Дата: 26 Дек 2011 10:04:46
Доброе всем время суток.
Принесли тут аппарат который якобы прошивался в момент когда мигнул свет. Внешние признаки - соответствуют.
Модель не ясна - наклейка избита настолько что понять точную модель невозможно. Наиболее вероятно - M34GMC29C4 но может быть и 09.
Может у кого нибудь завалялись в архиве codeplugs от станций этого сплита? Прежде чем доставать hex workshop и бубен хотелось бы попробовать простой путь...
Дата: 27 Дек 2011 17:15:28 · Поправил: СЦБист (27 Дек 2011 18:13:45)
... бубен тут точно нужен уже.. то что прошивали в тот момент перед заливкой не сохранили? или то что в ней было перед редактированием не сохранили? Базовый "кодеплаг" в софте посмотрите "мотовском".
Дата: 27 Дек 2011 20:21:13 · Поправил: kentor (27 Дек 2011 20:59:41)
СЦБист
И в каком же софте Базовый "кодеплаг"?
UA3ATQ
Скорее всего, она у Вас 40 Ваттная, и модель будет начинаться c M44.
Если на наклейке остался номер танапы, то можно точнее определить.
Так же, наклейка с танапой имеется под передней панелью(на теле станции).
Дата: 27 Дек 2011 20:41:05
Присоединяюсь к обсуждению проблемы.
При прошивке GM360 пропало питание станции. На экране пишет "Test 2 Failed". Кодеплаг был сохранен и я пытался его снова записать, но это не получается: CPS выдает ошибки и запись длится бесконечно. Прочитать станцию, конечно, тоже нельзя.
Что теперь сделать? Прошивать по новой с помощью EU lab upgradekit или...?
Дата: 27 Дек 2011 22:03:52
прошил свою станцию аналогичным родному codeplug из EU Waris lab upgradekit. Ситуация в корне изменилась - теперь показывает Test 4 Failed :( Что это означает?
Дата: 27 Дек 2011 23:41:48
Дата: 28 Дек 2011 06:05:06
Да, точно 40-ваттка, TANAPA HUE3803A, модуль PA - HLE8284А, RF Board - HLE8263А (25 kHz), процессорная плата - expanded.
Получается что M44GMC29C4АА...
Ну есть еще небольшой шанс что прервалось уже прописав блок с калибровками. Тогда клон может помочь. Не хочу шаманить пока не будет ясно что это совершенно неизбежно.
Если бы сохранили - сказка была бы сильно короче. ;) Лень им, видите ли, было "трахаться" с настройкой путей в спешно распакованном на машине софте ради правки одного субтона. ;)
А архив был полный - но титаническими усилиями фирмы Seagate весь вышел, вместе с хардом. ;)
Дата: 28 Дек 2011 06:56:46
Кстати, а можно ли понять какого bandsplit вот такой Low Band MaxTrac 300? ;)
TANAPA: HUB1127A
Model: D51MJA9JA5AK
Дата: 29 Дек 2011 01:48:06
Дата: 29 Дек 2011 05:13:50
попробуйте
Спасибо! Завтра попробую клонированием ей мозги вправить. Не получится - буду обнулять плату и инитить с нуля (хорошо хоть наклейки на кварце и VCO не потерялись, хотя клей засох и одна уже отлетела и болталась в отсеке).
раздел Identifying Model Variations
Так там я уже все прочел. В модельном номере сплит не закодирован. Вариантов немного - разобрать аппарат и поглядеть на платы, либо считать софтом кодплаг и глянуть в софте. А станции в руках пока нет, она где то в недрах почты (взята на ебее под перетяжку на ЧМ участок любительской десятки, продавалась как 29.7-36 мГц, но что то есть у меня сомнения).
Думал, вдруг по TANAPA можно где то в недрах Моторолы узнать какие платы в нее входят...
Дата: 29 Дек 2011 05:17:57 · Поправил: СЦБист (29 Дек 2011 05:18:13)
kentor,я ступил, точно.. это ж не WARIS... виноват ))
UA3ATQ успехов!
Дата: 29 Дек 2011 16:44:41
Пробовал реанимировать по простому. No luck...
Придется таки на праздниках расчехлять бубен.
Давненько я не брал в руки шашек... (C) ;)
Дата: 29 Дек 2011 20:27:42
Бубен это что? Как планируете реанимировать?
Дата: 30 Дек 2011 01:02:09
Видимо через Board Replacement (типа меняю RF board) в сервисе, загрузив предварительно расшифрованный любезно предоставленный уважаемым kentor codeplug от другой станции того же сплита с помощью TK и сменив серийник на тот, останки которого на наклейке и в разрешении. Если не вспомню что там в expanded куда надо прописать чтобы софт признал плату чистой replacement board и спросил серийник станции. Если вспомню - тогда будем типа менять процессорную плату и тоже инитить, с нуля. ;)
Дата: 30 Дек 2011 06:23:36 · Поправил: Tom Motorola (30 Дек 2011 06:34:26)
UA3ATQ
Motorola GM300 - софт для Windows 2000 и XP - этим софтом GM300 восстанавливается очень просто. Надо сделать Blank Board - привести плату контроллера к заводскому виду, затем залить codeplug, предоставленный уважаемым kentor! В компе обязательно должен быть COM порт, не эмулятор. |
Дата: 01 Янв 2012 04:12:58
Tom Motorola
Спасибо за ссылку, но сделал все имевшимся на машине досовским софтом (у меня под моторолы на полке лежит Turbo XT ноут с процом 8088, 8 мгц). ;) Флоп внешний полетел давно (плоский приводной пассик высох), так что на хард (10 мБ XT-Bus, wow!) пришлось нуль-модемным кабелем по кому кодплаг залить. :)
