Дата: 28 Дек 2011 11:38:01
Искал аккумулятор для питания приемника (12 v 0,5-0,7 А)
И нашел такой вот девайс: http://energizer-power.ru/index.php?zi=206&chp=showpage&num=127
Energizer XP 18000
Вроде бы все устраивает (хотя конечно, хотелось бы дешевле :))
Но есть вопрос.
Насколько шумит DC-DC преобразователь в таком устройстве?
(а то может это устройство гонит такую помеху, что только китайские вещалки слушать)
Может кто сталкивался пускай не с этим конкретно, но подобными устройствами? |
Дата: 28 Дек 2011 13:43:39
Чисто интуитивно кажется, что на КВ сойдёт.
На ДВ/СВ мне даже просто сотовый тлф приходится держать подальше
от приёмника.
Дата: 28 Дек 2011 15:05:24
Дело в том, что эта батарея питает устройства не критичные к уровню помех по питанию (ну в разумных пределах конечно). А значит зачем тратиться и делать малошумящий DC-DC преобразователь.
Укладываются параметры в какие нибудь санитарные нормы и все.
(это естественно мои предположения)
Вот чего я боюсь.
Раз батарея не предназначена для питания приемников, то уровень грязи на выходе не нормируется.
Дата: 28 Дек 2011 15:06:17 · Поправил: haba (28 Дек 2011 15:07:44)
могу разобрать сфоткать плату но это уже после НГ....
12V он не выдает, у него 3 фиксированных выхода, 5V 1А, 10.5V 2А и 19V 3.5A
Дата: 28 Дек 2011 15:59:38
Ну мне и 10,5 подойдут. По любому на выходе задумывался лов дроп стабилизатор
Для питания приемника нужны 9 вольт.
Но все равно интересно. На рисунке рядом с разъемом стояло 9-12 вольт. Нет бы так и написали 10,5. Вроде бы энерджайзер а не гаражный китай.
А просто подключить к приемнику? И послушать?
Дата: 28 Дек 2011 22:25:55
В отеч. приёмнике ВЫСШЕГО класса "Ленинград-001...какой-то) был преобразователь для питания варикапов с Uвых=+30 В, на микросборке 04ЕМ... - приёмник работал неплохо и на ДВ, и на СВ, и на КВ с УКВ1. Всё дело в экранировке и фильтрации: у меня блочёк TASHIBRA для галогенных ламп(150 Вт вых мощн.!) питает чувствительный(<1мкВ) прёмник - в коробочке на задней стенке - разницы с батареей не заметно!
Дата: 28 Дек 2011 23:23:22
alexis69
это не гаражный но китай.
к энерджайзеру данный девайс имеет весьма опосредованное отношение.
производителдь его - Teenrich Electronics co.ltd Shenzhen China.
ну а налепить наклейку на кузов и напечтатать коробку - дело нехитрое.
Дата: 29 Дек 2011 07:36:06
Точно?
А то есть еще и XPAL XP18000 у которого емкость 70 вт/ч (у энерджайзера 90 вт/ч)
а стоят одинаково (во всяком случае у нас). Hi.
Полностью согласен со сказанным.
DC-DC преобразователь не есть однозначное зло. Для питания варикапов они повсеместно применяются и ничего. Все отлично.
Все зависит от реализации. У ХР 18000 она, надеюсь, типовая и на типовой м/с поэтому теоретически должно быть все хорошо.
Применяемых компонентов. А вот здесь может быть все что угодно. Поставил вместо лов esr или танталовых конденсаторов обычные, и все. Получи миниглушилку.
А еще разводка играет огромную роль.
Вот! А у меня электронный трансформатор на спотах гонит такую мощную и широкополосную помеху от СВ до мегагерц так десяти, что только китайские вещалки слышно.
Два одинаковых по функции блока и такая разница.
Поэтому и интересует реальный результат подключения XP 18000 к РПУ.
