Дата: 27 Дек 2011 19:41:47
Сразу поясню, что в радиосвязи я понимаю очень мало и поверхностно, сам специалист по IP сетям, но вот поставили задачу и ищу решение, помогите пожалуйста :-)
Есть:
1. Куча радиостанций Аргут А24
2. Ретранслятор собранный из двух Vertex VX2100 соединенных друг с другом каким то проводочком.
По радиостанциям сотрудники предприятия благополучно разговаривают, все работает, но изыскать контакт с теми кто это настраивал пока не получилось.
Задача - слушать переговоры в радиосети через интернет за минимум денег. Все RoIP шлюзы, которые мне попались на просторах интернета стоят в районе 1000 баксов.
Первое же, что приходит в голову - получить аудиосигнал, оцифровать его и транслировать как Internet радио. У VX2100 есть сзади некий выход на громкоговоритель, но при втыкании в него наушников я был горько разочарован - звука там нет. Может он отключен? Или и не должен работать с наушниками?
Если не через него, то какие еще варианты получить аудио?
Или может я принципиально неверно подхожу к вопросу?
Идеальный случай - сделать это с помощью расположенной там же IP камеры, которую слушающий радиосигнал человек так и так должен смотреть. У нее есть аудиовход.
Заранее благодарю за советы.
Дата: 27 Дек 2011 20:27:33
Вообще ход мыслей абсолютно верный. У VX2100 предусмотрен переносной динамик. Я не спец по этим железкам, но что-то мне подсказывает если на том аудиовыходе нет звука, то он где-то в меню должен включаться.
Ну и раз на IP камере есть аудиовход, а рабочее место смотрящего эту камеру оборудовано прослушиванием звука, то вам лишь остается VX2100 и камеру соединить аудиошнурком.
Дата: 27 Дек 2011 20:30:24
Дата: 27 Дек 2011 20:57:15
Ух жесть! Кабель для программирования этой радиостанции стоит столько же, сколько она сама.
4. Разъем внешнего громкоговорителя.
Служит для подключения с помощью 2-контактного 3,5-мм разъема внешнего
громкоговорителя.
Внимание: не соединяйте любой контакт этого разъема с корпусом радиостанции.
Подключаемый громкоговоритель должен иметь достаточную мощность (12 Вт).
Может проблема в том, что у наушников нет этих 12Вт? (простите мою безграмотность в этом вопросе - не в полной мере понимаю что это значит)
Дата: 12 Янв 2012 11:17:49 · Поправил: hengikeft (12 Янв 2012 16:10:05)
А если подойти с другой стороны. стоит ли подключаться к ретранслятору?!
не проще ли взять одну станцию Аргут и СНЯВ С НЕЕ звук - подать либо на вход звуковой карты, либо на вышеупомянутую вебкамеру?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/120112_1.jpg) |
Дата: 12 Янв 2012 11:45:48
Не, вовсе не обязательно подключаться к ретранслятору, но у АРГУТ А24 вроде нет разъема для гарнитуры... Или меня память подводит. На след неделе еду туда, посмотрю.
Дата: 12 Янв 2012 11:50:13
Честно говоря я ее не крутил в руках, НО судя по ряду косвенных признаков (наличе аксессура "Ларингофон для Аргут А24" в инернетмагазинах, программирование станции с ПК) должен быть разъем
Дата: 12 Янв 2012 11:53:41
Дата: 12 Янв 2012 13:12:07
Не зря у меня руки чесались этот болтик выкрутить :-)
Я правильно понял, что там 2 стандартных разъема 3,5мм и можно подключить обычную гарнитуру?
А выход "громкоговорителя" в микрофонный вход ПК подключать? Или в LineIn?
Дата: 12 Янв 2012 14:57:35 · Поправил: hengikeft (12 Янв 2012 15:32:21)
заглушка закрывающая разъем гарнитуры - как правило отгибаеться, неужели она на жтой рации привинчена?
Там действительно 2 разъема, но один 3.5 а второй 2.5 мм, который их них на динамик а который на микрофон - должно быть полдписанно на корпусе.
Я подключал на микрофонный вход, на подопытном ноутбуке не было лайнин(( - там потом геморойно достаточно играть с уровнем громкости на рации и уровнем громкости микрофона - в панели аудионастроек, для получения боле менее приличного звучания
Дата: 12 Янв 2012 15:02:28 · Поправил: hengikeft (12 Янв 2012 16:22:54)
Если повезет, то в Вашей рации 3.5 окажеться выходом на динамик - тогда можно шнурком папа-папа 3.5 (однако "по уму" лучше сделать гальваническую развязку - но эт лирика и без нее вполне), скоммутировать с микрофонным входом ПК ну или на аудиовход Вебки,
даже не придеться касаться паяльника и выиискивать джек 2.5
А вот если скоммутировать не только <выход динамика рации> - вход микрофон ПК, но и
<вход микрофона рации> - аудиовыход ПК
настроить VOX и шумодав на рации
то можно не только принимать обмен но и работать на передачу в Вашу радиосеть из инернет с удаленого ПК нопример :-)
Тогда будет примерно так выглядеть:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/120112_2.jpg) |
Дата: 13 Янв 2012 03:17:35
выглядит замечательно, а если заработает, дак и вовсе распрекрасно )
А программно сначала собирался делать так: на ПК, подключенном к рации (это сервер FreeBSD), настроить стриминг Internet-радио со входа звуковой карты. На компе(телефоне) слушателей обычный аудиоплеер с поддержкой стрим трансляций, например winamp.
Сейчас, при условии двустороннего вещания, наверое заморочусь на такую схему: на сервере SIP клиент с автоответом на входящий вызов, на компе(опять же телефоне) слушателей - тоже сип клиент. Звонят на номер сервера, слушают, говорят. Один недостаток - кто первый позвонил, тот и слушает, а остальным занято. Надо это как то допилить.
Туда ехать далеко, надо все продумать хорошенько ибо до ближайшего города с компьютерным магазином будет час езды. Мне понадобятся:
1. 1 шнурок 2,5мм/3,5мм
2. 1 шнурок 3,5мм/3,5мм
3. 1 радиостанция (для простоты АргутА24)
4. некий провод для подключения ее к ПК и программирования. Хорошо б еще такой же провод для VX2100, на всякий.
Сущие мелочи...
Дата: 13 Янв 2012 07:55:11 · Поправил: jkm__ (13 Янв 2012 07:55:50)
Боюсь что этого будет не достаточно..
Скорее всего паяльник всё-таки потребуется...
С небольшая кучка сопротивлений, чтобы ослабить сигнал идущий из станции..
Скорее всего вход на комп придётся использовать не микрофонный а линейный...
Да.. и трансформатор, чтобы отвязать землю компа и аргута будет актуален..
ведь от батареи аргут долго не проработает..
потребуется подключать какую-то зарядку.. да и внешнюю антенну возможно..
Дата: 13 Янв 2012 08:48:55 · Поправил: hengikeft (13 Янв 2012 09:10:30)
"С небольшая кучка сопротивлений, чтобы ослабить сигнал идущий из станции..
Скорее всего вход на комп придётся использовать не микрофонный а линейный..."
О чем выше и говорил, повторюсь, развзяку сделать желательно, но необязательно - проверенно и так работает не плохо.
С линейным входом согласен - при его наличии - почище будет звучок, в отличии от микрофонного входа
А то что станция долго от батареи не протяен - факт - несколько часов активного использования - ну так по идее ее достаточно в стакан поставить, они вроде как "умные" и перезаряда не будет..
Програмная реализация еще проче чяем сипы - просто надо озаботиться бесплатным голосовм чатом - таких полно программок (по крайне мере на видну точно)
Зачем программировать станцию с ПК?! - разве с клавиатуры станции этого нельзя сделать?
А вертексы и вовсе не зачем трогать, коли он работает в штатном режиме нормально
Дата: 13 Янв 2012 09:06:30 · Поправил: svp1973 (13 Янв 2012 09:09:06)
kur2mur
В разделе файлы ищите по этой ссылке, готовое решение Вашей задачи, проверено, все работает. Для двухсторонней работы запускаете -- udp.exe , для односторонней "батовские "
файлы.
PVVKUS - Программа для общения по Интернету
Где-то рядом лежит программа этого же автора -- CWFILTER, она так же работает в сетевом режиме, проверено |
Дата: 13 Янв 2012 13:04:29
Дата: 13 Янв 2012 14:18:02
Yurij
Кстати, а не знаете ли Вы сколько стоит сам шлюз у них?
Дата: 13 Янв 2012 21:16:28
http://loudtalks.ru/products_loudtalks_gateway/
Совместимые операционные системы Windows 2000 / XP / Vista / 2003 Server / 2008 Server
Нет у меня там таких и не будет... Если ставить ради этого Win сервер, дак дешевле, проще и надежней купить нормальный RoIP шлюз. |
Дата: 14 Янв 2012 21:30:59
под фряху найти не проблема войсчат)
как проект Ваш будет реализован - надеюсь расскажете
Дата: 16 Янв 2012 12:22:58
Расскажу, только вот поездка все откладывается и откладывается.
Наверное в четверг там буду.
Дата: 20 Янв 2012 22:12:34
В радиостанции разъем 2,5 мм соединил со входом для микрофона (при подключении в line-in не работает). Потребовался шнурок 3,5-3,5 за 45 рублей и переходник 3,5-2,5 за 27 рублей. Работает, но фон ужасный. При этом самое западло, что фон есть даже тогда, когда радиостанция не подключена, то бишь фонит сам по себе микрофонный вход (хотя с радиостанцией еще немножко хуже).
Попробую лишить комп заземления, хотя это как ни странно сложно - оно через розетку. Или может радиостанцию заземлить. Или звуковуху внешнюю где нить найти.
Дата: 22 Янв 2012 21:40:21 · Поправил: hengikeft (23 Янв 2012 14:28:44)
Тут два пути имхо - или фильтра ставить софтовые на микрофон-ин, + к этому громкость микрофона на компе на минимум - может статься что спасет (как меня)
Либо делать все же по нормальному - т.е. гальваническую развязку - на Форуме есть инфа - там буквально несколько элементов впаять в цепь рация-микрофон.
А как с голосовым софтом решили вопрос под фряху?
ЗЫ. если бюджет не Ваш личный имеет смысл купить ЮСБ звуковуху-есть не большой шанс что не будет фонить - если паять в лом
Дата: 21 Июл 2012 22:55:31 · Поправил: zemlecop (21 Июл 2012 23:07:21)
Пример построения RoIP-репитера. Применен металлический шкаф, как для электро-разводки. Внутри установлены 2 радиостанции "Icom", дуплексер "Радиал", блок питания "Mean Well", Форком-модем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/izmenenie_razmera_ro.jpg) |
Дата: 18 Авг 2012 13:00:38
Простенько и со вкусом )))
Дата: 07 Сен 2012 11:08:24 · Поправил: Arhey (07 Сен 2012 13:50:49)
на самом деле в этом ящике на icom, а как раз vertex 2100, и еще ко всему прочему есть офигенное устройство NETping (белая коробочка между Форкомом и рациями) которое позволяет
снимать данные телеметрии(температура, влажность,пожар) и управлять питанием. Форком совсем не модем а RoIP шлюз. Вот еще фотка этих ребят с выставки "Связь" в Экспокоме. http://imm.io/Du9l |
Дата: 09 Сен 2012 22:34:30 · Поправил: motor (09 Сен 2012 22:51:26)
Вот моя поделка управление по Ip. |
Дата: 07 Дек 2014 21:09:33
Дата: 03 Мар 2015 11:00:44 · Поправил: alex286 (03 Мар 2015 11:08:14)
Дата: 03 Мар 2015 14:19:10
alex286
А где расписана техническая сторона? Что за RoIP коробки они там используют?
Дата: 03 Мар 2015 16:00:41
Stumbler
На их форуме написано что используют Форком.
