Дата: 04 Янв 2012 17:06:42 · Поправил: Blik (04 Янв 2012 23:10:23)
СУ является согласование импеданса источника и нагрузки Разумеется так оно и есть. Подбором емкости или индуктивности (или всех вместе) находим резонанс и наслаждаемся результатом...
____________________________
Обзор тюнеров, а также что и кто как согласовывает можно прочитать тут:
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=8838 |
Дата: 04 Янв 2012 19:56:33
Очень хорошо про тюнеры сказанно практически всё в ARRL Antenna handbook.
Дата: 04 Янв 2012 20:40:10
Дата: 09 Янв 2012 20:21:49
Поповоду очистки серебра от окислов. Нашатырный спирт или слабый (3-5%) раствор аммиака - наиболее мягкий и безопасный метод очистки. Не забудьте про хорошее проветривание помещения :-).
Дата: 10 Янв 2012 13:30:57 · Поправил: Stalkerman (10 Янв 2012 13:32:07)
Дата: 10 Янв 2012 13:56:54
Stalkerman, левый тюнер какой то, видимо только для длинной линии и кактит.
Дата: 10 Янв 2012 14:56:16
левый тюнер какой
Вобще не понял как он может работать С и вариометром образует параллельный контур?
Дата: 10 Янв 2012 15:02:28
rn9aaa
Обычный LC контур, только вот 43пФ я бы ставить не стал...
Такую гениальную схему изучают на физике в 8 классе...
Дата: 10 Янв 2012 15:07:49 · Поправил: rn9aaa (10 Янв 2012 15:25:54)
Дата: 10 Янв 2012 20:22:45
rn9aaa
Вот только обьясните механизм согласования
Вам с выводом формул, с комплексными числами расчет импенданса, или просто ссылку на учебник дать?
Дата: 10 Янв 2012 20:54:22
Да хотя бы 50 Ом согласовать с 200 Ом на 7 МГц
Просто индуктивность и С.
Дата: 10 Янв 2012 21:06:18 · Поправил: Blik (10 Янв 2012 21:09:57)
http://www.cqham.ru/komp.html
Вот прочитайте статью, а вообще при согласовании импенданса часто применяют согласующие трансформаторы (балуны), попытайтесь их использовать совместно с П-контуром или иным СУ. |
Дата: 10 Янв 2012 21:40:48 · Поправил: rn9aaa (10 Янв 2012 21:44:06)
Я вас четко спросил как такой схемой согласовать, вы же в школе проходили.
Что трудно написать L и С :)
Мне не трудно. Но найдите отличия в статье и в моей картинке и в том что предлагали
http://www.cqham.ru/ant19_5.htm
ничего не видите?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/g_tuner.jpg) |
Дата: 10 Янв 2012 21:44:38
Не сочтите за пижонство, но современные автотюнеры стоят не так уж и дорого, а комфорт обеспечивают высшии - вы ничего не крутите, всё делается автоматом за вас.
Дата: 10 Янв 2012 21:48:03
Да без вопросов, конечно удобно. Но как бы суть не в этом.
Разговор чисто в технико-теоретическом аспекте.
Дата: 10 Янв 2012 22:39:54
Дата: 10 Янв 2012 22:45:33
rn9aaa
это что за программка, RFSIM ?
Дата: 10 Янв 2012 23:16:16 · Поправил: Igor 2 (10 Янв 2012 23:21:57)
Да ахинею, как чаще всего и бывает, написали на CQHAM. Масса входных сопротивлений, которые предлагаемый автором тюнер не сможет привести. Нафига извращения, когда элементарно Т- тюнер любое сопротивление в любое преобразовывает. Как и П- контур... С Т- звеном для достижения максимального КПД нужно стремиться к минимальной индуктивности, с П- к максимальной.
Г- звено тоже позволяет любое в любое сопротивление переводить, вот только нужно предусмотреть возможность использования всех его конфигураций, чего автор с CQHAM сделать забыл. |
Дата: 10 Янв 2012 23:38:43
Дата: 11 Янв 2012 02:42:49
Garfild
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1_.jpg) Увеличить
Один из вариантов схемы UT2FW&RN6LW?
просто у меня у самого примерно такой же, просто катушка индуктивности выполнена по-другому. |
Дата: 11 Янв 2012 11:06:11
Dart
Да, я собственно предлагал ее сведующему товарищу, мне она не нужна. А по сути там все просто.
rn9aaa
Так я не понял, у вас с чем проблема то? с сопротивлением импенданса, со схемой или еще с чем?
Разберитесь в схеме сами, будут вопросы- задатите, займитесь самообразованием...
Да и еще, Вы же программист, создайте матмодель предложенной схемы (начните с колебательного контура)
напиши программу, задайте числовые значения и будет вам счастье! Желаю удачи!
Дата: 11 Янв 2012 11:48:09 · Поправил: rn9aaa (11 Янв 2012 11:48:36)
Blik
У меня? Да нет проблем. И тюнер у меня то же есть :)
Остальные поняли всё. И свое мнение высказали, с которым я согласен.
...левый тюнер какой то
