На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ sergsib, Silent, gladiator, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Р-158 - регулировка автоматического шумоподавителя
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ilya 94
Дата: 26 Дек 2011 14:56:55 #
Есть радиостанция Р-158. В ней применён автоматический шумоподавитель без возможности ручной регулировки. Он работает только без подключенной антенны :) С внешней станция шипит постоянно. Внутри доступны 23 переменных резистора. Никаких обозначений около них нет. Есть схема на рацию, но какой резистор где понять трудно. Может кто знает, где он регулируется? Хотя бы примерно типа - верхний правый угол, 3й справа :).
Забыл пароль и логин
Дата: 26 Дек 2011 15:18:25 #
Это же очень увлекательное занятие - ремонтировать радиотехнику по слепой схеме без разжеванного сервис-мануала! Находишь кнопку ШП на тангенте и от неё двигаешься в глубь Р-158. Где-то там и есть старый, добрый, советский ASQ, сравнивающий уровень несущей и уровень шума.
ilya 94
Дата: 26 Дек 2011 18:11:24 #
Можно конечно и так, только надо ещё больше разобрать станцию. Не хотелось бы лезть так глубоко и крутить всё подряд. Если кто сталкивался, но забыл какой из резисторов, могу сфотографировать внутренности для наглядности. На схеме кстати нет номиналов деталей. Только номера. Так бы можно было хоть по номиналу его найти.
dottor
с июн 2009
Дата: 27 Янв 2019 22:04:20 #
Хоть и некропост, но вопрос закрыть надо. Резисторов два, оба на плате РПУ, на стороне, где нет микроборок. По схеме ясно, между какими они микросборками (М03-02 и М04-02) - напротив них они и стоят, на другой стороне платы. Описание на обе микросборки в сети есть. Если нужно кому по микросборкам - спрашивайте.
Если у кого-то есть ТО на Р-158 прошу поделиться. Готов взять на сканирование под залог, купить и т.п.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 28 Янв 2019 16:36:03 #
Правильно Уважаемый Dottor, они самые R68 регулировка срабатывания, R48 гистерезис ПШ.
