На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Kadima]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Трансивер на 6660 кГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 15:21:27 #
ТАКОЕ ДЕЛО.
Прикупил я два десятка кварцев на 7,159 мгц. Собрал генератор на нём, спокойно утянул до 7,163мгц!
Идея создать на шестёрки простой трансивер с ПЧ 500кгц. Есть нижний ЭМФ. Кто что предложет из схемотехники? Радио76, аматоры не предлогать!
В принципе готовый ДПФ, гетеродин и усилитель мощности.
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 16:15:51 · Поправил: Shtoormovik (28 Дек 2011 16:18:24) #
Ждём тушкана с его схемами егоже трансиверов!!
Serg_A
с окт 2010
Дата: 28 Дек 2011 16:41:34 #
А почему выбрано Число Зверя 666 ?
RadioKoteg
Дата: 28 Дек 2011 16:46:40 · Поправил: RadioKoteg (28 Дек 2011 16:51:32) #
А почему выбрано Число Зверя 666 это не число зверя а палата номер. Да и вообще эту тему и также тему про СДР для шестерок надо снести в диапазон мата и беспорядка так как тут присутствует культ шестерок и панибратство их.
IMHO популяризация шестерок.
Самостав
с июн 2010
Дата: 28 Дек 2011 16:50:02 #
Serg_A,должна же нечисть где-то собератся :) вот и выбрали 6660 кгц.Правда ,эта частота не для радиолюбителей :)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 28 Дек 2011 17:13:28 #
Давайте по существу
RadioKoteg
Дата: 28 Дек 2011 17:35:06 #
RK6AJE по существу чего? Радиолюбительского трансивера на указанную частоту? Вы же радиолюбитель.
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 17:49:46 · Поправил: Shtoormovik (28 Дек 2011 17:58:54) #
Да ладно вам изображать таких правельных. А то нечить, маты..15минут назад слушал как друг друга жучили два любителя на 7ке законной. Слова такие были..что шестёрки тихо стояли в стороне и курили!
Давайте в натуре по существу темы.
Дата: 28 Дек 2011 18:02:31 #
А что тут такого? :-) Как-будто обитатели 6660 нигде больше, кроме пиратских частот, не появляются... Наоборот, на 6660 в основном появляются обитатели хэм-бэндов.
А учитывая предновогоднее подпитие, ненормативная лексика сейчас будет ещё чаще появляться на лицензионных диапазонах. :)
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 18:05:41 · Поправил: Shtoormovik (28 Дек 2011 18:06:59) #
Все правильно. И записи крутят законники! И мешают работать законники! Я не говорю, что все. Есть и нормальные люди..
Ещё раз говорю, давайте по существу темы! Что не понятно..
RadioKoteg
Дата: 28 Дек 2011 18:06:38 #
ну тогда давайте еще тему "Антенна для частоты 6660"
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Дек 2011 18:06:42 #
Не, после того, что было на УКВ, трансивер на эту частоту уже не интересен. Год прошел, до сих пор шарманка не остыла :))
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 18:14:31 #
Я в третий раз говорю, давайте по существу темы друзья.
RadioKoteg
Дата: 28 Дек 2011 18:51:53 #
Shtoormovikя в свое время блок схему составлял, с ее рождалась конструкция. Ваш вопрос просто не понятен многим что вы хотите. Например у вас есть ЭМФ на 500 кГц, тогда 7159-500=6659-+дельта на которую у вас уводится кварц. Собственно трансивер с одним преобразованием. Или вы что то еще хотите?
RadioKoteg
Дата: 28 Дек 2011 18:53:50 · Поправил: RadioKoteg (28 Дек 2011 19:05:01) #
смеситель берем двух балансный, перед смесителем ДПФ, после смесителя ЭМФ с дальнейшим усилением до нужного значения, дальше идет смеситель в звук, также смеситель является формирователем на передачу при перевороте всего тракта. Можно и сложнее например двунаправленные усилители, а можно разделить прием передачу отдельно будет меньше проблем с согласованием..
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 19:06:56 #
Вот все правильно!
Только на чём лучше кскады собирать? Чтобы малошумящие были и имели малый коеф. искажений.
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 28 Дек 2011 19:13:13 #
И всё же Радио-76М2, только УНЧ поправить. УВЧ отключаемый.
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 19:26:42 #
Радио76м2- это как назнамя что. Шумит очень сильно как примус! И ток через обмотку ЭМФ..убийственно для ЭМФ.
RadioKoteg
Дата: 28 Дек 2011 19:34:17 #
Только на чём лучше кскады собирать? Чтобы малошумящие были и имели малый коеф. искажений. а это все зависит от вашего желания, я бы взял диоды шотки HSMPххх транзисторы BF99х и на базе этого на макетке начал бы собирать, но это мое мнение которое разделится с огромным количеством решений которые есть на просторах интернета.
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 19:34:20 · Поправил: Shtoormovik (28 Дек 2011 19:40:52) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc01821.jpg вот. Конструкция тушканчика. Она работоспособна?
Привлекает каскад на кп350. Довольно интересное схемное решение!
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 19:35:41 · Поправил: Shtoormovik (28 Дек 2011 19:45:13) #
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 19:37:39 · Поправил: Shtoormovik (28 Дек 2011 19:43:53) #
RadioKoteg
Дата: 28 Дек 2011 19:40:55 #
Она работоспособна? КТ610 ограничит чувствительность своим собственным шумом.
Применять ЭМФ с двумя выводами не желательно так как они дают приличную неравномерность при не согласовании, иногда согласовать их не реально вылазит в неожиданном месте провал по частоте.
Кстати спросите самого автора, чего он замолчал?
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 19:45:57 #
Как я понял, В режиме приёма полевик кп350 в усилении сигнала не участвует?
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 20:18:16 #
Как хороша схема согласования ЭМФ с схеме тушканчика?
Дата: 28 Дек 2011 21:00:36 #
Кстати, 7159 можно получить удвоением кварца от телека, а их в свою очередь как грязи везде. Соответственно можно ставить впаралель по 2-3шт для получения нужного диапазона подстройки.
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 21:23:25 #
Я кварц кондёром уводил до 7163кгц!
Ждём ТУШКАНЧИКА! Пускай даст пояснения по своей схеме!
RadioKoteg
Дата: 28 Дек 2011 22:02:40 #
Ждём ТУШКАНЧИКА! Ты видишь тушканчика? И я нет, а он там есть (с) популярный фильм..
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 28 Дек 2011 23:13:51 #
Понятно, Вы его не делали, только поначитались всего подряд. Поставьте КП350 или аналоги в каскады ПЧ, будет лучше. DX-ов хочется? :)
Shtoormovik
с июл 2011
Московская область
Дата: 28 Дек 2011 23:18:14 #
Не хочется ДХ. По месту алёкать.
 Страница:  1  2  »»
