02 Апр 2018 12:40:28) #
График падения китайской космической станции в последние минуты полета, "высота км. - время" Координаты падения в Тихий Океан :
С высоты 65 км свободное вертикальное падение вниз.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 02 Апр 2018 12:05:05 #
NORD73
Прям как на парашюте на последнем этапе спускалась...
Ну и: слава богу. Свято место не бывает. Следующая у поднебесной будет тонн на 18.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 02 Апр 2018 12:15:22 · Поправил: NORD73 (02 Апр 2018 12:51:41) #
Следующий наш 37 тонный Салют-7 скопируют. Облегчат копию чуть пластиком и одноразовым псевдоцветметом.
Сию еще один находится на орбите, однотипный. :
Станция "Тянгун-1" ("Небесный дворец-1") была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, запустивший свою орбитальную станцию. По своим функциям "Тянгун-1" аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов. Станция находится в космосе уже 6,5 лет. Масса станции — 8,5 тонны, длина — 10,4 метра, жилой объем — 15 кубических метров.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Янв 2019 14:05:05 #
Американский спутник развалился на части на орбите
На околоземной орбите развалился на части американский спутник Orbcomm FM16, который был запущен в августе 1998 года. В результате образовалось 34 обломка, сообщает РИА Новости со ссылкой на 18 эскадрилью контроля космического пространства ВВС США. Неизвестно, представляют ли обломки опасность для других находящихся на орбите спутников.
Разрушение произошло под Новый год, в конце декабря 2018 года. Спутник работал на высоте 790 километров, угол наклонения его орбиты составлял 45 градусов. Orbcomm — серия низкоорбитальных спутников связи, управляемых американской компанией спутниковой связи Orbcomm. В настоящее время вокруг Земли вращается 50 таких спутников. Спутники именно этой серии были выведены на орбиту ракетой Falcon 9 22 декабря 2015 года. Эта дата знаменательна тем, что тогда SpaceX впервые удалось приземлить первую ступень носителя.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3101187
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 10 Янв 2019 12:39:20 · Поправил: NORD73 (10 Янв 2019 12:57:24) #
10 ЯНВ, 09:06
Списанный в 2012 году спутник "Космос-2430" планово сведен с орбиты
Аппарат полностью сгорел в плотных слоях атмосферы, отметили в командовании Воздушно-космических сил РФ
Российский военный спутник "Космос-2430", исключенный из состава орбитальной группировки в 2012 году, утром 5 января был планово сведен с орбиты и сгорел над Атлантическим океаном. Об этом сообщили в четверг журналистам в командовании Воздушно-космических сил РФ.
"5 января в 09:48 мск российский космический аппарат военного назначения "Космос-2430" планово сведен с орбиты. Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км. Дежурными силами Космических войск ВКС РФ схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории", - говорится в сообщении.
"Космический аппарат был запущен в 2007 году, а в 2012 году был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации", - уточнили в ведомстве.
Данные о сходе российского спутника "Космос-2430" с орбиты были ранее опубликованы на сайте Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).
Российский космический аппарат "Космос-2430" входил в систему предупреждения о ракетном нападении "Око". Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М" и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.
https://tass.ru/kosmos/5984537?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении "Космос-2430" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере :
"сведение с орбиты старого военного спутника никак не скажется на характеристиках действующей российской системы предупреждения о ракетном нападении.
В настоящее время на орбите работают два аппарата нового поколения типа "Тундра", запущенных в 2015 и 2017 годах Планировалось, что запуски спутников будут проводиться регулярно - по два аппарата в год. В целом система должна насчитывать около десятка аппаратов"
https://ria.ru/20190110/1549168721.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
"на видео одного из телеканалов группы FOX в ходе трансляции крикетного матча в Новой Зеландии попало необычное атмосферное явление, произошедшее пятого января. Западные эксперты по итогам анализа видео сообщили о сгорании в атмосфере российского спутника системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Космос-2430" (система "Око"), который был выведен на орбиту в 2007 году" :
Видео, ТЫЦ
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Янв 2019 16:29:59 #
NORD73
Красиво. Жаль - не долетел с полсотни км до земли и не в районе Вашингтона. Я не злой, просто хорошо знаю историю: Корею, Кубу, Вьетнам, Египет, Никарагуа, Анголу, Ирак, Югославию, Ливию, Сирию и множество других "сфер интересов" СШАгрессии...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Янв 2019 11:38:34 #
Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Единственный российский космический телескоп «Спектр-Р» не принимает команды с Земли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Астрокосмического центра ФИАН академика Николая Кардашева.
По его словам, все попытки наладить контакт заканчиваются неудачей.
«Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся», — сказал Кардашев.
Он пояснил, что аппарат не принимает сигнал, однако продолжает передавать информацию на Землю.
Подчеркивается, что гарантийный срок службы космического телескопа истек.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 14 Окт 2019 13:41:35 #
Дата: 20 Ноя 2020 14:28:49 #
Европейская ракета Vega упала из-за ошибки в подключении кабелей
https://3dnews.ru/1025896/evropeyskaya-raketa-vega-upala-izza-oshibki-v-podklyuchenii-kabeley
...Нет, не только у нас могут забить датчик не той стороной.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
