На сайте: гостей - 44,
участников - 2 [ veteran 100, vladisslav2011]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа Radio Mobile
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
rigel
с июн 2013
Благовещенск
Дата: 24 Июн 2013 11:30:26 · Поправил: rigel (24 Июн 2013 11:44:34) #
Кто-нибудь пробовал считать Radio Mobile зону покрытия под LTE?
У меня уж очень оптимистичная зона покрытия получилась. Кто может сказать, где ошибка закралась?
Да, и не понятно как наложить друг на друга зоны покрытия для трёх секторов БС? В результирующей карте покрытия получается как-то не совсем выразительно из-за затемнения желтого и зеленого предыдущим слоем.
Fetser
с дек 2008
Дата: 24 Июн 2013 12:02:40 #
C LTE дело ни разу не имел, но по параметрам несколько удивила такая узкая диаграмма направленности передатчика (Передатчик что вещает строго в одну сторону?) и огромный коэффициент усиления. А в свойствах сетей может лучше оставить стандартные значения 3 дБ и -3 дБ?
rigel
с июн 2013
Благовещенск
Дата: 24 Июн 2013 16:14:11 · Поправил: rigel (24 Июн 2013 16:15:49) #
Fester, там БС с тремя антеннами панельными типа Kathrein. Азимуты 30/120/300 гр., угол места -4/-4/-4 гр. 120 и 300 прорисовались более-менее адекватно по направлению (но неадекватно по силе сигнала на расстоянии от БС). А вот 30 гр. почему-то не желает вообще никак прорисовываться.
Коэффициент усиления взял http://www.kathrein-scala.com/catalog/80010622.pdf из вот этого буклетика Катрейна.
Принцип построения сети у меня хоть верен?
Системы: 1) модем - 2) БС
Сети: 1) 4G прием 2) 4G передача ??
Со значениями +3 дБ и -3 дБ получался какой-то неадекват. Вся карта красная. Лишь пара пиксейлей зеленые.
I need help, brothers! :)
з.ы.: кстати, фактически LTE имеет X-поляризацию. А в программе только V и H :(
Fetser
с дек 2008
Дата: 24 Июн 2013 16:26:11 #
Ещё проверьте каковы требования у LTE к вероятностям приёма. у вас стоит везде 99. А например вещание радио и ТВ рассчитываем по 50 50 95. От этого сильно зависит зона покрытия. Если остальные параметры верны то надо именно подстроить вероятности и значения свойства сетей. Лучше конечно выездными измерениями, чтобы по том то тем же вероятностям считать в любом месте
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 24 Июн 2013 16:54:26 #
-rigel
Баловались мы этой Radio Mobile, но софтина явно не учитывает энергетические соотношения в сотовой. Уже пару лет считаем CDMA и LTE в Atoll Radio Planning Tool ( http://www.teleres.com.au/Atoll) и радуемся.
rigel
с июн 2013
Благовещенск
Дата: 24 Июн 2013 17:20:07 · Поправил: rigel (24 Июн 2013 18:18:42) #
-rigel
Alarm, спасибо за наводочку. Но не ясно как раздобыть вышеуказанную софтину. Подскажите, пожалуйста?
да, и сразу вопрос.... а какие карты в нее пихать и откуда добывать их?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 24 Июн 2013 19:04:04 #
Наша контора покупала у создателей за приличные деньги сразу с картами. Пробовали на ней свои растровые карты - работает! В самой софтине есть модуль для карт-
"Atoll supports multi-format/multi-resolution geographical databases. Large, dense urban and country-wide databases are supported and displayed interactively as multiple layers including engineering and prediction plots. Atoll also features an integrated vector/raster cartography editor."
Поддерживает:
•ArcInfo/ArcGIS (Shapefile, Coverage)
•MapInfo
•Vertical Mapper
•ASCII
•Erdas Imagine Image
•ENVI Image Format
•JPEG
•TIFF
•AutoCAD DXF
•PCI Microstation
•Panorama
Софтина малораспространенная из-за своей специфичности, но сейчас развелось много конторок по проектированию сетей, попробуйте у них найти вариант подешевле.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 24 Июн 2013 22:03:23 #
затухание линии передатчика больно маленькое. и программа не учитывает реальную застройку зданиями
rigel
с июн 2013
Благовещенск
Дата: 25 Июн 2013 05:07:50 #
Софтину версии 3.1.2 раздобыл. Теперь вопрос где найти модуль для карт? И если поддерживает jpeg, то возможно ли закинуть сохраненную с SasPlanet карту формата jpeg с привязками (.dat, .map и т.п.) в Atoll? И жует ли Атолл файлы высот .hgt (SRTM), используемые в Radio Mobile?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 25 Июн 2013 10:00:28 · Поправил: Alarm (25 Июн 2013 10:05:53) #
rigel где найти модуль для карт
У нас он в ней уже есть, похож на MapInfo, там все "навороты" устанавливаются как плагины. Скорее всего, у Вас базовая версия, без плагинов, которые можно доустановить. В простейшем случае, загружаешь JPEG. ставишь координаты и загружаешь из интернета высоты под эту карту (SRTM). Поищите в сети обучающий курс работы в Atoll. Сам я на ней делал только "съемку" покрытия по дорогам (подключал GPS и сканнер) да пару сайтов планировал. Профи RNP у нас в другом городе.
locomosha
с июл 2009
Дата: 25 Июн 2013 19:32:57 #
rigel
Alarm
странно обсуждать стороннюю программу в теме радиомобайл.
заведите отдельную ветку,что упростит поиск инфы в дальнейшем: интересующиеся прогой радиомобайл не будут вынуждены фильтровать инфу по атоллу и наоборот.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 26 Июн 2013 17:18:02 #
locomosha
Ну sasplaneta здесь тоже упоминанается. Если темы взаимо связанные и дополняют друг друга, какой смысл искуственно ставить ограничения и сужать кругозор? В чем то помог человеку с RNP и тема с атоллом вроде исчерпана.
rigel
с июн 2013
Благовещенск
Дата: 27 Июн 2013 04:07:14 #
Прошу прощения. Согласен с замечанием.
locomosha
с июл 2009
Дата: 01 Июл 2013 21:12:05 #
Alarm
это как дополнение для работы с картами для радиомобайл. в таком ключе.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Июл 2013 14:51:52 #
Странно обсуждать "радиолюбительскую" программу в применении к сотовым сетям.
Программа написана радиолюбителем для радиолюбителей, а вы о LNE...
Автору RMW - спасибо!
RTC
с янв 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июл 2013 23:02:46 #
Fetser
a. копируем туда файл Бинаризация.exe (файл могу сделать и прислать он работает при установленной программе IrfanView)
Не затруднит выложить на какой-либо файлообменник?
rigel
с июн 2013
Благовещенск
Дата: 21 Окт 2013 05:50:16 #
Программа использует только одно ядро процессора. Можно ли ее заставить использовать процессор на полную?
vad1k
с дек 2013
Улан-Удэ
Дата: 24 Дек 2013 05:24:23 · Поправил: vad1k (24 Дек 2013 05:28:23) #
Здравствуйте
А можно ли Радио мобайл использовать для расчёта покрытия GSM-1800 ?
Это не для какой-нибудь организации, а для диплома
Вот эти примерные значения подойдут ?:
Частота работы, МГц: 1710 - 1880
Базовая станция:
Высота подвеса антенны от Земли : 50метров
Мощность передатчика: 20 Вт
Коэфф. усил.антенны: 18 dBi
Мобильная приёмная станция:
Высота антенны: 2 метра
Чувств. приёмника: 1 мкВ
Все значения примерные, но хотелось бы ближе к настоящим. Можете меня поправить, если ошибаюсь.
Условия: окраины г. Улан-Удэ, где имеются холмы и всевозможные препятствия.
Да ещё антенну базовой станции Omni оставить ?
rigel
с июн 2013
Благовещенск
Дата: 24 Дек 2013 06:35:54 #
vad1k, попробуй мой файл сетей. Может чем и поможет тебе http://rghost.ru/51169856
vad1k
с дек 2013
Улан-Удэ
Дата: 24 Дек 2013 07:24:53 #
Спасибо, rigel. Разбераюсь
vad1k
с дек 2013
Улан-Удэ
Дата: 10 Янв 2014 12:38:41 #
Здравствуйте
Для сотовой связи зону охвата в каком лучше режиме показать : в полярных координатах или декартовых ?
Спасибо
norco
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 18 Июн 2014 11:09:30 #
Здраствуйте, интересует как построить зоны покрытия сетей GSM и CDMA с помощью Radio Mobile, элементарно какие данные туда вносить, что бы было похоже на правду, или близко к ней.
norco
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 19 Июн 2014 16:56:53 #
rigel, прохожу по твоей ссылки, но увы файл уже удалён. не мог бы ты пожалуйста выложить ещё разок. Заранее благодарен!
locomosha
с июл 2009
Дата: 19 Июн 2014 20:55:57 #
norco
при рассчетах для сотовой жизненно необходимо учитывать реальную застройку объектами.
для что бы было похоже на правду, или близко к ней.
norco
с июн 2014
Хабаровск
Дата: 20 Июн 2014 16:40:27 #
locomosha, да это всё понятно, мне то нужно покрытие сотовых сетей вдоль автотрассы, а там как раз ни каких застроек объектами нет, только сопки, которые можно взять из STRM. Вот и получается какие данные в носить в настройки.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Июл 2014 08:59:50 · Поправил: tigra (18 Июл 2014 09:05:50) #
О похожем:
http://qradiopredict.sourceforge.net/
Попробовал поставить Вин-версию на XP и 7-ку...не пошла...
Ктонить пробовал ставить сей продукт?
QRadioPredict
QRadioPredict is an experimental software for VHF-UHF propagation prediction and radio coverage analysis. Currently it works on Linux and Windows 32 bit (Vista) and has the following features:
Update:
New version 0.8.8 is available from the source and binary downloads featuring improved plotting precision at large distances, at the expense of computational power, and the newer ITWOM propagation model which is now GPL'ed courtesy of John A. Magliacane.
Added missing files and instructions for source builds.
The last Windows build available is 0.8.6. No more Windows builds are available for newer versions due to the lack of a Windows machine for compiling and testing. We will resume providing Windows builds as soon as this problem is solved.
Uses the Irregular Terrain Model, also known as Longley-Rice
Uses alternative ITWOM v3.0 propagation model (newer than ITM)
Can be used as a repeater site planing tool
Static signal plot coverage, distance configurable
Up to four ground stations and one mobile station
Uses public available data
Uses OpenStreetMap tiles or public sattelite imagery as background
Re-positioning a ground station by setting the coordinates, terrain information mode (longitude, latitude, altitude displayed on map double-click), support for high resolution imagery and Google Maps
Elevation profiles are taken from NASA 1 degree SRTM 3 arcsec elevation files (*.hgt) obtainable from various sources
Predicts radio signal quality on different frequencies simultaneously
Can be connected to Flightgear to use its powerful radio capabilities
Displays APRS stations according to a time filter configurable by the user
Can display APRS stations filtered by a callsign prefix and/or SSID
Has an internal APRS client which can be used to display stations as a landmark
Uses a new algorithm for glound clutter attenuation prediction, based on a ray model.Foliage and urban loss over flat or rugged terrain can be calculated on point-to-point links.
Terrain type data is taken from Corine CLC2006 shapefiles, which gives great accuracy for all of Europe
Can use antenna radiation patterns generated by 4NEC2 or other NEC2 compatible antenna modelling programs (still WIP)
Is completely integrated with Flightgear, the open source flight simulator, which has real-time radio prediction capabilities
QRadioPredict can operate as a traditional standalone program with static plots and radio links, or can be connected to Flightgear, the free flight simulator, in order to use it's powerful radio simulation.
QRadioPredict is distributed as source code package and binaries for Linux and Windows.
Going82
с июл 2014
Дата: 25 Сен 2014 15:49:14 #
Товарищи связисты.Есть необходимость загрузить данные РРЛ в Google Earth.
Есть несколько пролетов, хочу создать файл для загрузки в Google Earth.
Причем пролеты должны быть соединены линией определенного цвета.
Планирую еще несколько пролетов, их необходимо тоже занести, но цвет пролета должен уже быть другой.
Есть ли у кого то подобное готовое решение, формат данных для загрузки.
Если нет, то подскажите где можно найти описание как это сделать самому)
Заранее спасибо!
Sashman
р'Льех
Дата: 25 Сен 2014 16:45:33 #
Не совсем понятна ваша проблема.
В Google Earth рисуете линии точка-точка и их раскрашиваете в нужные вам цвета.
Если данных много и они уже оцифрованы в виде широта-долгота — Google Earth использует открытый текстовый формат kml, можете наполнять файл руками, можете воспользоваться каким-либо онлайн-сервисом.
А еще RadioMobile красиво визуализирует просчитанные пролёты в KML (Radio Link > Edit > Export To...)
Going82
с июл 2014
Дата: 25 Сен 2014 22:15:27 #
Как его открыть?)
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Сен 2014 04:36:42 #
Сохраняете kml-ку с линией из двух точек, открываете блокнотом и добавляете пролёты по образу и подобию.
Наиболее прямолинейный способ :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
