На сайте: гостей - 64,
участников - 10 [ WolAN, Menjo, newdeath2, autosat, melom, Men, Silent, Slavik, andory, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Hytera - стоит ли связываться?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 21 Фев 2015 15:31:36 #
serg_1969 есть вопросы по hytera, можно задать?
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 21 Фев 2015 16:41:22 #
Да и всем,кто способен помочь, недавно репитер RD985 перестал работать, за надписью на дисплее "Low forward power". Лечиться чем нибудь из народных средств?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 21 Фев 2015 18:06:57 #
smirnyaga07
В мануале про это пишут вот что:
When the forward power is below the preset value, the
Alarm Indicator will glow red and the LCD will display the
prompt below:
Then the repeater may continue transmission or may
terminate it, subject to repeater status currently detected.
You will need to:
1. Check if connection between the transmitter and RF or
antenna cables is loose or lost. If yes, please secure
the connection or replace the cables.
2. If you cannot solve the issue, please contact your local
dealer for technical support.
When the forward power is recovered to its normal value,
the LCD prompt will disappear, and the Alarm Indicator will
go out.
Можно попробовать проверить пункт 1.
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 21 Фев 2015 20:05:55 #
geka спасибо, пробовал- не помогло. Есть ещё соображения у кого?)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Фев 2015 22:40:54 #
А проверить то, о чем репитер пишет?
За одно и не только "форвард", но и "рефлектед пауер".
Если нет такой возможности или навыков, то второй пункт из указанного выше - самое оно!
То есть - к доктору!
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 22 Фев 2015 09:05:27 #
tigra
"Доктора" были б рядом, может и не писал бы... Навыки, действительно, небольшие, но по русски если написать- пойму.
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 22 Фев 2015 10:05:33 #
Ещё интересует соединение 2 автораций (тоже hytera md785) шнурком (back to back) , кто нибудь занимался?
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 02 Мар 2015 05:21:25 #
Добрый день! У меня с репитерами за несколько лет проблем ни разу не было. Я бы попробовал соединить вместо антенны нагрузку. Если это невозможно, попробовать отключить в CPS поочередно в настройках Alarm setting пункт forward power и посмотреть что будет. Я думаю у Вас проблемы с кабелем или антенной.
Я занимался, а что интересует? Пробовал по всякому и Аналог - Цифра, Цифра - Цифра, Транк - Цифра; всё нормально работает, хотя китайцы говорили что транк - conventional работать почему-то не будет. У меня все работало без проблем.
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 02 Мар 2015 10:29:08 #
serg_1969
День добрый! Спасибо за ответы. Насчёт репитера проверял по всякому другие кабеля, антенны, но посмотрю по вашему методу. Насчёт автораций: соединение 2 MD 785 ,для использования как репитер, также соединение MD785 с репитером RD для увеличения дальности передачи/приёма сигнала.
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 02 Мар 2015 10:31:01 #
Также если имеется мануал или руссифкатор по CPS Hytera
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 03 Мар 2015 09:01:42 #
Как репитер нормально будет работать, а вот соединения для увеличения дальности - не представляю как Вы хотите сделать. Если есть IP-сеть лучше всего поставить 2 репитера и соединить по IP.
Специального мануала по CPS нет, т.к. там встроенный Help очень неплохой. Русификатор я пробовал делать, но занятие неблагодарное, у них постоянно обновления выходят (сейчас уже 7 версия) и не хочется каждый раз заморачиваться. Если у Вас сложности с английским можете попробовать поставить CPS для мототурбо, там все очень похоже и встроенные подсказки, да и сам софт на русском языке и по аналогии смотрите в Hytera. Либо учите термины - по другому никак.
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 03 Мар 2015 09:58:19 #
serg_1969
Если не сложно: пошаговой, какие значения надо выставить для обоих MD в связке
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 03 Мар 2015 14:01:09 #
serg_1969
И если ссылка или установочные mototrbo скинь, пожалуйста
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 04 Мар 2015 07:54:29 #
Я не против помочь, но Вы хотя бы поискали сами на этом ресурсе. Я затратил пару минут и сразу ссылка:
Цитата
Появилась MotoTRBO CPS 10.7 build 580
А недавно вышла в сеть и 10.8 (Build 590). Из заявленных отличий от билда 580 - только исправление неких мелких софтовых изъянов:
MOTOTRBO CPS 10.8.590
https://yadi.sk/d/DCTcV2EwcTPhJ
Что значит какие значения? Если Вы хотите спросить как кабель для соединения сделать и на какие ножки какой провод соединить, то это мне было бы понятно.
Впрочем я залил систем планер Hytera в папку файлы Hytera, скачайте и там есть инфа по подключению
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 04 Мар 2015 11:57:58 #
serg_1969
Спасибо, я поисках и нашёл, забыл предупредить))
За планер спасибо. Кабель есть оринальный hytera back-to-back, спрашивал что нужно программно ВКЛ/выкл/настроить и т.д.
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 06 Мар 2015 09:12:17 #
serg_1969
Прочитал в прошлых сообщениях, что вы можете смартдиспетч выложить, если есть ещё такая возможность, хотелось посмотреть, попробовать.
deadpool
с мар 2015
Казахстан
Дата: 10 Мар 2015 14:23:28 #
каким прогеромм шить Hytera TC-508. или может прогер к ней подойдет от другой модели рации?????????
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 10 Мар 2015 17:59:17 #
deadpool
В файлах здесь на сайте посмотри, там имеется
deadpool
с мар 2015
Казахстан
Дата: 10 Мар 2015 20:34:41 #
smirnyaga07
нашел только ПО на сайте, ПО у меня есть, мне бы что нибудь по кабелю-прогеру для клонированию радеек Hytera TC-508 через ПК
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 11 Мар 2015 06:59:41 #
deadpool
с мар 2015
Казахстан
Дата: 12 Мар 2015 06:25:06 · Поправил: deadpool (12 Мар 2015 07:33:17) #
ребят. у кого есть кабель PC26 USB для программирования HyteraTС-508. дайте пожалуйста распиновку разьемов с mini jack 3,5 и 2,5. в интернете замучился искать, ничего нету по этому кабелю, кроме как продажа,хочу собрать прогер на основе USB и на чипе PL-2303 .покупать родной дороговато http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/pc26_11290.jpg
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 16 Мар 2015 12:06:19 #
Я пользуюсь для всей линейки одним программатором, т.е. подходит на ТС-500, ТС-518, ТС-508, ТС-620, ТС-700, но на сом-порту. Если надо на ноутбуке подключаюсь через USB переходник. Я это к тому что распиновка разьемов для программирования этих станций должна быть одинаковой и уж что-нибудь в интернете найдется. Да и сервис мануалы на сайте есть.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 17 Мар 2015 05:11:25 #
Выложил фото с настройкой: https://yadi.sk/i/r2DQdAmefJCyH
smirnyaga07
с фев 2015
Нальчик
Дата: 30 Июл 2015 08:59:47 #
В HYTERA RD 985 есть разъем moni/t&t, как он используется?
И можно ли дистанционно отключать репитор (желательно с рации)? имееются ли у вас мануалы по организации IPсоединения (желательно на русс) заранее благодарю
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 02 Фев 2016 18:07:22 · Поправил: Es4dbad (02 Фев 2016 18:40:26) #
Hytera PD-365
После прошивки новых частот в меню станции одни знаки вопроса!!!
Как все вернуть назад?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Фев 2016 19:01:10 #
Es4dbad
Известная тема. Неправильная версия софта.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 02 Фев 2016 22:30:36 · Поправил: Es4dbad (02 Фев 2016 22:38:06) #
Спасибо! Уже скачал новый софт
К сожалению в вашу "мегакопилку" он не лезет по размерам. 10,2 мегабайта.
Есть еще последняя прошивка для этой же станции и также ее не залить в копилку .....
GIBBON
Минск
Дата: 02 Фев 2016 22:56:00 #
Можно выкинуть всё лишнее или попробовать ужать сильнее, либо, при желании, выложить на надёжный сторонний файлообменник, оставив здесь ссылку.
nikskoll
с янв 2017
Дата: 31 Янв 2017 11:28:58 #
serg_1969
Добрый день. Вопрос по hytera tc-320.
Открыл такую тему Hytera TC-320 как раскрыть PMR 446MГц?
Скажите, пожалуйста, можно их как-то раскрыть на PMR?
Бауыржан Жанакович
с янв 2017
Астана
Дата: 13 Фев 2017 02:46:08 #
Хитера ТС-508 хорошая радейка звук из динамика громкий очень
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
