Дата: 29 Дек 2011 00:17:00
Как хороша схема согласования ЭМФ с схеме тушканчика?
1. какой ФЭМ?
2. вторая сторона за ФЭМом не показана,тоесть не полная схема.
3. согласование строится под определенный ФЭМ
4. в схеме обычная схема согласования емкостями, то есть делитель сопротивления
5. в схеме опечатка коммутации ФЭМ.
6. Где тушканчег?
Дата: 29 Дек 2011 00:33:59
Дата: 29 Дек 2011 00:34:23
5. Покажите как правильно!
Дата: 29 Дек 2011 00:55:14
Ну ещё не помешает схема согласования для эмф-9д-500-3в
Дата: 29 Дек 2011 01:44:08
А почему не сделать ПЧ 666 кГц?
Дата: 29 Дек 2011 02:29:31
Как где то я когда то читал на каком то форуме один писал" Все совсем не так как все здесь пишут")
Вот упрощенный вариант заработает на прием сразу станет ясно как пойдет на передачу.
По поводу согласования , контур выполняет множество функций . это и низкомная связь с усилителем и высокоомная связь с фэм, и контур в усилителе пч ссб, и предварительный фильтр перед фем
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc02008.jpg) |
Дата: 29 Дек 2011 02:48:15
Дата: 29 Дек 2011 03:06:23
Дата: 29 Дек 2011 08:55:37
Игорь, так приложи ещё как у тебя реальзованна схемотехника после ЭМФ! УПЧ и демодулятор.
Дата: 29 Дек 2011 09:06:14
И данные контуров.
Дата: 29 Дек 2011 11:46:26
Blizzard ага и объемный виток сфотографируйте крупным планом.
Дата: 29 Дек 2011 11:48:55
странный монтаж, "в Стране закончился стеклотекстолит "
Дата: 29 Дек 2011 11:54:14
А проц от видяхи там зачем? :)
Дата: 29 Дек 2011 11:57:04
А проц от видяхи там зачем? :) SDR на нем собран, GPUх..
Дата: 29 Дек 2011 13:21:52
Вот интересно а если бы вместо GPU кокс карибский лежал, написали бы зачем или нет?
На вопрос скока витков - незнаю я готовые ставил , но в пч помню что на емкость 510 нужно 130 витков. отвод 1/4 , связь 10 в.
На замечание в Стране закончился стеклотекстолит " не знаю Я вам не скажу за всю Одессу но ленивый я, для такой мелочи еще с платами заморачиваться?
ПЧ-ЗЧ
ТОЛЬКО убрать фильтр и один каскад упч |
Дата: 29 Дек 2011 13:27:15
Так же не знаю как поведут себя другие 2-затворные тетроды , кроме тех что указанны на схеме. Здесь режимы 0 на 1 затворе и малое на 2. Если там внутри будут стабилитроны?
Дата: 29 Дек 2011 14:16:52
Blizzard объемный виток сфотографируйте крупным планом. Пажалуйста!
Дата: 29 Дек 2011 14:19:59
Вот интересно а если бы вместо GPU кокс карибский лежал, написали бы зачем или нет? Главное не хрен моржовый, хотя какая разница видно вы нас туда хотите отослать своими увиливаниями от ответов..
Дата: 29 Дек 2011 16:08:28 · Поправил: Blizzard (29 Дек 2011 16:09:42)
ОК сфоткаю хотя это будет не легко .у мобилки нет зума.
разложил на столе подключил питание записал кусочек
будни сороковки |
Дата: 29 Дек 2011 16:54:09
Дата: 29 Дек 2011 17:00:18 · Поправил: RadioKoteg (29 Дек 2011 17:01:27)
Blizzard Спасибо, я думал самодельное, а жаль.
Дата: 29 Дек 2011 17:17:06
Blizzard У вас есть наработки собственных объемных витков? Есть мои я их расскажу после нового года и наверное в новой теме после некоторых измерений.
Дата: 29 Дек 2011 17:55:24
Даже не ведаю как они работают,не знаю теорию их работы.У меня когда то было их 2 шт. Я по незнанию что это тупо с них колечки снял а конструкцию не выкинул а положил в коробку. Потом прошло NNN лет я узнал что это тр-с объемным витком. кольца с них выкусил куда ставил намотал заново и собрал.Одно очевидно смметрия на них идеальная , такой не достичь простыми тр.
Дата: 03 Янв 2012 13:37:47
У меня нет кварца на 500кгц. Есть на 5 мгц. Как лучше всего поделить чтобы можно было уводить опору +-500гц?
Дата: 03 Янв 2012 13:58:55 · Поправил: RK6AJE (03 Янв 2012 13:59:29)
5МГц делишь делителем на 10. Схема есть у Лаповка или сасмому сварганить
Дата: 04 Янв 2012 17:28:34
Дата: 04 Янв 2012 19:08:33
Любой. Посмотри как стелано на основных платах Тарасова или того же Попловка. У Дроздова есть на КП90х с хорошим выходом или трансиверы серии DM Кира пинеля. Там правда затворы качать придется.
Дата: 04 Янв 2012 23:23:52
Саня спасибо, что не прошёл мимо.
Остановился на р76м2. Больно все просто.
Вот схема. Там вопросиками помеченно. Сколько напруги давать туда? Я знаю, можно мощёй рулить, но нужны конкретные цифры! Транзистор кт368а.
http://s017.radikal.ru/i409/1201/1d/2f8ab2f40017.jpg |
Дата: 04 Янв 2012 23:59:29
