На сайте: гостей - 48,
участников - 3 [ vladisslav2011, Men, Капитан]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа Radio Mobile
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 27 Апр 2012 21:31:17 #
а можно по подробнее про то как карты SASPlanet впхнуть в Radio Mobile? я использую SASPlanet отдельно и приходится тратить много времени на сверку результата который получился в Radio Mobile с картой в SASPlanet. делаю всё вручную, распечатываю сверяю так неудобно. и не знаю как совместить. подскажите пожалуйста. Карты необходимой террритории в SASPlanet есть. эта же территория есть в Radio Mobile, но в сером фоне без дорог , названий населенных пунктов и т.п. как мне совместить?
Fetser
с дек 2008
Дата: 27 Апр 2012 21:48:40 #
Находите в SASPlanet нужную карту выбираете нужный масштаб.
Жмёте кнопку "Операции с выделенной областью" и любым способом выделяете область. Открывается окно операций. Переходите на закладку "Склеить" выбираете формат, название, масштаб и ставите галочку "создать файл привязки" .dat и потом кнопку "Начать"
Создаётся два файла изображение карты и файл привязки.
Затем отрываете Radio Mobile и жмёте "открыть изображение" и показываете свой файл картинку. Привязка подхватится автоматом. Затем жмёте "Подогнать карту под изображение и выкачивается SRTM именно для данного участка. И всё можно начинать считать зоны
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 27 Апр 2012 22:23:27 #
а если в Radio Mobile беру карту 1600х1600 пикс, высота 390 км, а в SASPlanet не могу такую большую область выделить, получается только часть этой территории выделить, как быть? просто беру целую область и раставляю ретрансляторы, или мне надо делать всё по частям?
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 27 Апр 2012 22:37:06 #
хотелось бы всю область целиком)
Fetser
с дек 2008
Дата: 28 Апр 2012 00:06:00 · Поправил: Fetser (28 Апр 2012 00:06:30) #
Вы можете и 4000х4000 выделить. Для этого сделайте масштаб поменьше выделите всё область целиком а при склейке добавите масштаб до нужного значения и разрешение будет любое
Sashman
р'Льех
Дата: 28 Апр 2012 00:53:49 #
Mike 83-52
С каким слоем вы работаете в SASPlanet что его нету в RadioMobile?
В любом случае можно делать экспорт-импорт объектов через формат KML, который кушают обе программы.
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 28 Апр 2012 20:20:57 #
расскажу для чего хотел использовать программу.
был сделан опрос пользователей сети радиосвязи, были выявлены зоны неустойчивой связи и отсутствия связи, с помощью программы подтвердились эти зоны, всё совпало.
вообщем, как и писал раньше, я брал результаты из RadioMobile и вручную переносил на карту SASPlanet.
сегодня попробую перенести карты из SASPlanet и перенести в RadioMobile. отпишу что получилось или не получилось)
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 28 Апр 2012 20:53:06 #
получилось без высот. Затем жмёте "Подогнать карту под изображение - в какой вкладке нажать? файл- свойств - карт- совместить изображение?
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 28 Апр 2012 20:57:45 #
до этого сделал:
открылась картинка RadioMobile, которая была выделена в саспланет. а потом не получилось - Затем жмёте "Подогнать карту под изображение - в какой вкладке нажать? файл- свойств - карт- совместить изображение?
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 28 Апр 2012 21:06:02 #
всё получилось
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 28 Апр 2012 21:09:42 #
Ура)
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 28 Апр 2012 21:11:49 #
Но вот теперь обозначены только крупные города, а если увеличиваю масштаб в RadioMobile, то появлется размытость изображения, а саспланет вместо размытости появляются всякие населенные пункты. можно ли так сделать в RadioMobile. может это было заложено здесь?
Fetser
с дек 2008
Дата: 29 Апр 2012 06:53:02 #
В саспланете при смене масштаба меняется карта. в радиомобайле карта только одна. Поэтому если при склейке поставить соответствующий масштаб то будет склеена карта со всеми деревнями и размер её будет соответствующий поэтому я и написал про 4000х4000. Можно и больше. Автор радиомобайла говорил что сам работает с картами примерно 6000х6000 то что программа начинает при этом ругаться не страшно, это просто предупреждение о том что карта большая и нужен мощный компьютер.
Повторюсь, если нужен красивый результат, то лучше считать вообще без карты на белом фоне а при сохранении зоны выбирать белый прозрачный и после обработки смотреть зоны в сас планет. Тут и красивые смены масштаба и отключение/включение разных вариантов зон и всплывающие пояснения.
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 29 Апр 2012 07:40:44 #
т.е. есть функция обратная, сначала считать зоны в RadioMobile, а потом перенести в саспланет?
Fetser
с дек 2008
Дата: 29 Апр 2012 07:45:34 #
точно. И считать поставив в настройках изображения "белый". SRTM на самом деле скачан а зона рисуется на чистом белом фоне. затем при сохранении выбрать белый прозрачный. И попробуйте открыть в Google Earth. Там можно вообще без доработки. Неудобно что там только спутниковые снимки. А для sasplanet требуется доработка иначе не откроется
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 29 Апр 2012 08:15:31 #
я делал раньше сначала зоны в SRTM, а потом подгружал карты Google Earth из интерента, только там не все дороги и насел. пункты, в sasplanet более подробно.
а вот еще раз объясни мне пожалуйста про:
"Поэтому если при склейке поставить соответствующий масштаб то будет склеена карта со всеми деревнями и размер её будет соответствующий поэтому я и написал про 4000х4000"
открываю карту в sasplanet далее выделяю территорию, далее на закладку "Склеить" формат, название, ставлю галочку "создать файл привязки" .dat и потом масшатб выбираю. там есть 2,3,4,5.....8,10,12. какой лучше масштаб, если в RadioMobile беру карту 1600х1600 пикс, высота 390 км. так то всё получается при масшатбе 8 в sasplanet, но только без мелких дорог и населенных пунктов. если ставлю 14, то получается большое разрешение и изображение не загружается в RadioMobile.
Fetser
с дек 2008
Дата: 02 Май 2012 10:31:32 #
Когда открывается окно на вкладке "Склеить" смотрите справа посередине есть выбор масштаба. Автоматически выбирается тот же масштаб что была карта. Но его можно менять. И надо увеличить на 1 или на 2 в зависимости от того какую карту вы хотите получить по разрешению. Например вы выделили весь экран и у вас разрешение монитора 1024х768, то не меняя масштаб получите точно такую же карту. при добавлении 1 размер увеличивается в 2 раза то есть теперь карта будет 2048х1536 и так далее
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 04 Май 2012 17:40:24 #
всё получилось, спасибо!
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 04 Май 2012 17:40:48 #
у меня еще один вопрос
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 04 Май 2012 17:45:44 #
существует сеть состоит из 1 базоой станции и 3 РС, каждая станция имеет свои частоты допустим:(все работают в цифре)
1) 1БС - 156,700/158,700МГц;
2) 2 РС - 154,300/156,300 МГц;
3) 3 РС - 155,500/157,500 МГц;
4) 4 РС - 152,900/154,900 МГц.
как в радиомобил их организовать в одну сеть?
johnny
с июл 2009
У Чёрного моря...
Дата: 04 Май 2012 18:44:43 · Поправил: johnny (04 Май 2012 18:49:46) #
В свойствах сетей во вкладке "Сети" задайте минимальную частоту 152,900 МГц, максимальную частоту 158,700 МГц. Программа в итоге частоту усреднит, т.е. получится расчет на частоте 155,800 МГц. Т.к. разность частот внутри диапазона небольшая, это не критично и на дальность никак не влияет.
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 04 Май 2012 19:03:28 #
хотел чтобы в одной сети был произведен расчет в комбинированной декартовой зоне для 4 станций с разными частотами, т.к. если бы они работали на одних частотах (все 4 станции на 157.500/159,500) , то наверно зона охвата была бы отличной (влияние друг на друга соседних БС) от зоны где 4 станции с разными частотами. Наверно не поняли что я хочу, но по мере обсуждения думаю придем к результату).
Fetser
с дек 2008
Дата: 04 Май 2012 20:23:50 #
Когда вы заносите данные в "Свойства сетей" то там можно одновременно задать любое количество сетей. Сеть это подразумевается одна частота. У меня в некоторых шаблонах по 300 сетей одновременно.
И в декартовых координатах считаете все 4 сети по очереди и они накладываются на одну карту.
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 04 Май 2012 21:06:38 #
т.е. посчитал одну сеть, потом другую и всё на одной карте?
Fetser
с дек 2008
Дата: 04 Май 2012 21:09:10 #
конечно
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 04 Май 2012 21:14:03 #
ну думаю поняли о чем хотел сказать, когда на одних частотах станции и считаем на декартовых координатах, то появляются между станциями не закрашенные районы, видимо в этих районах нет связи( из-за взаимного влияния). а когда на разных частотах считаем в декартовых координатах, то эти районы закрашиваются и там есть связь(т.к. нет взаимного влияния). поэтому и хотел как Fetser описал. попробую, обязательно отпишу! как раньше не додумался, тупил))
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 04 Май 2012 21:21:41 #
а если две рядом расположенные станции работают на одной частоте, то я их объединяю в одну сеть,чтобы просмотреть район где не будет связи из -за наложения зон.
Fetser
с дек 2008
Дата: 04 Май 2012 21:23:25 #
совершенно верно в одну сеть и смотреть где они мешают друг другу
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 04 Май 2012 21:30:05 #
а когда переносим карту из сан планет в радиомобил, то в некоторых районах не совпадает фактическое место расположение БС в реальности с местом на карте, забиваю по координтам, видимо карта не точная. или есть какие -то подводные камни о котрых я не знаю?
Fetser
с дек 2008
Дата: 04 Май 2012 21:42:29 #
У вас координаты точные? Не забывайте ошибка в одну минуту это в зависимости от широты местности почти 2 км. Попробуйте переключить sasplanet на спутниковые снимки. Телевизионные вышки там точно видно, можно сверить координаты
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
