На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ Scanner55, Винцент, Slavik, rn9aaa]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа Radio Mobile
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 24 Дек 2011 23:17:43 #
В программе Radio Mobile, когда открываем вкладку инструменты- зона радио охвата-в декартовых координатах, заполняем таблицу, далее нажимаем рисовать(см.рис1). Рисует медленно, т.к. процессор слабенький, появляются зеленые, желтые, красные области, в соответствии с выставленными параметрами базовой и возимой станции. после прорисовки вместо картинки с зонами ( зеленые , желтые , красные) появляется черная зона. Вопрос: как убрать черную зону(см.рис2)? и оставить зеленые красные и желтые области- ведь они нужны.
Рисунки не удается загрузить могу направить на мыло
johnny
с июл 2009
У Чёрного моря...
Дата: 25 Дек 2011 00:59:11 · Поправил: johnny (25 Дек 2011 12:26:26) #
Присылайте
Fetser
с дек 2008
Дата: 25 Дек 2011 10:57:05 #
В "параметры отображения сигнала" снимите галочку "Лучшая станция"
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 26 Дек 2011 20:55:08 #
Спасибо, галочку "Лучшая станция" в "параметрах отображения сигнала" снял, теперь всё в норме.
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 26 Дек 2011 21:01:52 #
Еще вопрос: Если параметы сети:
Базовая станция мощность 20 Вт, чувствительность 0.3мкВ (-117дБ) частота передачи 160МГц, частота приема 162МГц, высота подвеса антенны 40 м.С/Ш=40дБ
Возимая станция мощность 10Вт увствительность 0.3мкВ (-117дБ) частота передачи 162МГц, частота приема 160МГц.С/Ш=40дБ.
Для технологической сети уровень порогового значения принятого сигнала в диапозоне -108 дБ до -120дБ.
От чего зависит параметр 3дБ и -3 Дб и на какой поменять в свойствах сети - стиль(зеленая линия, желтая, красная)? менять 3 дБ на параметр С/Ш 40 дБ?
Fetser
с дек 2008
Дата: 27 Дек 2011 13:02:21 #
Во первых сети две одна 160 МГц передатчик стационарный приёмник мобильный
вторая 162 МГц передатчик мобильный приёмник стационарный
И зоны покрытия этих сетей могут не совпадать. Надо посчитать обе и выбрать наихудшую
За пороговое значение стоит брать чувствительность т.е. 0.3мкВ (-117дБ) исходя из значений для технологической сети -108 дБ до -120дБ стиль сети стоит поменять на 9 дб (117-108) -3дБ (120 -117)
А отношение С/Ш тут подразумевает что надо бы померить какой реальный уровень шума в этой местности и если он на 40 дб ниже порогового значения то расчёты можно считать верными, а если он больше то на туже величину придётся загрублять чувствительность приёма при расчёте и зона естественно уменьшится
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 27 Дек 2011 20:47:15 #
попробую, как будут результаты отпишу.
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 03 Янв 2012 20:05:38 #
Поставил величину 9 дб зеленая и -3дБ желтая линия, увеличилась зона покрытия, практически вся карта зеленая.( мне картинки сюда для ясности скинуть не получается).
когда стояла величина 40 дБ зеленая и -40дБ желтая линия, то зеленая область была меньше, а остальная карта была желтая. похоже на реальность, т.к. на практике в действительности, там где желтая область на карте, в жизни связь неустоячивая, то можно связаться то нельзя.
нет возможности измерить реальный уровень шума в этой местности .
Fetser
с дек 2008
Дата: 04 Янв 2012 17:11:33 #
Сравните три картинки на первой зона покрытия согласно чувствительности приёмника
на второй стиль +9 -3
на третьей +40 -40
И кому нужен такой расчёт как на третьей картинке? мол я посчитал и фиг его знает будет принимать или нет
А на второй ясно где уверенный приём где слабый, а где вероятность приёма очень мала.
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 11:10:18 #
Вы создали сеть с теми параметрами которые указал выше?
Fetser
с дек 2008
Дата: 05 Янв 2012 11:14:51 #
Параметры вымышленные. Я не мог посчитать по вашим, так как нет координат установки стационарного АФУ. Но от вашей сети отличия будут только в масштабе карты и конфигуоации границы зоны приёма (рельеф будет другой)
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 11:16:22 #
Параметры:
Fetser
с дек 2008
Дата: 05 Янв 2012 11:18:11 #
координаты установки АФУ???
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 11:18:39 #
постараюсь прикрепить файлы в течение дня, для лучшего понимания картины.
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 18:35:14 #
[imgs-l]http://www.radioscanner.ru/forum/uploader.php?direct=myfiles[/imgs-l]
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 18:40:24 #
Координаты базовой станции с АФУ
N56град15мин. 07сек.
Е43град.52мин.03сек.
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 18:43:57 #
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 18:45:27 #
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 18:46:41 #
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 18:48:41 #
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 18:50:02 #
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 18:51:29 #
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 18:55:57 #
и в полярных координатах зона охвата получилась следующая картина ( при 40 дБ зеленая и - 40 дБ желтая)
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 18:58:25 #
не удается приласть файл пришлю завтра. по ходу лимит закончился на сегодня)
Fetser
с дек 2008
Дата: 05 Янв 2012 18:59:37 #
У вас есть аська или агент?
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 20:51:27 #
аськи и агента нет.
Fetser
с дек 2008
Дата: 05 Янв 2012 21:09:25 #
1 Путь указывается к папке где находится SRTM, а не к каждому файлу SRTM
2 Вы же писали мощность стационарного передатчика 20 Вт а ставите 10 Вт
3 Высота подвеса антенны писали 40 м а ставите 30 м
В остальном вроде нормально, только не проверял правильно ли масштаб карты выбрали
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 21:14:31 #
аська уже есть
Fetser
с дек 2008
Дата: 05 Янв 2012 21:15:43 #
у меня 201767988
Mike 83-52
с дек 2011
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2012 21:16:52 #
mvk-52
