Дата: 27 Дек 2011 20:25:33
Здравствуйте!Подскажите возможно ли использование шарового вариометра в "Т"образной схеме антенного тюнера,вместо катушки с галетником которая переключается по виткам?Если это возможно и индуктивности хватит ,то как его правильно включить?
Дата: 27 Дек 2011 22:45:41
UH9DMK
А что, есть варианты?
Дата: 31 Дек 2011 08:25:28
Варианты чего?
Дата: 31 Дек 2011 09:54:21
У шаровых вариометров высокая минимальная индуктивность, так что не получится перекрыть диапазон скажем 3-30мгц, максимум - 2 диапазона, и то сравнительно низких типа 3.5-7, 7-14.
Дата: 31 Дек 2011 11:51:11
Dart вариантов очень много, достаточно посмотреть схему любого выходного или буферного каскада промышленных передатчиков. Последовательно, параллельно, комбинированно, встречно и т.д. зависит от конструктива выводов.
Интересуюсь да, выше 12-14 мГц ни разу не встречались шаровые вариометры.
Дата: 31 Дек 2011 13:45:09
А в буржуиской технике - вообще не встречал. Интересно, почему?
Дата: 31 Дек 2011 15:10:06
Интересуюсь то что встречал буржуйское, было сделано значительно проще. Наверное мы просто не застали технику, разработанную сразу после войны и годов до 70-х.
Дата: 03 Янв 2012 21:44:00
Гонец, чего, вариантов "Т-тюнера"? И сколько же?
Дата: 03 Янв 2012 21:54:34
Dart речь про шаровый вариометр. Чем больше отводов-тем больше схем включения вместо вариометра с бегущим отводом в стереотипной схеме Т-тюнера
P.S. вариантов Т-тюнера может до 2-3 с комбинацией положений КПЕ и индуктивности. Т образная схема не всегда эффективна в её начальном виде.
Дата: 03 Янв 2012 22:15:44
А в буржуиской технике - вообще не встречал. Интересно, почему?У шаровых вариометров высокая минимальная индуктивность, так что не получится перекрыть диапазон скажем 3-30мгцИнтересуюсь
Вот именно поэтому, сами всё рассказали... Выше 20 МГц такие изделия вообще практически не применяются.
Дата: 03 Янв 2012 22:17:08
Гонец
Я прочитал как: использование шарового вариометра в "Т"образной схеме антенного тюнера
Комбинация всего одна, ёмкостная связь с антенной и передатчиком и согласующая катушка на массу. Но это как бы моё личное дартомнение, можете ли привести примеры иных включений, с пояснением смысла иных вариантов?
Дата: 03 Янв 2012 23:00:43 · Поправил: Гонец (03 Янв 2012 23:02:08)
Dart как вам для начала разновидности Т-тюнера?
Это полноценный Т-тюнер, где вместо индуктивности КПЕ,
вместо КПЕ индуктивности. И ваше личное дартомнение не буду пытаться переубеждать и писать диссертации. Создаётся иногда впечатление, что для вас форум скорее как место для мелочных придирок, нежеле место выяснения истины.
UH9DMK для вас эта схема вполне подойдёт:
Описание тут http://radiostorage.net/?area=news/397
Тут цикл статей о СУ http://www.diagram.com.ua/list/urt-894.shtml содранный из ранних журналов "Радиолюбитель" |
Дата: 03 Янв 2012 23:10:56
UH9DMK когда-то тоже задавался вопросом построения Т-тюнера на шаровом вариометре, больно привлекателен он был, но в результате все же сделал переключаемую катушку. Лучше применить вместо шарового, ТАКОЙ . Находил информацию в сети о переделке шарового, может она Вам пригодится: http://zalil.ru/32424558 |
Дата: 03 Янв 2012 23:15:36
Garfild такой в своё время выбросил и поставил галетник с катушкой. Для одних и тех же антенн крутить лишние метры нет смысла.
Дата: 03 Янв 2012 23:26:55
Гонец
Коль скоро Вы привели варианты построения Т-фильтров, то объясните автору в чем их различие по сопротивлениям или приведите в сравнение с П-фильтрами по входным-выходным характеристикам.
Дата: 03 Янв 2012 23:40:01
Гонец видимо мне повезло тогда, хотел ставить с ползунком, но остановила жаба-у нас за него просили 1500р. В результате родился такой вариант полевой  Увеличить сверху П-образная крышка. Сори за исполнение-делалось из того что попалось под руку. |
Дата: 04 Янв 2012 00:16:58
Blik не могу вспомнить в каких номерах "Радиолюбителя" были чётко описаны цепи выходных каскадов и их расчёты для транзисторных усилителей. Там же были полностью расчёты для всех вариантов нагрузок. Расписывать теорию цепей, потери и эл. прочность элементов СУ и т.д. на форуме это уже слишком по многим причинам, одна из которых отсутствие у меня профильного образования по этой теме. Да и для начинающих намного более важно знать как правильно настроить простейшее СУ, не вникая на первых шагах в нюансы КПД тюнера. Расчитать всё самому для того, что бы потом втыкать простейшую верёвку нет смысла.
Дата: 04 Янв 2012 00:19:14
Garfild нормальное решение, только провода от контура слишком длинные до галетника. На ВЧ диапазонах можно не достичь минимума ёмкостей.
Дата: 04 Янв 2012 00:19:55
У советских, сравнительно компактных шаровых, даже не БУ, а просто с хранения, очень плохо проработан вариант скользяшего контакта, поэтому идут постоянные искрения и шумы. Хотя у меня их штук 20 будет, Я от них отказался, катушка с отводами действительно лучще. Garfild привёл неплохой вариометр, это от СУ для Р-130, индуктивность там 70мкгн, что явно избыточно для Т тюнера (30мкгн хватает почти всегда). У меня такие тоже есть с десяток, но крупноваты они, думал доработать, отпилить, не получилось, уж очень много алмазного сверла в расход пустить придётся :)
Дата: 04 Янв 2012 00:30:55 · Поправил: Гонец (04 Янв 2012 00:33:29)
Интересуюсь, особенно много проблем вызывают посебрённые катушки, которые окислились от старости. В том числе это касается и подвижных контактов на шаровых вариометрах применяемых в промежуточных каскадах передатчиков. Скажем шаровый вариометр от Р-140 много чего выдержит, но очень большой.
Может вам где попадутся (один от Кедра, второй широко применяется в СУ возимой техники разных фирм стран НАТО):
Особенно последний вариометр! Потрясающий КПД и мягкость работы. |
Дата: 04 Янв 2012 00:38:02
Да, вариометры от Р-140 у меня есть в полном комплекте, оконечник действительно рулит, но он размером с современный трансивер, а промежуточный - хиловат в контактах.
Те что на фото, не попадались, однако есть какие-то особенно крупные, там катушка лентой (не от Р-140, а еще больше, длинней, толще, и лента посеребренная).
Кстати, никто не знает как очистить окисление серебра, немеханическим способом?
Дата: 04 Янв 2012 07:56:50
Дата: 04 Янв 2012 10:22:37 · Поправил: Blik (04 Янв 2012 13:58:41)
Тем, кому интересно прочитать про ФНЧ и ФВЧ на доступном языке, то есть без комплексных составляющих посмотрите статью:
http://www.meanders.ru/filters.shtml
Я думаю, что если понять физику процесса, то уже никогда не будут возникать вопросы по расчету фильтров и согласующих устройств, на их основе. |
Дата: 04 Янв 2012 11:01:40 · Поправил: Гонец (04 Янв 2012 11:25:17)
Blik отделяйте мух от котлет. ФНЧ и ФВЧ имеют немного иное назначение, нежели СУ. В этом топике обсуждаются только СУ, пусть они и частично осуществляют функцию фильтрации. Только в паяльных конструкциях функции совмещаются в ущерб чистоте эфира.
Дата: 04 Янв 2012 11:03:22 · Поправил: Blik (04 Янв 2012 14:01:02)
Гонец
О как... Уважаемый, я вас отлично понимаю.... при отсутствии профильного образования по этой теме
Дата: 04 Янв 2012 14:11:22 · Поправил: Blik (04 Янв 2012 14:22:42)
UH9DMK
Возможно. И не только в Т, но и в П-контуре, все зависит от конструктивных особенностей.
Для того, чтобы определиться с вариантом исполнения устройства, для начала определите коэффициеты перекрытия ваших элементов: отношение С макс к С мин для КПЕ, и соответственно L макс к Lмин, зная коэффициенты, Вы можете расчитать эффективность вашего СУ.
Если Вам это все трудно, то берите схему любого СУ и повторяйте авторский вариант, соблюдая все рекомендации автора.
________________________
Обратите внимание на построение П-контура Я.С. Лаповка UA1FA в книге "Я строю КВ радиостанцию", это является классическим примером построением СУ для передатчика и приемника. Причем Ваш вариометр также можно использовать в самом П-контуре. Конечно же ИМХО.
Дата: 04 Янв 2012 16:01:14
Blik я признаю свой уровень образования с практической точки зрения, и мне не стыдно в этом признаться. Изучив схемотехнику профессиональной аппаратуры и её работу в разных условиях можно понять многое, и переложить опыт при необходимости в математику. Спорить с вами более не буду, тем более что либо формат форума вам не позволил добавить собственные расчёты КПД и электрической прочности (а это один из самых важных параметров, т.е. не коэф. перекрытия по частоте) различных схем СУ при изменении нагрузки например от 4 Ом до 1 кОм, либо же уровень ваших знаний достаточен для общих фраз, без конкретики.
Дата: 04 Янв 2012 16:08:10 · Поправил: Dart (04 Янв 2012 16:14:11)
Гонец, спасибо, понятно.
upd Создаётся иногда впечатление, что для вас форум скорее как место для мелочных придирок, нежеле место выяснения истины.
Ну это зря. Все варианты кроме предпоследнего, вариации традиционного Т-тюнера, о котором я и писал. А вот который с КПЕ на массу, не понял принцип согласования. Ну да ладно, придирки так придирки =)
Дата: 04 Янв 2012 16:11:36
Гонец
Успокойтесь Вы, у Вас все еще впереди :) нут нет ничего сложного, обычные четырехполюсники :)
Коль скоро Вы влезаете в дискуссию и подсовываете автору схему, потрудитесь их обосновывать с технической точки зрения, схемотехнически, а расчеты электрической прочности - это из другой темы...
Электрическая прочность — характеристика диэлектрика, минимальная напряжённость электрического поля, при которой наступает электрический пробой. Все газы, а также все твёрдые и жидкие диэлектрики обладают конечной электрической прочностью.
Чтобы влезать в конкретику,нужно знаю уровень знаний автора, Ваши радиотехнические знания мне ясны. Спасибо!
Дата: 04 Янв 2012 16:31:22
Вроде главным назначением СУ является согласование импеданса источника и нагрузки, а в те, тёплолампозвуковые времена, когда СУ был частью выходного каскада, он заодно и резал так любимую аудиофилами 2ую гармонику :)
