Дата: 05 Янв 2012 21:20:49
ICQ имеет номер и по нему можно найти и связаться для переписки.
mvk-52 это что такое?
Дата: 06 Янв 2012 10:32:10
Сейчас сеть действующая с мощностью 10Вт и подвесом 30м, решил посомотреть зону охвата сначала с этими параметрами.
А сеть с параметрами 20 Вт и 40 м эта планируемая сеть.
Поэтому и хочу с помощью этой программки оценить сначала действующую сеть, а потом планируемую.
Дата: 06 Янв 2012 10:36:14
Сейчас картинки с параметрами действующей сети
Дата: 06 Янв 2012 10:43:15
не удается загрузить сюда картинку зона охвата в полярных координатах
Дата: 06 Янв 2012 10:44:10
так вот проблема с параметрами 40 и - 40 дБ?
Дата: 06 Янв 2012 19:10:02
Программа при расчете покрытий не учитывает уровень с/ш. Он учитывается при расчете "Зона охвата интерференция" (Interference radio coverage). Поэтому настоятельно советую прислушаться к Fetser.
По поводу децибелов. Маленькая подсказка: 3 дБ - это 2 раза, 9 дБ - это 8 раз, 12 дБ - это 15,8 раз, 40 дБ - это 10000 раз, итого, жёлтая зона у Вас получится 80 дБ. Дальше сами посчитаете.
Дата: 06 Янв 2012 19:23:21
Спасибо!
Дата: 06 Янв 2012 19:24:40
Fetser всё объяснил и показал, огромное спасибо ему и всем кто принимал участие в обсуждении!!!!
Дата: 08 Янв 2012 21:21:51
Сергей Борисович (Fetser) человек занятой, и на Ваш вопрос сам не обратил бы внимания. Поэтому благодарность принимается.
Дата: 10 Мар 2012 11:13:45
Будьте добры, кто в курсе, напишите как подсоеденить к Radio Mobile высоты из ASTER GDEM
Дата: 11 Мар 2012 20:52:09
Дата: 11 Мар 2012 22:52:55
Fetser, огромное спасибо за исчерпывающий ответ
Дата: 17 Апр 2012 21:20:09
не могу освоить функцию "комбинированная декартовая зона радио охвата".
Исходные данные:
три стационарные станции, каждая по20 Вт. Чувствительность - 117dB, все три работают на частоте 157,700/159,900.
Стационарные станции расположены как равнобедренный треугольник, на расстоянии 40 км друг относительно друга
Возимая станция расположена посередине этого треугольника. мощность 10 Вт, чувствительность- 117dB. частота 159,900/157,700.
открываю вкладку"комбинированная декартовая зона радио охвата". устанавливаю галочки напротив стационарных станций. Цвет фона для первой Стационарной - красный цвет, для второй - зеленый, для третьей - желтый. направление канала мобильный приемник.
Параметры отображения сигнала, ставлю в dB, и вот здесь не знаю:
1) сколько будет мин. С/Ш?
2) ставить галочку или нет лучшая станция? и для чего?
3) нажимать на значок суммы и для чего?
Дата: 18 Апр 2012 12:22:46
На вкладке комбинированная можно считать такие виды связи как:
1 одночастотная синхронизированная (галочку лучшая не ставите, нажимаете сумму) Это означает что все станции передают сигнал синхронно и защитный интервал при цифровой передаче в норме. И программа сумирует сигнал от всех станций Получается наибольшая зона охвата.
2 если сумму не поставите то имеется ввиду что станции работают по очереди Сигнал не сумируется но и станции не мешают друг другу
3 При несинхронной трансляции если все станции вещают одновременно, то являются помехой друг для друга. Ставите галочку лучшая станция и размер защитного отношения сигнал/шум. Получается несколько разных зон (по количеству передатчиков) и между ними отсутствие приёма на ширину защитного соотношения. Тут сумма естественно не влияет на расчёт.
Мин сигнал шум зависит от вида связи. И от того какое качество вы хотите получить. При служебной связи я бы ставил 10дБ при трансляции 40дБ
Лучшая станция я уже написал это в зависимости как работают станции синхронно или нет и что с защитным временным интервалом при цифровой связи
Сумма это если станции точно не мешают друг другу и ставим сумму если работают синхронно и не ставим если по очереди.
Дата: 18 Апр 2012 22:39:49
укажу подробнее информацию, 3 стационарные станции это одна базовая станция и два ретранслятора. сначала склонялся к 3 варианту, т.к. возимые станции могут вещать и получать информацию одновременно, находясь в зоне охвата БС и ретрансляторов, потом перешел на то, что все радиостанции работают поочереди, т.к. пока один вещает или принимает информацию, то другие не могут вклиниться в эфир, пока первый не прекратит вещание. блин запутался.
это я всё к чему веду то, что БС и 2 РС работают на одной частоте и когда возимая станция(ВС) попадает в зону наложения двух РС с одинаковыми частотами, то возникают проблемы со связью. поэтому и хочу использовать эту функцию для определения влияния друг на друга стационарных станций.
Дата: 19 Апр 2012 10:16:22
Вот тогда и нужно считать по варианту где ставится галочка "Лучшая станция" И неизбежно появятся зоны где сигнал от полезной станции и от мешающий сопоставим и они мешают друг другу и приёма нет. А сделать синхронное вещание довольно сложно. Тогда станции должны все получать сигнал из одного места синхронизироваться например по спутнику и много чего ещё. С ретрансляторами такое не получится так как есть неизбежная задержка относительно главной станции.
Дата: 20 Апр 2012 22:11:37
вообщем всё понятно, только не понятно сколько брать С/Ш откуда его взять? понимаю про чувствительность приемника -117 дБ, ставил у себя в во вкалке сеть-стиль- где зеленая зона 9 дБ а где желтая -3 дБ и получалось, что зеленая зона это всё до - 108 дБ(-117 +9).желтая от -108 до - 120 (-117 - 3) и красная зона после - 120.
а вот откуда взять С/Ш не знаю? может это и есть 9 дБ? или надо искать в тех характеристиках к станции?
Дата: 21 Апр 2012 14:13:11
С/Ш это характеристика приёмника, его назначение.
Дата: 21 Апр 2012 16:43:41 · Поправил: johnny (21 Апр 2012 22:56:19)
Сигнал/шум - это отношение мощности полезного сигнала к мощности шума.
Естественно, чем больше С/Ш, тем лучше.
Иными словами, чувствительность приемника определяется как минимальный уровень входного сигнала устройства, превышающего уровень шумов, необходимый для обеспечения требуемого качества полученной информации. Это самое качество и оценивается соотношением С/Ш.
Дата: 21 Апр 2012 17:07:50 · Поправил: johnny (21 Апр 2012 22:57:02)
Как правило, в характеристиках приемников указывается чувствительность при конкретном соотношении С/Ш. Но для нормальной работы С/Ш должен быть не менее 10 дБ.
Дата: 22 Апр 2012 00:02:26
Нашел в характеристиках С/Ш составляет 12 дБ.
Дата: 22 Апр 2012 00:07:43
и так получилось: ставлю галочки где 3 стационарные станции, далее выбираю мобильную, выбираю сеть, направление канала мобильный приемник, ставлю галочку "Лучшая станция" и мин. С/Ш 12 дБ, а да еще галочку стиль этой сети. и не активирую сумму) так?)
Дата: 22 Апр 2012 22:00:50
Совершенно верно
Дата: 23 Апр 2012 20:47:52
Вообщем нарисовались три зоны вокруг каждой стационарной станции. а как показывается лучшая станция?
Дата: 23 Апр 2012 21:16:35
В разных точках разные станции лучшие. Определяется для каждой точки карты какая станция создаёт в этом месте наибольший уровень сигнала, именно она в данном месте и лучшая. Поэтому и получается количество зон по количеству станций.
Дата: 26 Апр 2012 20:33:25
значит там где неокрашено, нет связи, так я понимаю? и поэтому потребуется дополнительно устанавливать ретансляторы для радиопокрытия. и ещё эти зоны совпадают с зонами охвата при полярных координатах?
Дата: 26 Апр 2012 20:47:50
как убрать желтый круг в месте установки станции[imgs-r]null[/imgs-r][imgs-l]null[/imgs-l][img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/s_krugom.jpg) [/img] |
Дата: 26 Апр 2012 20:50:19
К предыдущему вопросу: Фиалетовая зона соответствует зеденой зоне при расчете зоны охвата в полярных координатах? сравнивал вроде бы отличается.
Дата: 27 Апр 2012 02:37:17
научите карту как наложить подробную, пожалуйста
Дата: 27 Апр 2012 10:38:47
Если все станции и ретрансляторы работают одновременно на одной частоте то избежать зон где они мешают друг другу невозможно. Надо или разводить их на разные несущии либо они должны работать попеременно.
Этот круг диаграмма направленности антенны вы поставили галочку в "расчёте в полярных координатах" "диаграмма направленности антенны" - "Рисовать"
"Учитывать" конечно надо ставить галочку, а "Рисовать" только если хотите получить этот нарисованный жёлтый круг
Фиолетовая зона соответствует зеленой зоне при расчете зоны охвата в полярных координатах?
Она соответствует если бы не было мешающих станций. То есть при поочерёдной работе
Лучше всего брать карты из программы SASPlanet там огромный выбор (более 200) и любую можно засунуть в Radio Mobile. Там даже по моей просьбе сделан специальный функционал. Во время склейки карты надо поставить галочку на файл привязки .dat это именно привязка к Radio Mobile. И карта легко устанавливается через "Совместить изображения" источник "Файл"
А можно и другой вариант использовать более красивый, но более сложный. Рассчитанные зоны в Radio Mobile наоборот заносить в SASPlanet и разглядывать их там меняя подложку из любой карты, меняя масштабы. Будут всплывающие подсказки по параметрам технических средств и что за зона в данном месте. Это уже полноценный ГИС получается хоть и бесплатный. Если это интересно могу поискать у меня где то уже готовые инструкции были как и что делать. Там правда надо ещё освоить парочку дополнительных программ Easy Trace, Global Mapper
