Дата: 26 Дек 2011 13:48:00
ic746
жаловался на забитие на 7400
мониторю в КВ 7400 и 703
Hippopotam
Три встроенных фильтра первой ПЧ (руфинг-фильтра)
так заявлено в рекламе
до пишу и куплю 7600 ))))))
Дата: 26 Дек 2011 14:13:02
а то выйдет как мой последний телеграфный QRP тест, попытался на ICOM IC-703 без фильтра.... (вот где стало грустно)
а причем 703 и 746PRO? в чем грусть? кто мешал на 746 работать?
Дата: 26 Дек 2011 16:00:36
RD8DR
Ага, предчуствие не обмануло )
Ну да ладно, буду как лох - просто с фильтрами.
Дата: 26 Дек 2011 16:58:43
Модест Петрович
в полевых условиях, 5-ю Ваттами (акум 12В. 7 а/ч)
Дата: 26 Дек 2011 17:29:15
для мониторинга такой аппарат не нужен.
Дата: 27 Дек 2011 02:34:13
RD8DR
на счет лоубенда Р-123М будет по веселее чем 7400, но это субъективно
а как про3 там? /если есть с чем сравнить/
К сожалению, на лоубенде сравнивать не с чем. :( А вообще, я аппаратом доволен. Немного расстраивает только панорама с 1 fps. %)
Ну и забивается приемник панорамы вечерами на 40-ке.
Теперь о 7600. У соседа моего такой. До этого был про3. Говорит что заметно лучше прохора. В прохоре его доставала невозможность вытащить слабую станцию из под сильной. При этом на DM-2002 его же изготовления эта операция получалась на ура. По его словам, приемник 7600 работает примерно также как DM-2002, т.е. значительно лучше про3.
Своего мнения я об этом аппарате особо не составил, ибо сидел за ним всего пару часов. Но вообще да, хорошая машинка. И сопряжение с компом у него через один разьем :) (USB).
В общем, краткое ИМХО-резюме: я прохором в мониторинговых целях доволен. Но ИМХО, 7600 лучше. И дороже. :(
ЗЫ: Работу узких руфингов можно заметить именно при вытаскивании слабой SSB-станции из под сильной. В остальном, как не крутили, никакой разницы не заметили.
Дата: 27 Дек 2011 08:23:10
Вы уверены в том что это забитие приёмника, а не перекачанный сигнал? Сейчас много любителей киловаттников в пск не умеющих правильно настроить передатчик. Скорее всего приемник не причем. А лишние денюжки лучше вложить в антенны.
Дата: 27 Дек 2011 11:38:15
а что это такое? я серьезно не в курсе!
наверно надо брать!
Дата: 27 Дек 2011 18:33:51
Ох, разводите Вы меня Модест Петрович, разводите... :)
Не буду отсылать Вас к гуглу, скажу просто что это самодельный трансивер конструкции Кира Пинеля (YL2PU).
Сначала мой сосед сделал "Largo-91", а потом повторил и более поздние конструкции Пинеля. 91-й работал также замечательно. В общем, если работать только в любительских диапазонах, низкая первая ПЧ рулит. По крайней мере, пока.
Дата: 29 Дек 2011 18:12:38
спасибо. действительно не знал.
просто 20 лет уже работаю на промышленном радио.
Дата: 03 Янв 2012 18:17:17
